Klar, der fehler ist nicht groß, aber ich ärgere mich über sowas... sonst wahrscheinlich keiner... aber ohne eine latente Grund-Unzufriedenheit wird man ja auch nicht permanent besser^^
Und wenn Du dann weißt, dass im fertigen Encode der Frame Nr. 124678 fehlerhaft ist, dann machst Du ... was ?
Ich mach nur avc(x264) in mkv.
Dann schneide ich mit mkvmerge das betroffene stück raus, füge in die source.avs ein passendes "trim(x,y)" an, mache den Teil neu, und setze die Soße am Ende wieder zusammen. Funktioniert prima, wenn mkvmerge halt syst*****ingt auch nicht beliebig schneiden kann, sondern nur an IDR-Frames. Das macht es aber offensichtlich richtig, denn es gibt keine Bildfehler.
@piping:
mach ich im moment notgedrungen wei ich das avisynth64 noch nicht ans Laufen brachte, mit Lord Mulders x64-gui. Das ist zwar etwas off-topic, aber wenn ich das gleiche Script von avisynth32 mit avisynth64 bearbeite, dann messe ich Geschwindigkeit in sekunden pro frame
Grund noch nicht rausgefunden. Ich hab aber 8gig ram, muss ich da immer noch pipen?
Das Skript sieht so aus: (mit trim beispiel)
SetMTMode(5)FFVideoSource("video.mkv")AssumeFPS(23.976)ConvertToYV12()Crop(0,138,0,-142)SetMTMode(2)super = MSuper(pel=1, sharp=1) backward_vec3 = MAnalyse(super, isb = true, delta = 3, overlap=4, blksize=16, truemotion=false) backward_vec2 = MAnalyse(super, isb = true, delta = 2, overlap=4, blksize=16, truemotion=false) backward_vec1 = MAnalyse(super, isb = true, delta = 1, overlap=4, blksize=16, truemotion=false) forward_vec1 = MAnalyse(super, isb = false, delta = 1, overlap=4, blksize=16, truemotion=false) forward_vec2 = MAnalyse(super, isb = false, delta = 2, overlap=4, blksize=16, truemotion=false) forward_vec3 = MAnalyse(super, isb = false, delta = 3, overlap=4, blksize=16, truemotion=false) MDegrain3(super, backward_vec1,forward_vec1,backward_vec2,forward_vec2,backward_vec3,forward_vec3,thSAD = 400)fft3dgpu(beta=1, sigma=0, plane=4, bt=-1, mode=1, sharpen=0.5, precision=2, bw=64, bh=64, degrid=1, wintype=1)#trim(114463,-1076)
x264 aufruf ist:
x264-x64.exe --preset slow --tune film --crf 18.0 --ref 8 --bframes 8 --output "output.mkv" "source.avs"
LigH:
Danke! Wird demächst getestet, Update kommt!
