hallo!
sorry ich benötige doch nochmal eure hilfe. habe mich mal etwas mit automkv beschäftigt und finde es klasse. viele einstellungsmöglichkeiten aber dennoch nicht zu kompliziert. ich entpacke also das neueste bild frisch nach c:\automkv!
ich nehme einen (nicht kopiergeschützen) dvd-film. innerhalb automkv wird dieser erkannt und das prog (bzw. dvd-decrypter) rippt diesen.
nun noch kurz die gewünschte audiospur ausgewählt. als audioformat habe ich es mal mit ogg probiert und auch mit mp3.
wenn ich auf start encode klicke wird der film auch demuxt, im temp-ordner sehe ich anschliessend auch ac3-datei.
ab hier beginnen die probleme. im log steht immer was von "unable to encode audio"!
plötzlich encodet er doch, aber in flac! warum - das wollte ich doch gar nicht.
dann stoppt alles.
am ende steht dann im log "finished jobs" es passiert gar nichts mehr.
muss ich noch irgendwelche zusätzlichen datei ins automkv-verzeichnis kopieren nach dem entpacken? fehlt ihm da was? die audio-dll's sind doch eigentlich schon von haus aus da nur aac fehlt soweit ich weiß. das möchte ich aber ja auch gar nicht.
warum wird die ac3 nicht einfach wie bei autogk z.b. nach dem demuxen direkt nach mp3 oder ogg enkodet?
und ist dieses scheitern letztendlich dafür verantwortlich das der enkodiervorgang des videos gar nicht erst gestartet wird?
hier mal der log von meinem gescheiterten versuch:
16:52:39 0.97 public beta1 - - - - - - - - - - - - - START JOBS - - - - - - - - - - - - - -
16:52:39 Selected Input file: H:\VIDEO_TS\VTS_02_0.IFO
16:52:39 Selected Output dir: Y:\aa\temp\
16:52:39 Selected Final Name: movie
16:52:39 Selected Container type: MKV
16:52:39 Selected Encoder: X264
16:52:39 Selected Size: 1 CD / 1
16:52:39 Selected Profile: 2_Pass_Balanced.xml
16:52:39 Selected Resizer: SimpleResize (neutral soft) / Automatic
16:52:39 Selected Filters: NONE
16:52:39 Selected Deinterlacer: AUTO
16:52:39 Selected Field Order: AUTO
16:52:39 Enabled CRF/CQ AutoRes at 19 value
16:52:39 Activate PGC Ripping: 1
16:52:39 Track Language 1: 81: Deutsch (AC3 6ch, 0xBD 0x81) [0]
16:52:39 Audio Codec 1: Lame
16:52:39 Audio Quality 1: 112
16:52:39 Audio Channel 1: Stereo
16:52:39 Track Language 2: NONE
16:52:39 Audio Codec 2: Nero AAC
16:52:39 Advanced Audio Settings DUMP Track 1
16:52:39 Nero Option Profiles: AUTO --- Encoding Mode: Quality
16:52:39 CCT Option Profiles: AUTO --- Channel Options: AUTO
16:52:39 Lame Settings: ABR
16:52:39 Audio Normalization: 1
16:52:39 Frequency: AUTO --- Tempo: NONE --- Pitch: NONE --- Other Add:
16:52:39
16:52:39 Starting ripping from H:\VIDEO_TS\ to Y:\aa\temp\
17:03:08 Finished Ripping
17:03:08 Activate PGC processing: PGC 1 [1:57:41:22]
17:03:08 Dgindex CMD: Y:\automkv\exe\dgindex\dgindex.exe -FO=0 -OM=1 -TN=81 -YR=2 -AIF=[Y:\aa\temp\DVD\VIDEO_TS\VTS_02_1.vob] -OF=[Y:\aa\temp\movie] -exit -minimize
17:15:00 D2V file size: 836729 bytes
17:15:00 Audio 1: movie t81 3_2ch 384kbps delay 0ms.ac3
17:15:00 Pre Audio 1' Size: 338969088 bytes
17:15:01 Applying DelayAudio of 0 to audio file: movie t81 3_2ch 384kbps delay 0ms.ac3
17:15:01 Encoding Y:\aa\temp\movie t81 3_2ch 384kbps delay 0ms.ac3 To Mp3 with 112 ABR Preset
17:15:08 Encoded 1' Audio Track: movie t81 3_2ch 384kbps delay 0ms.mp3 -1 bytes
17:15:08 Unable to encode Audio, try decoding with EAC3to to flac and retry encoding!
17:28:59 Encoding Y:\aa\temp\audio1.flac To Mp3 with 112 ABR Preset
17:29:06 Unable to encode Audio even decoding with EAC3to!
17:29:06 Broken audio found. No one press abort. I will continue
17:29:06 Encoded 1' Audio Track: audio1.mp3 -1 bytes
17:29:06 Unable to determine movie properties , switched to DirectShowSource
17:29:06 Unable to determine movie properties with DirectShowSource, switched to FFmpegSource
17:29:06 Unable to determine movie properties with FFmpegSource. Now analyzing with MediaInfo
17:29:08 Aspect ratio: 16:9
17:29:08 Number of Frames:
17:29:08 Framerate: 25.000
17:29:08 Movie length in Seconds: 1
17:29:08 Movie Width/Height: 720/576
17:29:08 DgIndex AR: 16:9
17:29:08 Source is hybrid bff and tff at 0 bff and 0 tff.
17:29:08 Advanced Deinterlace Routines Log
17:29:08 Analyzed 0 sections of five frames
17:29:08 Found Interlace Sections: 0 -1.#J%
17:29:08 Found Progressive Sections:0 -1.#J%
17:29:08 Found Telecined Sections: 0 -1.#J%
17:29:08 Found Zero Mov: -1.#J% 0
17:29:08 Found One Mov: -1.#J% 0
17:29:08 Found Two Mov: -1.#J% 0
17:29:08 Found Three Mov: -1.#J% 0
17:29:08 Found Four Mov: -1.#J% 0
17:29:08 Found Five Mov: -1.#J% 0
17:29:08 Starting X264 AutoResize with WIDTH of Automatic and wanted size of 734003200 bytes
17:29:08 CRF encoding X264: Y:\automkv\exe\encoder\x264.exe --pass 1 --crf 19 --stats "Y:\aa\temp\.stats" --progress --keyint 250 --bframes 3 --qpmin 10 --qpmax 51 --no-psnr --mixed-refs --trellis 1 --ref 4 --filter 0,0 --direct auto --vbv-bufsize 14000 --vbv-maxrate 25000 --me umh --psy-rd 1.0 --no-ssim --level 4.1 --weightb --b-adapt 2 --b-pyramid --b-rdo --bime --partitions p8x8,b8x8,i4x4 --threads auto --thread-input --sar 1:1 --output "Y:\aa\temp\resmovie.mp4" "Y:\aa\temp\resmovie.avs"
17:29:08 Finished Autosize procedure
17:29:08 Tested total movie: 5%
17:29:08 AutoResize movie size: 0 bytes
17:29:08 Movie Width suggested: 0 value based on sample size (0.00% of original width)
17:29:08 Warning !!! - Too low resolution. Set witdh to 240
17:29:08 Command Line 1' Pass X264: Y:\automkv\exe\encoder\x264.exe --pass 1 --bitrate 3157113 --stats "Y:\aa\temp\.stats" --ref 1 --progress --keyint 250 --bframes 3 --qpmin 10 --qpmax 51 --no-psnr --filter 0,0 --subme 2 --direct auto --vbv-bufsize 14000 --vbv-maxrate 25000 --me dia --psy-rd 1.0 --no-ssim --level 4.1 --b-adapt 2 --b-pyramid --partitions none --threads auto --thread-input --sar 1:1 --output NUL "Y:\aa\temp\movie.avs"
17:29:08 Command Line 2' Pass X264: Y:\automkv\exe\encoder\x264.exe --pass 2 --bitrate 3157113 --stats "Y:\aa\temp\.stats" --progress --keyint 250 --bframes 3 --qpmin 10 --qpmax 51 --no-psnr --mixed-refs --trellis 1 --ref 4 --filter 0,0 --direct auto --vbv-bufsize 14000 --vbv-maxrate 25000 --me umh --psy-rd 1.0 --no-ssim --level 4.1 --weightb --b-adapt 2 --b-pyramid --b-rdo --bime --partitions p8x8,b8x8,i4x4 --threads auto --thread-input --sar 1:1 --output "Y:\aa\temp\movie.264" "Y:\aa\temp\movie.avs"
17:29:08 Finished 1' Pass X264
17:29:08 Only Movie Size: 0 bytes
17:29:09 "Y:\automkv\exe\matroska\mkvmerge.exe" -o "Y:\aa\temp\movie.mkv" --default-duration 0:25000/1000fps --track-name -1:"movie" --aspect-ratio -1:1.000000 --chapters "Y:\automkv\exe\chapters.txt" "Y:\aa\temp\movie.264" --language -1:deu --default-track -1:yes "Y:\aa\temp\audio1.mp3" --title "Done with AutoMKV 0.97 public beta1 http://forum.doom9.org/showthread.php?t=134478 "
17:29:14 Final Muxed size: -1 bytes
17:29:14 Encoding finished: 00:00:06 elapsed time
17:29:14 -----------------------------------------------------------------------
17:29:14 Script Resmovie.avs
17:29:14
17:29:14 #loadpluginstart
17:29:14
17:29:14 #test1
17:29:14
17:29:14 #importstart
17:29:14
17:29:14 #test2
17:29:14
17:29:14 movie = mpeg2source("Y:\aa\temp\movie.d2v")
17:29:14 function getOrder(clip c) {
17:29:14 order = GetParity(c) ? 1 : 0
17:29:14 Return order }
17:29:14 #filter1start
17:29:14
17:29:14 #test3
17:29:14
17:29:14 last=movie
17:29:14 fixed_aspect = 1.000000
17:29:14 out_width = -16
17:29:14 #Aspect_Error = -100.000%
17:29:14 out_height = 0
17:29:14 #resizestart
17:29:14
17:29:14 #test4
17:29:14
17:29:14 SimpleResize(out_width,out_height)
17:29:14 #filter2start
17:29:14
17:29:14 #test5
17:29:14
17:29:14 function Comptest(clip c, float percent)
17:29:14 {
17:29:14 frange=floor(14./(percent/100.))
17:29:14 Return SelectRangeEvery(c, frange, 14)
17:29:14 }
17:29:14 Comptest(last,5)
17:29:14 Script movie.avs
17:29:14
17:29:14
17:29:14 #test1
17:29:14
17:29:14
17:29:14 #test2
17:29:14
17:29:14
17:29:14 #test3
17:29:14
17:29:14 last=movie
17:29:14 out_width = 240
17:29:14 out_height = 240
17:29:14
17:29:14 #test4
17:29:14
17:29:14
17:29:14 #test5
17:29:14
17:29:14 Script mkvmaudio.avs
17:29:14
17:29:14 LoadPlugin("Y:\automkv\exe\filter\NicAudio.dll")
17:29:14 LoadPlugin("Y:\automkv\exe\filter\SoundOut.dll")
17:29:14 LoadPlugin("Y:\automkv\exe\BeSweet\BassAudio.dll")
17:29:14 LoadPlugin("Y:\automkv\exe\filter\FFmpegSource.dll")
17:29:14 bassAudioSource("Y:\aa\temp\audio1.flac")
17:29:14 #Applying STEREO downmixing routines
17:29:14 function stereo(clip a)
17:29:14 {
17:29:14 flr = GetChannel(a, 1, 2)
17:29:14 fcc = GetChannel(a, 3)
17:29:14 lfe = GetChannel(a, 4)
17:29:14 lfc = MixAudio(fcc, lfe, 0.2071, 0.2071)
17:29:14 mix = MergeChannels(lfc, lfc)
17:29:14 lrc = MixAudio(flr, mix, 0.2929, 1.0)
17:29:14 blr = GetChannel(a, 5, 6)
17:29:14 Return MixAudio(lrc, blr, 1.0, 0.2929)
17:29:14 }
17:29:14 #
17:29:14 6==Audiochannels() ? stereo() : last
17:29:14 function addvideo(clip c) {
17:29:14 blankclip(length = Int(100 * AudioLengthF(c) / float(audiorate(c))), fps=100)
17:29:14 Return audiodub(last,c)
17:29:14 }
17:29:14 Normalize()
17:29:14
17:29:14 Soundout(output="mp3",type=0,format=0,autoclose=true,mode=1,abrrate=112,showoutput=false,filename="audio.mp3")
17:29:14
17:29:14 - - - - - - - - - - - - FINISHED JOBS - - - - - - - - - - - - - - - - -
