ok, war unkonzentriert- am S-Video Ausgang enstehen Level Fehler- meine Frage hat sich also erledigt-sorry!
Beiträge von inside
Hey Alex, danke erstmal für die Antwort. Generell kann ich sagen das ich mit den kurzen Capture Versuchen die ich bisher
gemacht habe schon sehr zufrieden bin.
Vor einigen Jahren hab ich es mal mit so einem günstigen USB Grabber Schrott versucht und dann aber sehr schnell festgestellt das es so gar keinen Sinn hat.Dann hab ich das Projekt aus Mangel an Zeit erstmal beendet.Das Material was ich nun retten möchte sind alte private VHS Aufnahmen
die generell von der Qualität nicht das Gelbe vom Ei sind (Alte Urlaubsvideos, Tunier Aufnahmen ect)
Es geht jetzt wirklich darum die alten Bänder vor dem völligen Verfall zu retten.Mit welchem Recorder die Aufnahmen damals auf die VHS Bänder gebracht wurden kann ich leider nicht sagen und läßt sich leider auch nicht recherchieren.
Mit Audio Problemen in Form von Asynchronität hab ich nicht zu kämpfen und hab wie du mir es auch empfohlen hattest, das Signal nicht durchgeschleift und nehme es mit meiner externen Soundkarte auf und führe es im Schnittprogramm zusammen.
Eine Frage habe ich noch: Wo liegt der Vorteil, wenn ich das Videosignal an AV1 abgreife(Adapter) und nicht direkt per
S-Video rausgehe?
Den Test kann ich leider nicht machen mit dem DVD Recorder, da das Laufwerk kaputt ist.Auch sehr vielen Dank an die Antwort von Goldwingfahrer und die Links!
tach! äh wieso schleif ich durch 2 geräte durch. Ich schleif ja nur durch den DVD Recorder und von da direkt in die
Karte. Das ist ja das "Endgerät" also wird da nicht durchgeschliffen. Es ist wirklich so das das was im meinem Rechner ankommt besser ist, als ohne den DMR dazwischen.Es ist jetzt nicht so das ich zwanghaft durchschleifen muß. Komme selbst beruflich aus dem Audiobereich und mir
ist schon klar das häufiges Wandeln dem Signal nicht unbedingt gut tut.Die Antwort zu dem Videorecorder finde ich jetzt nicht besonders qualifiziert- nimm halt was besseres
nimm was besseres geht ja wohl immer. Außerdem hab ich nicht gesagt das er schlecht ist.
Gibt es hier noch brauchbare Tips, die mir noch etwas weiterhelfen? danke trotzdem -
das Signal an sich ist aber schon wesentlich besser, als wenn ich direkt in die Capture Karte reingehe
ich dachte gerade die älteren Modelle eignen sich dafür ? siehehttp://forum.gleitz.info/showthread.php…talisierung-TBC
hab das Audiosignal nicht durchgeschleift und bin direkt in die Karte rein- synchron ist es jetzt vorher asynchron
es wäre schon hilfreich, wenn ich erfahren könnte welche Filter oder Plug-Ins sich für die Restauration gerade in
Bezug auf meine genutzte Software(Vegas Pro9) eignet außer Colour CorrectionHat jemand Tips?
[h=1][/h] -
danke erstmal für die Antwort! Beim Setup gibt es eigentlich nicht sehr viele Möglichkeiten.
Ich habe bei Anschluss AV1 Ausgang(Scart) folgende Möglichkeiten
Video (mit Component) x gewählt
S-Video (mit Component)
RGB (ohne Component)Möglichkeiten AV2
AV2 Eingang Video darin nochmal die Auswahlmöglichkeiten Video , S-Video, RGB(kein NtSC) Video gewählt
AV2 Buchse darin diese Auswahlmöglichkeiten Decoder und EXT x EXT gewählt
Ext Link Möglichkeiten hier EXT Link1 x Link 1 gewählt
EXT Link 2hab aber auch schon anderes probier.
Nachtrag: Bin jetzt mit einem billigen SCART Adapter bei AV1 raus und dann in die Karte
funktioniert. Möchte aber eigentlich lieber direkt aus dem Video out raus
Sieht jetzt auch nicht unbedingt gut aus.
Oder sind die Ausgänge kaputt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen -
ich bin neu hier im Forum. Ich habe im Vorfeld schon einiges sehr interessantes hier nachlesen können.
Jetzt hab ich mich hier angemeldet , weil ich dringend Hilfe benötige.Ich möchte einige private alte VHS Kasetten digitalisieren. Nach den Tips die hier gegeben wurden
hab ich mein Setup so aufgestelltPanasonic DVD Recorder DMR E53 (hatte ich noch, aber Laufwerk defekt)
Panasonic Videorecorder NV -FJ 626 (funktioniert und ist sauber)
Winnov Videum1000 plus ( von Kumpel geschenkt bekommen)So das Problem ist, das ich bei der Vorschau auf dem PC nur das Menue vom DMR sehe, wenn ich das Menue verlasse sehe ich kein Bild vom Videorecorder
Routing
ich gehe vom Videorecorder per Scart in AV 2 (Rückseite) des DMR rein
und per Audio/Videokabel bei dem OUT(Rückseite) wieder raus in die Videoum 1000wenn ich direkt vom Videorecorder in Videoum Karte gehe funktioniert es und ich sehe das Bild vom Videorecorder.
nun wollte ich den ja gerne nutzen ,um mein Bild zu stabilisieren.irgendwas läuft bei mir falsch.
Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.
Danke & Gruß
eine zusätzliche Frage hätte ich noch. Macht es Sinn direkt mit Sony Vegas Pro9
aufzunehmen ,wenn ich es da weiter bearbeiten möchte oder soll ich VDub wie oft
empfohlen benutzen?
Es wäre natürlich schön, wenn ich in der gewohnten Umgebung dann auch gleich mit
Schneiden ect. weiter arbeiten könnte.
