Schade, VCDGear bricht leider auch beim ersten Lesefehler ab.
Beiträge von H_Nuta
Danke, das werde ich mal probieren
Hallo
Ich habe eine in die Jahre gekommene VCD, die sich nicht mehr auslesen lässt. Gibt es ein Programm, dass noch möglichst viele Daten retten kann? Beim normalen Kopieren bricht der Vorgang immer ab (lesefehler). Versuche ein Image mit Nero und ISOBuster zu machen, schlugen ebenfalls fehl. Leider fonktioniert das ansonsten geniale Tool H2Image der c`t bei (S)VCDs nicht.
Danke für den Tipp; mit PVAStumento klappt es auch bei mir
Ist am VDR die Wiedergabe des DD5.1 der Aufzeichnung synchron?
Schneide mal in ProjectX den Anfang, sodass bereits 5.1 als Ursprungsformat angezeigt wird. Eventuell auch die Werbepausen bereits genauestmöglich herausschneiden.
Wie viel beträgt denn der Versatz am Ende?Am VDR kann ich den 5.1-Kanal leider nicht checken.
Ich habe hier mal einen kurzen Ausschnitt hochgeladen. Selbst bei den ca. 30 sec macht es sich bemerkbar - ac3 zu schnell und die letzen 5 Sec kein Ton.
Man sieht, daß AC3 2.0 und AC3 5.1 gemischt vorkommen. Bei MP2 könnte PX den Moduswechsel (mono-stereo bei MP2) verlustfrei ausgleichen. Bei AC3 gibt's dafür die Option "Ersetze alle non-3/2 mit Stille".
akapuma
Daran lag es leider auch nicht
Alles anzeigen-> arbeite an Zusammenstellung 0 -> normale Logdatei automatisch speichern -> schreibe Videodaten -> schreibe alle anderen Daten -> composite.display.flag unwirksam machen -> Sequenzendcode am Ende anfügen -> Sequenzendcode bei Wechseln einfügen -> ergänze fehlenden Sequenzkopf in GOPs -> PES Stromtyp unterdrückt: LPCM Audio -> PES Stromtyp unterdrückt: Teletext -> PES Stromtyp unterdrückt: Untertitel -> PES Stromtyp unterdrückt: Generic_VBI -> PVA: Audio nur formatgerecht behandeln -> VOB: versch. Cell-Zeitlinen beachten -> TS: ignoriere verschlüsselte Pakete -> TS: erweiterte Paketinhaltsuche -> TS: verbinde Dateisegmente (Dreambox®) -> TS: generiere PMT inhaltsbezogen -> akzept. nur geschlossene PES/TS Pakete -> verbinde verschiedene Aufnahmen -> Video: gleitende PTSs ausgleichen -> generiere PCR/SCR aus PTS -> schreibe Ausgabedateien nach: 'F:\__DVD\5Element_A' -> Eingabedatei 0: '\\Vdr\video\Das_fünfte_Element\2007-01-12.20.13.50.50.rec\001.vdr' (2.097.427.134 Bytes) -> Dateityp ist PES (incl. MPEG Video) -> demultiplexe -> gefunden: PES-ID 0xE0 (MPEG Video) @ 0 -> gefunden: PES-ID 0xC0 (MPEG Audio) @ 17428 -> gefunden: PES-ID 0xBD (private_stream_1) @ 25334 -> Videoeigenschaften: 720*576 @ 25fps @ 0.6735 (4:3) @ 15000000bps, vbvPuffer 65 -> starte Export von Videodaten bei GOP# 0 !> verwerfe überflüssige B-Frames bei GOP# 0 / neuer Zeitindex 00:00:00.000 -> bis jetzt geschriebene Bilder: 89842 wechsle zu Datei: \\Vdr\video\Das_fünfte_Element\2007-01-12.20.13.50.50.rec\002.vdr (2.097.410.098 bytes) @ 2097427134 -> bis jetzt geschriebene Bilder: 179890 wechsle zu Datei: \\Vdr\video\Das_fünfte_Element\2007-01-12.20.13.50.50.rec\003.vdr (1.127.924.258 bytes) @ 4194837232 -> Video: fr/ ct/ 1p/ cg/ og/ dg -> 227782/ 1/ 18982/ 18982/ 0/ 0 -> Videolänge: 227782 Bilder in 02:31:51.280 -> GOP Zusammenfassung: min. 20, max. 24 Felder; enthält Halbbilder -> durchschnittl. nom. Bitrate 4047290bps (min/max: 3046000/5214400) ---> neue Datei: F:\__DVD\5Element_A\001.m2v --> MPEG Audio (0xC0) -> validiere CRC (AC-3 / Mpg-Audio L1,2) -> entferne CRC (Mpg-Audio Layer1,2) -> AC-3: patche 1.Kopf auf 3/2 Kanalmodus -> AC-3: ersetze alle non-3/2 mit Stille -> Frames am Ende anfügen Audio PTS: erstes Paket 11:45:13.529, letztes Paket 14:17:05.153 Video PTS: Start 1.GOP 11:45:13.903, Ende letzte GOP 14:17:05.183 -> passe Audio an Video-Zeitlinie an -> Ursprungsformat: MPEG-1, Layer2, 48000Hz, stereo, 192kbps, CRC @ 00:00:00.000 Audio Frames: wri/pre/skip/ins/add 379636/0/0/0/0 @ 02:31:51.264 abgeschlossen... ---> neue Datei: 'F:\__DVD\5Element_A\001.mp2' --> benutze imaginäre PTS für folgende Daten: --> AC-3/DTS Audio -> validiere CRC (AC-3 / Mpg-Audio L1,2) -> entferne CRC (Mpg-Audio Layer1,2) -> AC-3: patche 1.Kopf auf 3/2 Kanalmodus -> AC-3: ersetze alle non-3/2 mit Stille -> Frames am Ende anfügen Audio PTS: erstes Paket 11:45:13.903, letztes Paket 11:45:13.903 Video PTS: Start 1.GOP 11:45:13.903, Ende letzte GOP 14:17:05.183 -> passe Audio an Video-Zeitlinie an !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 0, @ 00:00:00.000 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 4 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 2/0(2.0), dn -23dB, 48000Hz, 256kbps @ 00:00:00.000 !> CRC2 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 5873996 !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 5873998, @ 00:03:02.848 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 5875020 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -31dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 448kbps @ 00:03:03.008 !> CRC1 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 6647052 !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 6647054, @ 00:03:16.672 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 6648844 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 2/0(2.0), dn -23dB, 48000Hz, 256kbps @ 00:03:16.672 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -31dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 448kbps @ 00:03:16.768 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -27dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 448kbps @ 00:03:16.800 !> CRC2 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 81915104 !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 81915106, @ 00:25:37.760 !> CRC2 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 81916896 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 81918688 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 2/0(2.0), dn -23dB, 48000Hz, 256kbps @ 00:25:37.760 !> CRC2 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 98230992 !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 98230994, @ 00:34:05.536 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 98232016 !> CRC1 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 98236128 !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 98236130, @ 00:34:05.664 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 98237152 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -27dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 448kbps @ 00:34:05.664 !> CRC2 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 154394480 !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 154394482, @ 00:50:46.240 !> CRC1 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 154396272 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 154398064 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 2/0(2.0), dn -23dB, 48000Hz, 256kbps @ 00:50:46.240 !> CRC2 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 168058128 !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 168058130, @ 00:57:51.456 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 168059152 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -27dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 448kbps @ 00:57:51.616 !> CRC2 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 224311420 !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 224311422, @ 01:14:33.792 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 224313212 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 2/0(2.0), dn -23dB, 48000Hz, 256kbps @ 01:14:33.792 !> CRC2 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 237859168 !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 237859170, @ 01:21:35.456 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 237860192 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -27dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 448kbps @ 01:21:35.456 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 2/0(2.0), dn -23dB, 48000Hz, 256kbps @ 01:21:35.488 !> CRC1 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 237864044 !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 237864046, @ 01:21:35.552 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 237865068 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -27dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 448kbps @ 01:21:35.552 !> CRC2 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 331116980 !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 331116982, @ 01:49:17.056 !> CRC1 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 331118772 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 331120564 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 2/0(2.0), dn -23dB, 48000Hz, 256kbps @ 01:49:17.056 !> 79203 Frame(s) (2534496ms) angefügt @ 01:49:36.768 Audio Frames: wri/pre/skip/ins/add 284727/0/0/0/79203 @ 02:31:51.264 abgeschlossen... ---> neue Datei: 'F:\__DVD\5Element_A\001.ac3' Zusammenfassung der erstellten Mediendateien: .Video (m2v): 227782 Bilder 02:31:51.280 'F:\__DVD\5Element_A\001.m2v' Audio 0 (mp2): 379636 Frames 02:31:51.264 0/0/0/0 'F:\__DVD\5Element_A\001.mp2' Audio 1 (ac3): 284727 Frames 02:31:51.264 0/0/0/79203 'F:\__DVD\5Element_A\001.ac3' => 5.277.573.018 Bytes geschrieben... -> es wurden 40 Warn-/Fehlermeldungen ausgegeben.
Da liegt der Fehler!
Bei Erweitert-Spezielles2 sollten beide Audio-Optionen nicht angehakt sein.
Hatte ich auch schon probiert - hat aber nichts gebracht. Merkwürdig ist, dass die mp2-Tonspur immer stimmt :hm:
Moin moin
Ich habe in letzter Zeit das Problem, dass bei einigen Filmen die ac3-Tonspur (nur bei 5.1 Signal) nicht mehr syncron ist. Merkwürdig ist, dass der Ton schneller läuft als das Bild, sodass zum Ende das Films kein Ton mehr ist. Aufgenommen wurde mit einem VDR von Pro7 Austria.
Hier mal die Protokolldatei von ProjektX
Alles anzeigen-> arbeite an Zusammenstellung 0 -> normale Logdatei automatisch speichern -> schreibe Videodaten -> schreibe alle anderen Daten -> composite.display.flag unwirksam machen -> Sequenzendcode am Ende anfügen -> Sequenzendcode bei Wechseln einfügen -> ergänze fehlenden Sequenzkopf in GOPs -> PES Stromtyp unterdrückt: Teletext -> PES Stromtyp unterdrückt: Untertitel -> PES Stromtyp unterdrückt: Generic_VBI -> PVA: Audio nur formatgerecht behandeln -> VOB: versch. Cell-Zeitlinen beachten -> TS: ignoriere verschlüsselte Pakete -> TS: erweiterte Paketinhaltsuche -> TS: verbinde Dateisegmente (Dreambox®) -> TS: generiere PMT inhaltsbezogen -> verbinde verschiedene Aufnahmen -> 1.PES-Paket muß mit Video starten -> generiere PCR/SCR aus PTS -> schreibe Ausgabedateien nach: 'F:\__DVD\5Element_A' -> Eingabedatei 0: '\\Vdr\video\Das_fünfte_Element\2007-01-12.20.13.50.50.rec\001.vdr' (2.097.427.134 Bytes) -> Dateityp ist PES (incl. MPEG Video) -> demultiplexe -> gefunden: PES-ID 0xE0 (MPEG Video) @ 0 -> gefunden: PES-ID 0xC0 (MPEG Audio) @ 17428 -> gefunden: PES-ID 0xBD (private_stream_1) @ 25334 -> Videoeigenschaften: 720*576 @ 25fps @ 0.6735 (4:3) @ 15000000bps, vbvPuffer 65 -> starte Export von Videodaten bei GOP# 0 !> verwerfe überflüssige B-Frames bei GOP# 0 / neuer Zeitindex 00:00:00.000 <<< Verarbeitung abgebrochen >>> -> Video: fr/ ct/ 1p/ cg/ og/ dg -> 19894/ 1/ 1658/ 1658/ 0/ 0 -> Videolänge: 19894 Bilder in 00:13:15.760 -> GOP Zusammenfassung: min. 20, max. 24 Felder; enthält Halbbilder -> durchschnittl. nom. Bitrate 4047561bps (min/max: 3515200/4616400) ---> neue Datei: F:\__DVD\5Element_A\001.m2v --> MPEG Audio (0xC0) -> Audio: nur ersten Sync.pkt verwenden -> validiere CRC (AC-3 / Mpg-Audio L1,2) -> entferne CRC (Mpg-Audio Layer1,2) -> verwende nur erste Audio PTS (um Startpunkt zu synchronisieren) Audio PTS: erstes Paket 11:45:13.529, letztes Paket 11:45:13.529 Video PTS: Start 1.GOP 11:45:13.903, Ende letzte GOP 11:58:29.663 !> erster Video PTS startet später als der letzte PTS aus diesem Strom! kritisch für Synchronisierung -> passe Audio an Video-Zeitlinie an -> Ursprungsformat: MPEG-1, Layer2, 48000Hz, stereo, 192kbps, CRC @ 00:00:00.000 Audio Frames: wri/pre/skip/ins/add 33146/0/0/0/0 @ 00:13:15.504 abgeschlossen... ---> neue Datei: 'F:\__DVD\5Element_A\001.mp2' --> benutze imaginäre PTS für folgende Daten: --> AC-3/DTS Audio -> Audio: nur ersten Sync.pkt verwenden -> validiere CRC (AC-3 / Mpg-Audio L1,2) -> entferne CRC (Mpg-Audio Layer1,2) -> verwende nur erste Audio PTS (um Startpunkt zu synchronisieren) Audio PTS: erstes Paket 11:45:13.903, letztes Paket 11:45:13.903 Video PTS: Start 1.GOP 11:45:13.903, Ende letzte GOP 11:58:29.663 -> passe Audio an Video-Zeitlinie an !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 0, @ 00:00:00.000 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 4 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 2/0(2.0), dn -23dB, 48000Hz, 256kbps @ 00:00:00.000 !> CRC2 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 5873996 !> Synchronisationswort fehlt bei Pos.: 5873998, @ 00:03:02.848 !> Synchronisationswort gefunden bei Pos.: 5875020 -> Ursprungsformat: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -31dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 448kbps @ 00:03:03.008 !> CRC1 Prüfung fehlgeschlagen bei Pos.: 6647052
Ich hänge mal einenkurzen Auschnitt an.
Danke für Eure Tips, mit der neuen Version erkennt der MPC beide Tonspuren. Dafür gibt er jetzt DTS und AC3 nicht mehr über SPDIF aus und es fehlen die Einstellungen für MPEG2 (Helligkeit, Kontrast und, für mich sehr wichtig, ich kann keinen Deinterlacer mehr einstellen)
Edit: Hab es jetzt gefunden
Wenn du den Haali-Splitter verwendest, musst du die Spuren auch über den Splitter ändern. MPC hat leider nicht die Fähigkeit, das in sein Audio-Menü einzubauen.
Simmt, so ist das ja auch logisch.
ZitatMit aktiviertem internen MP4-Splitter (...) sollte es funktionieren.
Wo kann ich den aktivieren? Hab das Optionsmenü nun schon mehrmals durchgesehen, aber nichts von mp4-Splitter gefunden
Update: Über das Traysymbol vom Haali Splitter kann ich den Ton umschalten, aber nicht im MPC, was eigentlich praktischer wäre.
installiere vielleicht mal den Haali Splitter
Erledigt
ZitatDann noch mp4 splitter in mpc deaktivieren
Wo geht das?
Unter Filter/Source Filder habe ich das Häkchen für Matruska und AAC entfernt, aber es bleibt bei einer Tonspur. -
Hi
Wie kann ich beim MPC zwischen 2 Tonspuren wechseln? Ich habe mittels MeGUI ein Video (mp4) mit 2 Tonspuren erstellt. Beim VLC weden beide angezeigt aber der MPC zeigt bei Play/Audio immer nur die erste an.
Die Boardsuche habe ich schon vergeblich bemüht
Hallo
Für die Experten ist es immer hilfreich, die von BeeSweet erstelle .log Datei zu sehen.
Such mal in dem Ordner, in dem das Audiofile liegt nach ....BeeSweet.log und poste den Inhalt hier. -
Hat jemand von euch das schon mal erlebt?
Ja war bei mir auch so, aber ich hatte Faac verwendet. Habe dann einfach die Kanäle in der Muxdatei getauscht. Dann lief erstmal alles. Als ich den Film dann mal komplett geschaut habe, fiel mir auf, dass die Tonspur für hinten links komplett fehlte, bzw Kein Ton kam, der Kanal war schon da :hm:
*threadopen*
Wie es aussieht, lag der Fehler in den MaskTools. Hatte mit der damals neusten Version (2.a.19) gearbeitet.
Heute wollte ich eine modifizierte Version von LS testen, die auch MaskTools2.0 erfordert und musste erstaunt feststellen, dass die Bilder noch entstellter aussahen.
Heute habe ich die Version aus Erimans AviSynth Ordner genommen, und damit ist alles chic ;D sogar bei LSF
Kann leider nicht sagen, welche MT das sind, da der Ordner nur "masktools" heisst.
Es liegt ja nicht an der Zeit sondern an meiner Tippfaulheit
Selbst wenn ich STRG+v nehme, muss ich immernoch in die richtigen Zeilen springen
Zitat von katjarella
warum machst Du es nicht so wie ich es Dir gezeigt habe?.
Sorry, bei der Methode von MediumRare musste ich nur eine Zeile ändern. Wegen der Übersichlichkeit hatte ich nicht das ganze Script gepostet, sonden nur einen Teil. Nach Deiner Methode hätt ich ca. 30 Zeilen ändern müssen, bzw hatte es schon fast getan.
Wenn Deine Methode "sauberer" ist, werde ich die Scripte zukünftig so schreiben. Wenn man das von Anfang an berücksichtigt, ist das ja kein Problem.
Danke nochmal für Eure Hilfe
Danke MediumRare, das klappt, obwohl ich Deinen letzten Satz nicht verstanden habe
Mir ist sowieso unverständlich, warum AviSynth die scripte manchmal von unten nach oben abarbeitet, Trim wäre doch am Anfang sinnvoller
also das geht soooo nicht....
Wäre ja auch zu einfach gewesen
Okay, vielen Dank. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Gibt es eine einfache Erkärung dafür, warum es nach meiner Methode nicht klappt?
