Beiträge von mrchnxxs
    Heureka ich glaubs nicht... :D
    Danke für den tipp, hab mir den mencoder von meGUI besorgt und ihm mein
    "AVS Reverse" übergeben und er macht ohne zu mukken aus meinem AVI ein schönes rückwärts gespeichertes MPG(mit mpeg2) und das sogar noch schneller als die mencoder version die ich bisher verwendet habe..
    Vielen Vielen Dank LigH
    Booa was für eine umfangreiche filtersammlung :O
    da werd ich auf jeden fall noch bischen mit herumtesten..
    Die Avis brauche ich deshalb rückwärts, weil ich zu guter letzt damit Menüübergänge für interaktive DVD menüs auf mausklick aus einer Batch datei erstellen möchte...
    Die übergänge zwischen den Menüs sind immer in zwei richtungen möglich und daher das umdrechen der avis... Bis auf das in diesem threat beschriebene problem habe ich fast alles zusammen (mencode GFD NeroCMD.. alles funzt)
    ich habs jetzt geschafft ein AVI rückwärts zu speichern, allerdings funktioniert das immer nur wenn ich einen codec verwende. Wenn ich das neue Avi unkomprimiert speichern will, bekomme ich folgende fehlermeldung:
    Error: Valid compressor not chosen.
    ich benutze auch die version 2.57..von avisynth und die aktuelle avs2avi 1.39
    Ich habe such versucht das ganze mit XviD comprimiert zu speichern, das funzt. Mein Ziel ist aber eine unkomprimierte avi, die ich dann mit muxman in eine MPG Datei umwandeln will..
    hat das was mit dem parameter -o zu tun?
    Soweit bis hier vielen Dank
    Hallo alle zusammen,
    ich suche schon seit tagen nach einem eifachen und effizienten Weg
    eine unkomprimierte AVI zeitlich rückwärts neu zu speichern.
    Dabei möchte ich kein großes Editing program mit Bedienoberfläche nutzten,
    denn im Vordergrund steht die Zeitliche Effizienz... zu guter letzt möchte ich
    mehrere AVIs so mit einer Batch Datei "rückwärts" speichern.
    Ich weis das ist ziemlich speziell und wenn ich etwas besser in C++ unterwegs währe würde ich mir selbst ein kleines program schriben, was das macht..
    Kent jemand von euch ein Komandozeilen Tool mit dem ich mein Vorhaben
    relisieren könnte?
    Vielen Dank im Vorraus..
    Danke für die schnelle Hilfe das hat gut funktioniert..
    Hab auch mal versucht die Bitmapdateien MMBackImgs.bmp und MMBackImgs2.bmp nach dem erstellen der Batchdatei gegen zwei von mir im Photoshop angelegte masken zu tauschen und das klapt auch..
    Also keine Grenzen für noch so ausgefallene Designs.. ich bau mir jetzt ne
    Aktionsfolge für Photoshop die mein menü in die entsprechenden Bmp dateien zwerlegt.. da später noch "normale designer" damit umgehen müssen ;)
    vielen vielen Dank
    hallo again, Borax
    Die Buttons liegen noch im sicheren Bereich, aber der Menübalken ist in Photoshop gebastelt und auch die Buttons habe ich "da gestylt".. ich wollte nur noch die bereiche mit Gifmasken Buttons überdecken, was auch super funktioniert.
    Den Balken kann ich leider nicht ins Hintergrundvideo hineinrendern, da dieses
    von einer gescripteten GUI indivieduell ausgetauscht wird..
    Vor drei Wochen hatte ich dazu schon mal ein paar andere Fragen:
    http://forum.gleitz.info/showthread.php?p=368835#post368835
    Ich versuch mal das Avisynth Script anzupassen und muss dabei ja auch die
    masken, die als bmp files im Temp ordner liegen korregieren.. ich probiers mal so und geb bescheidt obs funzt..
    Danke für die Idee :)
    Hallo mal wieder,
    hab jetzt drei Stunden das Forum durchkemmt und leider noch keine
    Antwort gefunden..
    Ich möchte mit GUI for DVD author ein Menü erzeugen, bei dem
    im Hintergrund eine Bildfüllende Animation abläuft und im Vordergrund
    ein an den unteren Bildrand angrenzender Balken platziert ist, auf dem die Buttons liegen.
    |......Animation.....|
    |_______________|
    |.......Buttons.......|
    |_______________|
    Den Balken möchte ich mit eine Bilddatei über das Hintergrundvideo legen.
    Leider kann ich nur Bilddateien verwenden die <= 700px sind. Daher habe ich versucht den Balken zu halbieren und die beiden hälften in die linke und rechte Ecke zu platzieren. Die Bilder lassen sich aber nicht bis zum richtigen Reand schieben... das ist sicher sinnvoll, wenn man das TV Save Area bedenkt, aber
    ich habe mein Menü bewusst so designed, das dieser Bereich beachtet wurde und ich möchte das die DVD auch auf PC oder Plasma gut aussiht.
    Wie wenn überhaupt, kann ich eine Bilddatei von 720x220 px an den unteren Rand meines Menüs platzieren?
    Vielen Dank im vorraus.
    Mein Ziel ist letztendlich die erstellung einer DVD mit individuellen Inhalten aus einer mit Java script gebastelten GUI:
    auf Mausklick wird folgendes passieren:
    ein Individuelles Bild für den Menühintergrund wird gerändert z.B. eine 3d Ansicht von einer Figur. Dieses Bild wird dabei dierekt mit passendem Namen in das Temp verzeichnis gerändert. Die Buttons sind sozusagen in der 3D Szene gebaut. (war halt eigentlich als Textbutton aus GfD gedacht)
    Neben dem Menü werden auch noch andere Inhalte ausgetauscht..
    Das ganze hat den Sinn, das der Benutzer sich sozusagen seine eigene
    Figur/sein eigenes 3dModell mit der Javascript GUI zusammenstellen und
    dannauf DVD gebrannt mit nach Hause nemen kann..
    Und da alles im Hintergrund komplett ausgetauscht werden muss,
    ist die Batchfunktion super dafür geeignet.
    Die Projektdatei und meine Gif Masken hab ich angehängt.
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    Hab jetzt leider ein neues Problem mit dauerhaft aktiven Buttonhighlights in einem Menü mit nicht animiertem Hintergrund. Also das eigentliche Aussehen der Buttons ist im Hintergrund enthalten und ich möchte nur die Highlights mit
    hilfe von Gif Masken darüberlegen.
    ButtonMenü: Normal sichtbar - ohne häckchen
    Use Gifmask - mit häckchen
    for Highlight only - mit häckchen
    Leider sind im erstelleten Menü die Highlights immer an. Das komische ist, wenn ich den Hintergrund animiere dann funktioniert alles ohne probleme und die Buttons sind wirklich nur gehighlighted, wenn ich sie Anwähle...
    woran kann das liegen wie umgehe ich das?
    Danke, das ist natürlich eine ziemlich spezielle Sache und verständlich, das es wohl nicht so schnell implementiert wird.. wird wohl 1er von 100 Leuten mal brauchen.. aber gut zu wissen, da es bisher erstmal nicht möglich ist.
    Ich versuche mal die Sache anders zu lösen, indem ich die Buttontexte erst mal in den Menühintergrund rendere..
    vielen Dank fürs schnelle Antworten :)
    Hallo, ich hab in diesem Forum durch das Lesen der Threats schon viel Hilfe gefunden. Jetzt komme ich allerdings nicht weiter. Vielleicht weis Katjarella oder Borax weiter..
    Mein Ziel ist es eine DVD mit auswechselbarem Inhalt zu erstellen. Sie soll sowohl ein Menü mit bewegtem Hintergrund als auch zwei Filme und ein "Interaktives Menü" haben "das interaktive menü ist schon fertig also unwichtig.
    Als außwechselbarer input liegt der Menühintergrund soeie ein Film als AVI vor
    und im Menü soll ein Buttontext ausgewechselt werden.
    Das komplizierte daran ist, das das transcodieren und das erzeugen der Menüstruktur und letztendlich auch das Brennen mit nur einer Batch (selbs erstelten)-Datei ausgeführt werden soll.
    ich binn soweit gekommen:
    1. individuelles Avi wird von Mencoder transcodiert.
    2. über die von GUI-DVDauthor ertellte batch datei wird das Menü neu generiert
    Nun möchte ich aber einen Buttontext im Menü automatisch ändern lassen (der Textinhalt kommt von z.B. einer Variable aus einem Javascript.. aber das ist denke ich auch unwichtig).
    Ich hatte vor, den Buttontext in der Projektdatei Menuetausch.gfd zu ändern zu lassen und mit der geänderten Projektdatei dann aus der Kommandozeile heraus von GUI-DVDauthor neue Batch Dateien erstellen zu können.
    Aber ich finde nirgendwo ein Glosar oder Verzeichnis für die gängigen Parameter die "GUI für DVDauthor 1.04" unterstützt.. ich weis, das man ein Menü komplett über die Kommandozeile mit DVDauthor erstellen kann, aber
    die Leute die die Menübetreung später übernehmen sind etwas verwöhnt..
