Ja und wie kann ich das wieder rückgängig machen? Will wieder moses heißen
Posts by moses
Wieso heiße ich jetzt gleitz.moses und nicht mehr moses. hab ich was verpennt
Wurde durch SuperMod erledigt. Die Supermod´s haben auch entsprechende Rechte zum bearbeiten von einzelnen Usern. Im Zweifelsfall sich auch an diese wenden.
Der Admin -
Jeder hat seine Meinung. Und mir ist echt der unkomplizierteste Weg der einfachgst und ich weiss nicht ob die SVCD vom AVI besser werden sollte, weiss nicht. Jeder macht es wie er will, muss man wie duu sagtest mit sich selbst ausmachen. Wollte also keine Diskussionen entfachen.
Gruss Moses -
Nimm windvr, wenn du spekulierst ne SVCD zu machen oder auf ne DVD zu capturen. Geht besser, läuft wesentlich sabiler, nehme da das dvd-template, kannst auch noch hochpusch, etwas. WICHTIG bei Windvr ist bei dem Template eizustellen, dass er ein file erstellen soll, also das file nicht wie bei normal 4GB dann teilen soll. Weil das zusammenfügen dann schwierigkeiten bei mir gemacht hat.Das kannst Du einstellen, wenn du das DVD-template clonst und dann bei größe 12GB einstellst. Dann ist wichtig die KBRAte nicht über 5000 zu nehmen, ruckeln.
Ich versuch mich gerade an der PowerVCR-Demo, da WinDVR bei mir TonAsynchronitären gemacht hat.
Wichtig bei der Vorraussetzung der beiden Programme ist ne NTFSPlatte, sonst kann er mit dem großen File nachher nichts anfangen.
Was spricht gegen VirtualDub, hatte schwierigkeiten mit Der Auflösung und er erstellt , wenn dus vorschriftsmäßig machst ein riesiges AVI. Wie gesagt und ich glaube da reicht keine 80GB-Platte und selbst wenn , die bearbeitung bei einem solchen File ist scheisse und wenn dus DVD-Plyertauglich machen willst musst den scheiss noch umwandeln.Empfehle Dir also WINDVR !!!
Die Nachbearbeitung machst Du mit TMPGenc. (Werbung rausschneiden) und das umkonvertieren in ein kleineres File mit kvcd Templates in TMPGenc..
Vertrau mir habe beide Proggies getestet und ich glaube es gibt nix schlimmers als den Film nur zur Hälfte drauf zu haben.Naja Viel Glück. Du willst nicht zufällig The Thinner capturen, wenn ja GEILER Film. Bd und hoffe ich habe Dir geholfen!!!
Firmwareupdate
h**p://herrie.rpc1.org -
Glaub Du solltest dir erstmal nen brenner holen und die demo-version dann testen, dann kannst du immer noch überlegen, ob du sie kaufst. Ist ja Quatsch jetzt die Demo zu testen und wenn du nen brenner hast ist die demo abgelaufen.
denke mal du meinst VOB und nicht vod.
passen eigentlich alle.
Kaufe sie immer bei dvd-medien.
Z.Zt 50 Spindel für 70TEURO und die funzen super. -
FIRMWARE UNTERSCHIEDLICH?
PS hatte ich auch bei DVDs,welche auf nem minus brenner gebrannt wurden. Ich hab nen nec 1100A.1. Die gingen pertu nicht. Sind aber alle i.O. Am besten von demjenigen, der sie gebrannt hat nochma abziehen.
jo das liegt an der fps-rate. Hatte das problem mal mit iulab. Lösung war nen anderes caprure programm.
Will ja nix sagen, abe mit DVD2SVCD erreichst du wesentlich bessere Qualität. Naja, Dein Problem, schneiden kannst du mpg mit Tmpgenc. Aber dann kannst du nicht nach der größe schneiden und bei 1600MB, also je 800MB ist ne scheiss arbeit. Glaube bbmpg oder so ist in DVD2SVCD integriert, warte mal bis sich die freaks melden.
Wie gesagt versuch das encoden mal mit DVD2SVCD. BD -
Wollte nen verzeichnis löschen, das temp über ne stapelverarbeitungsdatei. Bei XP liegt die aber in C:\Dokumente und Einstellungen\........... , also die verzeichnisnamen mit leerzeichen.
Hab schon :
@Echo off
rmdir /s /Q C:\Dokumente und Einstellungen\.....\Lokale Einstellungen\Temp
md C:\Dokumente und Einstellungen\......\Lokale Einstellungen\TempAber dann macht er nur scheiss.
Vielleichgt kennt sich jemand aus! -
dvdlab sonst alle sumkodieren mit Tmpenc
Liegt am Player.
Hab den selben macht er bei mir auch! -
Princo soll es probs geben
Muss nochma was fragen.
Wenn ich nen sicherheitsbackup von ner dvd mit instant copy mache, dann ist auf meinen SA am Anfang primär englische Subs. es sollen aber keine kommen. Wie mache ich das. Bzw. was mache ich falsch! So wenn ich die im rechenr abspiele, kann ich die subs nicht mal entfernen. -
ne alles da
hab das mpg mit tmpenc aus ner avi datei.
also mp2 192KB
Dann demuxxt der in ne mpa (sound) und ne mpa (video) -
Neure nero version; DANN ERKENNT ER DEN !
Hatte dasselbe Problem!
