Ja sie existier und ist 265kb groß. Fehler ist aber irgendwie wieder weg. Aber immer noch erscheint: Open Avi failed, nach dem "Running compressibility test".
Beiträge von whiteserre
Mit AutoGk 1.60 erhalte ich folgenden Fehler:
Avisynth open failure:
LoadPlugin: unable to load "C:\Programme\AutoGK\DGMPGDec\DGDecode.dll"
(F:\film\agk_tmp\test_movie.avs, line 1) -
Geht nicht AutoGk 1.92b ist ein Beta update und braucht AutoGk 1.60. AutoGk 1.92b Verweigert eigenständige installation!
Nein, habe Auto gk 1.92 auf 1.60 drüberinstalliert.
Bei kleinern Filmen (1:03) funktioniert das Encoden. Siehe:
[25.02.2005 09:24:27] AutoGK 1.92b
[25.02.2005 09:24:27] OS: WinXP (5.1.2600).2
[25.02.2005 09:24:27] Job started.
[25.02.2005 09:24:27] Input dir: F:\film\VIDEO_TS
[25.02.2005 09:24:27] Output file: C:\Dokumente und Einstellungen\unbekannt\Desktop\neu.avi
[25.02.2005 09:24:27] Audio: English
[25.02.2005 09:24:27] Subtitles: none
[25.02.2005 09:24:27] Codec: DivX
[25.02.2005 09:24:27] Target size: 50Mb
[25.02.2005 09:24:27] Custom resolution settings: fixed width of 624 pixels
[25.02.2005 09:24:27] Custom audio settings: CBR MP3 with bitrate: 128Kbps
[25.02.2005 09:24:27] Started encoding.
[25.02.2005 09:24:27] Demuxing and indexing.
[25.02.2005 09:24:35] Processing file: F:\film\VIDEO_TS\VTS_05_1.VOB
[25.02.2005 09:24:35] Source aspect ratio: 4:3
[25.02.2005 09:24:35] Source resolution: 720x576
[25.02.2005 09:24:35] Found PAL source.
[25.02.2005 09:24:35] Analyzing source.
[25.02.2005 09:25:00] Source is considered to be interlaced.
[25.02.2005 09:25:00] Output will contain 1576 frames
[25.02.2005 09:25:00] Decoding audio.
[25.02.2005 09:25:02] Normalizing audio.
[25.02.2005 09:25:02] Encoding audio.
[25.02.2005 09:25:06] Audio size: 1,009,152 bytes (0.96 Mb)
[25.02.2005 09:25:06] Overhead: 60,288 bytes (0.06 Mb)
[25.02.2005 09:25:06] Video size: 51,359,360 bytes (48.98 Mb)
[25.02.2005 09:25:06] Target bitrate is: 6518kbps
[25.02.2005 09:25:06] Running compressibility test.
[25.02.2005 09:26:15] Duration was: 1 minute, 9 seconds
[25.02.2005 09:26:15] Speed was: 22,81 fps.
[25.02.2005 09:26:15] Compressibility percentage is: 249,67
[25.02.2005 09:26:15] Switching b-frames off
[25.02.2005 09:26:15] Chosen resolution is: 624x464 ( AR: 1,34 )
[25.02.2005 09:26:15] Predicted comptest value is: 211,72
[25.02.2005 09:26:15] Running first pass.
[25.02.2005 09:27:15] Duration was: 59 seconds
[25.02.2005 09:27:15] Speed was: 26,27 fps.
[25.02.2005 09:27:15] Running second pass.
[25.02.2005 09:28:15] Duration was: 59 seconds
[25.02.2005 09:28:15] Speed was: 26,40 fps.
[25.02.2005 09:28:15] Job finished. Total time: 3 minutes 48 seconds
====================================================Was mache ich bei den "großen" Filmen falsch, wenn es bei den kleineren funktioniert???
Nun erhalte ich folgenden Fehler:
Cannot start video compression: The source image format is not acceptable.
(error code -2)Log:
[25.02.2005 09:03:18] AutoGK 1.92b
[25.02.2005 09:03:18] OS: WinXP (5.1.2600).2
[25.02.2005 09:03:18] Job started.
[25.02.2005 09:03:18] Input dir: F:\film\VIDEO_TS
[25.02.2005 09:03:18] Output file: F:\film\test.avi
[25.02.2005 09:03:18] Audio: Deutsch
[25.02.2005 09:03:18] Subtitles: none
[25.02.2005 09:03:18] Codec: DivX
[25.02.2005 09:03:18] Target size: 350Mb
[25.02.2005 09:03:18] Custom resolution settings: fixed width of 624 pixels
[25.02.2005 09:03:18] Custom audio settings: CBR MP3 with bitrate: 128Kbps
[25.02.2005 09:03:18] Started encoding.
[25.02.2005 09:03:18] Demuxing and indexing.
[25.02.2005 09:03:51] Processing file: F:\film\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB
[25.02.2005 09:03:51] Processing file: F:\film\VIDEO_TS\VTS_01_2.VOB
[25.02.2005 09:03:51] Source aspect ratio: 16:9
[25.02.2005 09:03:51] Source resolution: 720x576
[25.02.2005 09:03:51] Found PAL source.
[25.02.2005 09:03:51] Analyzing source.
[25.02.2005 09:05:46] Source has percentage of interlacing in motion areas: 0,09
[25.02.2005 09:05:46] Source is considered to be progressive.
[25.02.2005 09:05:46] Output will contain 64007 frames
[25.02.2005 09:05:46] Decoding audio.
[25.02.2005 09:06:31] Normalizing audio.
[25.02.2005 09:06:39] Encoding audio.
[25.02.2005 09:09:15] Audio size: 40,972,800 bytes (39.07 Mb)
[25.02.2005 09:09:15] Overhead: 2,331,136 bytes (2.22 Mb)
[25.02.2005 09:09:15] Video size: 323,697,664 bytes (308.70 Mb)
[25.02.2005 09:09:15] Target bitrate is: 1011kbps
[25.02.2005 09:09:15] Running compressibility test.
[25.02.2005 09:09:15] Writing the following script to F:\test\agk_tmp\test_comptest.avs
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\AutoGK\DGMPGDec\DGDecode.dll")
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\AutoGK\filters\autocrop.dll")
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\AutoGK\filters\RemoveGrain.dll")movie = mpeg2source("F:\test\agk_tmp\test.d2v")
cropclip = autocrop(movie,mode=0,wmultof=4,hmultof=4,samples=10,aspect=0,threshold=34,samplestartframe=0,leftadd=0,rightadd=0,topadd=0,bottomadd=0)
fixed_aspect = 1.42222222222222
c_width = width(cropclip)
c_height = round(height(cropclip) / fixed_aspect)
input_par = float(c_width)/float(c_height)
input_par = input_par > 1.4 ? input_par : (4.0/3.0)
out_width = 624
out_height = round(float(out_width) / input_par)
hmod = out_height - (floor(out_height / 16 ) * 16)
out_height = (hmod > 4) ? (out_height + (16 - hmod)) : (out_height - hmod)
new_aspect = (float(out_width) / float(out_height)) / fixed_aspect
autocrop(movie,mode=0,wmultof=4,hmultof=4,samples=10,aspect=new_aspect,threshold=34,samplestartframe=0,leftadd=0,rightadd=0,topadd=0,bottomadd=0)
LanczosResize(out_width,out_height)
RemoveGrain(mode=2)
SelectRangeEvery(280,14)
[25.02.2005 09:11:27] Duration was: 2 minutes 11 seconds
[25.02.2005 09:11:27] Speed was: 24,29 fps.
[25.02.2005 09:11:27] Compressibility percentage is: 47,59
[25.02.2005 09:11:27] Using softer resizer.
[25.02.2005 09:11:27] Chosen resolution is: 624x352 ( AR: 1,77 )
[25.02.2005 09:11:27] Predicted comptest value is: 51,06
[25.02.2005 09:11:27] Running first pass.
[25.02.2005 09:11:27] Writing the following script to F:\test\agk_tmp\test_movie.avs
out_width = 624
BicubicResize(out_width,out_height,0,0.5)
RemoveGrain(mode=2)
[25.02.2005 09:14:26] Duration was: 2 minutes 59 seconds
[25.02.2005 09:14:26] Speed was: 356,80 fps.
[25.02.2005 09:14:26] Warning! Found different number of frames: 5734
[25.02.2005 09:14:26] Audio size: 40,972,800 bytes (39.07 Mb)
[25.02.2005 09:14:26] Overhead: 211,584 bytes (0.20 Mb)
[25.02.2005 09:14:26] Video size: 325,817,216 bytes (310.72 Mb)
[25.02.2005 09:14:26] Target bitrate is: 11362kbps
[25.02.2005 09:14:26] Running second pass.
[25.02.2005 09:14:34] Duration was: 7 seconds
[25.02.2005 09:14:34] Speed was: 780,91 fps.
[25.02.2005 09:14:34] Job finished. Total time: 11 minutes 15 seconds -
Wo bekomme ich den Video cleaner?
Jetzt:
[24.02.2005 22:17:21] AutoGK 1.92b
[24.02.2005 22:17:21] OS: WinXP (5.1.2600).2
[24.02.2005 22:17:21] Job started.
[24.02.2005 22:17:21] Input dir: F:\DOLLER_FILM\VIDEO_TS
[24.02.2005 22:17:21] Output file: F:\DOLLER FILM Rip\test.avi
[24.02.2005 22:17:21] Audio: Deutsch
[24.02.2005 22:17:21] Subtitles: none
[24.02.2005 22:17:21] Codec: XviD
[24.02.2005 22:17:21] Target size: 350Mb
[24.02.2005 22:17:21] Custom audio settings: AC3
[24.02.2005 22:17:21] Started encoding.
[24.02.2005 22:17:21] Demuxing and indexing.
[24.02.2005 22:17:54] Processing file: F:\DOLLER_FILM\VIDEO_TS\VTS_04_1.VOB
[24.02.2005 22:17:54] Processing file: F:\DOLLER_FILM\VIDEO_TS\VTS_04_2.VOB
[24.02.2005 22:17:54] Source aspect ratio: 16:9
[24.02.2005 22:17:54] Source resolution: 720x576
[24.02.2005 22:17:54] Found PAL source.
[24.02.2005 22:17:54] Analyzing source.
[24.02.2005 22:19:44] Source has percentage of interlacing in motion areas: 0,05
[24.02.2005 22:19:44] Source is considered to be progressive.
[24.02.2005 22:19:44] Output will contain 60634 frames
[24.02.2005 22:19:44] Audio size: 58,219,776 bytes (55.52 Mb)
[24.02.2005 22:19:44] Overhead: 404,224 bytes (0.39 Mb)
[24.02.2005 22:19:44] Video size: 308,377,600 bytes (294.09 Mb)
[24.02.2005 22:19:44] Running compressibility test.
[24.02.2005 22:19:44] Writing the following script to F:\DOLLER FILM Rip\agk_tmp\test_comptest.avs
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\AutoGK\filters\RemoveGrain.dll")movie = mpeg2source("F:\DOLLER FILM Rip\agk_tmp\test.d2v")
out_width = 640
RemoveGrain(mode=2)
SelectRangeEvery(300,15)
[24.02.2005 22:22:06] Duration was: 2 minutes 21 seconds
[24.02.2005 22:22:06] Speed was: 21,40 fps.
EXCEPTION: Open avi failed.
[24.02.2005 22:22:06] Job finished. Total time: 4 minutes 44 seconds -
Update: nun mit "richtigen" Pfadangaben.
Hallo, habe seit Tagen oben genannte Probleme mit AutoGk. Heutige Neuinstallation von Windows hat ebenfalls nichts gehalfen. Habe nach der Neuinstallation Auto Gk 1.60 und danach 1.92b installiert. Als codec Habe ich die 6- Monate Pro Testversion von Divx.com installiert. Bin völlig ratlos warum AutoGk immer abbricht. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
[24.02.2005 21:56:44] AutoGK 1.92b
[24.02.2005 21:56:44] OS: WinXP (5.1.2600).2
[24.02.2005 21:56:44] Job started.
[24.02.2005 21:56:44] Input dir: F:\DOLLER_FILM\VIDEO_TS
[24.02.2005 21:56:44] Output file: F:\DOLLER FILM Rip\müll.avi
[24.02.2005 21:56:44] Audio: Deutsch
[24.02.2005 21:56:44] Subtitles: none
[24.02.2005 21:56:44] Codec: XviD
[24.02.2005 21:56:44] Target size: 350Mb
[24.02.2005 21:56:44] Custom resolution settings: fixed width of 624 pixels
[24.02.2005 21:56:44] Custom audio settings: CBR MP3 with bitrate: 128Kbps
[24.02.2005 21:56:44] Started encoding.
[24.02.2005 21:56:44] Demuxing and indexing.
[24.02.2005 21:57:24] Processing file: F:\DOLLER_FILM\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB
[24.02.2005 21:57:24] Processing file: F:\DOLLER_FILM\VIDEO_TS\VTS_01_2.VOB
[24.02.2005 21:57:24] Source aspect ratio: 16:9
[24.02.2005 21:57:24] Source resolution: 720x576
[24.02.2005 21:57:24] Found PAL source.
[24.02.2005 21:57:24] Analyzing source.
[24.02.2005 21:59:21] Source has percentage of interlacing in motion areas: 0,09
[24.02.2005 21:59:21] Source is considered to be progressive.
[24.02.2005 21:59:21] Output will contain 64007 frames
[24.02.2005 21:59:21] Decoding audio.
[24.02.2005 22:00:05] Normalizing audio.
[24.02.2005 22:00:13] Encoding audio.
[24.02.2005 22:02:58] Audio size: 40,972,800 bytes (39.07 Mb)
[24.02.2005 22:02:58] Overhead: 760,064 bytes (0.72 Mb)
[24.02.2005 22:02:58] Video size: 325,268,736 bytes (310.20 Mb)
[24.02.2005 22:02:58] Running compressibility test.
[24.02.2005 22:02:58] Writing the following script to F:\DOLLER FILM Rip\agk_tmp\müll_comptest.avs
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\AutoGK\filters\RemoveGrain.dll")movie = mpeg2source("F:\DOLLER FILM Rip\agk_tmp\müll.d2v")
out_width = 624
RemoveGrain(mode=2)
[24.02.2005 22:03:16] Duration was: 17 seconds
[24.02.2005 22:03:16] Speed was: 186,54 fps.
[24.02.2005 22:03:16] Job finished. Total time: 6 minutes 31 seconds
