funktioniert wunderbar, ich verwende da immer eine SD-Karte
Der Datenträger sollte aber einigermaßen schnell sein
split ein Split wäre wohl schneller und besser da original.
Meine Erfahrung zeigt aber das Brenner nicht zum dauerbrennen geeignet sind.
das heißt 5-10 gehen noch am Stück bei mehr braucht der Brenner definitiv eine pause.
daher mein wunsch auf günstige Blu Rays wenn sie den man billiger werden die rohlinge.
leichenschänder ![]()
http://www.southparkstudios.com/
hier kann man alle Southpark folgen schauen auf English
2 sachen gleichzeitig encoden, dann hast du voll auslastung
mfg
der benchmark ist gut (Vollauslastung) und ich kann die Benchmarkwerte für den Phenom bestätigen.
bei gleichem Takt sind Phenom und Intel Quad gleich schnell.
Wers ganz eilig hat und schnell haben will nimmt sich nen Intel Quad und takten ihn schön hoch.
ok vielen dank damit wäre diese Frage geklärt.
Wozu ist TFM notwendig?
Wenn es 1080i ist, ist es nicht 1080p und muss dementsprechend behandelt werden wenn man es weiterverarbeiten will,...
das ist mir schon klar, nur in welchem format liegt es den nun vor?
wonach geht diese Beurteilung, allein nach der Sichtbarkeit von interlacekämmen?
hier dazu ein kleiner ausschnitt habs schnell mal paar sekunden aus nem film aufgenommen.
http://rapidshare.com/files/123386674/Testausschnitt.ts.html
Nein - bei 1080i werden Halbbilder übertragen,
Bei 1080p werden progressive Vollbilder übertragen.
1080i ist kompatibel zu Röhren-HDTVs, 1080p nicht.
hm warum ist dann die aufzeichnung im TS Format in 1080p25?(klar in 25 Vollbildern sind 50 Halbbilder zusammengefügt)
eventuell macht die Settopbox aus 1080p25 die ankommen 50i für den Fernseher.(zieht also die Halbbilder auseinander)
es geht mir nur darum kann ich das 1080i50 Filmmaterial, wie 1080p25 behandeln?
ich denke schon.
nochmal mein gedanken gang:
auch PAL wird in 25 Vollbildern übertragen ob die in den Frames enthaltenen Fields zu einander passen oder nicht hängt dann davon ab ob es interlaced ist oder nicht.
gleiches wird wohl auch bei 1080i der fall es werden die 50Fields in 25frames gepackt und gesendet. Da Filmmaterial aus Vollbildern besteht sollte man nie Interlacedstreifen sehen.(da beide Fields ja vom selben frame stammen)
Das gilt natürlich nicht für Video was ja echtes Interlaced ist.(aber auch das wird 1080p25 übertragen,soweit ich es von meinen aufnahmen sehen kann)
mfg
soweit ich sehen kann sind wird das was 1080i50 sein sollte stets in 1080p25 gesendet/aufgenommen und wenn ich mir die Frames anschaue kann ich keine Interlacing artefakte erkennen.
ich hab bisher das TS File durch DGAVCIndex laufen lassen und öffne dann nur mit Virtualdub das Video als .avs
also ist doch garkein deinterlacing notwendig.? (auch kein TFM, was ich hier öfter gelesen habe um das progressive material wiederherzustellen, da es ja schon progressiv vorliegt?)
du musst powerdvd wenigstens einmal starten
mfg
das habe ich keine Sorge nur habe ich keine übersicht gefunden, wo welcher Farbraum vorliegt.
Auch die Forensuche hat da nicht all zu viel ausgespuckt.
meine Frage ist dazu nun beantwortet
vielen dank ![]()
ich meinte Quellmaterial.
Fernsehen DVB Aufnahme, DVDs , DV-Video usw.
ich würds ja damits schnell geht möglichst ohne änderung des Farbraumes bearbeiten wollen.
anders gefragt, bei welchem material liegt welcher Farbraum vor?
das ist schön dann geht das schnell und platzsparender.
gibts ne schöne seite,welche die Farbräume und ihre Anwendung erklärt?
ich wollte um ein bisschen mit avisynth filtern zu spielen ein DV Video in HuffYuv konvertieren um dann nach einander die Filter zu testen.
dafür hab ich ein kleines DV Avi schnipsel genommen:
original
1min - 1500 frames - 217mb
welchen Video modus muss/sollte ich da wählen?
Fast recompress - 403 mb ~ ca 72fps (egal ob mit avisynth oder nur VD allein)
normal recompress - ca 700 ~ 51fps
full processing mode - ca 700 ~48 fps
am liebsten wäre mir natürlich ersteres da es am schnellsten ist und kleinere dateien erzeugt.
also jede szene in eine eigene datei, oder ab bestimmter größe splitten usw.
windv kann das.
ist freeware
mfg
Nein, LigH, das dauert ewig und bringt kaum mehr als ein Prozent...
bb
also ich krieg mit 7z, zwischen 85%-90% von der Originalgröße raus (dauert etwa so lang wie der Film)
auf eine Single Blu Ray passen ca, 23GB rauf ungepackt passen also nur 1h DV-Avi-Avidatei.
gepackt würden genau 2h, also 2 miniDV Kasseten original raufpassen.
wäre zum archivieren interessant
hab die skystar hd = baugleich
läuft auch ohne probleme.
dvbviewer ist immer zu empfehlen.
