Die "Bildfehler" sollte der DMR bei Analog-Input aber auch "bügeln"...
Naja, offenbar ist die TRV 345 da besser bei, im direkten Vergleich gibt es gerade bei Szenen, in denen das Band geknittert ist, deutliche bessere Ergebnisse mit der D8 als via DMR.
Moment: Wenn die Kamera blaues "Blanking" macht, dürfte der DMR aber eigentlich nicht "pumpen", weil die AGC sich auf das Signal von dem Blaubild ja bereits einschwingen müsste?!?
Ich hab mal zwei Samples hochgeladen, bei einem wurde die TR2000 an den DMR angeschlossen (hier ausnahmsweise über FBAS, aber gleicher Effekt), bei dem anderen die TRV-345 über S-Video.
Man kann bei dem Sample der D8 gerade noch erkennen, dass am Anfang der blauen Einblendung von hell nach dunkel und dann kurz versetzt wieder ausgeglichen wird. Danach startet das Video ohne Probleme.
Bei dem Sample der TR2000 passiert das wenn das Video beginnt...
Den Farbrand kannst du bei dem D8-Sample ja mal sehen, wenn dafür einer ne Lösung parat hat, immer her damit!
Ein Versuch ist es wert...von der CCD-TR2000 über den JVC auf den DMR...
Mach ich gleich mal morgen.
Falls das nix wird:
Dann musst du (falls es so störend ist), tatsächlich mit DV-Verlusten leben und von der CCD-TR2000 per Analog-In über die D8 als DV digitalisieren. DANN würde ich aber vom FireWire aus NICHT mehr den Umweg über den DMR nehmen (der das ganze ja nur "aufbläst"), sondern direkt per FiWi in den Rechner...
Hab ich interessanterweise schon genau so gemacht...
Naja, das würde mir auf jeden Fall Arbeit ersparen
Wo war da das Problem? Mit WinDV ist schon OK. Dann nimm doch als Typ-1 auf, das kann VDub doch auch lesen, und zerhacke es damit per "Direct Stream Copy" in einzelne Szenen - die kannst du dann nach H.264 codieren. Wenn du unter "Decompression Format" YUY2 einstellst, kannst du auch Farbverschiebung etc. korrigieren, und dann lossless zwischenspeichern (Ut, Legarith) und dann z.B. mit XMedia Recode auf H.264 gehen...
Probleme bei der Bearbeitung: Bei Typ-2 kam es zur Asynchronität, es gab bei der Aufnahme auch einige Skipped Frames im Szenenwechsel. Dann hab ich auf Typ-1 gewechselt, keine Asynchronität, immernoch Skipped Frames. Wenn ich die Datei in VirtualDub geladen habe, ist das Programm bei einem Szenenwechsel wo Skipped Frames auftraten abgestürzt. Da war meine Lösung: Mit Enosoft AVI Repair die Datei als Typ-1 reparieren und danach nochmal als Typ-2 speichern. Mega umständlich, aber es hat funktioniert.
Ein weiterer Aspekt der mir halt wichtig ist, ist die korrekte Pixelratio, normgerechtes Wandeln (wie gesagt, ich denke, die D8 wandelt das Bild etwas zu hell, aber da bin ich kein Experte, um das zu überprüfen), korrektes Audioformat und so weiter. Deshalb hab ich das Tutorial gelesen und mir gedacht: Genau das was ich brauche! Naja, Satz mit X.
Ich hatte per FireWire damals ca. 30 Camcorder DV-Tapes überspielt (die haben dann ja Time Code für die Szenentrennung). Hatte das mit ScenalyzerLive als Typ-2 überspielt und automatisch getrennt, und hinterher als H.264 encodet...hatte da keine Probleme...
Jaah, damit habe ich auch schon rumprobiert. Leider wurden bei mir keine Szenen getrennt, darum ist mir das egal gewesen.
Übrigens, die TRV-345 hat sogar noch ein weiteres Problem: Bei einigen Bändern, wenn direkt in der D8 abgespielt, fing das Bild sporadisch alle 5 Minuten schrecklich an zu rauschen, bis zum kompletten Signalverlust. Dann musste ich das Band entfernen, neu einlegen und es ging wieder für 5 Minuten. Was war da los? Die TR2000 hat da nicht solche Zicken gemacht, da ist das nur einmal passiert. Hat sich das Eisen vom Band um den Videokopf gewickelt oder was?
Edit: Irgendwie konnten meine Anhänge nicht hochgeladen werden... Ich vermute mal, die sind zu groß? Ich hab sie mal per Dropbox hochgeladen...
https://www.dropbox.com/s/dhop8n0w7uj0aqy/TR2000.avi?dl=0 (19.7 MB)
https://www.dropbox.com/s/pcb5el0u8f4xg9m/TRV345.avi?dl=0 (35.5 MB)
PS: Die Qualität des Dropbox Video-Players bitte nicht ernst nehmen. Die Dateien sind in Lagarith codiert und direkt aus dem unkomprimierten Original geschnitten. Für eine genaue Analyse, einfach runterladen.
