Die agkp.exe ist im VirtualDubMod Verzeichnis vorhanden.
Bei beiden kommt: "Kein Direktaufruf möglich, bitte rufe die VirtualDubMod.exe auf!"
Danke dass du dich da so schnell drum gekümmert hast!
Leider funktioniert es immer noch nicht. Aber diesmal kommt die Fehlermeldung 53 1192.
Mhh also es liegt nicht an den Unterstrichen, sondern daran, dass keine agkptest.txt existiert. Nachdem ich die VirtualDubMod.exe gestartet hatte, hat das Programm bemängelt, dass diese txt nicht exisitert und hat eine erstellt, die ja dann aber leer war.
Ich hab dann den Encoding Prozess nochmal gestartet und er lief in 0 Sekunden durch. Ich denke mal, weil ja in der agkptest.txt nix drinstand. Daraufhin hab ich die agkptest.txt wieder gelöscht und es kam wieder dieser 53 644 Fehler.
Was muss ich denn nun in die txt reinschreiben? Weil eigentlich dachte ich, dass es nichts ausmacht, dass die txt fehlt, da du ja nicht mehr darauf eingegangen bist.
Also nachdem ich auf start encoding geklickt habe, kommt dieses Fenster in dem man normal die agkp-Einstellungen sehen sollte, man aber nur die Fehlermeldung sieht (immer noch 53 und 644).
Gruß Junsas
ich hab im agkp-Thread auf deine Fragen geantwortet. Passt ja da besser rein als hier.
Gruß Junsas
@ akapuma: Also erstmal vielen Dank für die Hilfe Hatte gestern Abend leider keine Zeit mehr um nochmal ins Forum zu gucken.
1. Der Fehler tritt auf wenn ich mit dem encoden anfange - also wenn ich auf "Add Job to Encoding Queue" klicke und dann auf "Start encoding".
2. Ich hab keine agkptest.txt in dem VirtualDubMod Verzeichnis. Nur eine agkptest.avs. Hab ich jetzt etwa bei der Installation vergessen? Wär ja peinlich, nachdem du dir schon so viel Arbeit gemacht hast.
Die beiden exe Dateien bringen leider auch keine Verbesserung.
Gruß Junsas
Mhh also ich hab das ganze jetzt mal getestet, bekomme aber nur den Fehler "Fehler agkp-v a11 . 53 . 644".
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke für die schnelle Antwort!
Mhh dann werd ich mir mal agkp genauer angucke. Hab vorhin mal die Anleitung überflogen, aber so ganz hab ich die ganzen Einstellungen nicht gepeilt.
welche GKnot Version sollte man denn benutzen, dass dein Patch 100% funktioniert. Muss GKnot eh neu installieren und hab gedacht ich geh mal auf Nummer sicher.
gruß Junsas
