Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe directX installiert aber leider ohne Erfolg. Mit Haali und ffdshow kenne ich mich nicht aus.
Beiträge von zocker_x
Hallo
Ich habe bis jetzt immer den Mediaplayer Classic benutz mit dem K-Lite codec Pack verwendet. Damit konnte ich meine selbst erstellten AVCHD's ohne Probleme abspielen wenn ich im Ordner Playlist die mpls Datei anklickte. Bei meinem neuen Notebook sagt nun der Player aber Datei- Render fehlgeschlagen. Wenn ich die einzelnen Streamdateien anklicke werden diese widergegeben.
Folgenden Player benutze ich aktuell: MPC-HomeCinema.1.5.2.3456.x64 mit dem K-Lite codec Pack 7.6+ Update
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich habe mir verschiedene Programme angeschaut und auch Anleitungen gelesen. Aber ich muß sagen das ist schon alles sehr komplex. Warum gibt es eigentlich keine einfachen Prgramme um dts in ac3 umzuwandeln? Ich habe mir MKV Audio Converter zugelegt und es versucht nach ner Anleitung zu machen. Auch alle Zusatzprogramme habe ich mir besorgt die das Programm braucht. Aber es geht nicht, zumindest nicht bei mir.
Ich habe tsMuxerGUI. Kann ich das Auch dafür nehmen?
Danke für die schnelle Antwort!!
Habe ich gefunden!! Wenn ich es aber starte über die exe, erscheint nur kurz ein DOS Fenster und das war es dann.
Vieleicht liegt es daran das ich Vista 64bit habe!
Ich habe bis jetzt DAudioK dafür gebraucht. Aber nach dem ich 2x damit erfolgreich umgewandelt habe. Erscheint immer folgender Fehler: Laufzeitfehler 6 Überlauf. Kennt jemand ein Programm womit ich den Sound sonst noch umwandeln kann? Ich habe mir von Samsung den LE46B750 gekauft mit eingebauten Mediaplayer und dieser kann nur mkv Dateien mit AC3 Sound wiedergeben. Technische Daten siehe hier: http://av.samsung.de/produkte/detai…08-3bcaf398f2e1
Da ich mich auf dem Gebiet echt nicht auskenne und das ganze auch nicht so sehr verstehe, wäre es super wenn jemand eine gute und einfache Lösung für mich hätte. Ich habe schon sehr viel im Netz darüber gelesen. Aber das alles erscheint mir doch sehr komplex.
Danke für den Tip!! Werde ich morgen mal probieren.
Danke für den Link! Aber leider kann ich damit keine m2ts Dateien auslesen.
Die Datei habe ich mit tsMuxerGUI selber erstellt. Das selbe Problem habe ich auch bei 720p Dateien. Den Sound habe ich immer in AC3 umgewandelt.
Welches Programm erzeugt einfach mkv Dateien?
Ich habe einen Film gefunden den er ohne Probleme abspielt. Hier die Daten:
Allgemein
Vollständiger Name : Q:\xxxxxx1080p.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 6,83 GiB
Dauer : 1h 44min
Gesamte Bitrate : 9 347 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2009-06-04 20:29:50
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.9.0 ('Moanin'') built on May 22 2009 17:46:31
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1h 44min
Bitrate : 7 881 Kbps
nominale Bitrate : 8 065 Kbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.159
Stream-Größe : 5,75 GiB (84%)
Titel : English
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 67 r1162M f7bfcfa
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=8065 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Sprache : EnglischAudio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 44min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Stream-Größe : 479 MiB (7%)
Titel : German
Sprache : DeutschAudio #2
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 44min
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Titel : English
Sprache : EnglischText #1
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Titel : German
Sprache : DeutschText #2
Format : UTF-8
Titel : English
Sprache : EnglischMenü
00:00:00.000 : :00:00:00.000
00:05:45.595 : :00:05:45.595
00:11:56.132 : :00:11:56.132
00:17:02.730 : :00:17:02.730
00:22:53.455 : :00:22:53.455
00:27:15.300 : :00:27:15.300
00:31:54.579 : :00:31:54.579
00:39:36.249 : :00:39:36.249
00:45:53.209 : :00:45:53.209
00:50:30.069 : :00:50:30.069
00:55:22.903 : :00:55:22.903
01:00:55.151 : :01:00:55.151
01:04:49.761 : :01:04:49.761
01:10:26.013 : :01:10:26.013
01:16:05.144 : :01:16:05.144
01:21:34.014 : :01:21:34.014
01:25:44.723 : :01:25:44.723
01:30:29.549 : :01:30:29.549
01:44:36.020 : :01:44:36.020Wie kann ich so 'ne Datei erstellen?
Danke das Du mir geantwortet hast. Hier die gewünschten Infos:
Allgemein
Vollständiger Name : H:\xxxxxx.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 5,04 GiB
Dauer : 1h 32min
Gesamte Bitrate : 7 824 Kbps
maximale Gesamtbitrate : 35,5 MbpsVideo
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.0
Format-Einstellungen für ReFrames : 3 frames
Dauer : 1h 32min
Bitrate : 6 833 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
Standard : NTSC
Auflösung : 24 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.137
Stream-Größe : 4,40 GiB (87%)Audio
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Dauer : 1h 32min
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 296 MiB (6%)Text
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Video Verzögerung : 2s 460ms -
Hallo erst mal alle zusammen!!
Ich habe mir letzte Woche einen Samsung LE-40B750 gekauft. Dieser hat einen eingebauten Mediaplayer. Um mir einen Film darauf anzuschauen habe ich mir das Programm tsMuxeR GUI genommen. Damit kann ich den Film in eine .ts Datei umwandeln, sowie den Sound in AC3. Der Film wird dann zwar auch erkannt läuft aber viel zu schnell ab. Sound hört man dann nur ab und zu. Was mache ich dabei falsch?
Habe noch mal versucht die Dateien mit VitualDub zusammen zu fügen. Habe mir dafür noch mal die Anleitung durchgelesen die ich hier gefunden habe. Komme aber nicht weiter! Folgende Fehlermeldung wird mir immer angezeigt:
The audio streams do not share a common sampling rate
Selur mit den Tools kann ich aber leider nicht meine Dateien zusammenfügen
Selur die Tools sagen mir leider nichts. Werde sie wenn sie Freeware sind mal testen. Melde mich dann noch mal. Danke!
Selur am liebsten wären mir mpg4 Dateien!!
Goldwingfahrer ich habe die Movie Cube - R 500GB
500 GB Festplatte
Multi - Sprachunterstützung
Internes Betriebssystem: Linux
LED - Display für MP3 Abspielen, Aufnahme, Kopieren, O.K. und Fehler
Tasten für Ein - Aus, Kopieren, Aufnahme, MP3 Abspielen, Menu, (Pal/NTSC), Stumm, Eingabe, Abbrechen, Links, Rechts, Hoch und Runter
Aufnahmeformat Video: MPEG4 - SP@L3 DVD Auflösung
Aufnahme in hoher Qualität/max.: 225 Std./875 Std.
Echtzeitvorschau
Vorschau/Aufnahme/Pause/Stop
Unterstützt 6 Timer Aufnahmen
Intelligente Aufnahme berücksichtigt den freien Speicherplatz
Unterstützte Audioformate: MP3, WMA, WAV
Einknopf - Wiedergabe (MP3 - Knopf) einer Wiedergabeliste
Wiedergabe - Modi: Einzeln, Wiedergabeliste, Zufall, Sequenz, Wiederholung
Bitraten: 32Kbps - 320Kbps MP3 und 32Kbps - 192Kbps WMA
Abspielbare Videoformate: MPEG1/2/4, AVI, DivX, Xvid
JPG/JPEG - Wiedergabe (Suchen, Einfache Diashow, Drehen, Musik Diashow)
Anschlüsse
3x USB - 2.0 - Anschlüsse (bis zu 480 Mbps)
1x Ethernet - Netzwerk - Anschluss
Audio - Ausgang R/L Cinch
SPDIF (Koaxial)
Stereo - 3,5mm - Klinkenstecker - Kopfhörerausgang
A/V - Stereo - Eingang (R/L - Cinch - Stecker)
FBAS - Video Aus - /Eingang
S - Video - Ausgang (Hosiden)
YUV - Ausgang bis zu 720p/1080i
Kartenslot für SD - , MMC - und MS - Speicherkarten
Systemvoraussetzung:
Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac OS, Pentium III 500MHz oder besser -
Ich habe mir mit meinem neuen Festplattenrecorder einen Film aufgenommen. Diesen habe ich mir nun auf die Festplatte von meinem PC kopiert. Der Film liegt mir nun in 11 einzelne mpg2 Dateien von je 7min vor. Diese habe ich mit Nero zusammen gefügt. Nun aber habe ich immer dann wenn 7min um sind ein stocken im Ton. Ich habe gelesen das das sogenante "leer-Frames" sein sollten und das VirtualDub diese löschen würde. Damit VirtualDub meine Dateien lesen kann habe ich sie mit AutoGK in mpg4 Dateien umgewandelt. Doch nun komme ich nicht besonders weiter da das Programm VirtualDub meine Erfahrungen doch bei weitem übersteigt.
Es wäre toll wenn mir jemand bei den Einstellungen von VirtualDub helfen könnte. Noch besser wäre eine Lösung wozu ich nur ein Programm bräuchte da das Umwandeln mit AutoGK doch recht lange dauert.VIELEN DANK AN ALLE DIE MIR HELFEN WOLLEN
Danke erst mal für die ganzen Anregungen. Werde mir die Serien dann wohl in mpeg2 Dateien umwandeln, da ich auf ein Menü nicht verzichten möchte. Habe mir aber auch mal das Tool AutoGK angeschaut, ist echt prima.
Ich bin neu hier auf dem Board und leider auch noch sehr unerfahren was das brennen schneiden und alles was damit zusammen hängt angeht. Da ich aber ein großer Fan von TV Serien bin, möchte ich mich nun doch mehr damit auseinandersetzen. Dazu habe ich dann auch gleich ein Paar Fragen, ich hoffe das Ihr mir dabei etwas Hilfestellung geben könnt.
Mein DVD Player ist mpg4 fähig und ich wollte mir die Filme in dieses Format brennen. Da soweit ich weiß ich dort 2 Tonspuren integrieren kann. Was ich auf jeden Fall dann auch machen möchte. Schön würde es aussehen wenn man dazu ein DVD Menü erstellen kann. Welche Programme sind dafür am besten? Wie gehe ich am besten Vor? Merkt man das ich ein Neuling bin?:(
Folgende Programme habe ich zur Wahl: Nero7, TMPGEnc 4.0 XPress, Auto Gordian Knot 2.40, DVR-Studio Pro
