Beiträge von wbloos
    ich suche verzweifelt nach einem USB2.0 Grabber der unter Win7 64bit läuft. Dabei reicht es mir wenn der Grabber sauber im System als Capture Device erscheint.
    Sollte jemand solch einen Grabber kennen bitte melden - eventuell wäre noch interessant (falls die Info bekannt ist) ob dann dieser Grabber auch im Duo also mit zwei angeschlossenen Grabbern funktioniert (also auch 2 Streams abgreifbar sind).
    Danke
    Werner
    Wer stellt eigentlich solche Monitore her? Haben die wirklich Polarisationsstreifen in Full-HD-Auflösung (also 1080 Wechsel über die gesamte aktive Höhe)?
    ja die haben 1080 Wechsel über die gesamte Höhe - Monitorhersteller gibts da einige: Zalman, Miracube, Hyundai, Arisana - nur die letzten 3 haben auch fullHD Monitore - alle arbeiten nach dem gleichen Prinzip.
    Werner
    wie soll man sie denn dann wieder pro Auge separat sehen, wenn nicht zeitlich voneinander getrennt?
    es geht hier eben NICHT darum die beiden Ansichten HINTEREINANDER zu betrachten sondern GLEICHZEITIG. Der 3D Monitor hat eine zusätzliche Scheibe vor dem LCD Panel die zeilenweise unterschiedlich polarisiert (genau genommen: links und rechstdrehend also zirkulare Polarisation). Bei den Brillen handelt es sich um passive (also nicht aktive) zirkulare Polbrillen.
    Die Wiedergabe wird somit nicht hinereinader gemacht und alles muss auf einmal dargestellt werden - ohne irgendwas zu deinterlacen oder zu verändern, und zeitlich keine unterschiedliche Darstellung vorzunehmen.
    Werner
    Also auf deutsch: Wenn der PopCorn Hour interlaced ausgeben und nicht deinterlacen soll, dann muss er auf 1080i statt 1080p eingestellt werden.
    schön wärs wenns so einfach ginge - er macht genau das gleiche - nämlich Wechsel zwischen der linken und rechten Ansicht - sprich es flackert
    Wir haben dann auch andere Player mal ausprobiert - z.B den Tivix 7000 - der hat den gleichen Chip drin wie der popcorn - der verhält sich etwas anderes: beim ersten Abspielen ist die Wiedergabe identisch zum popcorn, beim zweiten Abspielen (Einstellung auf Wiederholen) passts, beim dritten Abspielen wird nur noch Müll angezeigt...
    Werner
    Warum sollte ausgerechnet der Player ein Deinterlacing durchführen und nicht der Fernseher? Wie kannst du das beweisen
    ganz einfach: der Monitor kann definitiv kein deinterlacing! - zum anderen kann man z.B beim Popcorn Player die Pausetaste drücken und bei jedem weiteren Druck auf die Pausetaste wird zum nächsten HALBBild (und nicht ganzes Bild) weitergeschaltet.
    Klären wir erst mal, wie der Player an den Fernseher angeschlossen ist:
    per HDMI digital Monitor hat 1920*1080 und kann progressive - im player ist die Einstellung 1080p gewählt
    Werner
    Heißt das, dass Du zwei Ansichten einer Situation hast und diese nicht nebeneinander speicherst und mit einem Stereoscopic Player (wie von 3dtv.at) abspielen willst, sondern quasi zwei progressive Videos anstatt nebeneinander ineinander gemischt hast?
    ja genau - die Idee dabei ist die bereits ineinander verschachtelten Videos auf einem Speziellen 3D Monitor abzuspielen - dieser 3D Monitor hat eine Spezialscheibe vor dem LCD das zeilenweise unterschiedlich polarisiert - somit kann man mit einer passenden 3D Brille den Inhalt wieder dreidimensional sehn.
    Klar könnte man das mit StereoscopicPlayer am PC abspielen, ziel ist es aber einen einfachen Hardwareplayer zu nehmen.
    Werner
    Deinterlacing bei Hardwareplayern klingt außerdem "schwach sinning", weil doch (Röhren-) Fernseher sowieso interlaced arbeiten.
    da mags Du recht haben wenn Du von Röhrenmonitoren sprichst - die Wiedergabe soll aber auf einem full HD (1920*1080) LCD Monitor - also kein TV der mit Skalierungs- und Deinterlacing features ausgestattet ist, wiedergegeben werden Die Einstellungen am player sollten somit 1080p sein somit kommt auch nur ein Player in Frage der auch 1080p kann - in diesem Fall sollte der Player den Bildschirm auch progressive ansteuern - idealerweise gibt er das 1080er Video 1:1 wieder
    Bist du sicher, dass es der Player ist? Oder doch eher der Flachbildfernseher?
    ja da bin ich mir ganz sicher das es am Player liegt weil das gleiche Material (exakt die gleiche Scene) mit Vdub und Xvid in progressive codiert funktioniert (allerdings mit Farbfehlern die vom Codec kommen) - spielt man ein progressive Video ab dann macht der Player kein deinterlacing - es sieht so aus dass der Player den Scantype auswertet, und entsprechend reagiert - bei progressive codiertem Video spielt er 1:1 ab, bei interlaced video deinterlaced er - da die Unterschiede zwischen der linken und der rechten Ansicht teilweise sehr groß sind (also nicht wie bei einer echten interlaced Aufnahme bei Bewegung nur wenige Pixel Versatz zu sehn sind) fällt das massiv auf - einige Player spielen dann halbbildweise ab und deinterlacen (ich vermute mal dass die jedes Halbbild vertikal verdoppeln) was dazu führt dass die Wiedergabe zwischen linker und rechter Ansicht hin und herspringen - man bekommt ein flackerndes Bild das zwischen den beiden Ansichten wechselt.
    Bei Interesse kann ich mal so ein Content zur Verfügung stellen (vielleicht wills ja mal der eine oder andere auf seinem Player testen):
    http://www.3d-hdv.net/popcorn/3D_10s.zip
    Die Datei ist 100MB groß und beinhaltet 3 AVI files - zwei interlaced und ein progressive codiertes Video je 10s lang. Ziel soll es sein das interlces video 1:1 wiederzugeben so dass man wie beim progressive Video die einzelnen Zeilen sehen kann - Video darf nicht flimmern, es müssen zwei voneinander getrennte Ansichten die zeilenweise verschachtelt sind sichtbar sein.
    Werner
    ich habe mal ne aussergewöhnliche Frage: ich würde gerne den scan type im Header des Videostroms von interlaced auf progressive ändern (ohne die Datei neu zu codieren). Es handelt sich dabei um ein Spezialcontent (3D content) das zwei Ansichten - links und rechts ineinander verschachtelt hat - dieses entspricht einem interlaced Verfahren, und wird abwechselnd wie bei interlace zeilenweise verschachtelt. Leider spielen die meisten Player (vor allem Hardwareplayer) dieses Material falsch ab weil sie versuchen zu deinterlacen. Leider kann man bei derzeit allen Hardwareplayern das deinterlacing nicht abschalten so dass der eigentliche 3D content dabei verloren geht.
    Nun wäre mein Idee den Player auszutricksen und ihm statt ein interlace Video ein gefaktes progressive Video zu geben (einfach durch ändern des Scantypes) - es könnte ja sein dass zwar der Codec (in meinem Fall ist das XviD) das interlace erkennt, der Player aber durch das gefakete scan type meint er hätte ein progressive video und deinterlaced nach dem decodieren nicht mehr - progressive 3D content wir in der Regel korrekt wiedergegeben, allerdings ist die Bildqualität miserabel weil beim Encoden der Codec tatsächlich von progessivem Material ausgeht und dabei (vor allem bei knalligen Farben) die eigentlich getrennt zu behandelnden 'Halbbilder' (hier die jeweiligen linken bzw. rechte Ansichten) miteinander vermischt, was so nicht gewollt ist.
    Nun meine konkrete Frage: gibt es Software die es erlaubt die Parameter im Header des Videostroms zu ändern (hier speziell den scan type)? Alternativ: wie finde ich heraus WO diese Information im Videostrom steht (z.B um diese mit einem Hexeditor zu ändern oder ich schreib mir ein kleines VBscript das diese Stelle findet und ändert)
    Ok mir ist bekannt dass dadurch der Videostrom eventuell gar nicht mehr abspielbar ist, ich wills aber trotzdem mal einfach ausprobieren. Mir ist auch klar dass ein anderer Ansatz erfolgreicher wäre, nämlich eine Anpassung der Playersoftware die generell ein deinterlacing abschaltet und das Video einfach 1:1 ausgibt - dieses ist aber nicht ganz so einfach und eine entsprechende Anfrage bei einem Playerhersteller läuft bereits - Ausgang ungewiss...
    Werner
