Na also, kann ich nur sagen.
Ich habe jetzt aus dem einen Movie zwei gemacht und
dann in DVDLab auch zwei VTS gemacht. Mit je ca. 15 Moviebranches.
Und wenn ich es so mache, läuft DVDLab durch - ohne Probleme
Das Problem muss also bei den vielen Moviebranches liegen.
Vielleicht kann das mal jemand bestätigen bzw. erklären, was da los ist.
Das wäre nett, wenn ich nochmal so ein Projekt habe, genauer zu wissen, was
ich tun muss.
Beiträge von upps
Ich habe jetzt nochmal I Frame genau in Cuttermaran geschnitten
und immer noch derselbe Fehler. Mehr kann ich aber nicht schneiden
sonst fehlt mir ein Musiktitel.Bin nochmal hergegangen und habe mit ProjectX demuxt und
mit Cuttermaran geschnitten. Ohne die Moviebranches läuft
das Compiling durch. Habe dann nochmal mit 5 Branches probiert
ebenfalls. Bei zehn bricht er ab. Zur Zeit versuche ich es gerade mit 9Es muss doch irgendwo anders haken, wenn er komplett durchläuft, sobald keine
Moviebranches vorhanden sind oder?Soeben ist er auch bei 9 abgebrochen.
Sind es zu viele Branches, wobei ich auch bei nem Film schon mal mehr hatte.
So, habe mir 2.4 runtergeladen, jetzt schaffe ich es schon bis 14 Branches,
aber auch nur, wenn ich immer eines mehr mache, ganz schön langwierig.
Irgendwas ist da doch faul oder net!? -
Einen solchen Fehler erhalte ich meistens, wenn mit der Audiodatei etwas nicht stimmt.
Abhilfe:
1. nochmal mit Cuttermaran möglichst an I-Frames schneiden (meistens ist der Fehler dann weg). Wenn Du hinreichend genau schneidest, kannst Du auch die Kapitel.txt weiternutzen. Cuttermnaran nicht muxen lassen, sondern die Elementary-Streams (Video/Audio getrennt) in DVDlab verwenden.
2. Audio reencoden (Belight für MPA, Aften fur AC3)Nr. 1 wäre zu bevorzugen, da keine Transcodingverluste auftreten.
Gruss BJ1
Demuxen mit ProjectX - machst Du schon richtig.
Die Fehlermeldung von Cuttermaran kannst Du im allgemeinen ignorieren, die sagt nur, daß im (Transport-)Stream (DVB-Aufnahme nehme ich an) die Anordnung der I-, P- und B-Frames stellenweise nicht stimmt.I-Frame (Intraframe), vergleichbar mit einem Vollbild ähnlich JPEG.
P/B-Frame, Predicted bzw. Bidirectional Frames - enthalten (einfach gesagt) nur Bruchteile und Bewegungsvektoren eines Bildes.Auf was für einen Frametyp Du stehst, zeigt Cuttermaran unterhalb des Vorschaubildes an.
Gruss BJ1
Wenn PVA Strumento bei 60% abbricht, dann kann doch da nur der Fehler liegen oder?
Dann habe ich ein Problem, ich schneide nur Anfang und Ende weg, ich
wüßte gar nicht, wo ich da dann was schneiden sollte. -
Abhilfe:
Gruss BJ1
Was bedeutet I-Frames schneiden genau? Cuttermaran benutze ich nur zum schneiden.
Habe derade mal mit DVR STudio demuxen lasse, da kommt dann beim öffnen
durch cuttermaran folgende Fehlermeldung:
Das video enthält Fehelr in der Bildabfolge. Wird versucht zu schneiden, kann es zu unterwarteten Resultaten führen oder Cuttermaran zum Absturz bringen.Bei demuxen mit PVA Strumento bricht das Programm bei 62 % zusammen.
Was kann ich denn da machen?
Hallo zusammen, ich versuche eine DVD zu erstellen, von einem Konzert.
Habe den Film mit Project demuxt und mit Cuttermaran geschnitten und
Kapitel gesetzt. In DVDlab habe ich nun den Film komplett als Movie
und Branches (28) für die Anwahl einzelner Songs gemacht.
Die Kapitel habe ich nicht per Hand gesetzt sondern durch die
txt. Datei, die von Cuttermaran erzeugt wurde, importiert.
Nachdem alles verlinkt wurde und ich compile drücke kommt immerd
der Abbruch mit folgender Meldung:-------------------------
A serious errer occured during compiling the files.
The compile process can´t continue and has been aborted. if your source files are non-elementary files, demultiplex them first and use these to compile the DVD again.
If this didn´t help, try to re-encode the files. Make sure you use DVD compilant settings in your encoder.
------------------------Wo ist das Problem? Ich bin am verzweifeln, zumal ich die DVD heute verschenken wollte.
ich habe ein Menü erstellt wo zwei Filme in einem VTS laufen.
Film 1 und Film 2 wurden mit Kapiteln versehen.Die Kapitel lasse ich durch die Chapterplayliste einzeln an- und abspielen.
Jetzt möchte ich auch alles hintereinander abpsielen lassen.
Problem dabei ist, das erst 4 Kapitel aus Film 2 kommen, dann der kompl. Film 1 und dann wieder 1 Kapitel aus Film 2.Ich dachte ich könnte es durch eine Playliste lösen, auch mit einzelnen
Chapterplayliste, die nacheinander abgespielt werden sollen, also von Teil 1 auf
Teil 2 auf Teil 3. Problem bei allen ist, das wenn ich mit dem DVD Player
ein Kapitel weiterhüpfen möchte, macht er es nur richtig bis zum 4. Kapitel von Film 2. Dort ist der Wechsel auf Film 1. Wenn ich den Film laufen lasse, springt er auch richtig weiter, aber sobald der Kapitelvorsprung benutzt wird,
macht er mit dem letzten Kapitel von Film 2 weiter, wo eigentlich Film 1 hingehört.Kann mir da jemand helfen, geht das überhaupt?
Hallo
ich habe einen Film aufgenommen und mit DVR Studio demuxt.
In DVD Lab Pro habe ich nun den Film und 3 Tonspuren angelegt, DVD erstellt und gebrannt.
TOnspur 1 (normal) läuft richtig, Tonspur 2 (Dolby) läuft ansynchron,
Tonspur 3 (englisch) läuft wieder richtig.
Woran kann das liegen? Was kann ich dagegen tun? -
@ bigotti5
Super vielen Dank, genau wie ich es haben wollte.
Funktioniert wunderbar.
DANKE -
Anstelle von dem Film oder zusätzlich - wenn ich das zusätzlich mache
dann spielt der 6 FIlme anstatt 5 bei Play all - 2 mal die Outtakes -
Hallo ich habe eine DVD zusammengestellt mit mehreren Filmen (benutze DVDLAB PRO) aus diesen Filmen habe ich Outtakes zusammengeschnitten, die ich einmal als Film dabei habe und dann aber noch einzeln anwählen möchte, Kapitelmenü erstellen funktioniert leider nicht, da meckert der.
Gibt es ne Möglichkeit zu sagen, wenn ich ein Menü erstelle in dem ich
jedes Outtake einzeln anspielen lassen indem ich sage spiel das Kapitel, das er am ende dieses Kapitels aufhört? So wie ich es jetzt gemacht habe,
springt er zu diesem Kapitel aber er spielt weiter den Film zu ende.
