also lag wohl doch an den rohlingen weiß wer wie die xlayer sind? von der quali?
Beiträge von kluivert
hm, aber ein platinum rohling habe ich schon mal beschrieben...glaube fast mit nero!? naja, werde morgen mal nero drauf hauen und probieren...
habe die bd mit multiavchd erstellt...ging nicht...habe dann einfach versucht was anderes zu brennen, ging auch nicht. habs dann mit cdburnerxp probiert, auch fehlermeldung...:(
also habe jetzt mal cdburnerxp probiert, auch hier das gleiche, der brennvorgang startet nicht. habe extra neuen rohling genommen!?
...........noch jemand eine idee?
hm, ist das aktuellste fw update drauf...glaube ich zumindest...dachte bei verbatim kann man nix falsch machen
hallo,
ich habe eine selbsterstellte br welche ich brenne will.
allerdings kommt beim "writing lead in" immer eine fehlermeldung...[Blockierte Grafik: http://img5.imageshack.us/img5/711/unbenanntnuo.th.jpg]
weiß jemand woran das liegen kann?
danke
ok, danke erstmal Selur...schön das es auch leute hier im forum gibt die selbst bei über 10000 posts noch solche fragen beantworten und nicht nur mit allwissenden sprüchen kommen!
tolle wurst, nachdem mir das zu umständlich erschien wollte ich nun eine avchd erstellen(vor/abspann geschnitten). passt so auf dvd5 samt wählbaren ut. problem jetzt film hat auflösung von 1280x540 oder so. die ps3 gibt das in 480p samt grünem balken wieder. kann man die auflösung ändern ohne neu zu recoden!? natürlich bei gleich bleibender größe? denke eher nicht oder?!
oh klasse, JETZT habe ich es natürlich verstanden...
danke erstmal, allerdings poste ich nicht umsonst im newbie bereich...! von da aus wäre eine genauere beschreibung schon wünschenswert...kann ja nicht jeder so ein fundiertes fachwissen wie du es wohl zu haben scheinst aufweißen
hm, sonst noch jemand ideen!?
Dann kuck dir mal yamb2 an.
Der packt in den .mp4 Container, den die PS3 glaube lesen kann (evtl. ja auch mit Subtitels)
Einen Versuch ist es wert, da du dir auch dort das Recoding sparen könntest.denke wird nicht gehen, die ps3 liest leider noch keine untertitel von der internen hdd
Pittiplatsch ja ich weiß, aber dann habe ich den untertitel trotzdem nicht eingebrannt. die ps3 ließt auch keine mkv.
Selur bei mkv2vob kann man leider keine zielgröße eingeben....
hallo,
habe eine mp4 datei(ac3+avc) wo ich gern einen srt untertitel einbrennen möchte. mache ich das zb mit mkv2vob funktioniert das zwar, aber die erstellte datei ist mehr als doppelt so groß. dies möchte ich gern verhindern mit so wenig quali einbußen wie möglich...
wer hat gute ideen?:)
super, scheint zu klappen bigotti...wäre ohne dich komplett aufgeschmissen gewesen!
EIN RIESEN DANKESCHÖN :daumen:
problem doch mit eac3to gelöst!!!
hm, geht net...so hab ichs eingegeben...!?
Um eac3to über die Eingabeaufforderung zu nutzen empfehle ich dir folgendes:
Den Eac3to Ordner zum Pfad hinzufügen:
z.b
eac3.exe ist im Ordner C:\Programme\Eac3to
dann in eine Eingabeaufforderung schreiben
path %path%";c:\Programme\Eac3to"
Damit kann man Eac3to in jedem Ordner ohne Pfadangabe ausführenFür XP installiert man zusätzlich "Open Command Window Here" aus den Microsoft Powertoys.
Nun kann man jeden Ordner rechtsklicken und "Open Command Window Here" wählen.
Bei Vista ist es standardmässig enthalten mittels Shift+RechtsklickNun kannst du auf den Ordner der die TS Splits enthält rechtsklicken - "Open Command Window Here" und mittels eac3to die Splits joinen.
eac3to.exe teil1.ts+teil2.ts+teil3.ts+teil4.ts gesamt.ts
äh sry,verstehe gerade nur bhf!?
habe vista...also kann ich auch die gui.exe über dos verwenden? -
hm, also wenn ich mit tsremux joine sit der ton auch asynchron, länge und bitrate aber korrekt
also wenn ich die einzelnen files mit ts-splitter joine läuft bild und ton problemlos, allerdings stimmen bitrate und laufzeit nicht (11min statt 126min)
sobald ich die zusammen gefügte datei nochmal bearbeite/benutze mit was auch immer stimmen zwar bitrate und laufzeit, aber ton wird immer asynchroner!?
wie gesagt, verwende eac3to mit gui und da kann ich .ts files nicht auswählen...
