Es reicht wenn die Prozesse generell idle starten. Falls du doch die Option anbieten willst, dann so, damit für jeden Job die Priorität vor dem Start definiert wird und dann auch so durchläuft.
Posts by vicill
Glückwünsche auch von mir
sorry ich habe persönlich momentan keine zeit, hoffe auf nächstes wochenende..
..das klingt gut, dann habe ich am wochende wieder was zum spielen
Alles Gute.
Glückwünsche zum Geburtstag.
Ich schließe mich den anderen an, auch von meiner Seite alles Gute zum Geburtstag.
Quote from neuron2Display More
* Changed handling of NALUs with forbidden_zero_bit set. They are now silently discarded.* Improved the heuristic for SPS/PPS injection when seeking. This fixes some cases of hanging at the end of the stream.
* Fixed a problem that could cause large SPSs to not be processed, resulting in decode failures.
* Revised the NALU parser to allow for some missing profile_idc values.
* Added lines CODED and PLAYBACK in the DGA file to provide the number of coded and playback frames.
* Added a workaround for the Windows bug that (rarely) caused the DGAVCIndex window to open off the screen.
Glückwünsche auch von mir..
Herzlichen Glückwunsch auch von mir..
Quote from clumsy
und wie kann ich das jetzt beheben?
..ein Programm finden, welches m2ts-Dateien erstellen und wo man gleichzeitig das korrekte Seitenverhältnis angeben kann.
tsMuxeR und auch tsRemux können das scheinbar nicht.
Die readme vom tsMuxeR ist nur russisch, von daher lässt sich für mich nicht entnehmen, ob noch ein entsprechender Commandline-Schalter vorhanden ist.Weiter Informationen zu der Ausgangsdatei können auch nie schaden. (MediaInfo oder Avinaptic als Stichwort)
Genau, es ist Wanted. Die Bilder sind vom Trailer. Eriman du darfst.
neues Rätsel
ich würde gern lösen: into the wild!
* Removed the irritating warning about decoding not starting with a reference frame when starting a
play/preview for open GOPs. Examine the DGA file if you need to know if your GOPs are open.* Added a new option in the Video menu: Copy Frame to Clipboard.
* Fixed missing info log data for CLI invocation with -e.
* Implemented proper relative/absolute path handling for the Load Project function.
* Implemented mouse scrollwheel support for GOP and frame stepping.
* Fixed missing SPS/PPS's in the DGA file when reloading a file without closing DGAVCIndex.
This can also happen when reloading a different file if it has identical SPS/PPS's to the previous file.* Fixed crashing when a source file with no extension is loaded.
Ich schließe mich den anderen Gratulanten an: Alles Gute zum Geburtstag!
du musst einen entsprechenden VfW-Decoder für dvsd installiert haben.
Zum Beispiel: Panasonic DV Codec oder Cedocida DV Codec.
