Posts by SunnyDay
    Hallo zusammen!
    Erstelle über die "Profiles" einen neuen Filter. Dabei kannst du im "Script" Edit-Feld mehrere Zeilen eingeben.
    Ich hab Dein Encoding Wissen gelesen. Genauer gesagt, hat mich das erst draufgebracht von GK auf StaxRip zu welchseln. :) Allerdings sieht bei mir der Profile Editor ganz anders aus als bei Dir bei "FillMargins" beschrieben. Mehr wie ein Notepad Fenster... Ich glaub, das wurde geändert. Oder ich suche an der falschen Stelle.
    Bist jetzt sehe ich aber keinen Nachteil, wenn man die Zeilenumbrüche durch Leerzeichen ersetzt. Eine Alternative konnte ich bis jetzt nicht ausmachen.
    Du hast recht, das funktioniert. Ich hatte kurz in die Avisynth Doku reingelesen und da stand, dass nur ein Statement pro Zeile erlaubt ist, aber es geht einwandfrei. Habe mir also im Filter Profile Editor einfach einen Eintrag PAL Telecide/TDeint = orig = last telecide (guide=2, hints=true, post=1) tdeint(clip2=orig, hints=true) hinzugefügt. Danke für den Tipp!
    Gruß,
    SunnyDay
    Hallo zusammen,
    ich bin bei StaxRip gerade dabei, mir die Filter nach eigenen Wünschen einzurichten, komme aber nicht so wirklich weiter. Wenn ich bei Filters auf "Profiles" klicke, kann ich eigene Aufrufe eintragen. Allerdings seh ich nicht, wie ich einen Dreizeiler, wie z.B.
    # TDeint auf Telecide
    orig = last
    einfügen kann?
    Also, ich könnte mir natürlich für jede Zeile einen Filter bauen und die dann alle anklicken, aber das ist auch nicht grad übersichtlich. Und AviSynth braucht pro Zeile ein Statement, richtig? Dann kann ich auch nicht "orig = last; telecide [...]" schreiben? Gibts eine Lösung?
    Stax: Eventuell ein %newline% Makro?
    Neue Version 0.9.9.6 ist da! :)
    Changelog 0.9.9.6 (2007-02-16)
    • Drog & Drop triggering longer processing won't any longer block the drag source
    • Reshowing the hidden windows by clicking on the tray icon does put the windows now in the foreground on top of all other windows
    • The crop dialog can be opened even if the crop filter is disabled or missing
    • The controls in the main dialog get now updated when filter settings are changed, e.g. if crop is disabled, zoom values get updated or if the resize filter is disabled, the image size get adjusted to size of the cropped image
    • Target path is verified to not contain invalid characters
    • The editor to edit AviSynth filter profiles was replaced with a simplier ini based editor
    • Entering illegal filesystem characters as target file is no longer possible
    • The option 'Dangerous/Save Cropping' was reseted and renamed to 'Advanced Automation/Auto correct crop values'
    • Event Commands allows to define a command to be executed on a defined event. Furthermore criteria can be defined to execute the command only if certain criteria is matched. Some commands where renamed and some are new. This means command line parameters have changed so please check your command lines
    • More tooltips, new option to disable tooltips, if disabled a right-click still shows a tooltip, more controls support now tooltip with right-click
    • 'What's this help' (the quotation mark title bar button/quotation mark mouse pointer to show context help/tooltips) got dumped. This button shows now the help document of the dialog. Almost all new Microsoft applications do this now, StaxRip has right-click tooltips (even for main/context menus, toolbars and most other controls) and now also popup tooltips (can be disabled in the settings).
    • Gradient colors are now system color bases, that means theme colors.
    • All dialogs respond to the 'Escape' key for closing the dialog and F1 for showing the help (all dialogs are derived from the same base dialog now)
    • The features in the dialog to open source files should now be more transparent and better documented and most importantly it has a new feature 'Directory Batch' which processes multiple directories where every directory is processed as seperate source
    • DivX updated to version 6.5.1
    • The 'Show Command Line' feature in the muxer dialogs were showing wrong command lines
    • When vobsubs were disabled in VSRip the ones after the disabled ones were broke
    • There was a annoying directory browser asking for a DivX directory constantly
