mach doch einfach 2-pass und gib eine Zielgröße an
das Hybrid macht den Rest
Posts by Fire
welches Authoring Programm könnte ihr den Empfehlen? also wo es ne Demo gibt und ich den Video-Stream laden kann
Danke! -
Hi
ich seh ihn erst Montag wieder. Aber er legt die Daten auf die Interne Festplatte, kein Netzwerkstream.
Ich werd mal noch ein bisschem mit ihm rumprobieren
wenn wirs nicht hinbekommen bzw wenn wirs hinbekommen meld ich mich!Danke
hey
ne, ich hab eine MKV Datei gemacht. Und ich hab mal noch ein bisschen nachgeforscht: der Pocorn Hour sollte alles können, sogar relativ unkonformes zeugs -> aber es gibt da die Einstellung "Frameratesync" an der könnte es liegen. Ich werds ihm am Montag mal vorschlagen zu de/aktivieren um zu schauen obs daran liegt. Hoffe das Hilft. Die MKV hat noch einen DTS-Audio und diverse sub-Subtitles streams.
ich werd ihm aber auch mal eine BluRay geben. Erzeugen werd ich die dann wohl mit tsmuxer, das so zum test
ich meld mich nochmal da irgendwas nicht zu passen scheint. Ich encodiere ein Video mit filgenden 2 Durchgängen:
Quotex264.exe --threads 6 --preset slow --tune film --weightp 0 --bframes 3 --nal-hrd vbr --vbv-maxrate 40000 --vbv-bufsize 30000 --level 4.1 --keyint 24 --b-pyramid strict --slices 4 --aud --colorprim bt709 --transfer bt709 --colormatrix bt709 --sar 1:1 --pass 1 --bitrate 10074 --stats video.stats --output NUL video_input.mkv
Quotex264.exe --threads 6 --preset slow --tune film --weightp 0 --bframes 3 --nal-hrd vbr --vbv-maxrate 40000 --vbv-bufsize 30000 --level 4.1 --keyint 24 --b-pyramid strict --slices 4 --aud --colorprim bt709 --transfer bt709 --colormatrix bt709 --sar 1:1 --pass 2 --bitrate 10074 --stats video.stats --output video_output.mkv video_input.mkv
raus kommt dann das hier
Display MoreVideo ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 3 frames Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1h 35mn Bit rate : 9 842 Kbps Nominal bit rate : 10.1 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 fps Resolution : 8 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.198 Stream size : 6.59 GiB (85%) Title : Video Writing library : x264 core 98 r1629 2e81ce1 Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=2 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10074 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / nal_hrd=vbr Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361 Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177das Problem: mein Kumpel hat ne Pocorn Hour x200 und bei ihm stockt das Bild alle paar Sekunden. Meine Vermutung: Ein pufferproblem?!
ich hab mich allerdings an die Vorgaben der compilanten Parameter gehalten... wer is nun schuld?
danke für die Hilfe
im 2ten pass wird kein Faktor mehr ausgegeben
is der dann gleich?QuoteDisplay MoreE:\BD_demuxed\dir4>x264.exe --threads 6 --preset slow --tune film --weightp 0 --bframes 3 --nal-hrd vbr --vbv-maxrate 40000 -
ix bt709 --sar 1:1 --pass 2 --bitrate 6435 --stats video.stats --output video_output.mkv video_input.mkv
ffms [info]: 1920x1080p 1:1 @ 24000/1001 fps (vfr)
x264 [info]: using SAR=1/1
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast FastShuffle SSEMisalign LZCNT
x264 [info]: profile High, level 4.1
x264 [info]: frame I:8418 Avg QP:20.62 size:101448
x264 [info]: frame P:61249 Avg QP:25.04 size: 48086
x264 [info]: frame B:117085 Avg QP:26.12 size: 21039
x264 [info]: consecutive B-frames: 5.3% 12.2% 27.7% 54.8%
x264 [info]: mb I I16..4: 32.1% 61.3% 6.6%
x264 [info]: mb P I16..4: 3.4% 11.6% 0.9% P16..4: 35.1% 10.8% 6.0% 0.0% 0.0% skip:32.1%
x264 [info]: mb B I16..4: 0.3% 2.2% 0.1% B16..8: 37.2% 4.3% 0.7% direct: 3.7% skip:51.4% L0:41.6% L1:50.5% BI: 7.9%x264 [info]: 8x8 transform intra:69.8% inter:78.9%
x264 [info]: direct mvs spatial:96.5% temporal:3.5%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 68.5% 65.8% 25.6% inter: 20.8% 23.9% 1.1%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 48% 19% 8% 25%
x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 8% 11% 13% 9% 13% 11% 13% 9% 12%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 7% 11% 5% 10% 15% 13% 15% 10% 14%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 41% 30% 17% 13%
x264 [info]: ref P L0: 76.6% 21.2% 2.1%
x264 [info]: ref B L0: 90.3% 9.7%
x264 [info]: ref B L1: 93.5% 6.5%
x264 [info]: kb/s:6432.11encoded 186752 frames, 7.03 fps, 6432.11 kb/s
wie bei allem halt: Ansichtssache > schönheit liegt im Auge des Betrachters ...
ich hab da mal was im 2 pass gemacht
ix bt709 --sar 1:1 --pass 1 --bitrate 6435 --stats video.stats --output NUL video_input.mkv
x264 [info]: profile Main, level 4.1
x264 [info]: frame I:8418 Avg QP:18.12 size:134296
x264 [info]: frame P:61249 Avg QP:23.56 size: 45445
x264 [info]: frame B:117085 Avg QP:25.01 size: 19786
x264 [info]: mb I I16..4: 58.8% 0.0% 41.2%
x264 [info]: mb P I16..4: 35.8% 0.0% 0.0% P16..4: 31.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% skip:32.9%
x264 [info]: mb B I16..4: 10.2% 0.0% 0.0% B16..8: 21.3% 0.0% 0.0% direct:13.0% skip:55.5% L0:33.5% L1:45.3% BI:21.2%x264 [info]: final ratefactor: 21.24
x264 [info]: direct mvs spatial:99.8% temporal:0.2%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 56.8% 47.4% 14.3% inter: 14.6% 12.1% 0.5%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 28% 21% 32% 19%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 16% 19% 19% 8% 8% 7% 8% 7% 8%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 54% 23% 18% 5%
x264 [info]: kb/s:6399.21encoded 186752 frames, 10.06 fps, 6399.21 kb/s
sehe ich das richtig dass hier so ca das gleiche rauskäme wie wenn ich "crf 21.24" machen würde, ja?
ich hacke mich hier grad mal ein: wie viel ist denn viel bitrate und wie viel ist wenig bitrate? ist 6000kbit/s bei FullHD 1080p noch viel?
hmm, das is schlecht ... die Quelle ist eine *.VC1 Datei ... wäre es schlauer einen MKV Container drum herum zu setzen und dann als Quelle zu benutzen? (mit eac3to kann man als RAW (also VC1 oder H264) oder in einem MKV exportieren ...
Hallo zusammen
ich bekomme oben genannten Fehler wenn ich den x264.exe aufrufe (mit entsprechenden parametern natürlich!)
[warning]: non-strictly-monotonic pts at frame 1 (0 <=0)
[warning]: non-strictly-monotonic pts at frame 3 (100100 <= 100100)
[warning]: non-strictly-monotonic pts at frame 5 (200200 <= 200200)
[warning]: to many nonmonotonic pts warnings, supressing further oneswas hat das zu bedeuten? ich hab als input eine vc1 datei welche dann automatisch geindext wird ...
danke!
mfg
hey
ich wolle eben dies gerade berichten
die 2ten Playlist hat genau die gleiche Länge wie die erste ... eac3to sagt andere Werte (und es sind auch andere: einmal die "Normale" version und einmal die "Extended" )d.h. wieder von Hand arbeiten
ok, dann stell mal noch ein dass er nur die Playlisten >1KB analysieren soll
ansonsten hauts noch net so ganz hin, kann aber heute nimma testen ... vielleicht ein anderer? wenn icht morgen abend...
hey
bei mir läufts grade, ABER du analysierst wirkliche alle playlists, oder? in dem Ordner sind 170 Stk drinne
163 Stk davon sind aber nur 554 Bytes groß und total nutzlos
und #2: is absicht dass im Hintergrund ein schwarzes DOS fenster is mit den ganzen Meldungen?
gruß
viel spass ... es is die gleiche Playlist wie schon vorher
Display MoreMUXOPT --no-pcr-on-video-pid --new-audio-pes --vbr --vbv-len=500 V_MPEG4/ISO/AVC, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts", fps=23.976, insertSEI, contSPS, track=4113, mplsFile=00001 A_DTS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts", track=4352, lang=eng, mplsFile=00001 A_DTS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts", track=4353, lang=fra, mplsFile=00001 A_DTS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts", track=4354, lang=deu, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4608, lang=eng, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4609, lang=fra, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4610, lang=deu, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4611, lang=ara, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4612, lang=nld, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4613, lang=tur, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4614, lang=nor, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4615, lang=por, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4616, lang=swe, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4617, lang=eng, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4618, lang=eng, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4619, lang=eng, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4620, lang=eng, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4621, lang=eng, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4622, lang=eng, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4623, lang=eng, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4624, lang=eng, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4625, lang=eng, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4626, lang=eng, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4627, lang=eng, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4628, lang=eng, mplsFile=00001 S_HDMV/PGS, "E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00505.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00506.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00509.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00511.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00512.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00514.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00515.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00517.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00518.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00520.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00521.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00523.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00524.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00526.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00527.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05032.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00530.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00532.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00533.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00535.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00536.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00538.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00539.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00542.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00545.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\05033.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00548.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00550.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00551.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00553.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00554.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00556.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00557.m2ts"+"E:\BD_raw\_moepI\BDMV\STREAM\00559.m2ts",bottom-offset=24,font-border=2,text-align=center,video-width=1920,video-height=1080,fps=23.976, track=4629, lang=eng, mplsFile=00001 -
und denk dran: BDInfo kann das auch, und der SourceCode ist verfügbar, eventuell kann man das auf Linux portieren
http://www.cinemasquid.com/blu-ray/tools/bdinfo -
hier die MediaInfo ausgabe (mit Debug -> Advanced mode aktiviert, Details - 0) http://www.multiupload.com/JVRC4BDLEV
und hier die eigentliche Playlist http://www.multiupload.com/NJMW5AK3LX -
wir posten aneinenader vorbei
ich hab glaub aber das gemacht was du noch wolltest, oder? -
ja, ich hatte den ordner ausgewählt .... also, ich machs nochmal mit der 00001.mpls ... gleich kommt das ergebniss
update ... das ist lang nicht alles, aber alles bis inkl ende Video Stream 1
Display MoreGeneral Count : 267 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : General Kind of stream : General Stream identifier : 0 Inform : Count : 267 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : General Kind of stream : General Stream identifier : 0 Inform : Count : 267 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : General Kind of stream : General Stream identifier : 0 Inform : Blu-ray Playlist: 7.26 KiB, 2h 18mn Count of video streams : 34 Count of audio streams : 102 Count of text streams : 204 Count of menu streams : 1 Video_Format_List : AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC Video_Format_WithHint_List : AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC Codecs Video : AVC / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Video_Language_List : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Audio_Format_List : DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS Audio_Format_WithHint_List : DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS Audio codecs : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Audio_Language_List : English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German Text_Format_List : PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS Text_Format_WithHint_List : PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS Text codecs : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Text_Language_List : English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish Complete name : E:\BD_raw\_ILLUMINATI\BDMV\PLAYLIST\00001.mpls Folder name : E:\BD_raw\_ILLUMINATI\BDMV\PLAYLIST File name : 00001 File extension : mpls Format : Blu-ray Playlist Format : Blu-ray Playlist Format/Extensions usually used : mpls Format_Commercial : Blu-ray Playlist Codec : Blu-ray Playlist Codec : Blu-ray Playlist Codec/Extensions usually used : mpls File size : 7438 File size : 7.26 KiB File size : 7 KiB File size : 7.3 KiB File size : 7.26 KiB File size : 7.264 KiB Duration : 8317308 Duration : 2h 18mn Duration : 2h 18mn 37s 308ms Duration : 2h 18mn Duration : 02:18:37.308 Overall bit rate : 7 Overall bit rate : 7 bps File creation date : UTC 2010-01-21 20:16:05.846 File creation date (local) : 2010-01-21 22:16:05.846 File last modification date : UTC 2010-01-21 20:16:05.848 File last modification date (loc : 2010-01-21 22:16:05.848 Count of video streams : 34 Count of audio streams : 102 Count of text streams : 204 Count of menu streams : 1 Video_Format_List : AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC Video_Format_WithHint_List : AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC Codecs Video : AVC / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Video_Language_List : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Audio_Format_List : DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS Audio_Format_WithHint_List : DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS Audio codecs : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Audio_Language_List : English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German Text_Format_List : PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS Text_Format_WithHint_List : PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS Text codecs : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Text_Language_List : English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish Complete name : E:\BD_raw\_ILLUMINATI\BDMV\PLAYLIST\00001.mpls Folder name : E:\BD_raw\_ILLUMINATI\BDMV\PLAYLIST File name : 00001 File extension : mpls Format : Blu-ray Playlist Format : Blu-ray Playlist Format/Extensions usually used : mpls Format_Commercial : Blu-ray Playlist Codec : Blu-ray Playlist Codec : Blu-ray Playlist Codec/Extensions usually used : mpls File size : 7438 File size : 7.26 KiB File size : 7 KiB File size : 7.3 KiB File size : 7.26 KiB File size : 7.264 KiB Duration : 8317308 Duration : 2h 18mn Duration : 2h 18mn 37s 308ms Duration : 2h 18mn Duration : 02:18:37.308 Overall bit rate : 7 Overall bit rate : 7 bps File creation date : UTC 2010-01-21 20:16:05.846 File creation date (local) : 2010-01-21 22:16:05.846 File last modification date : UTC 2010-01-21 20:16:05.848 File last modification date (loc : 2010-01-21 22:16:05.848 Count of video streams : 34 Count of audio streams : 102 Count of text streams : 204 Count of menu streams : 1 Video_Format_List : AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC Video_Format_WithHint_List : AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC / AVC Codecs Video : AVC / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Video_Language_List : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Audio_Format_List : DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS Audio_Format_WithHint_List : DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS / DTS Audio codecs : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Audio_Language_List : English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German / English / French / German Text_Format_List : PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS Text_Format_WithHint_List : PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS / PGS Text codecs : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Text_Language_List : English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish / English / French / German / Arabic / Dutch / Turkish Complete name : E:\BD_raw\_ILLUMINATI\BDMV\PLAYLIST\00001.mpls Folder name : E:\BD_raw\_ILLUMINATI\BDMV\PLAYLIST File name : 00001 File extension : mpls Format : Blu-ray Playlist Format : Blu-ray Playlist Format/Extensions usually used : mpls Format_Commercial : Blu-ray Playlist Codec : Blu-ray Playlist Codec : Blu-ray Playlist Codec/Extensions usually used : mpls File size : 7438 File size : 7.26 KiB File size : 7 KiB File size : 7.3 KiB File size : 7.26 KiB File size : 7.264 KiB Duration : 8317308 Duration : 2h 18mn Duration : 2h 18mn 37s 308ms Duration : 2h 18mn Duration : 02:18:37.308 Overall bit rate : 7 Overall bit rate : 7 bps File creation date : UTC 2010-01-21 20:16:05.846 File creation date (local) : 2010-01-21 22:16:05.846 File last modification date : UTC 2010-01-21 20:16:05.848 File last modification date (loc : 2010-01-21 22:16:05.848 Video #1 Count : 178 Count of stream of this kind : 1 Kind of stream : Video Kind of stream : Video Stream identifier : 0 Stream identifier : 1 Inform : 1920*1080 (16:9), at 23.976 fps, AVC (High@L4.1) (CABAC / 2 Ref Frames) ID : 4113 ID : 4113 (0x1011) Menu ID : 1 Menu ID : 1 (0x1) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format/Url : http://developers.videolan.org/x264.html Format_Commercial : AVC Format profile : High@L4.1 Format settings : CABAC / 2 Ref Frames Format settings, CABAC : Yes Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 2 Format settings, ReFrames : 2 frames InternetMediaType : video/H264 Codec : AVC Codec : AVC Codec/Family : AVC Codec/Info : Advanced Video Codec Codec/Url : http://developers.videolan.org/x264.html Codec profile : High@L4.1 Codec settings : CABAC / 2 Ref Frames Codec settings, CABAC : Yes Codec_Settings_RefFrames : 2 Duration : 727810 Duration : 12mn 7s Duration : 12mn 7s 810ms Duration : 12mn 7s Duration : 00:12:07.810 Bit rate mode : VBR Bit rate mode : Variable Width : 1920 Width : 1 920 pixels Height : 1080 Height : 1 080 pixels Pixel aspect ratio : 1.000 Display aspect ratio : 1.778 Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 23.976 Frame rate : 23.976 fps Frame count : 17450 Resolution : 8 Resolution : 8 bits Colorimetry : 4:2:0 Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Scan type : Progressive Interlacement : PPF Interlacement : Progressive Delay : 11650.667 Delay : 11s 651ms Delay : 11s 651ms Delay : 11s 651ms Delay : 00:00:11.651 BufferSize : 1875000 / 1875000 Source : 00559.m2ts -
wenn du alles lesen willst, ich habs in ne Textfile gepackt http://www.multiupload.com/ZROX79A8SS
und wenn ich noch was umstellen soll, gib bescheid
update, also da kommt genau das gleiche raus:
CodeE:\BD_raw\_moepI>eac3to E:\BD_raw\_moepI\BDMV\PLAYLIST\00001.mpls 1) 00001.mpls, 2:18:37 [505+506+509+511+512+514+515+517+518+520+521+523+524+526+527+5032+530+532+533+535+536+538+539+542+545+5033+548+550+551+553+554+556+5 57+559].m2ts - Chapters, 16 chapters - h264/AVC, 1080p24 /1.001 (16:9) - DTS Master Audio, English, multi-channel, 48khz - DTS Master Audio, French, multi-channel, 48khz - DTS Master Audio, German, multi-channel, 48khz
