Ja, das vermute ich.
Posts by Schlumischubu
seit dem letzten Update von Win 10 wird das von mir geänderte mp3-Icon beim Reboot bzw. beim Neustart von MediaMonkeyPlayer wieder auf das Standard-Icon zurückgesetzt; ändere ich das Icon, bleibt es für die Dauer der Session geändert. Bei allen anderen Icons (avi, mp4 etc.) funktioniert der Wechsel dauerhaft.
Der MMP ist als Standard-Musik-Player eingetragen.
Irgendwelche Ideen? -
Muchas Gracias!
Und frohes Fescht! -
verwende schon seit vielen Jahren BeLight, MKVToolNix und StaxRip für das Bearbeiten meiner Film- und Audiodaten. Da mir die Dynamik Original AC3-6ch-Datei meistens zu groß ist, war ich bisher sehr zufrieden damit, die AC3-Spur mit BeLight (Boost-Modus DSPguru, PreGain, VBR qual 90, LFE nach LR-Kanäle -3db und Ausgabemodus dplii) in MP3 umzuwandeln.
Manchmal ist es nötig, eine AC3-2ch-Spur in MP3 umzuwandeln. Dafür würde ich mir Tipps wünsche, welche Einstellungen in BeLight gescheit wären. Bei der Umwandlung geht es mir v.a. um das Anheben der Gesamtlautstärke. -
Habe mittlerweile mein System auf Win10 upgegradet;: seitdem keine DOBs mehr
Ja, ich weiß, dass gerne auf Tuneup rumgehackt wird, habe es jetzt auch deinstalliert.
Habe aber vom Front-Panel einen defekten Audiostecker an der Audiokarte stecken gehabt. Gehe im Moment davon aus, dass das die Fehlerquelle war; seit der Entfernung des Kabels kein Bluescreen mehr.
Werde wieder berichten.
bekomme seit einiger Zeit Bluescreens (BCCode 124), ohne dass ich den Fehler finden kann. Es sind verschiedene Situationen, in denen es zum Absturz kommt, ein klarer Zusammenhang mit Programmaktivitäten besteht nicht (häufig jedoch bei Aktualisierung der Plex-Mediathek).Seltsame Beobachtung: Lade ich im Bios die Standardeinstellungen und starte danach Windows, sind beim nächsten Start die Standards verstellt (siehe Screenshot im Anhang).
Standards-Bios_Z97-K-v2604.JPGMein PC:
ASUS Z97-K, Sockel 1150, ATX
Intel Core i7-4790K
MSI R9 270 2GB GraKa
16BG RAM Corsair
Enermax 620W (80+)Erweiterungen:
Sound Blaster Zx (Audio)
Inateck 5-Port USB 3.0 PCI-Expresskarte
Technisat Skystar HD2 (Sat-TV)Mein System:
Win7 ultimate
AVG Internet Security
AVG TuneUp Utilities
Plex Media Server
+ einige AnwendungenAlle Treiber inkl. Bios und Programme sind aktuell.
Folgende Maßnahmen und Tests sind bereits durchgeführt:
- alle Temperaturen (MB, CPU, GraKa) liegen im niedrigen Bereich
- Netzteil ausgetauscht
- Mainboard ausgetauscht
- andere GraKa probiert
- MB-Batterie ersetzt
- RAM-Riegel einzeln geprüft
- chckdsk aller Laufwerke (Boot-SSD ausgetauscht)
- Skystar HD2-Karte entfernt und Treiber deinstalliert
- System neu installiertBin mit meinem kleinen Latein am Ende und würde mich über Unterstützung freuen.
Welches Programm bietet sich denn an, wenn ich nun meinen mkv-Film in der Dateigröße verkleinern möchte?
Dann ist dein mkvmerge entweder zu alt
Stimmt
Mit der neuen Version klappt es tatsächlich, die .mkv lässt sich auch abspielen, ist allerdings sehr groß.
Bei der Umwandlung bricht StaxRip die Konversion mit einer Fehlermeldung ab ("... leaves an empty frame ...") und die entstandene Datei ist nicht abspielbar. -
mkvmerge mag meine .ts-Datei aber nicht lesen.
MediaInfo zeigt dasselbe wie bei Propaganda.
Hab mir TS Doctor gekauft und damit die Datei repariert und demuxxt, so dass ich anschließend den Videostream als .264 und den Audiostream als .ac3 vorliegen habe. Bearbeite ich beides weiter mit StaxRip kommen lauter Fehlermeldungen bzw. Bild und Ton sind an unterschiedlichen Stellen asynchron.
Wäre nett, wenn ihr mir eine Anleitung geben könntet, mit welchen Programmen ich wieder eine funktionierende Routine hinbekomme.QuoteDisplay MoreAllgemein
Vollständiger Name : F:\File\05-11_18-55-16_Sender HD.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 6,37 GiB
Dauer : 1h 4min
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 14,1 MbpsVideo
Menü-ID : 11150 (0x2B8E)
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.0
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 6 frames
Format_Settings_GOP : M=4, N=29
Codec-ID : 27
Dauer : 1h 4min
Bitrate : 12,3 Mbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.267
Stream-Größe : 5,56 GiB (87%)
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709Audio #1
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 2
Codec-ID : 3
Dauer : 1h 4min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 256 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
Video Verzögerung : -531ms
Stream-Größe : 119 MiB (2%)
Sprache : DeutschAudio #2
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 3
Dauer : 1h 4min
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Stream-Größe : 89,0 MiB (1%)Audio #3
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : 6
Dauer : 1h 4min
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
BitDepth/String : 16 bits
Video Verzögerung : -495ms
Stream-Größe : 208 MiB (3%)
Sprache : DeutschAudio #4
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 3
Dauer : 1h 4min
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -571ms
Sprache : mehrere Sprachen -
Früher hast du SD Sendungen, die MPEG2 kodiert gesendet wurden, aufgenommen, jetzt HD Sendungen in AVC kodiert - richtig?
Keine Ahnung, worüber Du da schreibst. -
habe jahrelang mit meiner TechniSat SkyStar 2 und dem DVB-Viewer pro Filme im mpg-Format aufgenommen, danach mit PVAStrumento bearbeitet und mit StaxRip in avi umgewandelt. Hat immer funktioniert, geile Qualität.
Jetzt habe ich ein Upgrade meiner Sat-Karte auf SkyStar HD durchgeführt. Seither liegt der aufgenommene Film im ts-Format vor. Bei Bearbeitung mit PVAStrumento kommt bei "make ps" eine mpg-Datei mit 0 kb raus. Bei "demux" erhalte ich nur Audiospuren und keine Videospur. Dasselbe gilt für ProjectX.
Wäre für Hinweise dankbar, wie ich das Problem lösen kann. -
seit vielen Jahren arbeite ich mit VirtualDubMod, um Video- und Audiospuren zu trennen, die Audiospur in Belight umzuwandeln und dann wieder mit VDub mit dem Video zu muxen. Neuerdings hört VDub nach den üblichen 30 sec. des Demuxens nicht mehr auf, zu arbeiten. Breche ich den Prozess ab (mit Hilfe des Taskmanagers), habe ich eine intakte Tonspur, die ich weiter verarbeiten kann. Beim Muxen tritt dann da selbe Problem auf: VDub hört nicht auf zu arbeiten.
Was nun?
Habe schon eine neue Version von VDub über die alte rüberkopiert - kein Effekt.Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
MeGUI gibt mir keine Option, in ACC umzuwandeln. Habe die AC3-Datei in der Audiomaske geladen und habe verschiedene Presets, die ich auswählen kann. Aber kein ACC.
Muss ich noch weitere Dateien ins Programmverzeichnis kopieren?Wenn ich mit StaxRip Filme umwandle, habe ich die Möglichkeit, AC3 in AAC umzuwandeln; ich weiß nur nicht, welches Programm diesen Teil übernimmt und wie ich nur die Tonspur umwandeln kann.
Beim Versuch AC3 in AAC umzuwandeln sagt BeLight, dass die Dateien aacenc.dll und aac.dll im Programmordner von BeLight liegen müssen; das tun sie und dennoch funktioniert das Transcoden nicht.
Hat jemand eine Anleitung, wie es funktionieren kann?
Vielen Dank schon mal ... -
Habe das Problem gelöst, indem ich mein System über ein Backup-Image wiederhergestellt habe. Ich denke, dass es ein Virus war. Seltsam.
beides in VLC
Zu meinem Bestürzen stelle ich gerade fest, dass das Knacksen im Youtube-Video nicht zu hören ist - werde testen, wie es auf dem DVD-Player ist
DVD-Player kein Knacksen aber asynchron
ich wandle schon seit langem die Tonspur eines Films mit Hilfe von BeLight von AC3 nach MP3 um (warum muss ja hier nicht zwingend diskutiert werden). Hat immer super geklappt.
Bei zwei Filmen war es zuletzt so, dass die MP3-Audiospur des gemuxxten Films komisch knackst und nicht mehr synchron ist (hier ein Beispiel: [video][/media]).External Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
(Das mit dem Film klappt momentan noch nicht - ich arbeite dran :))
Die umgewandelte MP3-Tonspur alleine abzuspielen erzeugt kein Knacksen.Bin für Anregungen dankbar ...
