Habe es jetzt mal mit DVDAuthorGUI und beim GfD mit muxman probiert,immer das gleiche Ergebnis.
Ich komm einfach nicht an die erstellten Buttons ran.
Ich habe ein Hintergrundbild mit einem Vorschauvideo in Avisynth erstellt und als .m2v gespeichert.
Ich kann den Button gar nicht anwählen.
Verwende dvdauthor.
Könnte ja mal mein Projekt und mein Ergebnis hochladen.
erstmal ein schönes neues Jahr euch allen.
Hab hier ein Problem mit GfD:
Möchte ein Hintergrundbild+Vorschauvideo als m2v als Hintergrund für mein Projekt verwenden.Nun wenn ich die DVD erstelle erscheint zwar mein Hintergrund als animierte Datei,ich kann aber nicht mehr auf meine Buttons zugreifen.
Könnte mir jemand helfen dies zu bewerkstelligen?
MfG
Habe jetzt statt den m2v files die avi files mit dem "DGDecode.dll" hergenommen und es funzt:)
Falls noch weitere Fragen aufkommen werde ich mich noch mal melden.
Danke für eure Hilfe.
Hat keiner eine Idee?
OK,habe jetzt mal was ausprobiert:
LoadPlugin("D:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\MPEGdecoder.dll")
Hintergrund = ImageSource("hintergrund.bmp", fps=25, end = 500)
Szene1 = mpegsource("D:\MyWorks\Charlie Wilson's War\Kapitel&Scripts\Kapitel1.m2v").BicubicResize(160,120)
Szene2 = mpegsource("D:\MyWorks\Charlie Wilson's War\Kapitel&Scripts\Kapitel2.m2v").BicubicResize(160,120)
Szene3 = mpegsource("D:\MyWorks\Charlie Wilson's War\Kapitel&Scripts\Kapitel3.m2v").BicubicResize(160,120)
Hintergrund1 = Overlay(hintergrund, Szene1 ,x=100, y=100, mode="blend", opacity=0.7)
Hintergrund2 = Overlay(hintergrund1, Szene2 ,x=300, y=250, mode="blend", opacity=0.7)
Overlay(Hintergrund2, Szene3 ,x=500, y=400, mode="blend", opacity=0.7)
convertToYV12
Nun schaut mein Menü aber so aus:
[Blockierte Grafik: http://img253.imageshack.us/img253/2337/screenieqj3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img253.imageshack.us/img253/screenieqj3.jpg/1/w720.png]
Außerdem sollten die Szenen ca. 20 sek dauern,jedoch laufen sie nur 10 sek und das Menü 20 sek
Könnt ihr mir helfen?
Danke für deinen Tip,würde es jedoch lieber mit Freeware machen,ohne 250€ zu zahlen;)
Hallo Leute,
habe mich nach 2-3 mit GfD erstellten DVDs dazu entschlossen,mich an aufwändigere Menüs zu wagen.Dazu würde ich gerne AviSynth verwenden und wollte nun fragen wie ich dass mit GfD bewerkstelligen kann und wie die Scripts auszusehen haben.
Mir würden z.B. solche Menüs gefallen:
Bei der 2.Variante sollte die Vorschau des Kapitels/der Episode in dem Rahmen laufen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
Dann liegt's wohl an was anderem.
Und mehr Antwort wirst du bei dem Ausmaß an Fakten, die du uns schickst, ja auch nicht erwarten.
Was für Fakten brauchst du?(Keine blöde Frage,sag einfach nur bescheid)
AviSynth ist richtig installiert?
QuEnc erstellt automatisch ein Avisynth Script wenn Avis oder Wav Dateien als Input Format genutzt werden.
Versuche sonst mal die temporäreren, von QuEnc erzeugten avs mit einem Medien Player deiner Wahl ab zu spielen.
Wenn die nicht funzen ist irgend etwas mit deinem Avisynth oder der Quelldatei nicht in Ordnung.So sollte es (glaube ich) aus sehen:
AVISource("D:\Test\Test.avi") ((Nur ein Beispielpfad;D))
ConvertToYV12()
AviSynth is nich installiert.
Ich könnte mich aber auch nicht errinern es vorher installiert zu haben.
EDIT:Hab AviSynth installiert,nun funktioniert es.
Ich habe mal die codecs installiert,funktioniert trotzdem nicht.
Hi Leute,
ich habe meinen Rechner formatiert und wollte nun ein Video mit quenc von avi nach mpg enkodieren.Wenn ich nun alles eingestellt habe,und auf encode klicke,erzeugt quenc eine leere datei und dass wars.
Könnte es an einem fehlenden Codec liegen?
So,jetzt hab ich ein anderes Problem:
Die mp2-Datei(Tonspur)hat nur ne Abtastrate von 32kHz.DVDAuthorGUI meldet mir Fehler bei der DVD Erstellung.Wie kann ich die Abtastrate auf 48 kHz bringen?
Jetzt habe ich die "temp.png",die nie da war,durch da Hintergrundbild für das Menü ersetzt,jetzt funktioniert es.
Danke für die Hilfe.
Wenn es weiterhin Probleme gibt,melde ich mich.
Jo,ich weiss dass m2v still ein standbild ist. Ich wähle ein Hintergrundbild aus,dann möchte dass Programm dass ich das m2v still speichere(es kommt immer die Meldung:"image appears to be compliant. Please select where to save the m2v still").Wenn ich dann auf speichern drücke,kommt immer die Fehlermeldung.
PS:Avi2DVD ist echt bescheuert.Hat mir heute schon 2-mal die Systemschriftart umgestellt.
Edit:
Das hier steht auch noch in der Fehlermeldung:
ZitatDVDAuthorGUI 1.014 - 7/10/2007
*creating m2v still
convert: Missing an image filename.
INFO: [png2yuv] Parsing & checking input files.
Hab grad gemerkt:
Is das hier nich der falsche Bereich?
Könnte vielleicht ein Mod das Thema verschieben?
Hi Leute,
ich habe meine VHS über mein Videokamera auf den PC überspielt.Dann habe ich sie geschnitte,als mpg gespeichert und dann demuxt.Wenn ich dann(das "Reinladen" funzt problemlos)in DVDAuthorGUI das Menü(über createm2v sill)speichern will,kommt immer diese Fehlermeldung:
ZitatPNG file open failed:: No such file or directory
**ERROR: [png2yuv] Reading of D:\Programme\DVDAuthorGUI\temp.png failed.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
