Posts by kailash
    Hi lenguangras,
    I did it! Der interne Brenner ist off, doch leider ohne Erfolg. Stattdessen zwei versemmelte DVD´s (mit ImgBurnTool und Nero) und ein neuer log file:
    Und nu? Wird jemand daraus schlau? Seufz!
    Vielen lieben Dank schon mal
    Kailash
    Nach stundenlangen Recherchen und immer noch keinem Durchblick woran es liegen könnte, nun mein Hilfruf an die Experten unter euch:
    Ich benutze Nero API version 7.0.0.0 unter WinXp pro mit einem Brenner Model TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B (2 Jahre alt). Beim Brennen von DVDs bekomme ich nach kurz oder lang die Fehlermeldung "brennen fehlgeschlagen". Normale CDs lassen sich jedoch brennen. Mit der früheren Nero Version (5.xx) klappte auch das Brennen von Daten DVDs, was jetzt auch nicht mehr funktioniert. Habe Win XP und Nero neu isntalliert, Aspi driver upgedatet, verschiedene Brennprogramme benutzt (DragnDrop, DVD Schrink, DVDCopy, ImgToolBurn 1.2.1, etc., danach war Neuinstallation fällig) und schon etliche DVDs verschiedener Hersteller verheizt. Übrigens Imagedatei erstellen und Simulation ist immer erfolgreich.
    Es folgen zwei Logs (aus denen ich nicht schlau werde):
    Log Nummer 1 von ImgToolburn 1.2.1
    Log Nummer 2 von Nero 7
    Log 1) ============================================    Log date: Thu Jul 27 13:33:33 2006============================================    Project: VIDEO_TS============================================Using ImgTool Version 1.2.1Can't open INI file (E:\Program Files\ImgTool Burn\ImgTool.ini),using default settings...Opening NeroAPI.DLLNero API version 7.0.0.0Initialization of the NeroAPI successful.Found the following devices:TSSTcorp CD/DVDW TS-H552BImage Recorder=========================================Starting Burn Process...=========================================Using Device "TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B"Using ISO Flags: ISO UDF Realloc DVD CMPT==============================try to building DVD ISO Tree...==============================Start path: "F:\Video_TS"AUDIO_TS dir is not present, try to create one...VIDEO_TS dir is not present, try to create one...==============================building VIDEO_TS Tree...==============================Adding VIDEO_TS.IFOAdding VIDEO_TS.VOBAdding VIDEO_TS.BUPAdding VTS_01_0.IFOAdding VTS_01_0.VOBAdding VTS_01_1.VOBAdding VTS_01_0.BUPAdding VTS_02_0.IFOAdding VTS_02_0.VOBAdding VTS_02_1.VOBAdding VTS_02_2.VOBAdding VTS_02_3.VOBAdding VTS_02_4.VOBAdding VTS_02_5.VOBAdding VTS_02_0.BUPWriting on DVD Media...Using Speed: 2.0x (2770kB/s)===> DVD-Video files reallocation started===> DVD-Video files reallocation completed (no file modified)===> DVD-Video files sorted=> Reading directories=> Creating directories=> Finishing=> Reading directories=> Creating directories=> Checking discs=> Writing to cache===> Caching of files started===> Caching of files completed=> Writing to disc===> Burn process started at 2x (2.770 KB/s)=> Writing lead-in=> Writing tracks===> Write errorI: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B===> Burn process failed at 2x (2.770 KB/s)4C82-0010-8011-0000-9623-1164-1015Windows XP 5.1IA32WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17.07.2002 09:20:56 ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 13:54:32 NT-SPTI usedNero API version: 7.0.0.0Using interface version: 6.6.0.1Installed in: C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Application: ahead\Nero - Burning RomRecorder:             <TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B>Version: TS03 - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1 Drive buffer  :      2048kB Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?=== Scsi-Device-Map ===DiskPeripheral       : IBM-DTLA-307030                  atapi Port 0 ID 0  DMA: On CdRomPeripheral      : SAMSUNG CD-ROM SC-152L           atapi Port 1 ID 0  DMA: OffCdRomPeripheral      : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B        atapi Port 1 ID 1  DMA: On === CDRom-Device-Map ===SAMSUNG CD-ROM SC-152L     H:   CDRom0TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B  I:   CDRom1=======================AutoRun : 1Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 40894464 (0) ByteShowDrvBufStat : 0BUFE           : 0Physical memory     : 255MB (261620kB)Free physical memory: 100MB (102588kB)Memory in use       : 60 Uncached PFiles: 0x0Use Inquiry    : 1Global Bus Type: default (0)Check supported media : Disabled (0) 27.7.2006NeroAPI13:20:13    #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 278   &nbsp;DVD-Video files reallocation started13:20:13    #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 278   &nbsp;DVD-Video files reallocation completed (no file modified)13:20:13    #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 278   &nbsp;DVD-Video files sorted13:20:13    #4 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525    ReadBuffer-Pipe got 39936KB of Memory13:20:13    #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 124    Reader running13:20:13    #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 113    Writer I: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B running13:20:13    #7 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842   &nbsp;DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)   &nbsp;DRM: Beginning burn process.13:20:13    #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304    First writeable address = 0 (0x00000000)13:20:13    #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304    First writeable address = 0 (0x00000000)13:20:13    #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301    Turn on Disc-At-Once, using DVD media13:20:13    #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277    Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)    Last address to be written:            2262783 (502:50.33, 4419MB)13:20:13    #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289    Write in overburning mode: NO13:20:13    #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568    Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B, Media type: DVD-R     Disc Manufacturer: GSC001 -      Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 19313:20:13    #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<    =========================================13:20:13    #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846    Setup items (after recorder preparation)     0: TRM_DATA_MODE1 ()        2 indices, index0 (150) not provided        original disc pos #0 + 2262784 (2262784) = #2262784/502:50.34        relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2262784 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B]    --------------------------------------------------------------13:20:13    #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058    Prepare recorder [I: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B] for write in CUE-sheet-DAO   &nbsp;DAO infos:    ==========     MCN: ""     TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated     Tracks 1 to 1:       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4634181632, ISRC ""   &nbsp;DAO layout:    ===========     __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________           0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00           0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00           0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00     2262784 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x0013:20:13    #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34    SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME13:20:14    #18 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 278    Caching of files started13:20:14    #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129    Cache writing successful.13:20:14    #20 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 278    Caching of files completed13:20:14    #21 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 278    Burn process started at 2x (2.770 KB/s)13:20:14    #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #013:20:14    #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469    Recording mode: Sequential Recording Mode13:20:14    #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541    Set BUFE: Super Link -> ON 13:20:14    #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624    Start write address at LBA 0   &nbsp;DVD high compatibility mode: Yes13:20:14    #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----    Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050     Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)     Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)     Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable     Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track     Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)     End Physical Sector Number of Data Area:      0 h     End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)     Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist      Start sector number of the current Border-Out: 0 h      Start sector number of the next Border-In:     0 h     Media Specific [16..63]:          00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................          00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................          00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................13:20:19    #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1195    13:20:19.593 - I: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B : Queue again later13:32:48    #28 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306    CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)    Sense Code: 0x0C    Sense Qual: 0x00    CDB Data:   0x2A 00 00 0E 8B A0 00 00 20 00 00 00     Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C     Buffer x02a60000: Len x10000    0x00 00 01 BA 45 23 D6 46 F4 81 01 89 C3 F8 00 00     0x01 E0 07 EC 81 00 00 EF 10 C6 92 EA 02 80 29 C0     0x3D A1 54 A0 50 C1 2D 25 25 72 BA EA BA 98 1A B0 13:32:48    #29 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302    Write error    I: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B13:32:48    #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228    all writers idle, stopping conversion13:32:48    #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222    conversion idle, stopping reader13:32:48    #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866    EndDAO: Last written address was 95324713:32:50    #33 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 278    Burn process failed at 2x (2.770 KB/s)13:32:50    #34 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867   &nbsp;DRM: DRM burn session terminated.13:32:50    #35 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896   &nbsp;DRM: Closing entire DRM handling. Bye.Existing drivers:File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17.07.2002 08:53:02 Registry Keys:HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Error: Burn failed.Logfile saved at: Thu Jul 27 13:33:33 2006^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^
    Vielen Dank für die Hilfe
