Wenn ich nicht unter Mod8 gehe, dann muss ist schon um einiges ins Bild schneiden und hätte bei der Höhe und Weite ±8.
Beiträge von WWW_83
Das ist mir auch so aufgefallen, in der Höhe später dann auch, aber wie kann ich das umgehen?
Edit: Welche Einstellungen wären das? Bei Advanced unter Image -> Output mode?
Könnte mir jemand bei dieser Meldung helfen? Liegt es an StaxRip oder habe ich was falsch eingestellt?
Ich encode das anamorph. Das mit +- habe ich das damals beim lesen auch nicht so ganz vertanden. Wie kann ich das nachgucken, was gerade der Fall ist?
Ich encode einfach so für mich, wird am PC wiedergegeben. Dabei wird auch DXVA nicht beachtet. Ich orientiere mich an dem Skript vom Brother John, also an dem Encodingwissen. Am besten wäre ja Mod16, aber um das zu erreichen muss man machmal ziemlich viel von dem Bild wegschneiden und das ist eigentlich keine Option. Was man dann nimmt ist von der Quelle abhängig. Manchmal mod8, manchmal mod2. StaxRip hat früher mal nur einen Hinweis darauf gegeben, aber nu kann ich nicht mehr fortfahren ohne das zu beheben
Die Frage ist nur, warum diese Meldung von Assistenten nicht mehr ignoriert werden kann?
Ich weiß, dass das hier nicht hingehört, aber danke für die schnelle Antwort. Ich wollte nicht das halbe Bild wegschneiden, damit mod 16/16 erreicht ist. Früher gings auch ohne, dass ich was im Menü umgestellt habe
Öhm, hab jetzt noch mal die neue Version von StaxRip gezogen, da ich mein System neu aufgesetzt habe. Diesmal aber keine Installationsdabei, sondern einen Zipfile. Alles schön eingerichtet. Es komm auch wie früher die Meldung wie "The image width is not a multiple of 16....". Die konnte man, zumindest ich, früher einfach irgonieren, aber jetzt weigert sich das Prog weiter zu machen, es kommt die bekannte Meldung: The current assistant instruction or warning cannot be skipped. Als Profil habe ich x246 HQ Slow genommen. Cropped wurde auf 8/8. Jemand ne Idee?
Edit: Habe unter Project->Options->Misc den Eintrag: Forced outpu mod gefunden. Das steht auf dem Wert 16. Wenn ich den auf 8 stelle, gibt es logischerweise keine Probs. Ist diese Lösung i.O.?
"Hat jemand ne aktuelle Graka mit UVD?" -> hier klares: Nein...(...)Cu Selur
Ich habe eine HD3450 im Einsatz, ist das nicht genau das?
Ich habe einen Film mit dem Profil codiert und meine nicht Höhe und Breite bei mod16 zu haben, dennoch wird meine Karte zur Beschleunigung genutzt.
Wie sehr schwankt die Qualität zwischen dem DXVA und dem x246 HQ Slow Profilen? Lohnt es sich denn auf DXVA zu setzen?
Dahingehen kann ich dir zu LateX raten, da sollte eigentlich auch nie was geschehen, wenn du das mal eben aufmachst und konventierst.
Wollte noch fragen, ob das mit DXVA mit reingenommen wurde? -
Jep, ist die. Die Auslastung ohne ist aber in etwa gleich. Würd gern wissen was FGT heißt?
Edit: Ja gut, vll doch nicht sooo gleich...
Edit2: Öhm, ich nehm das mit "in etwa gleich" zurück. Mir ist noch mein RMClock eingefallen. Die CPU läuft bei mir in drei Takt-Stufen. Bei der aktivierten Beschleunigung lief die CPU (Ahlon X2) auf 2x1080 Mhz, ohne DXVA bei 2x1890Mhz, demnach muss man die Belastung ein wenig anderes sehen. -
Die CPU Last (DVD Filmquelle) ist ohne Beschleunigung schon recht gering
Würd gern wissen, was alles nun von der Grafikkarte berechnet wird. Laut c't sind folgende Sachen zu berechnen: Entropie-Dekodierung, Frequenz-Transformation (FGT?), Bewegungs-Abschätzung, Onloop-Deblocking. -
Nabend. Letztens gab mir StaxRip eine Meldung, dass es eine aktuellere Version gibt. Die habe ich geladen und installiert. Da unter den x264 Profilen findet sich nun ein Profil namens DXVA. Hab mich früher schon gefragt, welche Einstellungen bei dem Codec man vornehmen muss, damit das ganze später auch von Grafikkarten beschleunigt werden kann. Nu gibt es sogar so einen Profil. Ich habe das schon mal ausprobiert und die Karte (HD3450) mit dem MPC-HC kriegen das nun hin, wenn die CPU Last nu nicht wirklich runtergegangen ist Aber immerhin Wäre cool, wenn man das in dem Encodingwissen einbinden könnte.
Kann man das bereits beim Kodieren "vorbeugen"? Das mit durch 16 bzw 8 teilbar ist nicht immer leicht einzuhalten
Wenn ich beim Croppen die alten Balken wegschneide und zwar soweit bis ich in das Bild hineingehe, um wenigstens das ganze mod 4 zu machen, bessert sich das ganze auch nicht so wirklich. -
Moin. Mir ist vor einigen Tagen aufgefallen, dass an dem Übergang zu den erzeugten schwarten Balken (im Vollbildmodus) Streifen zu sehen sind. Nicht im Vollbildmodus sind die natürlich auch da, aber nicht so gut zu sehen. Nutze Vista Business 32 Bit, MPC HomeCinema,Ati HD3450, SyncMaster 245B. Beim VLC das gleiche. Es betrifft eigentlich sämltliche Videofiles, egal ob ich diese encodiert habe oder nicht. Auf dem Rechner meines Vaters habe ich die Streifen nicht sehen können. Sein Rechner: XP Pro, MPC + K-Lite Codec Pack, 19" CRT.
Die Streifen sind je nach Bild mal mehr mal weniger da, zwar nicht so groß, aber doch auffallend und auch störend. Hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte? ffdshow+MPC hat auch keine Änderung gebracht.Screens:
Eine Anime-Serie namens One Piece, codiert von SoftSubs: ScreenEin Musikvideo codiert mit StaxRip, Profile x264 HQ Slow: Screen
Hatte gerade auch das Problem. Obwohl ich den Filter geadded habe, wollte das Prog nicht weiter machen. Haast du evtl. noch den Deintarlancingfilter an?
Habe einfach ein wenig mit der Filterreihenfolge rumgespielt und es ging-Source: MPEG-2
-Misc: Convert To YV12()
-Field: Deinterlance
-Crop: Crop BordersProbier mal aus
Edit: Oops, der Thread ist ja schon bissel älter....
Moin. Wollt man fragen wie es mit dem MPC HomeCinema aussieht? http://tibrium.neuf.fr/DXVASupport.html Mich würd auch die beste Kombi zur Wiedergabe interessieren. Sollte gegen Ende der Woche ne HD3450 bekommen, dann könnte der Player die Karte zur Beschleunigung nutzen. Bisher hat mein X2 3800+@2,7Ghz aber ausgereicht, selbst für 1080p Sachen.
PowerDVD7 konnte ich keine MKV Dateien abspielen. Bei der Wiedergabe von der BD ist die Last gut runtergegangen, als die Hardwarebeschleunigung akriviert war.
Ich schaue mir die Sachen zZ mit dem MPC HomeCinema an. -
moin....bin neu hier und noch ein "Anfänger" was Kodieren angeht. Hab mir deinen Guide durchgelesen, Wirklich respekt für so viel Arbeit! und ein riesen Dank dafür
Eine ganz doofe Frage hätt ich noch:
Bei StaxRip, wie kann man da bitte einstellen, dass man nicht den ganzen Film kodieren möcht, sondern nur nen Teil als Test?
Hab früher Xmpeg benutzt, quasi ein Prog für NoobsEdit: Hat sich erledigt, habs gefunden
