Ist das noch aktuell resp. bist du da schon weiter gekommen oder brauchst du noch eine Anleitung?
Hast du 6.5 Pro?
Hast du 6.5 Pro?
Danke LigH für die sehr klare Antwort!
Werde mich dann mal in die Grammatik stürzen, ich armes Schwein ![]()
d) Welches ist die zu empfehlende Version, welches ist die letzte?
Die Filter resp. Plugins habe ich alle runtergeladen.
NTSC MPEG-2 nach PAL AVI transcodierung
Ich würde gerne folgendes NTSC footage nach PAL transcodieren mit AviSynth.
NTSC footage ist:
*.m2v
Die .m2v haben keinen Ton, der wird neu gemacht.
Die .m2v haben eine CBR von ca. 7.9
Rate 23.976 fps (das nehm ich an bin aber nicht 100% sicher),
Ursprungsmaterial war 35mm für die NTSC DVD.
720x480
Normwandlung nach PAL:
*.avi, canopus DV codec
25.0 fps
720x576
Diese PAL *.avi werden dann neu geschnitten und mit einem neuen Ton versehen um anschliessend eine PAL DVD zu machen.
Das Script würde ich gerne mit ProCoder 2.0 rendern.
Fragen:
a) Ist ein Script machbar für diese Abfolge, nur Normwandlung mit PAL speedup?
b) Hätte ich nach der Normwandlung ein lupenreines PAL avi das von einem einem professionellen transcoding kaum zu unterscheiden wäre?
c) Sollte dieses Script machbar sein, mit welchen circa Renderzeiten (z.B. frames/s) müsste ich rechnen? Insgesamt müsste ich ca. 3 Stunden .m2v transcodieren.
Ich habe hier mehrere Stunden NTSC to PAL und IVTC threads gelesen, inkl.
scharfis brain's Exotisches Interlacing
und
Incredible's threads inkl. his website.
Das nur um irgendwelchen "suche benutzen" Kommentaren vorzubeugen. ![]()
Ich bin völlig neu in der Materie mit AviSynth und müsste das Scripting zuerst in den Griff kriegen.
*) Mir wurde gesagt, dass mit AviSynth eine leicht bessere Qualität zu erzeugen ist als z.B. mit ProCoder auch das AviSynth bei diesem workflow gefürchtig nahe an einen teuren Hardware Transcoder herankommt.
http://www.canopus-foren.de/wbb2/thread.ph…htuser=0&page=1
Das ist nicht weiter tragisch aber kann seltsame Auswirkungen zeigen bei Sachen die nicht zu verstehen sind, nicht verstanden sein wollen oder mit Absicht den Betrachter dem Unverständniss überlassen. Lynch ist ausserordentlich versiert im Umgang mit diesen Mitteln.
dieser Preis ist sehr gut für Deutschland.
In Deutschland gibt es nur zwei DVD Presswerke, eines davon ist in Hamburg, in der Schweiz gibt es nur eines. Alle anderen Anbieter lassen in diesen Drei pressen.
Das Presswerk in der Schweiz heisst Adivan
http://www.adivan.com/
Preisstruktur Schweiz:
http://www.merlin.ch/html/kopierwer…ie/cd-dvd-kopie
Günstiger wirds in Singapore und Malaysia, Euro --.30 bis --.60, je nach Auflage.
ich hab einen alten SONY DVP-NS300 DVD player der NTSC ausgibt.
Das heisst viele PAL DVD player transcodieren eine NTSC DVD nach PAL
und geben somit PAL aus am Ausgang.
Das Signal resp. die NTSC DVD's teste ich auf einem Multinorm Monitor
der auf "Auto" eingestellt ist und somit das NTSC Signal automatisch erkennt.
So teste ich die fertigen NTSC DVD's.
Quote from Selurgibt's eigentlich Tools mit denen man sowas wie bei http://www.filmworks.tv erstellen kann. (erstes pop-up akzeptieren)
sowas würde ich mit AE machen. Hier hat einer die Schritte beschrieben zum starten:
http://www.ayatoweb.com/ae_tips_e.html
Example.07: Moving Block Pattern
