Ahhh...danke, jetzt ist klar!
Sorry, bin ein absoluter Newbie.
Ich teste das ganze Gedöns jetzt noch mal.
Zitat von katjarellaalso ich seh da keinen Fehler.... Entweder srt2sup (was auch echt buggi ist) macht einen Fehler oder irgendwas stimmt am Standaloneplayer + srt2sup's etwas nicht.
häng doch mal ein Pre Command rein (Subspur einschalten)
PGC Command Table:
[000000ec] Number of Pre Commands 1 [0001]
[000000ee] Number of Post Commands 0 [0000]
[000000f0] Number of Cell Commands 0 [0000]
[000000f2] Size of Command table in bytes 15 [000f]
[000000f4] 1.Pre Command (SetSTN) Set Subpicture Stream: 0(On) [51 00 00 00 c0 00 00 00 ]
Mmmh..bin leider überfordert.
Add precommand und wie bekomme ich die Formel korrekt rein?
Was srt2sup betrifft: Kann schon sein, das es daran liegt.
Gibt es denn eine gute Alternative?
Hi katjarella,
ich habe etwas ganz einfaches gemacht, so richtig anfängermäßig halt (bin ja Anfänger auf diesem Gebiet).
Film liegt im richtigen Format vor (als m2v-Datei), Ton auch (als .ac3) und die Subs als .sups, erstellt mit srt2sup.
Dann habe ich alles mit ifoedit zusammenschrauben lassen (ohne Menü oder Kapitel, sowie mit den richtigen Untertitel-Farben, die ich dann manuell geändert habe) und es funktioniert auch alles, zumindest mit Power-DVD. Film läuft und UT lassen sich ein und ausschalten. Nur beim Stand-Alone eben nicht.
So sieht es dann in VTS_PGC_1 aus:
PGC (program chain):
[00000002] Number of Programs 1 [01]
[00000003] Number of Cells 1 [01]
[00000004] Playback time (BCD) 20521152 [013920c0]
Playback time (hh:mm:ss.frame) 01:39:20.00 / 30 fps
[00000008] Prohibited user operations 0 [00000000]
[0000000c] Audio stream 1 status 32768 [8000]
Audio stream 1 uses stream nr.: 0
[0000000e] Audio stream 2 status 0 [0000]
[00000010] Audio stream 3 status 0 [0000]
[00000012] Audio stream 4 status 0 [0000]
[00000014] Audio stream 5 status 0 [0000]
[00000016] Audio stream 6 status 0 [0000]
[00000018] Audio stream 7 status 0 [0000]
[0000001a] Audio stream 8 status 0 [0000]
[0000001c] Sub-picture stream 1 status -2147483648 [80000000]
Sub-picture stream 1 uses stream nr.(4:3): 0
Sub-picture stream 1 uses stream nr.(wide): 0
Sub-picture stream 1 uses stream nr.(letterbox): 0
Sub-picture stream 1 uses stream nr.(pan&scan): 0
[00000020] Sub-picture stream 2 status -2130640640 [81010100]
Sub-picture stream 2 uses stream nr.(4:3): 1
Sub-picture stream 2 uses stream nr.(wide): 1
Sub-picture stream 2 uses stream nr.(letterbox): 1
Sub-picture stream 2 uses stream nr.(pan&scan): 0
[00000024] Sub-picture stream 3 status 0 [00000000]
[00000028] Sub-picture stream 4 status 0 [00000000]
[0000002c] Sub-picture stream 5 status 0 [00000000]
[00000030] Sub-picture stream 6 status 0 [00000000]
[00000034] Sub-picture stream 7 status 0 [00000000]
[00000038] Sub-picture stream 8 status 0 [00000000]
[0000003c] Sub-picture stream 9 status 0 [00000000]
[00000040] Sub-picture stream 10 status 0 [00000000]
[00000044] Sub-picture stream 11 status 0 [00000000]
[00000048] Sub-picture stream 12 status 0 [00000000]
[0000004c] Sub-picture stream 13 status 0 [00000000]
[00000050] Sub-picture stream 14 status 0 [00000000]
[00000054] Sub-picture stream 15 status 0 [00000000]
[00000058] Sub-picture stream 16 status 0 [00000000]
[0000005c] Sub-picture stream 17 status 0 [00000000]
[00000060] Sub-picture stream 18 status 0 [00000000]
[00000064] Sub-picture stream 19 status 0 [00000000]
[00000068] Sub-picture stream 20 status 0 [00000000]
[0000006c] Sub-picture stream 21 status 0 [00000000]
[00000070] Sub-picture stream 22 status 0 [00000000]
[00000074] Sub-picture stream 23 status 0 [00000000]
[00000078] Sub-picture stream 24 status 0 [00000000]
[0000007c] Sub-picture stream 25 status 0 [00000000]
[00000080] Sub-picture stream 26 status 0 [00000000]
[00000084] Sub-picture stream 27 status 0 [00000000]
[00000088] Sub-picture stream 28 status 0 [00000000]
[0000008c] Sub-picture stream 29 status 0 [00000000]
[00000090] Sub-picture stream 30 status 0 [00000000]
[00000094] Sub-picture stream 31 status 0 [00000000]
[00000098] Sub-picture stream 32 status 0 [00000000]
[0000009c] Next PGC number 0 [0000]
[0000009e] Previous PGC number 0 [0000]
[000000a0] Go Up PGC number 0 [0000]
[000000a2] PG Playback mode 0 [00]
PG Playback mode = sequential
[000000a3] Still time in seconds 0 [00]
[000000a5] Color 0 Y Cr CB 125 128 128 [7d 80 80 ]
[000000a9] Color 1 Y Cr CB 16 128 128 [10 80 80 ]
[000000ad] Color 2 Y Cr CB 235 128 128 [eb 80 80 ]
[000000b1] Color 3 Y Cr CB 16 128 128 [10 80 80 ]
[000000b5] Color 4 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
[000000b9] Color 5 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
[000000bd] Color 6 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
[000000c1] Color 7 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
[000000c5] Color 8 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
[000000c9] Color 9 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
[000000cd] Color 10 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
[000000d1] Color 11 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
[000000d5] Color 12 Y Cr CB 180 128 128 [b4 80 80 ]
[000000d9] Color 13 Y Cr CB 16 128 128 [10 80 80 ]
[000000dd] Color 14 Y Cr CB 228 128 128 [e4 80 80 ]
[000000e1] Color 15 Y Cr CB 128 128 128 [80 80 80 ]
[000000e4] PGC Command Table start byte 0 [0000]
[000000e6] PGC Program Map start byte 236 [00ec]
[000000e8] Cell Playback Information Table start byte 238 [00ee]
[000000ea] Cell Position Information Table start byte 262 [0106]
There is no PGC Command Table
PGC Program Map:
[000000ec] Program_1: Entry cell number 1 [01]
Cell Playback:
[000000ee] Cell_1: Cell type (Angle) 2 [02]
type normal
Block type normal
seamless playback linked in PCI: no
interleaved: no
STC discontinuity: yes
seamless angle linked in DSI: no
[000000ef] Cell_1: Cell restricted? 0 [00]
restricted: no
[000000f0] Cell_1: still time (seconds, 0xFF = Infinite) 0 [00]
[000000f1] Cell_1: command Nr (0 = no command) 0 [00]
[000000f2] Cell_1: playback time (BCD) 20521152 [013920c0]
playback time (hh:mm:ss.frame) 01:39:20.00 / 30 fps
[000000f6] Cell_1: entry point sector 0 [00000000]
[000000fa] Cell_1: first ILVU VOBU end sector 0 [00000000]
[000000fe] Cell_1: start sector of last VOBU 2118715 [0020543b]
[00000102] Cell_1: last sector of this cell 2118826 [002054aa]
Cell Position in VOB:
[00000106] Cell_1: has VOB ID 1 [0001]
[00000109] Cell_1: has Cell ID 1 [01]
Ich bin mir sicher, das ich gewiss nur irgendwas übersehen habe, aber was?
Hallo erstmal miteinander!
Vielen Dank an alle aktiven Nutzer, die den Novizen an ihrem Knowledge teilhaben lassen.
Ich habe mich durch alle IFO-Edit-Anleitungen und die diversen Beiträge hier durchgekämpft und siehe da: Ich habe es geschafft, der von mir gewünschte Film läuft und ich habe schöne weiße Untertitel in der richtigen Schriftgröße!
Naja, fast...
Mit Power-DVD kann ich die UT einblenden und es funktioniert wunderbar.
Aber wenn ich den Film auf einem Stand-Alone-Player betrachten will, dann kann ich zwar die UT-Spur auswählen, aber sie wird nicht eingeblendet.
Was habe ich falsch gemacht?
Kann mir jemand helfen?
