Beiträge von geohei
    Dieser Service hat mit auch sehr gut gefallen, aber leider war es mir unmöglich nach einer Suche, die Sendungen direkt auf den Merkzettel zu befördern. Man muss jeweils immer die Sendung anklicken wonach ein neues Fenster sich öffnet und dann Merkzettel anwählen. Das ist bei vielen Sendungen sehr umständlich. Außer ich hätte ein Icon auf der Seite er gefundenen Sendungen (Seite die man nach einer Suche sieht) übersehen ... ?!
    Im Grunde genommen soll es so sein wie bei tvtv.de, wenn dieser Service nur nicht so unzuverlässig geworden wäre ... :(
    Gruß,
    Ich glaube nicht, daß es das gibt. Nach ProjectX ist die Datei nämlich von ihrer Struktur her fehlerfrei, so daß das wohl über eine Bilderkennung funktionieren müsste.
    Genau das ist der Fall. Vorstellen könnte ich mir allerdings dass es so etwas gäbe ...
    Ja,nebst den beiden oben Genannten wäre da noch Mpeg Video Wizard 5 [Womble 5] zu nennen.
    Möchte es nicht missen.
    Werde ich mit 'mal anschauen.
    Danke für den Hinweis.
    Ich verwende immer
    http://www.tvtoday.de
    da kann man sogar die Programme so legen wie es auf dem TV der Fall ist
    Habe ich mir jetzt einmal angeschaut.
    Watchliste funktioniert, aber man sieht die Sender nur abgekürzt. C-NET ist "Cartoon Networks" aber was ist HDDIS? HD Discovery? Muss man sich diese Abkürzungen merken oder kann man die auch Klartext anzeigen?
    Ausserdem hat die Seite selbstständig Sendungen hinzugefügt. "Skispringen: Vierschanzen-tournee" ... wollte ich nicht! Kann man diesen Automatismus abschalten?
    Kann man auch beispielsweise sagen dass man eine bestimmte Serie immer gleich auf die Watchlist bekommt? Ich möchte alle "Tim und Struppi" automatisch in die Watchlist :). Geht das?
    Brauch ich eher selten aber um schnell mal zu schauen was so kommt finde ich http://online.tvgenial.com/ recht gut.
    Sieht gut aus, aber keine Watchlist (Profil). Brauche ich aber.
    Wie kann man hier die Sendungen nach der Suche gleich auf den Merkzettel befördern?
    BTW ... kann jemand bestätigen dass bei tvtv.de z.Z. die Suche am 04.01.2013 (also heute) aufhört zu funktionieren? Wieder etwas was auf dieser Seite nicht funktioniert ... :(
    Hallo.
    Genauso mache ich es auch schon seit Jahren. Das Problem ist eben, dass ich jetzterst nach diesem ganzen Vorgang (Pj.X, Cuttermaran, Muxen) den Fehler beim Sehen des Films entdeckt habe.
    Daher meine Frage, ob es ein Tool gibt welches diese Artefakte im Nachhinein entdeckt, i.e. den Video Stream Bild für Bild analysieren kann ob die MPEG2 typischen Blockartefakte vorhanden sind.
    BTW (OT) ...
    Welche Version Pj.X benutzt du?
    Was ist an MPEG2Schnitt besser als in Vergleich zu Cuttermaran?
    Gibt es Alternativen zum framegenauen Schneiden inkl. smart rendering für SD?
    Schneidest du auch HD Material?
    Gruß,
    Falls Du eine Software suchst: http://www.tvbrowser.org
    Falls Dir ein Webservice lieber ist: http://klack.de - http://www.tvinfo.de/ - http://www.tvtv.de
    Ich habe bisher tvtv.de benutzt (kostenlos). Der Service hat seit geraumer Zeit aber seine Macken. Mann kann nicht einlogge oder wird ständig rausgeworfen. Auch funktioniert die Suche nicht mehr für Sendungen > 04.01.2013 ... ?!?!
    Frage bzgl. http://klack.de - http://www.tvinfo.de.
    - Sind beider Dienste kostenlos?
    - Kann man, genau wie bei tvtv.de auch persönliche Listen von ausgewählten Sendungen anlegen?
    TV-Browser sieht auch viel versprechend aus ... aber wohl nicht kostenlos.
    Gruß,
    Hallo.
    Google hat nicht wirklich weiter geholfen. Nur ältere Artikel oder sonderbare Ansätze. SuFu hier auch nicht ...
    Nur das hier: http://forum.gleitz.info/showthread.php…Video-schneiden
    Ich habe *.ts DVB-S2 HD Aufnahmen (H.264) die ich schneiden möchte.
    Meine Anforderungen sind:
    - framegenaue
    - smart rendering
    - audio sync manuell einstellen
    Im Prinzip alles was Cuttermaran mit MPEG2 kann.
    Gibt es so etwas für HD Video?
    Es muss kein all-in-one Tool sein. Demuxen, Schneiden und Muxen mit verschiedenen Tools ist auch ok. Aber eben alles mit HD.
    Gruß,
    Hallo.
    Ich glaube zwar nicht wirklich daran dass es so etwas gibt, will es aber trotzdem 'mal versuchen ;D.
    DVB-S aufgenommene Filme demuxe ich mit Pj.X und schneide nachher mit Cuttermaran (DVD-konform, Audio Tracks sync gemacht).
    Bei einigen Filmen ist es mir aber jetzt passiert, dass ich mir vor dem Schneiden das Pj.X Log nicht genau angesehen habe. Der DVB-S Stream hatte Unterbrechungen (alle Frames waren da, aber Artefakte ... Gewitter!) und die wurden natürlich mitgeschnitten.
    Gibt es Software die ein Video Bild für Bild auch die klassischen MPEG2 Artefakte hin untersuchen kann und diese meldet?
    Es gab schon einmal eine ähnliche Frage hier ... ist aber nicht dasselbe. VirtualDub kann hier nicht helfen.
    Gruß,
    Hallo.
    Ich habe hier einen .ts Stream (DVB-S, Premiere 1), wo AC3 während der Sendung 3x von 384 auf 448 Kbps wechselt. Es scheint sich um einen Fehler beim Ausstrahlen zu handeln, da der Sender immer nur 384 Kbps sendet.
    Das Authoren mittels Adobe Encore DVD 2.0 scheitert da der Stream wegen dieser Fehler (wahrscheinlech) nicht anerkannt wird. Er wird nur teilweise importiert (bis 2:08:00).
    Ist es nicht möglich die Header manuel zu patchen (Hex Editor)? Es handelt sich nur um wenige Frames. Dazu bräuchte ich aber Infos über die Headerstruktur (wo gib's das)?
    Project.X Ausgabe:
    --> AC-3/DTS Audio (SubID 0x82)
    -> check CRC of AC-3 / MPEG-Audio L1,2
    -> add frames
    Audio PTS: first packet 00:00:00.187, last packet 02:30:22.363
    Video PTS: start 1.GOP 00:00:00.187, end last GOP 02:30:22.387
    -> adjusting audio at video-timeline
    -> src_audio: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -27dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 448kbps @ 00:00:00.000
    -> src_audio: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -27dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 384kbps @ 00:00:00.064
    -> src_audio: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -27dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 448kbps @ 01:50:56.288
    -> src_audio: AC-3, CM, 3/2lfe(5.1), dn -27dB, cm -3.0dB, sm -3dB, 48000Hz, 384kbps @ 01:50:56.320 audio frames: wri/pre/skip/ins/add 281944/0/0/0/0 @ 02:30:22.208 done...
    Merkwürdigerweise importiert Encore nur bis 2:08:00 (wo im Stream nichts ändert).
    Das neu enkodieren mittels HeadAC3he möchte ich vermeiden (wenn überhaupt möglich).
    Gruß,
    hoi,
    ich plage mich mit den gleichen problemen bei encore 2 rum. aber leider habe ich deine lösung irgendwie nicht nachvollziehen können.
    welche bitrate hätte denn encore gerne in den sequence headern und wie bekomme ich die raus?
    dank dir
    Ich habe bisher alle Files mit DVDPatcher erfolgreich bearbeitet. Einfach das File mit 8 Mbps (ist eine Preset) patchen ("Entire file"!). Irgendwie will Encore nicht nur eine konstante VBitrate in jedem Header, sondern auch noch eine identisch oder grössere wie die actual bitrate. Wie Encore das misst ... keine Ahnung. Anfangs habe ich mit 3.5 Mbps getestet, jedoch wurden einige Files nicht akzeptiert. Mit 8 Mbps klappt es sozusagen immer.
    HTH
    Grüße,
    Hier kommt's:
    ---- cut here ----
    In repeat sequence headers all of the data elements ........shall have the same values as in the first sequence header.
    The bitrate specified bounds the maximum rate of operation of the VBV as defined in C.3 of annex C. In all cases (both constant and variable bitrate operation) the bitrate specified shall be the upper bound of the rate at which the coded data is supplied to the input of the VBV.
    ---- cut here ----
    Man nehme DVDPatcher, patche das gesamte File mit der angegebenen Bitrate und schon funktioniert es! Encore scheint die verschiedenen Bitrates in den Sequence Headers nicht zu mögen, und transkodiert den Stream daher neu. Ansichtssache!
    Grüße,
    Hallo.
    Ich habe hier einige DVB-S Aufnahmen, die ich auf DVD brennen möchte. Encore 2.0 zeigt beim Import der Assets "Don't Transcode", was ja eindeutig ist. Beim Build nachher hat es anscheinend seine Meinung geändert, und transkodiert die Streams neu ("Transcoding video")
    Die Streams sind DVD-konform. Die Bitrate ist ok, die GOPs sind allesamt <15 Frames, ...
    Hier 2 Screenshots der Eigenschaften der Streams:
    http://www.geohei.lu/downloads/temp/adobe_encore_dvd_1.jpg
    http://www.geohei.lu/downloads/temp/adobe_encore_dvd_2.jpg
    Dann kam das Thema mit den offenen GOPs und des VBV != 112. Encore 2.0 schluckt offenen GOPs und VBVs != 112; das war also auch nicht das Problem.
    Hier die DVB-S <acronym title="Digital Video Broadcasting Satellite für die TV Übertragung durch direktstrahlende Satelliten, sowie in der neusten Spezifikation DVB-S2"></acronym>Aufnahme, um die es geht:
    http://www.geohei.lu/downloads/temp/NavyCIS.m2v
    Dies sind Encodes, die ich mittels TMPGEnc zu Testzwecken erstellt habe:
    http://www.geohei.lu/downloads/temp/opengop_vbv224.m2v
    http://www.geohei.lu/downloads/temp/closedgop_vbv224.m2v
    http://www.geohei.lu/downloads/temp/opengop_vbv100.m2v
    http://www.geohei.lu/downloads/temp/closedgop_vbv100.m2v
    Alles klappt, ausser der NavyCIS Stream.
    Mir fiel auf, daß einzelne Teile des NavyCIS Streams kein Transkodieren erforderlich machten. Also habe ich versucht den Fehler einzugrenzen. Merkwürdig ist jetzt aber, daß wenn ich dem Stream NavyCIS_tr-0-0.m2v (erfordert Transkodierung) vorne oder hinten ein GOP abschneide, nicht mehr transkodiert wird.
    http://www.geohei.lu/downloads/temp/NavyCIS_tr-0-0.m2v
    Erfordert Transkodierung
    http://www.geohei.lu/downloads/temp/NavyCIS_nt-1-0.m2v
    Erfordert keine Transkodierung
    Erstes GOP abgeschnitten
    http://www.geohei.lu/downloads/temp/NavyCIS_nt-0-1.m2v
    Letztes GOP abgeschnitten
    Hier die jeweiligen Frames:
    NavyCIS_tr-0-0.m2v: IBBPBBPBBPBBI .............................. IBBPBBPBBPBBI
    NavyCIS_nr-1-0.m2v:             IBBPBBPBBPBBI .................. IBBPBBPBBPBBI
    NavyCIS_nr-0-1.m2v: IBBPBBPBBPBBI .................. IBBPBBPBBPBBI
    Mit den Frames scheint alles ok zu sein.
    Wie gesagt ... das absolut Merkwürdige ist jetzt, daß wenn ich vorne oder hinten ein Stück abschneide, nicht mehr transkodiert wird! Die Sache wird immer Seltsamer!
    Dann stiess ich auf ein MPEG-2 Analyser Tool:
    http://www.geocities.com/gabrielgoc/MPEGValidator.zip
    Hier werden 2 Fehler angezeigt, die aber bei allen 3 Streams vorhanden sind:
    *VBV Buffer Size = 65 -> (130 KB)
    *DCT Type = Frame
    Das mit dem VBV Buffer hatten wir schon geklärt (siehe oben), bleibt also noch der "DCT Type" der meistens auf "Field" steht, in meinen Streams aber auf "Frame". Es kann aber auch nicht daran liegen, da alle 3 Teststreams gleichermassen "Frame" eingetragen haben, die 2 letzten Streams ("NavyCIS_nt-1-0.m2v" und "NavyCIS_nt-0-1.m2v") aber nicht transkodiert werden.
    Ich bin mit meinem Latein ziemlich am Ende.
    Würde mich freuen wenn sich hier ein MPEG-2/Encore 2.0 Spezialist der Sache annehmen könnte.
    Ach ja ... mit Encore 1.5.1 wird der "NavyCIS_tr-0-0.m2v" Stream _nicht_ transkodiert.
    Vielen Dank.
    Grüße,
    Zitat von Tom Keller
    In füheren Versionen von ProgDVB war ein Plugin namens yAC3p nötig, um AC3 aufzunehmen, da ProgDVB intern Probleme mit der AC3-Aufzeichnung hatte. Durch yAC3p wurde der AC3-Ton dann in eine separate Datei geschrieben. Mit neueren Versionen klappt's auch AC3-Audio & Video in ein Datei aufzunehmen.
    Ich benutze die letzte Version von ProgDVB (4.47.5). Kann man damit MP2+AC3 oder nur AC3 aufnehmen?
    Gruss,
    Zitat von Gleitz
    Der gravierende Unterschied ist, der Tmpg ist von anfang an schon fast optimal eingestellt und liefert so gute Ergebnisse.
    Der MainConcept ist von der Grundeinstellung auf Speed eingestellt und bedarf daher am Anfang eine gewisse Einarbeitungszeit.
    Wenn man "MPEG2-DVD" anwählt, so scheint der MainConcept Encoder sogar bei optimalen Einstellungen (in Bezug auf Qualität) um den Faktor 4-5 schneller zu sein als TMPGEnc.
    Was meinst du oben mit "Grundeinstellungen"? Bezieht sich das auf das Format "MPEG2-DVD", wie sie default geliefert werden, oder willst du damit sagen dass man nicht das Format "MPEG2-DVD", sondern "MPEG2" wählen soll (welche wesentlich mehr Einstellungen zulässt)?
    Ich möchte die MPEG2 Kodierung auf optimale Qualität stellen. Dabei spielt die Zeit keine Rolle. Eine DVD kann ja 9.8 Mbps (10035 Kbps) Video+Audio aufnehmen. Wenn ich jetzt meinen DV Sound in 1536 Kbps PCM auf DVD brenne, bleiben mir noch 8499 Kpbs für Video. Kann ich eigentlich so hart an die Grenze der DVD Specs gehen, oder spielen hier die standalone Player nicht mehr mit?
    Zitat von Gleitz
    Letztendlich können bei fast identische Ergebnisse liefern.
    Gibt es eigentlich Software, die die Qualität eines encodeten Streams feststellen kann?
    Zitat von Gleitz
    Ich habe jetzt den Canopus Procoder Express noch nicht intensiv getestet. Nach hören & sagen soll dieser sehr gute Ergebnisse bringen. Aus eigenen Erfahrungen bringt der CCE Basic sehr gute Ergebnisse, auch bei interlaced und wenn ich jetzt Kosten und Qualität in Bezug setze ist der CCE Basic klarer Favorit. Der Basic kann auch als Plugin für Premiere installiert werden.
    DAnke für die Infos!
    Zitat von wulf
    mpeg2vcr buggy ? Kannst du das mal genauer beschreiben ?
    (3.14, build vom Juni 2004). Meine Erfahrung (Test vor # einem Jahr) war mehr als negativ (schwer buggy).
    1. Der "MPEG GOP Fixer" macht aus einem 1.2 MB File ein 3 KB File. Der Scan findet einige Fehler, aber das Fixing funktioniert nicht (Bug!). Ausserdem kann man die beiden "Fix ..." Schalter (2. und 3. von oben) nur bedingt selektieren, auch wenn man ein "Output" File angegeben hat. Das Fehlverhalten ist reproduzierbar und kann nur duch erneutes Starten von MPEG2VCR behoben werden (Bug!). Es scheint (!) manchmal bei fehlerhaften "Audio PTS" Frames ganze GOPs zu löschen, anstatt den Fhler zu korrigieren (wie es beispielsweise PVAStrumento mit PVA Files macht).
    2. Wenn ich bei Frame X schneide (einen Frame vor Frame X um genau zu sein), wird Frame X mit ins Output File übernommen (was korrekt ist), Frame X+1 wird übersprungen (!?!) und Frame X+2 ist wieder mit drin ?!?! (Bug!). Das konnte man sich nachher mit VirtualDub framegenau ansehen. Mit einem fehlerlosen File tritt dieser Fehler genauso auf wie beim einem File mit "Audio PTS" Fehlern.
    3. Wenn ich einen geschnittenen Film saven will (Z), selektiere ich ein File, ändere den Namen und benutze dabei die Spacebar oder die Ziffer "2", schliesst MPEG2VCR einfach (Bug!). Dies tritt reproduzierbar mit einem bestimmten File auf. Allein der Umstand, dass ein fehlerhaftes MPEG-2 File dieses Programm zum Absturz bringt, disqualifiziert es bereits für mich.
    Nach 10 Minuten Test war mein Eindruck wieder bestätigt. Das Programm ist buggy. Ich frage mich wirklich wie man damit ernsthaft framegenaues Schneiden und Smart-Rendering machen kann. Es scheint aber eine Menge Leute zu geben die ohne Weiteres damit klar kommen. Es kann sein, dass es meine DVB-S Streams aus irgend einem Grund (stellenweise fale Timecodes?) nicht mag.
    Auf jeden Fall habe ich mir jetzt mal Cuttermaran angesehen und bin bisher mehr als zufrieden damit!
    Zitat von LR1
    Das stimmt aber auch nicht ganz. MPEG2Schnitt schneidet an I- und P-Frames.
    Sorry. Stimmt! Aber nicht an B-Frames. Das war's was ich meinte (aber nicht sagte ;)).
    Ich habe mir jetzt aber mal Cuttermaran angesehen. Dieses Tool scheint das zu sein was ich gesucht habe. Ich werde es mal ausgiebig testen.
    Ciao.
