da ich nicht viel Aufwand will, bleibe ich bei mpeg2. Deshalb suchte ich auch nach einer einfachen Variante zm Schneiden (ohne demuxen,recodieren etc.). Was habe ich von einem noch so tollen Film, wenn ich für 2 h Unterhaltung 4 h Bearbeitung brauche. Das macht keinen Sinn.
Beiträge von hm.doerschel
Hallo an alle Interessenten,
Als endgültige Lösung habe ich folgendes herausgefunden.
1. Die DVD mit VOB2MPG als eine mpeg2 Datei umspeichern. (Beseitigt das
Knacksen beim Ton beim Abspielen mit einigen Playern -VLC, Media Player
etc.). Eventuell mehrfach vorhandene VOB Dateien werden zu einer mpeg
zusammengefaßt. Das Einstellen von ProjectX Audiooptionen brachte leider
alles nichts.Nachteil: Dateisystem sollte zur Not auch Dateien > 2GB
unterstützen (kein FAT o.ä.)
2. Schneiden mit ProjectX. Dabei gehe ich chronologisch vor und lösche die
Schnittmarken der vorhergehenden Aufnahme, damit ich auch einen Film, der
in mehrere Teile von der Werbung "zerschnitten" ist in eine Kollektion
(=Enddatei) bekomme.
3. Voilá fertig ist alles ..... -
Hallo GoodYear2001,
das hört sich spannend an. Wo und wann hast Du bei EP einen Tonversatz?
Schon als vob oder erst nach dem demuxen? -
Hab ich gleich ausprobiert. PVAStrumento meldet "illegal stream" und schreibt 0 byte mpa und mpv Dateien.
Aber ich habe mit "try and error" Methode die VOB´s mit ProjectX geschnitten. Das geht fehlerfrei. Dabei tauchen aber ( wie immer ) 2 neue Probleme auf.1. Wie bringe ich ProjectX dazu eine m2p = mpeg2 Datei zu schreiben, wenn der
Stream 2- mal oder mehrfach geschnitten wurde?
2. Warum habe ich beim mediaplayer / vlc Audioknackser beim Abspielen des
Ergebnis, bei Nero Show Time aber nicht. Mein DVD Player "frißt" das m2p
tadellos (nach dem Umbenennen in mpeg/mpg.Danke für Eure Unterstützung!
(Ich wünschte alles wäre *.avi . Solche Probleme hatte ich mit virtualdub nie. Aber ich will mir halt das erneute Codieren sparen. Wozu auch ?) -
Danke für die Antwort. Leider war das keine Lösung. Nach dem Demuxen mit vobedit ist der Audioteil 3,3 sek kürzer als das Video. (bei ca. 2 h Film).Eine Startverzögerung einzustellen reicht aber nicht aus, da die Differenz zwischen Bild und Ton zunimmt.
ich nehme mit einem Phillpis DVD Recorder Serien auf. Da ich auf die Werbung nicht so sehr stehe, schneide ich sie lieber raus.
Meine Schritte sind:1. VOB2MPEG (VOB->mpeg2 Dateien)
2. Demuxen mit TMPGEnc (Simple ....)
3. Schneiden mit CuttermaranDabei stelle ich immer öfter einen fortschreitenden Versatz von Ton und Bild fest.
Das Demuxen mit ProjectX klappt so nicht, da das Programm zu viel Video und Audio wegläßt. (für ungültig erklärt und verwirft) Von 4GB Daten bleiben nur weniger als 10 % übrig.
Als Aufnahmequalität habe ich EP (1 DVD ~ 367 MIN Film) eingestellt.Das Eigenartige daran ist nur, daß die *.mpg´s noch ohne Versatz sind, aber mit Werbung.
Im Vorab schon: Danke für die Hilfe
