Beiträge von Faula
Mach ich heute Abend, bin jetzt bei die Arbeit.
Problem gelösst...
Habe jetzt die Codecs nochmal neu installiert sowie ffdshow, dann habe ich nochmal mit divx neu encodiert und siehe da, nun ruckelt nix, zumindest das Material in divx, wenn ich aber in xvid encodiere ruckelt es weiterhin, also liegt es wohl daran das meine Geräte mit xvid irgendwie nicht klarkommen oder einer bestimmten Einstellung.
Ausserdem habe ich festgestelt das machen Sachen mit xvid encodiert ,,packed bitstream" sind, das scheint auch ein Problem zusein.
Werde jetzt nur noch mit divx encodieren, besser für die Nerven.
Falls möglich....würde ich jemanden bitten, wenn er Zeit und Lust hat mir genau zu sagen was ich in TMPGenc Xpress einstellen muss, und welche Einstellungen ich in DivX genau machen muss oder xvid. Ich blicke gerade absolut nicht mehr durch, ich muss doch auch croppen, wo mache ich das jetzt? unter TMPGenc oder im DivX Encoder?
Ich könnte Kotzen und alles hier übern Jordan werfen weil mir die Lust an dem ganzen so langsam vergeht. Es kann doch net sein, bei AutoGK kann man doch nix falsch machen. Und trotzdem, ruckeln die Sachen..ich geh am Stock echt. Wenn ich es mit TMPGenc mache das selbe, auch am ruckeln.
Wie also stelle ich den TMPGenc Xpress genau ein wenn ich das zu encodierende MPEG geladen habe, was genau muss ich beachten. Was genau stelle ich in Xvid oder DivX ein?
Danke.
Hier das LOG von Avinaptic
[ About file ]Name: The Day after Tomorrow.premie_divx.avi
Date: 23/03/2008 21:58:43
Size: 2,138,738,688 bytes (2039.66 MB)[ Generic infos ]
Play duration: 01:58:36 (7115.84 s)
Container type: AVI OpenDML indexes multi-chunks (*)
Number of streams: 2
Type of stream nr. 0: video
Type of stream nr. 1: audio
Audio streams: 1
ISFT: VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
IAS1: Deutsch
JUNK: VirtualDubMod build 2178/release[ Relevant data ]
Resolution: 720 x 304
Width: multiple of 16
Height: multiple of 16[ Video track ]
FourCC: divx/DX50
Frame aspect ratio: 45:19 = 2.368421 (~2.35:1)
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 45:19 = 2.368421 (~2.35:1)
Framerate: 25 fps
Number of frames: 177896 (177559)
Stream size: 1,788,543,519 bytes
Bitrate: 2010.774293 kbps
Qf: 0.367466
Key frames: 4563 (0; 62; 66; 316; 375; ... 177681)
Null frames: 0
Min key int: 1
Max key int: 250
Avg key int: 38.986631
Delay: 0 ms[ Audio track ]
Audio tag: 0x2000 (AC3)
Bitrate (container): 384 kbps CBR
Channels (container): 6
Sample rate (container): 48000 Hz
Chunks: 88943
Stream size: 341,560,320 bytes
Preload: 480 ms
Max A/V diff: 536 ms
Chunk-aligned: No
Mode: 3 front, 2 rear, 1 LFE
Delay: 0 ms[ About MPEG4 encoding ]
User data: DivX503b2292
QPel: No
GMC: No
Interlaced: No
Aspect ratio: Square pixels
Quant type: H.263[ Profile compliancy ]
Profile to check: MTK PAL 6000
Resolution: Ok
Framerate: Ok
Warning: If you need a more complete report, then click on "DRF analysis"Und hier ein xvid
----------------[ About file ]
Date: 24/03/2008 15:06:44
Size: 1,943,265,280 bytes (1853.242 MB)[ Generic infos ]
Play duration: 01:21:29 (4888.8 s)
Audio streams: 1
IAS1: ???
Resolution: 720 x 336
FourCC: xvid/XVID
Frame aspect ratio: 15:7 = 2.142857
Display aspect ratio: 15:7 = 2.142857
Framerate: 25 fps
Number of frames: 122220
Stream size: 1,782,350,725 bytes
Bitrate: 2916.626943 kbps
Qf: 0.482246
Key frames: 1066 (0; 250; 500; 709; 836; ... 122219)
Null frames: 0
Min key int: 1
Max key int: 250
Avg key int: 114.652908
Bitrate (container): 256 kbps CBR
Channels (container): 1
Chunks: 61105
Stream size: 156,441,600 bytes
Preload: 480 ms
Chunk-aligned: No
Mode: mono
User data: DivX503b1393
User data: XviD0047
QPel: No
GMC: No
Interlaced: No
Resolution: Ok
Framerate: Ok
Warning: If you need a more complete report, then click on "DRF analysis" -
Und wie und wo schalte ich dieses ab?
Was ist b-frame Problem? ich habe mal in AutoGK sowas gesehen, das steht beim encodieren immer ,,switching b-frames off,, was bedeutet das?
Also das Problem ist immer noch vorhanden
Die encodierten divx ruckeln auf meiner MediaBox sowie DVD-Player wie vorher mit xvid.
Das ist so als ob für ein hundestel einer Sekunde ein Bild weiter gespult wird, das Ruckeln ist nicht kontiunierlich sondern alle paar Minuten, manchmal auch nach alle 20-40 Sekunden aber durch das ganze Material bis zum Schluss.
Die Files sind 1,5 bis 2gb groß...ich bin am verzweifeln. -
Ok, hast mir aber auf eine Frage nicht geantwortet. Wenn z.B. die Endgröße keine so große Rolle spielt, soll man da trotzdem 2-pass encoden oder lieber 1-pass?
Ansonsten, vielen Dank für die Mühe.
Oha, sieht gut aus, ruckelt nix danke.
Encodiertst du das aus TMPGenc heraus oder wie machst du das? die Einstellungen sind alle in der DivX Konfig zu machen oder? und wenn über TMPGenc, muss ich da auch noch was verändern/einstellen? -
Noch eine Frage...ich encodiere immer 2-pass, sollte ich 1-pass encodieren für die MediaBox? also solange die Größe zum Original halbiert wird, ist mir das egal hauptsache ist keine Ruckler und Qualität sollte auch noch gut sein.
Ich machs mit AutoGK, lade dort das MPEG, wähle wohin das Ergebnis kopiert werden soll, stelle die gewünschte Größe ein z.B. 2GB, in den Optionen wähle ich xvid oder divx, bei Auflösung auf Auto, bei Sound auf Auto.
Mehr nicht, ich stelle gleich mal eine Szene in divx online und poste den Link. -
Das Original ist progressiv Pal kein Interlace, Mpeg2, im Original hack bzw. ruckelt es nicht, ist flüssig.
Nochwas habe ich festgestellt...Wenn ich eine Szene habe wo die Kamera ganz langsam nach links oder rechts schwenkt dann hack das Bild.
Das ist bei xvid sowie divx der Fall, am PC aber auch am TV über Player, ist so dass das Bild z.B. wenn der Schwenkt länger dauert, leicht am ruckeln ist.
Woran kann sowas liegen? -
Aha, sehr gute Idee danke.
Da hätte ich jetzt noch was.
Ich habe herausgelesen das meine MediaBox nen Sigma Chipsatz hat, meine DVD-Player/Recorder von Philips haben bestimmt keinen Sigma "nehme ich mal an".
Was mache ich jetzt dass das Material auf beiden abgespielt wird? -
Mit anderen Worten, bei Standalone oder Media Box ist DivX zu bevorzugen?
Den MV-5000R
Hmm ..Nero, daran habe ich noch garnicht gedacht, taugt das denn was? ich dachte immer das wäre zu überladen und Müll.
Ich benutze in Xvid die Option Standalone Support: ESS, das sichert doch die Kompatibelität oder etwa nicht?
Eriman
Ich nehme per DVD-Recorder auf Festplatte auf, von da aus per USB in den PC.katjarella
Schön das zu wissen, ich war die ganzen Zeit der Meinung dass das AVI was im TMPG angezeigt wird halt das normale Microsoft unkomprimierte ist, steht ja auch so bei TMPG.
