Genau das wars bei mir Stan der sniper auf brute force hacken raus jetzt geht es:):) vielen dank für eure hilfe ![]()
gruss
wolli
Posts by wolli0501
Hier die genaue Fehlermeldung.
mein neuester Versuch jetzt mal mit h264cutter(auch ziemlich ungenau zum schneiden nur an idr frames)QuoteDisplay More---------------------------
SpiritON Sniper©
Unsupported file format !The file being loaded does not contain a usable video track.
Such files are currently not supported !
OK
ha ich alles drauf haali ffd etc kommtr trotzdem immer unsorpted file bin wohl zu blöd dazu ich mach es jetzt so weie anfangas beschrieben umkodierern zu mpeg mist scheisse wenn mann doof ist
also mkvtoolnix geht wohl ,das heisst ich kann demuxen. avidemux kann ich dann die audio und video spur öffen. was würdet ich empfehlen was ich bei video zum muxen einstenn soll mpg-ts oder huffyuv oder mpeg2(ff)????
bei mir befindet sich in diesem ordner nur die tssniperexe sonst nix:(
hm bei mir kommt da immer fehlermeldung bei sniper muss ich das was spezielles einstellen??? kpommt immer unsurrported file
hier mal ein kleiner teil ca 14 mb
und dia analyseQuoteDisplay Morellgemein
Vollständiger Name : C:\Filme\1.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 15,0 MiB
Dauer : 1min 17s
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 1 626 KbpsVideo
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format-Profil : High@L3.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
Codec-ID : 27
Dauer : 1min 13s
Bitrate : 1 400 Kbps
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Standard : PAL
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.135
Stream-Größe : 12,4 MiB (83%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 106 Ubuntu_2:0.106.1741-3
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x13 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1,00:0,00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=36 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=cbr / mbtree=1 / bitrate=1400 / ratetol=1,0 / qcomp=0,60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=1400 / vbv_bufsize=14000 / ip_ratio=1,40 / aq=1:1,00 / nal_hrd=noneAudio
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 3
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Format_Settings_ModeExtension : MS Stereo
Codec-ID : 3
Dauer : 1min 17s
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 128 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 44,1 KHz
Video Verzögerung : -28ms
Stream-Größe : 1,18 MiB (8%)
Sprache : Deutsch -
Avidemux hab ich probiert ging nicht.ich lade mal einen teil hoch.
Hm war lange nich hier wie funzt das mit de hohladen?? -
Also wenn ich das File mit AVS zur mpeg kodiere gehts es , nur finde ich die Methode etwas umständlich, naja wenns nicht anders geht.Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee.
MFG
Wolli -
Ne da kommt leider unsuported Video File. Einzige Möglichkeit die ich aber noch noch am testen bin ist Die Dateien mit AVS zu mpeg konvertieren uind versuchen zu bearbeiten (ziemlich umständlich) läuft aber noch die Kodierung.
Hallo zusammen
ich weiss nicht ob ich ich hier richtig bin.
Ich habe folgendens Prob.
Ich habe mittels Aglotze Filme aus dem Inet mit dem VLV Player aufgezeichnet. Das Format ist dann eine TS Datei. Ich kann die auch abspielen mit dem VLC, aber nicht mehr nachbearbeiten(schneiden) , mit allem Progs dioe ich so kenne probiert (Projectx scheitert Cutterman auch ebenso MKVToolnix etc.)
Hat jemand einen Tip Anleitung wie ich deie Filme geschnitten bekomme????Mfg
Wolli -
ok
ich denke xvid ist besser
danke
wolli -
bei gleicher Endgröße: Xvid
Versteh ichnicht so ganz bei Xvid weiss ich wie die grösse beienflusse bei Hcenc nicht. Also die Endgrösse sollte in etwa gleich oder ein wenig kleiner sein( so etwa 1,4 GB bei einer Ausgangsgrösse von ca 2 GB)
Daanke
Wolli -
Hallo zusammen,
meine Frage ist was bringt die besseren Ergebnisse?
Ich zeichne via DVB T auf , danach entferne ich per Delogo die Logos.
Ich croppe nur die Ränder (ohne Resize) und nutze degrainmedian() zum entrauschen und LSFmod() zum schärfen.
Jetzt wüsste ich gerne welches Encoding das bessere Ergebnis liefert , >Xvid Bitrate 2500 oder Hcenc mit cq?
Kann leider nicht Testen mein TV(Röhre) ist in Reperatur und auf meinem Laptop kann ich die Unterschiede nicht so wirklich erkennen.Danke
Wolli -
Einfach nur Scheiden und als MPG Speichern, geht schnell und das Video entspricht der Qualität mit der es Aufgezeichnet wurde.
Es wird sicherlich einige Zeit dauern bis man eine ordentlich große Festplatte voll bekommt
Ja das ist klar aber mit Avisynth kann man schon ein bisschen was rausholen.
Ausserdem mach ich das ja als HOBBY ;D
Ich habe mein Problem
mein Receicer konnte die grosse HD (Fat32) nicht lesen , habe jetzt ein paar 30 gb Partions gemacht und siehe da jetzt kann er auch AVI lesen.
Danke
Wolli:ani_lol: -
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen DVB T Receiver mit USB , an dem ich eine Externe HD angeschlossen habe , zum aufnehmen. Die Aufnahmen sind mpeg2 Dateien, die ich dann mit ProjectX und Cuttermaran schneide.
Meist sind die Aufnahmen aber nicht so toll , also bearbeite ich sie mit Avisynth ,
entrauschen croppen etc. Dann ensteht natürlich eine Avi die mein Receiver nicht lesen kann.
Wie bekomme ich es hin, das ich die Avi zu einer mpeg Datei konvertiere ohne das sie sich auf DVD Format aufplustert und nicht an Qualität verliert ?
Mfg
Wolli -
Passiert das unabhängig vom Quellmaterial?
ja auch wenn ich zb nachdem ich das encoding gestartet habe den mkv muxer öffnen möchte stilltand, sehr seltsam Netframe 3.5 und sonstiiges ist alles installt.Kann eigentlich nicht an Vista liegen ging vorher ja auch. Zusatzfrage ist es vielleicht ratsam Win XP 64 Bit zu installen?
Wolli -
Hi
all
neuderdings hab ich bei Megui das Problem:
wenn ich z.b 2 Filme encoden möchte, dann die esrte avs lade und in den Que stelle, dann versiuche ich eine 2. avs zu laden , dann kommt bwei Megui "Keine Rückmeldung" und es passiert nix mehr.
wolli -
Wenn Du das "rm_logo"-Skript von spuds (zu finden im englischen Forum) nimmst, geht es "schneller", denn das Skript misst und produziert die entsprechenden Masken automatisch ; Du musst nur angeben, ob das Logo sich rechts/links.. oben/unten etc. befindet.
Gruss
Hi Sidewinder
habe das aml auspriobiert bei mir kommt wenn ich das script starte VDM Keine Rückmelding.
Hier mein Script was könnte da falsch sein?PHP
Display MoreLoadPlugin("B:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\FFT3dfilter.dll") LoadPlugin("B:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\removegrain.dll") LoadCPlugin("B:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\avsinpaint.dll") LoadPlugin("B:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\exinpaint.dll") LoadPlugin("B:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\masktools2\mt_masktools.dll") LoadPlugin("B:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\ttempsmooth.dll") LoadPlugin("B:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\medianblur.dll") LoadPlugin("B:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\FFT3dGPU.dll") Import("j:\gk\rm_logo.avs") DGDecode_mpeg2source("J:\GK\Blade Trinity.d2v") Load_Stdcall_Plugin("B:\Programme\megui\tools\yadif\yadif.dll") Yadif(order=-1) crop( 2, 120, -2, -120) rm_logo(last,logomask="j:\gk\logo.bmp",loc="TR",par=4.0/3.0,mode="both",percent=20,pp=1) #FluxSmoothST(7,7) # Medium Noise #Spline16Resize(704,320) # Spline16 (Neutral)Danke
Wolli -
wenn er nicht richtig drauf sitzt wird werden eventuell Teile nicht ordentlich gekühlt was nicht unbedingt auf einem Sensor zu sehen sein muss aber Probleme bereiten kann,...
naja ich hab den Service besteelt ist noch Garantie drauf,solange muss ich halt mit meinen Schlepptop klarkommen.
dake
Wolli
:ja::ani_lol:
