der link hatte sich geändert "www" ist wegefallen, sonst nichts.
Posts by daphy
Hiho,
geben tuts das Teil schon noch (bitte link aus erstem Thread testen), aber die Datenbank ist am Arsch - ergo die Downloads sind alle noch über die Suchfunktion abrufbar - pflegen werde ich die Seite allerdings nicht mehr :nein:cya daphy
Zudem sich die 6 32bit waves nicht in SoftEncode laden lassen um sie event zu AC3 zu encoden?!
unterstützt nur 16bit korrekt - sorry! -
Quote from katjarella
Hallo zusammen.
Ich möchte gerne mal von Euch wissen, welche Wünsche Ihr habt, was eine DVD+Audio Software haben sollte.
Im Moment arbeiten 2Leutchen an sowas dran und evt. hilft uns da noch wer.
Hier mal meine Wunschliste:- Freeware Software, wenn möglich KEINE Installation
- UNICODE!!!!
- Import von div. Audio (MP3,OGG,AC3 uws), Play-Lists und CUELists
- Automatische Menü Erstellung per Design, welches Anpassbar ist.
- Pro Album ein Kapitel Menü
- eine PlayAll-List und diese per Nummern Tastatur direct ansprechbar (habe hier schon ein paar Teste gemacht und habe jetzt schon über 900 Kapitel)
- je eine automatische PlaySort -Artist, Title, Datum, Genre
- und eine "Beste" Liste von allen vorhanden Titeln
- einen SleepModus, das das MonitorBild geschützt wird.
was fällt Euch noch ein? Bitte schreibt mal was DANKE.
Holla,
da habt Ihr Euch ganz schön was vorgenommen, Respekt!
Ich hatte mal mit Randomplay Geschichten auf Basis von DVDlab-Pro rumgespielt was damals recht haarig war :hm:
Soll das Tool auch mehrer Audiotracks (z.B. WAV und AC3/DTS) parallel unterstützen? Welches Enkodierformat wollt Ihr letztendlich verwenden wenn ein File z.B. in MP3 vorliegt?
Coole Sache ;D
CYA Daphy -
Dein DVD Player ist ein Standalone, oder?
Hast Du es schon mal mit einer DTS WAV probiert?
Das hat bei meinem ollem KiSS 450 sogar funktioniert (man muss dabei nur die gesammt Samplingrate im Auge behalten) :ja: -
Der MLP-Decoder wird m.E. in allen DVD-A Standalones verbaut sein (-> daher die analoge Verkabelung für dieses Format), d.h. für DVD-Video Standalones klappt das Spiel überhaupt nicht.
Die DVD-Video Spezifikationen lassen als lossless Format nur unkompremierte PCM-Streams zu. :hm: -
auf dem englischen Board war ne Anfrage zu der modded ac3enc.dll
TranzGUIv1.4 von Kurtnoise13 ergänzt
nu hats geklappt?
TranzGUIv1.3 von Kurtnoise13 ergänzt
ist eigentlich ein Commandline support vorgesehen (oder schon integriert) ?
Hiho,
AudioCutter Cinema ist ein nettes Tool, gefällt mir wirklich gut
THX für den Tipp! -
gute Frage, habs weitergeleitet ...
Hi folks,
hab gestern einen Upload eines neuen Trancoders bekommen:
Quote from aus Doom9 (englisch)Display More
Tranzcode (by Austin Forgotten)
is a new decoding splitting tool which offers many ways of decoding multichannel WAV and DTS/DTSWAV files!
Description:
A windows command line utility used to transcode multichannel wav files into mono wavs by outputting
the number of wavs depending on the number of channels read from the wav header. Will also
decode/transcode .dts files (48kHz) and DTSWav (44.1kHz) directly into mono wavs depending on the
number of channels found. DTS decoding was made available using libdts from dtsdec source code
written by Gildas Bazin with some help from Sam Hocevar which was based on a52dec code with
original credits going to Aaron Holtzman and Michel Lespinasse. Modifications were made to output
mono wavs directly, including LFE output. Currently there is no AC-3 support, but plans for it in the future.
Multichannel Transcoding:
Mono wav output
will be PCM (non extensible), and have the same bit resolution and sample rate as the multichannel source
wav. Supports very large wavs files (> 4GB), including wav extensible format. Supports 2-ch (stereo), up
to 18 channels. If a mono wav is transcoded, the result will be an "empty" or blank wav with the same
characteristics as the source wav.
Suffix naming convention: Is the same as the output order (as displayed during transcoding):
2 channels:
-L (Left)
-R (Right)
3 channels:
-L (Left)
-R (Right)
-C (Center)
4 channels:
-FL (Front Left)
-FR (Front Right)
-BL (Back Left)
-BR (Back Right)
5 channels:
-FL (Front Left)
-FR (Front Right)
-C (Front Center)
-SL (Surround "Back" Left)
-SR (Surround "Back" Right)
6 channels:
-FL (Front Left)
-FR (Front Right)
-C (Front Center)
-LFE (Low Frequency Effect)
7 channels:
-FL (Front Left)
-FR (Front Right)
-FC (Front Center)
-BL (Back Left)
-BR (Back Right)
-FLC (Front Left Center)
DTS Transcoding:
Transcoded .dts (48kHz) and DTSWav (44.1kHz) files into 32 bit float mono wavs regardless of the bit
resolution they were originally encoded with. The number of output mono wavs depends on the number
of channels read. There is also a downmix option (/S) to output a 16 bit stereo wav. It does not support DTS ES
The output order (is the same as displayed during transcoding):
Usually as 6 or 5 channels, having the suffix name appended as follows:
(note: SL & SR were used instead of BL (Back Left) & BR because I got accustomed to the naming convention)
6 channels:
-FL (Front Left)
-FR (Front Right)
-C (Front Center)
5 channels:
-FL (Front Left)
-FR (Front Right)
-C (Front Center)
Some examples of its usage:
1) Transcodes to (6) 32 bit float mono wavs using "temp-" as the output prefix name:
tranzcode "Us and Them.dts" temp
outputs: temp-FL, temp-FR, temp-C, temp-LFE, temp-SL, temp-SR
2) Transcodes to (6) 32 bit float mono wavs using "-" as the output prefix name:
outputs: Us and Them-FL, Us and Them-FR, Us and Them-C, Us and Them-LFE, Us and Them-SL, Us and Them-SR
3) Transcode to (2) 32 bit mono wavs (selected channels only/cancels the others):
tranzcode Us_and_Them.wav /+C,LFE
outputs: Us_and_Them-C, Us and Us_and_Them-LFE
4) Transcode to (4) 32 bit mono wavs (selected channels are cancelled):
tranzcode Us_and_Them.wav test /-C,LFE
outputs: test-FL, test-FR, test-SL, test-SR
5) Downmix to a 16 bit stereo wav without gain adjust:
tranzcode "Us and Them.dts" /S
outputs: Us and Them-(stereo).wav
6) Downmix to a 16 bit stereo wav with 15% (lower) gain adjustment (x .15):
tranzcode Us_and_Them.wav" "downmix test" /S@15%
outputs: downmix test-(stereo).wav
more infos can be found inside the readme.txt
download:
you will find it on needfulthings (inclusive the latest TranzGUI version by Kurtnoise13)
and on Austin Forgotten´s Homepage
Kurtnoise vom BeLight-Projekt hat berereits Interesse geäußert, u.U. gibts also bald ein GUI (seis innerhalb BeLight) :ja:
Doom9 Thread
http://forum.doom9.org/showthread.php?s=&threadid=93926
Edit:
Update Tranzcode v0.30
Update TranzGUI v1.4 -
... oder hier als Installer Version.
magicclue
Anleitung http://www.schudy.de/dts/dts2audiocdac3dts.htm
<!-- / message --><!-- sig -->
ist die Seite von Dir? :daumen:
wenn ja bitte PM mir mal
HeadAC3He ist das enzige Programm, das für AC3-Audio CDs bei mir funktioniert!
Ich habe von einem DTS Track (44KHz) eine AC3 erstellt u. mit HAC3 in WAV gepackt.
BTW stimmt Dein Channel Mapping? -
war das nicht von DarkAvenger ;D :ani_lol: DarkAvenger"][/url]
feine Sache LigH, wirklich gelungen!
THX -
Schon mal einen 5.1 track mit HAC3 unter DS2 downgemixed und angehört? Kannst du bei dem Amp zwischen DPL2 und DPL2x auswählen?
kann er, aus jede Quellmaterial :cool:
ich hab ein paar Links zum Thema DPL2x gefunden (in wie weit diese aussagekräftig sind wage ich zu bezweifeln
), ein original Soundfile bislang noch nicht:
http://www.dolby.com/consumer/technology/prologic_IIx.html
http://www.dolby.com/consumer/techn…_IIx_faq_1.html
http://www.dolby.com/assets/pdf/tech_library/221_PLIIx.pdf
http://www.dolby.com/assets/pdf/tec…r_locations.pdf
http://www.dolby.com/assets/pdf/tec…Ix_panorama.pdf
ich suche weiter...
