Posts by LOURO70
Ich habe hier eine anderes m2ts File
wenn ich dieses anwähle dann kommt folgendes : -
Nach dem Updates (hat ja diesmal funktioiert :D) war ich voller Offnung das ich es jetzt hinbekomme, leider war das ein Irrtum :mad:
Bin wie Folgt vorgegangen:
MeGui als Administrator auf gemacht
Auf Tools AviSynth Script Creator gegangen und in Video Input die d2v Datei angewählt.
dann öffnet sich ein player den ich dan schliesse
dann gehe ich auf save dann öffnet sich wieder der Player
danach gehe ich auf AutoEncode
Und dann kommt folgende Meldung : -
Mit der Version von hier http://x264.nl/
genau das Gleiche, fängst an upzudaten, einige updates werden installiert und bei anderen steht : error : could not unzip .... Deleting file. Please run updater again.
Am ende steht 2 files were complete succesfully 31 files had problems. Dan soll ich MeGui neu starten, dann kommt : "couldn´t run updater"STOP: ich habe es jetzt hinbekommen, man muss MeGui als erstes als Administrator ausfüren !!!
Mal schauen ob es jetzt funzt
Du hast MeGui nach der Installation sich auch mal updaten lassen um alle Tools runterzuladen die es braucht, oder?
funktioniert leider bei mir nicht :
der MeGui fängt an upzudaten dann kommt : "couldn´t run updater"Vielleicht kann mir jemand eine Version zuschicken wo alles auf dem neusten Stand ist.
Wie gesagt bei MeGui war keine DGIndex Version vorhanden.
Habe jetzt die vorhandene Version in megui\tools\ reinkopiert
und DGDecode.dll ins Avisynth plugins Verzeichnis kopiert.
Hoffe es ist alles richtig ;DIst das mit der Herstellung der d2v richtig gewsen oder muß ich noch was einstellen ?
so hatte ich es vorhin gemacht :
M2ts Datei in DGIndex geöffnet, dann auf save project and demux Video gegangen.
@ Selur Glückwunsch zu Deinen 14.000 Post hier RESPEKT
Du hast doch auch die DGIndex Version verwendet die mit MeGui kommt und nicht eine andere, oder?
nein, ich habe eine andere benutzt.
Bei MeGui ist keine DGIndex Version vorhanden -
=> M2ts Datei in DGIndex öffnen, d2v erstellen lassen und diese im AvisynthSkriptCreator öffnen
Ich habe die M2ts Datei in DGIndex geöffnet, dann auf save project and demux Video gegangen.
Herausgekommen sind 4 Dateien:
eine Textdatei mit dem Ihnhalt :
Stream Type: Transport [192]
Profile: main@high
Frame Size: 1920x1080
Aspect Ratio: 16:9
Frame Rate: 23.976024 fps
Video Type: NTSC
Frame Type:
Coding Type:
Colorimetry:
Frame Structure:
Field Order: Bottom
Coded Number:
Playback Number:
Frame Repeats:
Field Repeats:
VOB ID:
Cell ID:
Bitrate:
Bitrate (Avg):
Bitrate (Max):
Audio Stream: 0: DTS Audio
Timestamp: 1:59:46
Elapsed: 0:39:40
Remain: FINISH
FPS:
Info:und
**** PID 1100 DELAY 0ms****.demuxed
****.d2v
Leider kann MeGUI die Datei nicht laden :nein:
Habe ich es mit DGIndex richtig gemacht, oder muss ich anders eine d2v erstellen ???
Nachdem ich ffdshow deinstalliert und wieder installiert habe, hatte sich der Graph nicht verändert.
Jetzt habe ich Cyberlink Power DVD deistalliert. Jetzt sieht es so aus : -
h264/AVC ist (war) auf libavcodec gestellt
Selur
jetzt komme ich ganz schön ins schwitzen :ani_lol:
ich weiß nämlich nicht wie ich das einstellen soll.
Kannst Du en bißchen genauer beschreiben wie ich das einstellen kann ?
Bin nämlich absolut newbie in solchne SachenQuotein ffdshow den h.264 support aktivieren
wo genau aktiviere ich essorry wenn ich mich blöd anstelle ;D
Ich habe die m2ts Datei durch Graphedit gejagt, vielleicht kannst Du was ersehen.
Die Datei wird auch über Graphedit wiedergegeben.
Danke Selur
Und was kann ich jetzt machen ?
Ich habe es jetzt auf mein laptop (Vista 32Bit) probiert, genau die gleiche Fehlermeldung.
Sobald ich mit MeGUI auf AviSynth Script Creator gehe und in Video Input die M2TS Datei auswähle, sagt mir Vista das das Programm nicht mehr funktioniert.Vielleicht weiß jemand noch wie er mir helfen könnte
Habe von vorne angefangen, leider immer noch das Gleiche
Ich benutze Windows Vista 64bit, könnte es deswegen nicht funktionieren ? -
Alles klar, dann werde ich mal von vorne anfangen
Ich werde dann berichten ;D -
Was funktioniert unter Vista nicht, Avisynth oder MEGUI ???
Avisynth habe ich nochmals installiert, jetzt stürzt MEGUI ab.
Vista sagt das das Programm nicht mehr funzt :nein:Bin langsam am verzweilfeln :hm:
Ich habe folgende Anleiitung im Net gefunden :
http://forum.videohelp.com/topic333634.htmlIch habe alles durchgelesen (so gut wie ging) und alles so eingestellt wie es verlangt wird.
Wenn ich aber das m2ts File laden will kommt folgende Fehlermeldung :
Avi Synth script error : Cannot load avisynth.dll
was mache ich da noch falsch ???
Haalis Media Splitter und ffdshow habe ich installiert und nu ?
