Danke allerseits. Jetzt habe ich erst einmal eine Weile zu tun.
Grüße
Fischi
Beiträge von fischi01
Vielen Dank. Ich habe mal die Varianten 2 und 3 versucht. Beide konvertieren meine DV Typ I in Typ II Dateien, verbinden diese aber nicht zu einer Gesamtdatei. Ich werde wohl nicht darum herumkommen, mir mal ein besseres Videostudio zuzulegen. Zur Zeit nutze ich Cyberlink Powerdirektor Version 6. Ich habe auch schon mal Ulead Videostudio 10 versucht. Die Ergebnisse sind bei beiden nicht befriedigend, vor allem, was die benötigte Zeit betrifft.
Fischi -
Hallo und danke für Deinen Beitrag.
Ich werde mal TMPGEnc versuchen. Mein Videoschnittprogramm kann kein Smart Rendering.
fischi -
Ich bitte mal um Hinweise, wie man DV Typ1 Dateien mit gleichen Parametern möglichst ohne Verluste wieder zusammenfügen kann. Die Dateien wurden mit einer DV now AV von Fast aus einer analogen Quelle erstellt. Bisher habe ich das mit einem Videoschnittprogramm erledigt. Die Rechenzeit ist mir jedoch viel zu lang. Ich hatte angenommen, daß man mittels AVI Synth Script den Cinemacraft Encoder 2.6.7 zum Rendern aller Dateien hintereinander zu einer m2v Datei bewegen könnte, habe das aber nicht geschafft. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob das überhaupt geht und wie ein solches Script aussehen würde.
Vielen Dank erst einmal.
fischi01 -
Hast ja Recht. Ich habe schon viel sehr gutes Material zu AviSynth im Netz gefunden. Das alles durchzuarbeiten braucht eben Zeit, vor allem dann, wenn die richtig guten Sachen meist englisch vorliegen. Das ist ja alles viel zu interessant, um aufzugeben.
Sei froh, dass Du alles verstanden hast. Ich glaube, wir beenden das hier. Übrigens noch als Hinweis:
Nicht jeder, der etwas neues anfängt und auf Bekanntes zurückgreift, ist automatisch ein Dünnbrettbohrer. Tut mir leid, aber das mußte raus. Weißt Du, wer wie ich mit Adobe Prämiere und Fast AV Master mit der Videobarbeitung begonnen hat...... Jedenfalls freue ich mich, daß ich Dich erheitern konnte.Übrigens habe ich dies hier für mich als Lösung gefunden:
Ich habe in meiner Studienzeit mal etwas darüber gehört. Allerdings glaube ich nicht, daß mir das weiterhelfen kann. Meine Absicht war, mit Hilfe der Experten zu einer Lösung der Aufgabe zu kommen, ohne teure und auch höchst mittelmäßige Software einzusetzen. Das Beispiel ist interessant, beweist mir jedoch, daß ich mich in Regionen gewagt habe, die ich mit meinem Amateurverstand nicht bewältigen werde. Vielen Dank für Eure Mühe, die nicht umsonst war. Die Ergebnisse sind jetzt schon besser, als mit SUPER oder auch AVS Video Converter 6.
Ein alter Film ist das nicht. Er wurde 2008-2009 gedreht. Die alten Märchen wurden sehr gut aufgearbeitet- ansehenswert für Freunde der Märchen....
Hier habe ich das Ergebnis der Medienanalyse:HTML
Alles anzeigenAllgemein ID : 10 Vollständiger Name : E:\HD\tscut\kater.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 5,13 GiB Dauer : 58min Gesamte Bitrate : 12,6 Mbps Video ID : 6010 (0x177A) Menü-ID : 129 (0x81) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames Dauer : 58min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 11,8 Mbps maximale Bitrate : 12,0 Mbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS Auflösung : 8 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.257 Stream-Größe : 4,82 GiB (94%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID : 6020 (0x1784) Menü-ID : 129 (0x81) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Dauer : 58min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 256 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -1s 73ms Stream-Größe : 107 MiB (2%)
..und hier der Link
Entschuldige bitte, aber die Arbeit mit AviSynth ist noch ungewohnt. Nachdem ich die Fehler korrigiert habe, funktionierte alles. Die Anwendung des "CODE-Block" kannte ich bisher nicht, wird aber zukünftig angewendet.Danke für den Hinweis.
Irgend etwas stimmt da aber noch nicht. Ich habe mal einen Teil hochgeladen: -
Also ich habe nun "mt_masktools-25.dll" im Avisynth Plugin Verzeichnis stehen. Mein Script sieht so aus:
PHPLoad Plugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\mt_masktools-25.dll") DirectShowSource("E:\HD\tscut\katerteil.ts") Code( mt_lutxy(last, last.deleteframe(0), yexpr="y 2.2 ^ x 2.2 ^ + .5 * 1 2.2 / ^", uexpr="y x + .5 *", vexpr="y x + .5 *", U=3, v=3) selecteven() LanczosResize(720, 576)
Der Encoder meldet einen Syntaxerror Zeile 3, Zeichen 0. Ich habe das bisher nicht in den Griff bekommen, lediglich den Error an verschiedene Postionen verschieben können. Ach so, ich habe MaskTools 2 verwendet. -
Ich habe "mvtools2.dll" in das Plugin Verzeichnis von AviSynth kopiert. Die Fehlermeldung ist unverändert. Ich möchte gern den Short-Shutter-Effekt etwas verringern. Daran hängt es noch.
Ich habe auch mal folgendes ausprobiert.
#ASYNTHERDirectShowSource
DirectShowSource("E:\HD\tscut\kater_cut.ts")
selecteven()
Lanczos4Resize(720, 576)
Zeile 3 habe ich in einem Beitrag von scharfis_brain gelesen. Damit wollte ich 50p in 25p wandeln. Der HC Encoder hat mir allerdings den Vogel gezeigt:"there is no function named"mt_lutxy". Was habe ich falsch gemacht ? -
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde bei Variante "b" bleiben. Das sieht sehr gut aus.
Variante C ergabe zunächst eine Fehlermeldung :http://xlupload.de/Download/jauxux1pagcsm30lk33x/ -
Ich habe jetzt mit folgendem Script eine m2v Datei erstellt.
DirectShowSource("E:\HD\tscut\cut1_fixed.ts")
assumefps(50)Der HC Encoder git eine Warnung aus, daß die Datei nicht DVD kompatibel ist. Das Ergebnis ist sehr gut.
Wenn ich das Scirpt verändere und anstelle (50) assumefps(25) eingebe, gebt es keine Fehlermeldung. Der Film läuft aber nur mit halber Geschwindigkeit ab. Hier habe ich die Media Info:Allgemein
Vollständiger Name : E:\HD\tscut\cut1_fixed.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 41,9 MiB
Dauer : 27s 147ms
Gesamte Bitrate : 13,0 MbpsVideo
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Dauer : 27s 200ms
Bitrate : 11,7 Mbps
Höhe : 720 Pixel
Auflösung : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.255
Stream-Größe : 38,0 MiB (91%)
Sprache : Englisch
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177Audio #1
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Dauer : 27s 72ms
Bitrate : 256 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : 106ms
Stream-Größe : 846 KiB (2%)
Sprache : DeutschAudio #2
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Dauer : 27s 136ms
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Video Verzögerung : 13ms
Stream-Größe : 1,45 MiB (3%)
Sprache : DeutschIch weiß nicht, was da falsch ist.
Ich habe jetzt doch nochmal eine Frage. Nachdem ich nun meine Installation erneuert habe, hat sich am Ergebnis nur wenig geändert. Ich nehme nun an, daß meine Radeon 9100 mein System ausbremst. Arbeitet der HC Encoder in irgend einer Weise mit dem Grafikprozessor zusammen ? Ist es möglich, hierfür auch den Cinemacraft Encoder 2.6.7 über Avisynth zu nutzen ?
Also ich habe jetzt folgendes versucht, um den Fehler einzugrenzen:
Die TS Datei mit DGAVCDec demuxt,
Das Ergebnis mit TSRemux wieder zusammengefügt,
Diese Datei mit AVS Videoconverter 6 (Testversion) zu DVD Dateien umgewandelt. Die DVD Dateien lassen sich mit VLC ohne Mängel abspielen.
Kann ich daraus entnehmen, daß DGAVCDec nicht als Ursache der beschriebenen Fehler in Frage kommt ? -
Hallo LigH,
Vielen Dank erst einmal für die Geduld Deinerseits und die konstruktive Zusammenarbeit.
Mir kommt es nicht auf Echtzeitvorschau an, sondern auf die qualitativ hochwertige Verarbeitung mit AviSynth. Erst einmal werde ich mit ffmpegsource versuchen. Das 1-Zeilen-Script hat leider nicht funktioniert. -
Beim normalen Abspielen und schnellen Bewegungen im Film. Bei Schwenks ruckelt es stark.
" unbefriedigend": Treppenbildung, Klötzchen, Interlace Nadeln.
Hier habe ich die Daten des Videos:Allgemein
Vollständiger Name : E:\TS Cutter\vid_mux.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 67,4 MiB
Dauer : 48s 617ms
Gesamte Bitrate : 11,6 MbpsVideo
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.0
Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames
Dauer : 48s 860ms
Bitrate : 10,8 Mbps
Breite : 1 440 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Standard : Component
Auflösung : 8 bits
Scantyp : Interlaced
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 0.277
Stream-Größe : 62,8 MiB (93%)
Format : AC-3
Dauer : 48s 320ms
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -391ms
Stream-Größe : 2,21 MiB (3%)... danke für Deinen Hinweis.
Ich habe bisher zur Bearbeitung von H264.ts dateien DGAVCDec benutzt und mit HC Encoder in m2v konvertiert. Das Ergebnis ist unbefriedigend.
LigH hat mir hier in einem anderen Forum FFMPEG SOURCE empfohlen. Ich habe bisher kaum Erfahrungen auf diesem Teilgebiet. Ich bitte um Hinweise, wie das umzusetzen ist. AVI Synth 2.5.7, der HC Encoder un DGAVCDec sind installiert. "ffms2-2.13 habe ich vorliegen.
