in der fertigen DVD hatte ich keinen Qualitätsverlust und wenn ist der so schwach das ich den nicht erkenne. Im falle von Qualitätsverlust würde ich die finger weg lassen.
Beiträge von woodhead
danke für die antwort, jetzt wurde meine vermutung bestätigt.
ich versuche schon ein paar mal mit TMPGEnc DVD Author 1.6 eine zweite Tonspur in einen Film einzufügen.
erst dachte ich das TMPGEnc zu doof ist. Dann fand ich diese Einstellung.
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/CmdrWoodhead/divboards/TMPGEncDVDAuthor01.jpg]
nach langem rumfummeln an der Quelldatei und TMPGEnc sties ich hier drauf:
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/CmdrWoodhead/divboards/TMPGEncDVDAuthor02.jpg]
jippi jippi freu freu, bei "Audio track language setting" war nun die zweite Sprache aktiviert.
[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/CmdrWoodhead/divboards/TMPGEncDVDAuthor03.jpg]
nach dem Authoring hatte ich 2 Sprachen auf der DVD, aber irgendwie 2 mal in Deutsch. so was braucht man ja nicht :nein:
Mein *.mpg file liegt in 2 "verschiedenen" Sprachen vor.
Bin ich jetzt zu doof oder macht das TMPGEnc DVD Author 1.6 wirklich nicht?
den weg mit VirtualDub finde ich am einfachsten. Was mir leider nicht so sehr gefällt ist das der Untertitel dann im Bild ist, habe es lieber wenn die Untertitel im unteren schwarzen balken sind und das geht mit DVD2SVCD. Danach isses aber kein Xvid mehr ;D :ani_lol:
Speicher waren es nicht, hab auch mal die steckplätze getauscht. Hab auch nicht darauf geachtet was genau drauf steht.
diesen Memtest hab ich runtergeladen und gebrannt. Im Bios ist zwar eingestellt das die CD Booten soll, fährt aber ganz normal in Windows hoch.
Ich belästige dann mal meinen Händler.
jappjapp die speicher werde ich erst selbst untersuchen.
Laufwerke, Festplatten, Speicher, so idiotensichere sachen mach ich selbst.Hatte einige beiträge überlesen, sonst wäre das längst erledigt.
ja Gehäuse war offen.
aus neugierde habe ich Prime95 auch mal auf meinem 333 Mhz PC installiert. Das lief länger als eine Stunde, dann habe ich abgebrochen. 0 errors, 0 warnings.
-----Am besten ich bring das teil zum dealer zurück, der soll sich drum kümmern.
ääh dann versuch ich mal...
vorne weg, ob der Chipsatz aktiv oder passiv gekühlt ist weiß ich nicht. Denke eher Passiv sonst wäre doch da irgendwie ein Ventilator.
Auf meinem Netzteil steht: (Ist doch ein 300W teil, ich bin mir aber sicher das in der Anzeige 350W stand. Ist auch hinter einem blech verdeckt, da haben die den richtigen Idioten gefunden.)
Output: +3.3V +5V +12V -12V -5V +5Vsb
MAX (A) 20V 26V 13V 0.8V 0.5V 2V+3.3V & +5V Combined Load 175W
+3.3 & +5V & +12V Combined Load 280WDer Lüfter des Netzteils geht.
DVD Laufwerk und die 2. HD ist ab...
Die Temperatur am Motherboard geht langsam von 33°C auf 36°Cund beim CPU steigt die Temperatur langsam von 34°C auf 46°C, dann ruckartig auf 51°C und wieder zurück.
Prime95 lief 5 Min. und 54 Sek. (dann Reset)
2 Speichermodule sind verbaut (einer ist noch frei)
kein plan was mit der einen HD los ist. Vielleicht ober- und unterhitze.
an Netzteil steht:
Achtung
Gerät nicht öffnen Service nur durch Fachpersonal!nun ratet mal wer das nicht getan hätte. Wenn das so Geschrieben war wie es zitiert wurde hätte ich es auch begriffen. :cool:
Temperaturen beim absturz:
Mainboard: 38°C
CPU: 52°C-----
Spannungswerte
CPU Core 1.74 V
CPU AUX 3.17 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 5.11 V
+12 V 11.80 V
-12 V -11.79 V
-5 V -5.05 V
+5 V Bereitschaftsmodus 2.92 V
VBAT Batterie 2.91 V -
Rippraff
Nimo lief immer auch auf dem vorherigen PC den ich hatte. Tsunami oder wie das andere zeugs heißt hat immer probleme gemacht. bei Prime 95 ist alles komplett stehen geblieben (wie beim encoden) da kam keine fehlermeldung oder so. Hab die Speichertimings auf Standard im bios gestellt.Trekkie2
Nein das Problem kam nicht mit dem Einbau des Kühlers. Das war schon vorher. Der neue Kühler ist auch erst 5 Monate drin. Ich vertraue lieber Schraubknechten wie mir selbst, hab ich bei meinem Computerdealer meines vertrauens machen lassen, nicht von irgendwelchen Kaufhaus futzies. Als Steckkarten ist nur Grafikkarte drin, Sound ist OnBoard.Ich mach mit dem teil kaum was, etwas Vice City zoggen, inet und versuchen das Videobearbeitungs zeugs in griff zu bekommen.
nää mein Palomino bleibt hier.
das ist zwar nicht von MBM5, aber vielleicht hilft es
Sensor Eigenschaften
Tsystem 36 °C (97 °F)
Tcpu 47 °C (117 °F)
Fcpu 3013 RPM
Vcore 1.76 V
Vaux 1.92 V
Vio 3.26 VTemperaturen:
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 40 °C (104 °F)
Seagate ST380020A 41 °C (106 °F)
IBM IC35L060AVVA07-0/a 19 °C (66 °F)
IBM IC35L060AVVA07-0/b 37 °C (99 °F)
Kühllüfter
CPU 3154 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.74 V
CPU AUX 3.02 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.08 V
+12 V 12.04 V
-12 V -11.62 V
-5 V -5.05 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.95 V
VBAT Batterie 2.96 V
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 37.5 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 128 mm2
Core Spannung 1.75 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 41.3 - 64.3 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 46.1 - 72 W (Abhängig von der Taktung) -
Zitat von Trekkie2
- Hast Du irgendeine Komponente übertaktet?
Nein
Zitat von Trekkie2- Ist der Prozessor richtig gekühlt (Kühler richtig drauf, nur wenig Wärmeleitpaste)?
Ja, hab extra einen neuen kühler einbauen lassen.
Zitat von Trekkie2- Netzteil? Was für ein NT (Marke+Leistung, Alter!)? Wie viele Platten + optische Laufwerke hast Du drin?
keine ahnung welche Marke, das teil war beim kauf schon drin, es hat aber 350 Watt und ist knapp 2 Jahre alt. 2 Festplatten + 1 DVD Brenner.
Zitat von Trekkie2Seit wann besteht das Problem? Wie lange hast Du die Kiste schon in der Konfiguration am Laufen? Hast Du was dran verändert in letzter Zeit?
Nein nichts verändert. Das Problem hab ich etwas mehr wie 1 Jahr.
Zitat von illCPPassiert das wirklich ausschließlich beim Encoden, bei anderen Tätigkeiten nicht ?
Nur beim Encoden (und prime95), ansonsten kann der Kasten tage lang laufen.
Zitat von Trekkie2Achja, vergessen: Welchen Codec verwendest Du fürs Ziel?
Xvid 1.0, Divx 5.2, und das Nimo Codec Pack.
Zitat von RippraffIch würde zum Testen Prime95 nehmen, darin den Torture-Test "Blend".
Wenn der länger fehlerfrei durchläuft kann man CPU und RAM ausschließen.Prime95 läuft ca. 5 minuten dann steht alles.
Zitat von Trekkie21. Hast Du keine zuverlässige Kiste - naja, jeder wie ers mag.
Hääää?
Zitat von Trekkie2BTW: Welcher Athlon XP isses denn? Ein 2100+ könnte ja sogar noch ein Palomino sein.
ist auch ein Palomino
DANKE EUCH ALLEN
MBM 5 hab ich noch nicht am laufen.
Ich frag mal hier wenn es falsch ist nicht erschlagen, meine Vermutung geht ja in Richtung Hardware.
Folgendes Problem:
Mein Rechner friert ein bei Videoencoding. Dabei ist es egal welches Quellmaterial ich habe (VCD, SVCD, divX, Xvid oder von DVD)
Habe folgende Software zur verfügung:
TMPGEnc
MainConcept MPEG Encoder
DVD2SVCD
DavideoAnfangen tut alles ganz normal aber nach ein paar Minuten geht nix mehr, nur noch Reset.
Codecs schliesse ich zwar nicht aus, aber ich habe 3 PCs gleich eingerichtet von der Software her. Der Laptop ist fast gleich schnell (ist aber nicht mein eigener) Der andere PC ist eine 333 Mhz Maschine also nicht für Videobearbeitung geeignet. Aber es geht, dauert aber verdammt lange.
der mit Problemen:
AMD Athlon XP, 1733 MHz (2100+)
512 MB DDR Ram
Nvidia GeForce 4 Ti 4200
nVIDIA nForce2 Ultra 400
Motherboard: MSI K7N2 Delta-L (MS-6570G)
Microsoft Windows XP ProfessionalIm Moment keine Codecs installiert und es besteht das gleiche Problem.
Habe Format C: hinter mir.Könnte es sein das bei mir Hardware defekt ist?
Danke schon mal
