OK, ich hatte allerdings auch die ersten 3 Minuten abgeschnitten, mit dem Editor von multiAVCHD.
Aber trotzdem komisch, dass die authorten Files auf der HDD noch synchron waren und auf der BluRay gebrannt dann nicht mehr.
Posts by schischi
Hallo zusammen,
habe hier drei HD Fernsehsendungen und möchte die auf eine BluRay brennen.
Dazu habe ich multiAVCHD verwendet, doch leider war die BluRay komplett asynchron, alle drei Sendungen, die ich über ein Menü auswählen kann. der Ton war ca. 2 Sekunden daneben.Die authorten Einzelfiles (also die im Stream-Ordner) auf der Festplatte waren noch ok und voll synchron.
Gebrannt habe ich mit Nero UDF 2.50Also nochmal multiAVCHD aufgerufen. Hier habe ich gesehen, dass die Ton Files alle auf -11xx ms standen. Hier überall 0 eingetragen und neu authored. Ton ist auf der BluRay wieder asynchron und auf den HDD Files ebenfalls.
Weiß jemand woher das kommt und wie ich das synchron bekomme?
Danke und Grüße
OK, sorry, ist Neuland für mich.
3DBD Buster kann wohl sowas, kostet aber auch was.
Danke für die Info. Wie ist des mit SSIF Dateien? Sowas hätte ich auch.
Hallo zusammen,
auf meiner Platte habe ich mehrere ISO Files mit 3D Full HD Stream. Die mag aber meine Dreambox DM8000 nicht so (wahrscheinlich wegen fehlendem HDMI 1.4).
Deshalb muss ich wohl auf SBS *.MKV umwandeln. Kennt jemand ein einfaches (Freeware-) Programm welches das kann?Beste Grüße
ja so hat es geklappt. Frage mich nur wieso da 128 reingekommen ist. -
Hallo zusammen,
komischerweise decodiert MultiAVCHD immer einen Audio Stream von zweien falsch.
Media-Info zeigt folgende Daten des Streams:
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Dauer : 1h 58min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 542 MiB (100%)eac3to in MultiAVCHD macht aber komischer weise aus dem Stream folgendes:
eac3to v3.21
command line: "C:\Audio-Video\multiAVCHD\tools\eac3to\eac3to.exe" "D:\Folder\xxxxxxx.track_eng.ac3" 1: "c:\audio-video\multiavchd\_temp\multitemp-20130217\xxxxxxxx.track_eng.ac3.t1.ac3" -resampleTo48000 -128
AC3, 5.1 channels, 1:58:18, 640kbps, 48kHz
The Nero decoder doesn't seem to work, will use libav instead.
Decoding with libav/ffmpeg...
Remapping channels...
Encoding AC3 <128kbps> with libAften...
Creating file "c:\audio-video\multiavchd\_temp\multitemp-20130217\xxxxxxxx.track_eng.ac3.t1.ac3"...
Clipping detected, a 2nd pass will be necessary. <WARNING>
Starting 2nd pass...
Applying -1,81dB gain...
Creating file "c:\audio-video\multiavchd\_temp\multitemp-20130217\xxxxxxxxxl.track_eng.ac3.t1.ac3"...
eac3to processing took 3 minutes, 46 seconds.
Done.Wieso macht der ein Resampling nach 128kbps. Das hat früher immer funktioniert. Wie kann man das einstellen?
Viele Grüße
Update und Lösung!
Jetzt hatte ich auch noch Probleme mit der 32Bit Version. Und komischerweise ist immer erst nach ein paar Stunden MeGUI abgeschmiert.
So kam ich darauf, dass es womöglich an der Hardware liegt.
Und siehe da, im BIOS war mein System noch übertaktet. Zwar nicht viel, aber durch schlechte Wärmeleitpaste hatte sich doch die CPU doch etwas zu stark erhitzt und ist dann abgestürzt.
Jetzt läuft ALLES, auch in 64 Bit!
Danke nochmals für die Hilfestellungen. Habe einiges dazugelernt. -
FFindex ist nun auch abgestürzt...ich geb auf!
Also, selbst mit MKV stürzt mir die Sache mit DirectShow ab.
Noch ein letzter Versuch MKV mit dem One Click Decoder und ich wechsel doch wieder zu 32 Bit.
Ist denn abzusehen wann sich bei 64Bit Avisynth mal was tut? -
LigH: Sorry, hatte mal das Log von dem FFindex doppelt gepostet und einmal gelöscht. jetzt wurden aber auch beide Postings gelöscht.
Also, habe Haali installiert, aber leider doch wieder beim ffindex ein Fehler aufgetreten. Hier das Logfile. Ich versuche es dann nochmal mit MKV als Quelle, sonst muss ich doch wieder auf 32Bit gehen.
Display More[Error] Log -[Information] Versions --[Information] [22.12.2012 08:59:50] MeGUI Version : 2236 x64 --[Information] [22.12.2012 08:59:50] Operating System: Windows 7 x64 SP1 (6.1.65536.7601) --[Information] [22.12.2012 08:59:50] .Net Framework: 4.0 (4.0.30319) --[Information] [22.12.2012 08:59:50] AviSynth: 2.5.8.5 (16.04.2010 19:06:58) --[Information] [22.12.2012 08:59:50] AvisynthWrapper: 10.04.2010 11:58:26 --[Information] [22.12.2012 08:59:50] Haali Matroska Splitter: 1.11.96.14 (03.03.2011 11:40:32) --[Information] [22.12.2012 08:59:50] Haali DSS2: 03.03.2011 11:37:50 --[Information] [22.12.2012 08:59:50] ICSharpCode.SharpZipLib: 0.85.5.452 (07.08.2008 20:31:12) --[Information] [22.12.2012 08:59:50] LinqBridge: 1.0.0.0 (28.05.2009 01:24:34) --[Information] [22.12.2012 08:59:50] MediaInfo: 0.7.61.0 (21.10.2012 16:29:04) --[Information] [22.12.2012 08:59:50] MediaInfoWrapper: 0.7.53.0 (23.08.2012 14:33:43) --[Information] [22.12.2012 08:59:50] MessageBoxExLib: 1.0.2218.28317 (19.12.2008 20:53:04) --[Information] [22.12.2012 08:59:50] SevenZipSharp: 0.64.3890.29348 (02.01.2011 10:59:32) --[Information] [22.12.2012 08:59:50] 7z: 9.20 (18.11.2010 16:21:50) -[Information] Update detection --[Information] [22.12.2012 08:59:50] Connecting to server: [url]http://megui.org/auto/[/url] --[Information] [22.12.2012 08:59:51] All files are up to date -[Information] OneClick --[Information] [22.12.2012 09:00:13] MediaInfo ---[Information] File: E:\temp\xxx.m2ts ---[Information] General ----[Information] Format: BDAV ----[Information] FormatString: BDAV ----[Information] FileSize: 31787894784 ----[Information] PlayTime: 01:46:03.327 ---[Information] Video ----[Information] ID: 4113 ----[Information] StreamOrder: 0-0 ----[Information] Width: 1920 ----[Information] Height: 1080 ----[Information] FrameCount: 152568 ----[Information] FrameRate: 23.976 ----[Information] FrameRateOriginal: ----[Information] FrameRateMode: ----[Information] ScanType: Progressive ----[Information] Codec: AVC ----[Information] CodecString: AVC ----[Information] Format: AVC ----[Information] AspectRatio: 1.778 ----[Information] AspectRatioString: 16:9 ----[Information] Delay: 600000.000 ----[Information] Title: ----[Information] Language: ----[Information] LanguageString: ----[Information] Default: ----[Information] DefaultString: ----[Information] Forced: ----[Information] ForcedString: ---[Information] Audio ----[Information] ID: 4352 ----[Information] StreamOrder: 0-1 ----[Information] Format: DTS ----[Information] FormatProfile: MA / Core ----[Information] FormatSettingsSBR: ----[Information] FormatSettingsPS: ----[Information] SamplingRate: 48000 ----[Information] SamplingRateString: 48.0 KHz ----[Information] Channels: 6 ----[Information] ChannelsString: 6 channels ----[Information] ChannelPositionsString2: 3/2/0.1 ----[Information] BitRateMode: VBR ----[Information] Delay: 600000.000 ----[Information] Title: ----[Information] Language: en ----[Information] LanguageString: English ----[Information] Default: ----[Information] DefaultString: ----[Information] Forced: ----[Information] ForcedString: ---[Information] Audio ----[Information] ID: 4353 ----[Information] StreamOrder: 0-2 ----[Information] Format: DTS ----[Information] FormatProfile: ----[Information] FormatSettingsSBR: ----[Information] FormatSettingsPS: ----[Information] SamplingRate: 48000 ----[Information] SamplingRateString: 48.0 KHz ----[Information] Channels: 6 ----[Information] ChannelsString: 6 channels ----[Information] ChannelPositionsString2: 3/2/0.1 ----[Information] BitRateMode: CBR ----[Information] Delay: 600000.000 ----[Information] Title: ----[Information] Language: de ----[Information] LanguageString: German ----[Information] Default: ----[Information] DefaultString: ----[Information] Forced: ----[Information] ForcedString: ---[Information] Text ----[Information] ID: 4608 ----[Information] StreamOrder: 0-3 ----[Information] Codec: PGS ----[Information] CodecString: PGS ----[Information] Delay: ----[Information] Title: ----[Information] Language: en ----[Information] LanguageString: English ----[Information] Default: ----[Information] DefaultString: ----[Information] Forced: ----[Information] ForcedString: ---[Information] Text ----[Information] ID: 4609 ----[Information] StreamOrder: 0-4 ----[Information] Codec: PGS ----[Information] CodecString: PGS ----[Information] Delay: ----[Information] Title: ----[Information] Language: de ----[Information] LanguageString: German ----[Information] Default: ----[Information] DefaultString: ----[Information] Forced: ----[Information] ForcedString: ---[Information] Text ----[Information] ID: 4610 ----[Information] StreamOrder: 0-5 ----[Information] Codec: PGS ----[Information] CodecString: PGS ----[Information] Delay: 604713.033 ----[Information] Title: ----[Information] Language: en ----[Information] LanguageString: English ----[Information] Default: ----[Information] DefaultString: ----[Information] Forced: ----[Information] ForcedString: ---[Information] Text ----[Information] ID: 4611 ----[Information] StreamOrder: 0-6 ----[Information] Codec: PGS ----[Information] CodecString: PGS ----[Information] Delay: 604713.033 ----[Information] Title: ----[Information] Language: de ----[Information] LanguageString: German ----[Information] Default: ----[Information] DefaultString: ----[Information] Forced: ----[Information] ForcedString: ---[Information] Text ----[Information] ID: 4612 ----[Information] StreamOrder: 0-7 ----[Information] Codec: PGS ----[Information] CodecString: PGS ----[Information] Delay: ----[Information] Title: ----[Information] Language: de ----[Information] LanguageString: German ----[Information] Default: ----[Information] DefaultString: ----[Information] Forced: ----[Information] ForcedString: --[Information] [22.12.2012 09:00:26] Video: E:\temp\xxx.m2ts --[Information] [22.12.2012 09:00:26] Audio: E:\temp\xxx.m2ts ([1101] - DTS - 6 channels / 48.0 KHz / German) -[Error] Log for job4 (idx, xxx.m2ts -> xxx.m2ts.ffindex) --[Information] [22.12.2012 09:00:31] Started handling job --[Information] [22.12.2012 09:00:31] Preprocessing --[Information] [22.12.2012 09:00:31] Job commandline: "C:\Program Files\megui-core_0_3_5_23_x64\tools\ffms\ffmsindex.exe" -t -1 -f "E:\temp\xxx.m2ts" "E:\temp\4jzcbjwe.xca\xxx.m2ts.ffindex" --[Information] [22.12.2012 09:00:31] Indexing started --[Error] [22.12.2012 09:37:39] Process exits with error: 0xC0000005 STATUS_ACCESS_VIOLATION (-1073741819) --[Information] [22.12.2012 09:37:39] Standard output stream --[Information] [22.12.2012 09:37:39] Standard error stream --[Information] [22.12.2012 09:37:39] Job completed -[Information] [22.12.2012 09:37:43] User aborted shutdown -
OK, sorry, hier mal komplette Log-File.
Der selbe Stream funktioniert übrigens mit dem alten 32-Bit MeGui.[Error] Log
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] MeGUI Version : 2220 x64
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] Operating System: Windows 7 Enterprise Edition x64 (6.1.0.7600)
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] .Net Framework: 3.5 SP1 (3.5.30729.4926)
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] AviSynth: 2.5.8.5 (16.04.2010 18:06:58)
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] AvisynthWrapper: 10.04.2010 11:58:26
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] Haali Matroska Muxer: 1.10.175.0 (19.05.2010 20:59:40)
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] Haali DSS2: 19.05.2010 20:57:26
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] ICSharpCode.SharpZipLib: 0.85.5.452 (07.08.2008 20:31:12)
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] LinqBridge: 1.0.0.0 (28.05.2009 01:24:34)
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] MediaInfo: 0.7.61.0 (21.10.2012 16:29:04)
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] MediaInfoWrapper: 0.7.53.0 (23.08.2012 14:33:43)
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] MessageBoxExLib: 1.0.2218.28317 (19.12.2008 20:53:04)
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] SevenZipSharp: 0.64.3890.29348 (02.01.2011 10:59:32)
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] 7z: 9.20 (18.11.2010 16:21:50)
--[Information] [29.11.2012 19:39:34] Connecting to server: http://megui.org/auto/
--[Information] [29.11.2012 19:39:35] All files are up to date
-[Information] AutoEncode job generation log
--[Information] [29.11.2012 19:40:41] Projected Bitrate : 10000kbps
--[Information] [29.11.2012 19:40:41] Split Size : null
--[Information] Eliminating duplicate filenames
---[Information] [29.11.2012 19:40:41] Video output file: C:\Users\...............................
---[Information] [29.11.2012 19:40:41] Muxed output file: C:\Users\..................................mkv
-[Information] Log for job19 (video, .................avs -> )
--[Information] [29.11.2012 19:40:45] Started handling job
--[Information] [29.11.2012 19:40:45] Preprocessing
---[Information] Bitrate calculation for video
----[Information] [29.11.2012 19:40:46] Desired size after subtracting audio: 7457093 KBs
----[Information] [29.11.2012 19:40:46] Calculated desired bitrate: 10596 kbit/s
--[Information] [29.11.2012 19:40:46] Avisynth input script
---[NoImage] LoadPlugin("C:\DVD\MeGuix64\tools\avs\directshowsource.dll")
---[NoImage] DirectShowSource("C:\Users\................................m2ts", fps=25.000, audio=false, convertfps=true).AssumeFPS(25,1)
---[NoImage] #deinterlace
---[NoImage] #crop
---[NoImage] #resize
---[NoImage] #denoise
---[NoImage] ConvertToYV12()
--[Information] [29.11.2012 19:40:47] Job commandline: "C:\DVD\MeGuix64\tools\x264\x264_64.exe" --pass 1 --bitrate 10596 --stats "C:\Users\........stats" --sar 1:1 --output NUL "C:\Users\....................................avs"
--[Information] [29.11.2012 19:40:47] Encoding started
--[Information] [29.11.2012 20:44:24] Standard output stream
--[Information] [29.11.2012 20:44:24] Standard error stream
---[NoImage] avs [info]: 1920x1080p 1:1 @ 25/1 fps (cfr)
---[NoImage] x264 [info]: using SAR=1/1
---[NoImage] x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast FastShuffle SSEMisalign LZCNT
---[NoImage] x264 [info]: profile Main, level 4.1
---[NoImage]
---[NoImage] x264 [info]: frame I:1938 Avg QP:11.35 size:173315
---[NoImage] x264 [info]: frame P:100361 Avg QP:14.19 size: 59667
---[NoImage] x264 [info]: frame B:41821 Avg QP:15.53 size: 28411
---[NoImage] x264 [info]: consecutive B-frames: 49.7% 33.4% 4.0% 12.8%
---[NoImage] x264 [info]: mb I I16..4: 52.8% 0.0% 47.2%
---[NoImage] x264 [info]: mb P I16..4: 32.2% 0.0% 0.0% P16..4: 39.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:28.6%
---[NoImage] x264 [info]: mb B I16..4: 8.2% 0.0% 0.0% B16..8: 25.8% 0.0% 0.0% direct:21.6% skip:44.4% L0:31.3% L1:39.7% BI:29.0%
---[NoImage] x264 [info]: final ratefactor: 15.84
---[NoImage] x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 74.2% 89.4% 77.2% inter: 26.2% 28.5% 5.7%
---[NoImage] x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 30% 18% 40% 12%
---[NoImage] x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 20% 18% 23% 4% 10% 6% 6% 6% 7%
---[NoImage] x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 64% 15% 17% 4%
---[NoImage] x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:1.0% UV:0.5%
---[NoImage] x264 [info]: kb/s:10425.06
---[NoImage] encoded 144120 frames, 37.76 fps, 10425.06 kb/s
--[Information] [29.11.2012 20:44:24] Postprocessing
---[Information] Deleting intermediate files
--[Information] [29.11.2012 20:44:24] Job completed
-[Error] Log for job20 (video, ..............avs -> ...............264)
--[Information] [29.11.2012 20:44:24] Started handling job
--[Information] [29.11.2012 20:44:24] Preprocessing
--[Information] [29.11.2012 20:44:24] Avisynth input script
---[NoImage] DirectShowSource("C:\Users\....................................m2ts", fps=25.000, audio=false, convertfps=true).AssumeFPS(25,1)
---[NoImage] #crop
--[Information] [29.11.2012 20:44:25] Job commandline: "C:\DVD\MeGuix64\tools\x264\x264_64.exe" --pass 2 --bitrate 10596 --stats "C:\Users\..................stats" --sar 1:1 --output "C:\Users\..............................264" "C:\Users\....................................avs"
--[Information] [29.11.2012 20:44:26] Encoding started
--[Error] [29.11.2012 20:50:32] Process exits with error: 0xC0000005 STATUS_ACCESS_VIOLATION (-1073741819)
--[Information] [29.11.2012 20:50:32] Standard output stream
--[Information] [29.11.2012 20:50:32] Standard error stream
---[NoImage] x264 [info]: profile High, level 4.0
--[Information] [29.11.2012 20:50:32] Job completed
-[Information] [29.11.2012 20:50:36] User aborted shutdown -
Hallo nochmal,
also, das Encoding funktioniert eine ganze Weile, bis es irgendwann abstürzt.
Im Log steht:
--[Error] [29.11.2012 20:50:32] Process exits with error: 0xC0000005 STATUS_ACCESS_VIOLATION (-1073741819)Was kann das sein?
Viele Grüße
Habs geschafft.
Ich muss vorher den Avisynth Script creator starten.
Wie kann ich den automatisch mit dem Öffnen einer *.m2ts Datei starten? Das ging bei meiner alten x86 Version immer. -
Hallo an Alle,
leider habe ich bei MeGui 2215 x64 die Fehlermeldung, dass der Index im Bereich außerhalb lag.
Kann mir jemand sagen was ich da tun kann?Viele Grüße
Hallo allerseits,
nach wie vor habe ich mit multiAVCHD das Problem, dass das Programm beim Laden mancher DTS-Tonspuren abstürzt.
Die Spur sieht so gut aus, lässt sich mit einigen Playern problemlos abspielen.
Erst wenn ich die Spur in DolbyDigital AC3 wandel nimmt multiAVCHD das Teil.
Das kommt so etwa bei jedem 20. Film vor. Kennt jemand das Problem?Beste Grüße
OK, woran erkenne ich diese Unterschiede bei 3D BluRays?
Nehmen wir mal an alles ist auf der Platte, wie kann ich alles dann weiterverarbeiten, sprich abspielen und evtl. neu codieren bzw. Bitrate herunterrechnen? -
Hallo allerseits,
das Thema 3D rückt bei mir immer näher. Spätestens, wenn ich einen neuen 3D-fähigen Fernseher habe möchte ich in 3D Genuss zu Hause kommen.
Hat jemand schon mal damit zu tun gehabt?
Ich meine damit Rippen von einer 3D-BluRay, evtl. bearbeiten und weiterleiten an eine Dreambox und von dort abgespielt.Funktioniert das?
Any meckert bei mir, dass es sich um 3D-Material handelt, rippt aber trotzdem ohne Probleme. Aber so wie es aussieht sind die M2TS Files 2D.
Best Grüße
Hallo zusammen,
jetzt wollte ich eine BluRay authoren aber auf einmal stertet MultiAVCHD nicht mehr. Es sieht zwar so aus als wenn er normal lädt, man sieht das Programm aber nur in der Taskleiste. Wenn man darufklickt passiert aber nichts. Auch einen Neuinstallation hat den gleichen Effekt. Was könnte das sein? Habe Windows 7
Viele Grüße
Mit ffmpeg und der Kommandezeile hat es geklappt. Vielen Dank!!!
