Hallo Jo
Danke für den Link zur Bedienungsanleitung, kann ich gut gebrauchen!!
Noch eine Frage:
Du hast geschrieben:
Sollte UYVY-AVI doch nicht funktionieren, dann als RGB-Video
capturen.
Die Aussage kapier ich net ganz jetzt
Die Projekteinstellungen brauch ich doch eigentlich gar nicht wenn ich nur Capture mit den Einstellungen der Karte.Und die Einstellungen der Karte stimmen.Das File wird ja trotzdem auf die HD gespeichert, und ich kann dieses dann in Virtualdub /AviSynth weiter bearbeiten.
Nur beim Exportieren, so versteh ich das, wirken die Einstellungen im Projekt dann wenn ich da die entsprechenden Punkte setze.also codec und filter und Ausgabe. Das brauch ich aber eh nicht.Weil eigentlich will ich die Daten später ja mit AviSynth (wobei ich noch keinen Plan habe mit dem Programm) dann fertig bearbeiten.
Das File hat jetzt bei ca 45min so um die 40-60GB.Übrigends: Einen Unterschied zwischen Composite und S-Video ist bei der Aufnahme nicht sichtbar.
Den Audio CH2-Schalter auf Tracking stellen, dann wieder aufCH2. Klar, unten am Drehregler manuell die beste Spurlage justieren. Je weiterder Zeiger nach rechts ausschlägt, desto besser ist die Bildqualität.
Zeiger beim Tracking? Also bei Audio kann ich was verändern. Aber bei tracking nur über die Regler, wobei die mittlere Einstellung meist die beste ist.
Das größte Problem was sich eigentlich habe ist die Meldung PCI-Bus überlastet.Manchmal kann ich 1 std aufnehmen und dann kommt die Meldung fast alle 10 min, was total nervt.Ich habe über diese Meldung in den Foren schon viel gelesen. leider konnte ich trotz all dieser Tipps nicht das Problem lösen.
Selbst das umstecken der Canopus NX auf den 2. Steckplatz und auch das Wechseln der Nvidia Karte auf einen anderen Steckplatz brachte leider nichts
Energiesparplan auf "Höchstleistung gesetzt: Ergebnis =null
Irgendwelche Mainboard Tools sind nicht installiert: Ergebnis=null
Einstellungen > Systemanwendungseinstellungen > Wiedergabe > Wiedergabe bei Bildverlust anhalten: Haken ist raus: Ergebnis=nullVirenscanner deaktiviert:Ergebnis=null
Im Bios PCI-Lantency auf 128:Ergebnis=null
So ich hab jetzt im Bios von PCI-E auf PCI umsgestellt bei der Grafikkarte. Und es läuft jetzt seit 4 std. mal schauen.Ansonsten werd ich das Tool DPC Latency Checker mal testen
