Posts by Tsunami
    Rätsel gelöst:
    Nachdem ich die Datei ein zweites mal heruntergeladen hatte, funktionierte es wieder nicht, aber egal, die Lösung habe ich jetzt.
    Beim ersten Download wurden an neun Stellen faslche Bytes in die Datei geschrieben, nämlich diese hier :
    3C68723E3C623E54696D656F75742E202054686973206973206F6E6C79206120
    7061727469616C20776562706167653C2F623E3C68723E3C2F626F64793E3C2F
    68746D6C3E
    Um gewandelt zu ASCII sieht das so aus :
    <hr><b>Timeout.  This is only a partial webpage</b><hr></body></html>
    Beim zweiten Download landeten dieselben Bytes wieder in der Datei, aber nur einmal und an einer anderen Stelle, so das ich die vermutlich korrekte Datei mit beiden Downloads rekonstruieren konnte.
    Da ich die erste Datei mit Flashget und die die zweite Datei von der selben Downloadadresse mit Opera 8.50 heruntergeladen hatte, schliesse ich einen Fehler im Downloadmanager aus und tippe auf einen Fehler beim Google-Download-Server, der die Verbindung bei langsamen Modem-Verbindungen ab und zu mal trennt, dann aber beim Resume nicht den gesamten Block wieder neu hochlädt oder hinter dem letzten korrekten Byte weitermacht, sondern fälschlicherweise obigen html-Code einbaut.
    So, funzt, weiter geht's.
    GoogleEarth.exe erzeugt obige Fehlermeldung nicht, aber dafür eine andere, nämlich CRC-Fehler in geolib.dll und layout.dll. Nach der Installation funktioniert die GoogleEarth.exe nicht (konnte nicht richtig initialisiert werden).
    Wie lautet denn der Dateiname, die Dateigröße und die md5-Checksumme von eurem GoogleEarth?
    Nachdem ich innerhalb eines VirtualPC Windows XP ohne SP komplett frisch installiert hatte, wollte GoogleEarth in dieser Simulation trotzdem nicht starten und gab exakt dieselbe Fehlermeldung aus.
    Ich hole mir jetzt GoogleEarth.exe anstelle der GoogleEarthSetup.exe.
    Weiß jemand, warum es zwei unterschiedliche Dateien auf der Homepage gibt?
    Details :
    Error Code: -5009 : 0x80040801
    Error Information:
    >Ctor\IScriptWrapper.cpp (27)
    >Ctor\ObjectWrapper.cpp (163)
    >Ctor\ObjectWrapper.cpp (391)
    >Kernel\Component.cpp (1161)
    >Kernel\CABFile.cpp (384)
    >SetupDLL\SetupDLL.cpp (1701)
    PAPP:Google Earth
    PVENDOR:Google (http://www.keyhole.com)
    PGUID:3DE5E7D4-7B88-403C-A3FD-2017A8240C5B
    $10.1.0.244PAK
    Windows XP Service Pack 2 (2600) IE 6.0.2900.2180
    Admin-Rechte habe ich, der Virenscanner war testweise aus.
    Zur Überprüfung eines defekten Downloades habe ich extra die md5-Checksumme mit angegeben.
    GoogleEarth lässt sich bei mir nicht installieren, weil immer folgende Fehlermeldung erscheint :
    [Blocked Image: http://home.arcor.de/nebelkerze/GoogleEarth_Fehler.jpg]
    Getestet habe ich das auf zwei Computern, auf denen jeweils WinXP SP2 installiert war.
    Woran liegt das und wie kann man das ändern?
    Ich habe bereits im Temp-Ordner alles gelöscht, ebenso habe ich den Ordner \Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield umbenannt, aber es hilft nichts.
    Ist eventuell die Setup-Datei defekt?
    Dateiname : GoogleEarthSetup.exe
    Größe : 11.693.024 Bytes
    Datum : 01.09.2005
    md5-Checksumme : d7896bb61e8fb480c66ccf1c48105aec
    Ich kann den Canon Pixma 4000 empfehlen.
    Patronen gibt es beim Tinten-Shop Haag für 3 Euro das Stücl oder für 40 Euro bekommt man 15 Patronen.
    Ich würde den Drucker nicht im Laden kaufen, sondern online, weil man dadurch ca 20 Euro spart.
    Ich wurde kürzlich Opfer von diesem Wurm :
    http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32nopird.html
    Er schwirrt in P2P-Netzwerken umher und tarnt sich als Crack / keygen von Core oder Orion oder PGM etc und er hat eine Dateigröße von 156.658 Bytes.
    Der Kaspersky Antivirus erkennt diesen Wurm erst seit gestern.
    Einmal gestartet löscht er alle *.mp3, *.rar, *.mpg, *.mpeg, *.avi und es erscheint ein Bildchen, das besagt, das Downloads illegal sind blabla.
    Man kann weder exe Dateien starten. noch msconfig oder Taskmanager oder Regedit starten.
    Mir kommt das so vor, als ob dieser Wurm gezielt von der Musik- oder Filmindustrie eingesetzt wird.
    Zur Rettung musste ich mit TrueImage ein Backup zurück schreiben und mit GetDataBack die gelöschten Dateien wiederholen.
    Ich benutze am liebsten Zweikomponenten-Epoxydharz von Conrad in Verbindung mit Glasfasermatte.
    Für die Brille würde ich eine dünne Lage Glasfasermatte in Harz tauchen und dann um das Brillengestell wickeln. Aber Achtung! Handschuhe benutzen, weil das Harz wirklich saugut haftet.
    Sekundenkleber ist viel zu hart und damit zu spröde und reißt dadurch auch sehr schnell wieder.
    Harz ist schön zäh und flexibel und hält enorme Belastungen aus.
    Brauchst du nur die Stream-ID und die dazugehörige Sprache oder brauchst du auch die Start-LBA?
    Vor 4 Jahren hatte ich mal eine Tool 'streams' geschrieben, das so etwas in der Art anzeigen konnte.
    Welche Version jetzt am Besten funktioniert weiß ich selber nicht mehr, daher packe ich mal ein paar zusammen :
    http://home.arcor.de/nebelkerze/Streams.rar
    Was genau möchtest du denn eigentlich machen?
    Von Tron habe ich auch noch einen Ifo-Parser, der solche Details anzeigen kann.
    'Streams' war ursprünglich dazu gedacht, die exakte Reihenfolge der Streams in den Vobs feststellen zu können, weil manche DirectShow-Filter diese Reihenfolge benötigen und ebenso alle Tools, die auf diese DirectShow Filter aufsetzen, wie zum Beispiel vob2audio.
    IfoEdit kann das Ifo auf parsen und die Ergebnisse dann in die Zwischenablage kopieren.
    vStrip kann das eventuell auch.
    ich verstehe euere sorgen nicht.
    Der Computer kann bei gesetztem Passwort nicht mehr auf die Festplatten zugreifen, der PC ist also unbrauchbar. Kein Grund zur Sorge?
    Das die Platten vom Tool nicht erkannt werden, liegt vermutlich daran, das der betreffende Controller noch nicht unterstützt wird. In diesem Falle kann man eine mail an c't schicken, damit dieses Feature nachgerüstet wird.
    Wer die c't gelesen hat, der weiß bereits Bescheid, alle anderen sollten sich mal das hier durchlesen :
    http://www.heise.de/ct/ftp/result.…=ATA%20Passwort
    Sollte demnächst ein Exploit / Wurm auftauchen, der diese Funktion ausnutzt, dann hat man ein echtes Problem, daher sollte man sofort den Schutz aktivieren.
    Ich dachte ja zuerst, es handelt sich um einen Aprilscherz, aber diese 'Sicherheitslücke' existiert tatsächlich.
    Der c't 8/2005 liegt auch eine bootfähige CD bei, die den Check durchführt und die Festplatten schützen kann, aber das gilt eben nur bis zum nächsten Neustart und außerdem gibt es bereits eine aktualisierte Version. Zur Sicherheit sollte man deshalb besser den Dienst installieren, der bei jedem Windows-Start die Festplatten schützt.
    Link zum Dienst :
    http://www.heise.de/ct/ftp/projekt…atasecsvc10.zip
    Link zum aktualisierten Disk / CD-Image (v1.1) :
    http://www.heise.de/ct/ftp/projekt…es/atasec11.zip
    Link zum Sicherheitscheck :
    http://www.heise.de/ct/ftp/projekt…es/winaam22.zip
    Man kann eine Datei nur deshalb nicht löschen, weil sie vom Betriebssystem gelockt ist.
    Gelockt ist sie deshalb, weil man erstens keine Rechte an dieser Datei besitzt oder zweitens, weil diese Datei von irgendeinem Process im Gebrauch ist.
    Im zweiten Fall kann man sich mit dem Process Explorer von SysInternals
    http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/procexp.shtml
    anzeigen lassen, welcher Process ein Handle auf die zu löschende Datei hat und diesen Process dann beenden. Meistens ist das der Explorer. Bevor man den Explorer beendet, sollte man auf Start und ausführen klicken und die Windows Konsole mit cmd starten
    in dieser Konsole gibt man jetzt einfach del dateiname ein und weg ist die Datei. Anschliessend startet man den Exlorer neu.
    Mit dieser Methode ist dann kein Neustart nötig.
    Ich würde empfehlen, den Explorer als Dateimanager gar nicht mehr zu benutzen, sondern den Total Commander.
    Verhindern kann man das Rumgezicke des Explorers mit diesem Registry-Auszug :
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler]
    DelayDel :
    http://amokam.dd6338.kasserver.com/...Retail-AmoK.zip
    MoveOnBoot :
    http://www.gibinsoft.net/gipoutils/bin/moveonbd.exe
    keine Drops mit :
    Nova-S, PCI-Slot ganz links / unten
    ASUS A7N8X Rev 2, NForce 2
    Athlon Barton 2500+
    2*512 DDR FSB 166, synchroner Betrieb
    2*Maxtor 120 GB 7200 UpM
    DVBDream 0.8.7b
    Elecard Video Decoder + Moonlight Audio Decoder + Video Mixing Renderer
    Die VIA Chipsätze sind auf jeden Fall eine starke Bremse.
    Ich hatte vorher selber so einen Chipsatz und bin fast aus der Hose gehüpft, als ich Mainboard und Speicher getauscht habe, was da für ein Performance-Schub bei rauskam.
    Man kann dem Windows auch durch eine manifest-Datei sagen, welche dll es benutzen soll. Die manifest-Datei muss den selben Namen haben wie das Hauptprogramm inklusive .exe, aber mit angehängtem .manifest. Statt notepad.exe also notepad.exe.manifest.
    Der Inhalt sieht ungefähr so aus :
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
    <assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"
    manifestVersion="1.0">
    <assemblyIdentity
    version="1.0.0.0"
    processorArchitecture="X86"
    name="Microsoft.Windows.AdressDBXML"
    type="win32"
    <description>YourApplication</description>
    <dependency>
    <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity
    type="win32"
    name="Microsoft.Windows.Common-Controls"
    version="6.0.0.0"
    publicKeyToken="6595b64144ccf1df"
    language="*"
    </dependentAssembly>
    </dependency>
    </assembly>
    Mainboard :
    ASUS mit neuestem NForce Chipsatz.
    ASUS deshalb, weil die BIOS-Pflege besser ist als bei allen anderen Herstellern und weil die Dokumentation bezüglich der Kompatiblen Speicherbausteine sehr detailliert ist. Für ASUS gibt es einige Hacker, die eigene Bios-Versionen herausbringen und so zusätzliche Features freischalten bzw einbauen.
    DVD-Brenner :
    Ich würde mir keine LiteOn oder NEC Laufwerke holen, sondern LG oder Plextor.
    Zum einen wegen der besseren Leseeigenschaften und zum anderen wegen DVD-RAM. Es gibt einige DVDs, die man mit Liteon-Laufwerken nicht lesen kann, weil die Reflexionseigenschaften miserabel sind. Bei NEC hat man Probleme bei einigen 'Abspielschutzmethoden', weil die Subchannels nicht komplett gelesen werden können.
    Bist du ein 'Audio-Freak', dann hol dir den Plextor oder den Yamaha F1, denn sonst könntest du bei illegalen TOCs auf dem trockenen sitzen, sofern du keine Möglichkeit hast, per SPDIF an brauchbare Daten zu kommen.
    Festplatte :
    IBM / Hitachi / Samsung würde ich nicht holen, weil erstere beiden früher mal starke Probleme mit auflösender Plattenbeschichtung hatten und weil letztere eine echte Billigmarke ist.
    Seagate, Western Digital oder Maxtor würde ich nehmen und zwar mit 7200 UpM, S-ATA und viel Cache, obwohl der bei Videoverarbeitung nicht hilft.
    Speicher :
    Den würde ich exakt auf mein Mainboard abstimmen, denn nicht jeder baustein läuft in jedem Mainboard. ASUS hat eine detaillierte Liste (Memory Vendor List, MVL) mit getesteten Speicherbausteinen, die man unbedingt befolgen sollte.
    2 * 512 MB sollten es schon sein.
    Infineo baut sehr gute Speicher, aber manchmal sind diese bausteine inkompatibel mit bestimmten Mainboards.
    Von überteuerten Corsairs würde ich die Finger lassen, weil es auch nur Bausteine anderer Hersteller sind, die einfach nur selektiert wurden, was den Aufpreis nicht lohnt.
    AMD hat kein SSE3, aber ich habe es bisher nicht vermisst.
    Der Preis und die Stabilität sind nach meinen Erfahrungen besser als bei Intel.
    Ich würde mir keine ATI holen, sondern eine GeForce. Welches Modell genau musst du nach deinen Anforderungen und deinem Geldbeutel entscheiden.
    ATI baut für meinen Geschmack miserable Treiber.
    Ich würde da mal im Planet3d-now-Forum http://www.planet3dnow.de/vbulletin/index.php3 nachsehen, welche Grakas dort empfohlen werden.
    Man sollte sich nicht von hohen Nummern blenden lassen, sondern auf die inneren Werte schauen, wie Bandbreite, Anzahl der Pipelines etc.
    Als Gehäuse würde ich einen Miditower nehmen, weil ein Bigtower eigentlich viel zu viel unnötigen Platz im Inneren hat, mit dem man normalerweise nie etwas anfangen kann. Die Belüftung ist auch in einem Miditower ausgezeichnet.
    Avi-Resetter :
    http://www.doom9.org/Soft21/SupportUtils/AviResetAll.zip
    Abstürze des Explorers vermeiden, indem man die Vorschau abschaltet :
    (Dieser Fix ist übrigens auch in einem gewissen Filterpack enthalten)
    Den Explorer benutze ich gar nicht mehr, sondern den Total Commander.
    Bluetooth funktioniert selbstverständlich auch mit SP2, vielleicht musst du deine Treiber nochmal installieren.
