Posts by Smurf
    Finde die Upscales ziemlich ansprechend. Für meinen Geschmack ein wenig überschärft aber sonst recht gut. Abgesehen von den Rucklern durch wahrscheinlich nicht ordnungsgemäßem Deinterlacing, IVTC... meine Grafikkarte ist leider aus 2018 entsprechend wenig Potent, daher fehl die Motivation zum Testen :)
    Wobei ich beim Preismodel nicht ganz durchblicke. Ist der Algo auch in Topaz AI enthalten? Wenn ich den API-Preiscalculator nutze zeigt er mit 9$ für das Upscalen von 60s von 720x540 auf 1080p :/
    Hat man (ich) dir hier schon alles am 1. Februar 2026 in deinem Thread "Rohdateien taggen" und "Capture - vertikale Streifen" erklärt. Wie mir scheint formatierst du in regelmäßigen Abständen deine Festplatte (Brain). Für mich hat das Ganze hier langsam einen Troll-Charakter.
    Smurf
    February 1, 2026 at 4:22 PM
    Smurf
    February 20, 2026 at 9:08 PM
    Das Problem mit den Streifen wird dadurch nicht gelöst. Ich würde mal stark annehmen, dass der Lossless-Codec von MATROX schon ausschließlich mit I-Frames arbeitet. Mit Mkvtoolnix und remuxxen nach MKV kannst du die Aspect-Ration (DAR) nach 4:3 ändern. Dann wird dein Capture beim Abspielen richtig angezeigt / entzerrt. Ist aber unnötig, das ändert nichts was die Bearbeitung mit Avisynth betrifft.
    Das sehe ich ähnlich. Ein wenig überkompliziert. Bei unkomprimierten Codecs hat man keinen wirklichen Einfluss auf die Bitrate und diese ist abhängig von der Auflösung, Framerate, Bittiefe und Subsampling. Kann man sogar recht einfach berechnen.
    Für YUV444p8: 720x576 = 414720 Pixel je Frame * 25FPS entspricht 10.368.000 Pixel je Sekunde * 8 bzw. 10 für die Bittiefe = 82.944.000bpsY + 82.944.000bpsCb + 82.944.000bpsCr = 248Mbps. Wir sind uns einig, dass das unnötig viel ist.
    Können wir nicht das Problem der senkrechten Streifen erst einmal lösen, also mal etwas Beispielmaterial sehen, um eventuell die Ursache dafür zu erahnen?
    Absolut, er hat da so eine Art Moiré-Effekt (trifft es ganz gut) oder Dotcrawl, was die Aufnahme meiner Meinung nach ziemlich unbrauchbar macht. Die Auflösung zu halbieren ist nicht wirklich das Heilmittel dafür. (Habe mir mal erlaubt ein Bild vom Capture des TE zu machen und hier anzuhängen. Falls das nicht erwünscht ist, bescheid geben und ich nehme es wieder raus) Vergrößert auf 300%
    nachträglich schneiden will, z. Bsp. mit einem Schnittsystem, dann sollte man das vor dem Import in ein Schnittsystem, zu I-Frame only wandeln. Das ist vielleicht dir bekannt, aber meistens den Anfängern nicht. Aber, warum hast du dann wieder 4 Ref-Frames geschrieben?
    Die Sache einfach halten. Wenn nur normale Schnitte benötigt werden und keine Effekte oder Übergange / Fade-in oder Fade-out, dann kann man das Schneiden einfach gleich in seinem Avisynth-Script abarbeiten. (Trim)
    Der „End-Codec“ z. Bsp. H.264, wird dann vom Encoder erzeugt. Dann kann man auch 4 Ref.-Frames einstellen. ;)
    Davon rede ich ja. Avisynth-Script erstellen und x264 damit füttern. Preset veryslow und CRF 18-23 wie erwähnt.
    Mein Script für seinen geposteten Capture sähe wie folgt aus. Weiß allerdings nicht, ob Farbraumconvertierung korrekt ist. Sieht erstmal nicht verkehrt aus.
    Script
     25: ConvertToYUV420(interlaced=true)
     26: ConvertBits(8)
     27: AssumeTFF()
     28: QTGMC(preset="Very Fast", InputType=0, sourceMatch=3, sharpness=0, tr2=2, ediThreads=8)
     29: Levels(0, 1.0, 255, 16, 235, coring=false)
     30: Crop(12, 10, -14, -16)
     31: BicubicResize(756, 550)
    ie Spezifikationen einer DVD Video erfordert bei PAL entweder 352, 704 oder 720 Pixel Breite bei 576 Zeilen Höhe, 696 Pixel sind nicht erlaubt. Bei analogem Capturing ist es relativ egal. Wer ein Video mit 696 Pixeln Breite in MPEG-4 AVC (H.264) von einem Smart-TV abspielen lässt, kann Glück oder Pech haben, dass es verzerrt oder korrekt aussieht. Ein guter Mediaplayer auf dem PC wird sich an die Markierungen halten, die entweder im Videostream oder im Container (MP4, MKV o.ä. / SAR oder DAR) eingestellt wurden.
    Das hieße es ist schon empfehlenswert nach PAR 1:1 zu resizen, wenn man durch Cropping die 720, 704, 352 nicht einhalten kann, da manche Player das Bild dann falsch entzerren. So richtig? Meine das auch mal gelesen zu haben. Was wäre, wenn man auf 704x560 croppt, als unübliche veritkale Auflösungen? Haben Hartware-Player mit der Entzerrung Probleme? Ich schätze im Zweifelsfall einfach mal probieren?
    Bei meinem Player/TV bräuche ich PAL theoretisch gar nicht croppen, da die LG-TV eine "just scan" Option hat und damit die Ränder schon bei der Wiedergabe nicht mit abbildet.
    @RextheC das passt nicht, damit ist das Bild vertikal verzerrt. 704 -> 768 passt (PAR 12:11). Die vertikale Auflösung bleibt unverändert. Crop-Filter ist wie folgt: Crop(left, top, -right, -bottom); wirklich so viele Pixel vertikal nötig?
    Wenn du nur 8 Pixel links und rechts croppst, wirst du allerdings die schwarzen Ränder nicht komplett los.
    Wenn der Threadersteller hier so ein Wirrwar mit so vielen Ungenauigkeiten liest, wundert es mich fast nicht, dass er auch nicht weiterkommt.
    Er kann theoretisch croppen, wie er lustig ist, das interessiert so einen modernen Encoder wie x264 recht wenig. Wo und weshalb wird da der Encoder strapaziert und was soll das heißen? Die Rechenleistung und Encodingzeit steigt? Die Bildqualität sinkt oder die Ränder blurren? Ich kann verstehen, wenn man mit dem MOD16-Argument kommt, da x264 16x16 Makroblock-Größen nutzt aber selbst das macht heutzutage ja kaum noch jemand. Weshalb wäre es wichtig, dass vertikal genau 20 und horizontal 24 Pixel gecroppt werden? MOD16 entspräche das jedenfalls nicht. (696x556)
    Wieso werden in deinem Beispiel 704x576 an den Encoder gegeben? Die Werte die gecroppt werden, werden der Auflösung abgezogen und so an den Encoder gegeben. Alles andere wäre Resizing ODER du meinst wahrscheinlich die Ränder mit "AddBorders" wieder auffüllen. Das liest sich nur mit Fantasie heraus.
    Encoder Level 4.1 ist AVC Blu-ray Standard, das ist halt Fakt und überall nachlesbar. Wobei hier natürlich entscheidend ist, was wirklich im Videostream steckt. Neben den Limits der Encoder Settings (Ref-Frames 4, B-Frames 3, min-keyint 1, keyint 24, b-pyramid strict etc.) natürlich auch Framerate, Auflösung und Subsampling. Stichwort: Blu-ray compliant encoding. Der TE hatte gefragt, mit welchen finalen Settings er nach x264 encoden sollte. Daher habe ich empfohlen, Level 4.1 nicht zu überschreiten damit auch FullHD Blu-ray Player / TVs / und Reciever etc. die Dateien sicher wiedergeben können. x264 mit YUV422p10 Subsampling kann jedenfalls kein FullHD-Hardwareplayer. Bin mir nicht mal sicher, ob es ein gewöhnlicher 4K-Player kann, da der Hartwaresupport für x264 10bit nicht vorhanden ist.
    Die "220 Mbit/s" habe ich nicht als "die" SD-Bitrate definiert ;) das ist die avg. Bitrate seiner Captures im lossless YUV422p10 Format. (Sample vom TE in einem anderen Forum gepostet)
    Für den finalen Encode würde ich auch keine 20-50 Mbit/s anstreben, hier gibt es um einen "Zwischencode", falls dem TE die riesigen unkomprimierten Captures zu groß sind.
    Außerdem, wie schon geschrieben, sollte man nicht in der Mitte einer GOP-Sequenz schneiden. Nur, man müsste es halt verstehen. Das ist das Problem. Jeder kann das so machen, wie er es möchte.
    Dass man ohne Reencoding nur an I-Frames schneiden kann, ist mir bekannt. Da gibts nicht viel zu verstehen ^^
    "Level" definiert nur die Decoder-Limits, daher sinnvoll sich max. an Level 4.1 oder geringer zu halten. Alles über 4.1 wird von vielen Blu-ray Playern oder Fullhd-TVs schon nicht mehr unterstützt. Das hat nichts damit zu tun, dass hier die Framerate convertiert wird. https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Video_Coding#Levels
    Um Speicherplatz zur sparen kann man als Zwischenschritt seine lossless Captures natürlich nochmal so wie von Pro Jo beschrieben in sehr hoher Qualität in x264/x265 transcoden. Nur I-Frames zu nutzen verschlechter die Kompression enorm und treibt die Bitrate steil nach oben, sollte man bedenken. Schneiden, falls nötig, würde man dann im finalen Schritt, wenn das Material in das Endformat gewandelt wird. Deweiteren würde man hier auch wieder interlaced mittels MBFAA-Verfahren (x264) encoden und das braucht nochmals sehr viel Bitrate. Ich hätte hier fast Bauchschmerzen mit "nur" 20Mbit/s zu encoden. Er captured ja mit etwa 220Mbit/s. Würde daher 30-50 Mbit/s anpeilen. Wäre immer noch eine enorme Platzeinsparung ohen sichtbaren Qualitätsverlust.
    Wenn er genügen Speicherplatz hat und seine 220-Mbit/s-Captures daher behalten kann, kann er sich den Zwischenschritt auch sparen und eben gleich ins Endformat trancoden. Wie in meinem vorherigen Post eben beschrieben. Natürlich muss er sein Subsampling von YUV422p10 nach YUV420p8 / YV12 wandeln, sonst wird das kein TV oder Blu-ray Player abspielen.
    ConvertToYUV420()
    ConvertBits(8)
    QTGMC sicher der qualitativ beste Filter; nur die Installation aller beteiligter Komponenten ist etwas aufwändig. Es wird dann von 50 Halbbildern pro Sekunde auf 50 Vollbilder pro Sekunde hochgerechnet, es sei denn, du lässt die Bildrate entweder innerhalb von QTGMC mit FPSDivisor=2 oder nachträglich halbieren.
    Kann nicht empfehlen von 50 Halbbilder auf 25 Vollbilder zu gehen, Bildabschnitte mit viel Bewegung wirken dann nicht ganz flüssig.
    @RextheC du fragst jetzt schon monatelang in verschiedenen Foren und kommst keinen Schritt weiter. Gut gemeinter Ratschlag: gibt das Projekt an einen professionellen VHS/Bearbeitungs-Service.
    Du nimmst ja in YUV422p10 auf. Limitierter Farbbereich sollte also richtig sein 16-235.
    X264 Parameter sind leicht. Bei der Leistung heutiger CPUs kann man einfach Preset Veryslow nehmen und die Ref-frames auf 4 limitieren. Sowie B-frames 3-5 wählen. Passender Rate-Fator (CRF) für SD-Inhalte etwa 18-23. Dazu Level 3.1 High. Bei mehr als 30fps Level 3.2 High. Colormaxtrix für PAL setzen ->bt470bg
    --crf 20 --preset veryslow --profile high --level 3.1 --partitions all --no-fast-pskip --vbv-maxrate 17500 --vbv-bufsize 17500 --bframes 5 --ref 4 --min-keyint 24 --colorprim bt470bg --colormatrix bt470bg --transfer bt470bg
    Ohne Upscaling sieht es bis auf die zarten vertikalen Streifen am Besten aus. https://slow.pics/c/yCxQ5VcV
    Natürlich muss für ein Upscaling das Material ersteinmal durch den Deinterlacer, daher sind die Beispiele 720p/1080p .mov progressiv mit 50fps. Jedoch ist jeder Frame doppelt, allerdings auch nicht so richtig, denn das Bild bewegt sich zwar nicht weiter aber die Pixel ändern sich trotzdem. Ist das Material progressive und einfach nur interlaced encodiert (wovon ich jetzt bei einer TV-Film-Aufnahme ausgegangen bin), wie zum Beispiel oft bei Filmmaterial, wäre eigentlich nach dem Deinterlacen (mittels Bobbing) jedes Bild exakt doppelt. Ein Deinterlacing ist dann also gar nicht nötig.
    Ich weiß also nicht, was der Sender da Seltsames produziert hat. Habe da aber auch wenig Expertise.
    Habe mal drübergeschaut. Das Deinterlacing von Resolve ist überraschend gut. YADIF oder BWDIF haben keine Chance. QTGMC ist ähnlich gut aber die Lösung von Resolve erhält noch etwas mehr Detail. Ich mag, wie man an der Schwarze Hose leicht Grain sieht. Dafür fehlt nach meinem Geschmack etwas Anti-Aliasing. Ist das "High" Setting bei Resolve, richtig? Wäre interessant mehr darüber zu wissen. Ebenso der Vergleich, wie das Deinterlacing vom DMR-EH495 ist. Die Szene ist natürlich recht nah gefilmt und bietet allgemein eine gute Qualität, könnte sein das QTGMC bei anderen Szenen die Nase vorn hat aber wahrscheinlich nicht - wahrscheinlich lohnt die Mühe für den Vergleich erst gar nicht.
    Ich würde aber allerdings noch was mit den schwarzen Rändern machen, entweder croppen oder mit Schwarz auffüllen. Man könnte auch croppen und auf 2160p resizen. Die Algorithmen sind so gut, dass auch ungerades Upscaling kein Problem ist.
    Wenn die Videos auf Youtube landen soll macht Upscaling natürlich Sinn. Youtube ist dafür bekannt, dass SD- und HD-Material durch deren interne Transcodierung zu stark komprimiert wird. Bei 1440p und höher sieht es da etwas besser aus. Das ist auch der Grund weshalb viele ihre Gamingvideos auf 1440p oder 2160p upscalen, obwohl sie nur in 1080p aufnehmen. Für Premium-User gibt es ja bei 1080p auch einen "enhanced bitrate" Modus.
    Richtig ist, dass sich die Auflösung von SD zu HD zu UHD stets verdoppelt hat. Die Anzahl der Pixel hat sich jedoch sogar vervierfacht. Daher 4K :)
    Ist das Youtube-Beispiel von Resolve deinterlaced worden? Welche Methode denn? Ich finde es sieht leicht nach KI (muss man wollen) aus. (wohl Resolve Neural Engine)
    Oh nice Skatevideos. Ob das Upscaling nach 1080p sinnvoll ist, ist so eine Frage. Das macht dann der Panasonic DMR-EH495 oder wie sieht es da aus? Heißt der deinterlaced und upscaled dann nach 1080p. Ist das State of the Art? Welche Ergebnisse sind denn zu erwarten, wen man selbst mit BWDIF oder QTGMC deinterlaced? Ich denke mal, dass in Sachen Upscaling, Software-Resizer wie Lanczos oder Spline diese Hardwarelösungen mit Abstand übertreffen.
    Da mittlweile 4K TVs Standard sind, wird das die fertige 1080p-Aufnahme durch den Fernseher eh nochmal auf 2160p hochskaliert. Also man kommt mit der Lösung eh irgendwie nicht drum rum. Noch dazu braucht 1080p sehr viel mehr Speicherplatz.
    Wäre interessant zu wissen, was man so mit eigenem Deinterlacing und Resize so rausholen kann.
    Übrigens sind das nur Metainformationen für den Decoder und man muss dafür weder Re-encoden noch Re-muxxen bzw. bei einer MKV kann man die Werte ganz easy nachträglich ändern.
    Mit MKVTOOLNIX/MKVMERGE kann man dies einmal durch Re/Neu-muxxen ändern. Einfach im Programm unter Color Information die entsprechenden Werte eintragten.
    -> Color Matrix Coefficients: Wert 5 für BT470BG
    -> Color Primaries: : Wert 5 für ITU-R BT.470BG
    > Color Transfer Characteristics : Wert 5 Gamma 2.8 (BT.470 BG?)
    https://mkvtoolnix.download/doc/mkvmerNeumuxxenge.html#d4e2542
    Wenn der Container MKV ist geht das auch ohne Re-muxxen. Dann einfach den Header Editor von MKVToolnix nehmen. Selbes Spiel, einfach die Werte ändern und speichern.
    Hybrid ist ganz gut aber ich finde es wenig intuitiv. Ich würde dir ja erneut zu Staxrip raten, da es um Längen besser ist. Falls du es unter Windows 7 nicht zum Laufen bringen konntest, will ich mal nichts gesagt haben.
    Laut den Infos unter Github läuft es mit ein paar wenigen Einschränkungen auch unter Windows 7. Diese wären: kein ISO-Image und VapourSynth-Support. Eine MKVtoolnix-Version <= v64 ist nötig.
    Wenn dein Windows 7 die 64bit-Version ist, könntest du mal versuchen die aktuelle Staxrip-Version runterzuladen und MKVtoolnix downzugraden. Dazu einfach mkvtoolnix-64-bit-64.0.0.7z runterladen und bei Staxrip den Ordner unter /APPS/SUPPORT/MKVTOOLNIX ersetzen. Das müsste dann schon alles gewesen sein. Falls das nicht funktionieren sollte kannst du auch auf die letzte windows7-kompatible Staxrip-Version zurückgreifen -> StaxRip v2.10.0
    okey,
    Was mich momentan noch interesieren würde ist ob es vlt dadurch kommt dass ich,
    nach QTGMC kein spline&rezize gemscht habe. wegen 54 und 43.
    Resize eher nicht aber nicht zulässiges Cropping in manchen Fällen schon. Zitat: "strange artifacts" unter dem Punkt "Crop restrictions" http://www.avisynth.nl/index.php/Crop
    Hast du denn einen Cropping-Filter genutzt? Falls du vor dem Deinterlacing-Filter croppst, also das Video noch interlaced ist, sollte MOD4 beim vertikalen Croppen berücksichtigt werden. (nötig wenn der Codec den Farbraum/ Chroma Subsampling YUV 4:2:0 / YV12 nutzt). Heißt die vertikale Auflösung sollte glatt durch 4 teilbar sein. Wie ich dir ja im anderen Thread bereits gesagt habe, kann es als Anfänger manchmal besser sein, das Croppen und Deinterlacen zu lassen und einfach nur mit x264 im Interlaced-Modus zu encoden. Mit jedem zusätzlichen Filter können sich nämlich auch Fehler einschleichen.
    Um das genauer beurteilen zu können müsstest du uns Bilder oder kurze Videosegmente deines Encodes zur Verfügung stellen.
    Ich komme mit Staxrip auch erstmal besser klar, wenn ich unter Tools/Settings/User Interface auf "System Colours" stelle und die Default Font auf "Segoe UI".
    Es wird doch einen Sourcefilter geben, der mit dem Matrox-Codec klar kommt? Bei Staxrip Rechtsklick auf Source, dann Source -> DirectShowSource auswählen oder AviSouce. Das müsste doch gehen? Dann müsstest du die .AVI mit Staxrip bearbeiten können? Falls nicht mal den Umweg probieren und mit Mkvtoolnix vorher zur .MKV muxxen.
    Das Material, wie Du ja bereits schon gemacht hast, lossless (PAL 576i) aufzunehmen, ist gut. Wie schon geschrieben, wirst du mit diesem Format Wiedergabeprobleme auf so gut wie allen Bluray-Playern oder Smart-TVs haben. Wenn du das Seitenverhältnis beim Abspielen auf dem PC einfach nur korrigiert haben möchtest, versuch die Datei in Avidemux zu schmeißen und muxxe das ganze in ein MKV-Container. Dazu unter Container-Optionen das Seitenverhältnis erzwingen. (Force Aspect Ratio 4:3).
    Ansonsten bringen wir dein Material in ein endnutzerfreudliches Format, was auch nicht weiter schwer ist :)
    Ist die Aufname wirklich interlaced? (Kammeffekte in jedem Frame sind bei Bewegungen zusehen)
    Dann gibt es genau 2 Optionen. Man encoded das Material wieder interlaced (x264 mit MBAFF) oder man nutzt einen smarten Deinterlacer wie YADIF, BWDIF oder QTGMC und wandelt das Material nach progressiv, wobei für ein wirklich ruckelfreies Abspielen die Framerate verdoppelt werden sollte. Aus jedem Halbild wird also ein Vollbild errechnet. Wandlung nach progressiv ist zeitgemäßer und wird aufjedenfall auch Platz/Bitrate sparen. Jedoch gibt es auch Gründe das Material interlaced zubelassen und das Deinterlacing dem Player zu überlassen. Jedes Softwaredeinterlacing führt nämlich auch zu Qualitätsverlust.
    Meine Empfehlung, encode dein Material ersteinmal mit x264 in AVC/H.264 und belasse es interlaced. Ich würde jedoch gar nicht direkt mit Avisynth herumfummeln, sondern auf Software zurückgreifen, welche das bequem für einen erledigt. Etwa Staxrip.
    Schau dort, dass du unter Filter-Setup "AVS Filter" und nicht "VS Filter" gewählt hast. Als erstes croppst du dein Material um insgesamt 16 oder 18 Pixel links und rechts auf 704/702x576. Mit Rechtsklick fügst du noch den Field-Filter "Assume" und "TFF" (Top Field First) hinzu. (es kann sein, dass dieses Step auch weggelassen werden kann)
    Crop(8, 0, -8, -0)
    AssumeTFF()
    Wählst als Container MKV und stellst unter Optionen die Aspect Ratio auf 4:3. Die PCM-Tonspur kannst du um Platz zu sparen natürlich auch transodieren, etwa nach AC3 oder MP3 oder was dir beliebt. Unter Optionen jedoch unbedingt den Haken bei "normalize" entfernen.
    Jetzt konfiguriest Du nur noch den Encoder wie folgt:
    --crf 20 --preset veryslow --profile high --level 3.1 --partitions all --no-fast-pskip --vbv-maxrate 17500 --vbv-bufsize 17500 --weightp 0 --merange 16 --bframes 4 --rc-lookahead 120 --ref 4 --min-keyint 24 --no-dct-decimate --colorprim bt470bg --colormatrix bt470bg --transfer bt470bg --tff
    Wichtig ist hier --tff, damit x264 das Material Interlaced-Modus encoded. (Falls das Ergebnis dann in einem wild auf- und abspringendem Bild resultiert, muss --tff in --bff geändert werden. Ich würde bei recht rauscharmen Material etwa CRF 20 und bei verrauschtem Material CRF 23 wählen. Die finale Bitrate wird dann wahrscheinlich so bei ~5000kbps liegen. Dieser MBAFF (Macroblock-level Adaptive Frame-Field) Modus von x264 ist also recht bitratehungrig. Um das Rauschen zu reduzieren kann auch noch mit dem Parameter --nr experimentiert werden. Etwa --nr 500 könnte passen.
    That's it. Jetzt hast du natürlich noch einen unschönen Overscanbereich (nennt man das so?), also diese unsauberen Kanten. Einige TVs schneiden die sogar automatisch mit ab, die Funktion heißt bei LG zum Beispiel "Just Scan". Das Video wird dann perfekt dargestellt, ob es das bei anderen Geräten auch gibt, weiß ich nicht. Ansonsten kann man die unsauberen Ränder auch noch croppen und mit Filtern wie Addborders oder Letterbox wieder zu 704/702 auffüllen. Es ist aber nicht ratsam, auf irgendwelche exotischen Werte zu croppen und dann nur die 4:3 Aspect Ratio zu erzwingen. Das ergibt exotische Werte für die Pixel Aspect Ratio (PAR) und Player können dann unter Umständen das Seitenverhältnis nicht korrekt darstellen. Hier sind wir wieder bei einem Nachteil bzw. Vorteil des Deinterlacen. Progressives Material können wir resizen und wir würden natürlich das anamorphe Verfahren entfernen. Wir hätten dann eine PAR von 1:1 und das Video würde immer richtig dargestellt werden.
    Viel mehr möchte ich erstmal nicht schreiben. Falls dich auch die Variante mit dem Deinterlacing interessiert, kann ich dir dabei gern noch behilflich sein.
    Dadurch sparen sie in sehr detailarmen Szenen aber leider oft zu viel.
    Das sind auch meine Erfahrungen durchweg bei allen gängigen Codecs. Egal ob x264, x265 oder AV1... nicht nur Color Banding sondern auch Makroblocking, Schärfe und Detailverlust sind Resultate einer zu geringer Bitrate.
    Bei "Standard"-Encodes mit CR-Faktor gibt es zwischen den umfangreichen Szenen(z.B. Grain) und den detailarmen Szenen(neben Dunkelheit auch immer schwierig: Rotlicht, Nightvision, gern auch mal Fade-in/Fade-out's, blendendes Sonnenlicht, Schneeverwehungen... kann echt ganz unterschiedlich sein) eine ziemliche Disbalance. Beispiel: Twin Peaks "Pink Room"; Nighvision-Szene bei Silent of the Lambs, ziemlich gegen Ende.
    Wählt man den CR-Faktor so, dass Grain so gut wie vollständig erhalten bleibt, kann es trotzdem sein, dass einige detailarme Szenen zu wenig Bitrate bekommen und dort ein deutlicher Qualitätsverlust entsteht. Obwohl man ersteinmal davon ausgeht die perfekten Einstellungen gefunden zu haben, heißt ja nicht umsonst Constant Rate Factor :)
    Wählt man jetzt den Constant Rate Factor so, dass auch die Problemszenen wenig Qualitätsverlust erleiden, also entsprechend niedriger, explodiert die Bitrate in den detailreichen Szenen natürlich. Jetzt könnte man meinen, dass man zumindest die dunklenen Szenen durch wählen von AQ-Mode 3(auto-variance and bias to dark scenes) qualitativ aufbessern könnte, so muss ich sagen dass das in all meinen Test kaum einen Effekt hatte. Das Verringern der AQ-Strength kann hingegen ein wenig Besserung verschaffen.
    Was hingegen oft schon ganz gut klappt, ist das Deaktivieren von Mbtree(ich würde jedoch strikt davon abraten Mbtree zu deaktivieren, wenn mit festgelegter Zielbitrate encoded wird, sprich One- oder Two-Pass) und das verringern der pb-Ratio von 1.3 auf 1.2. (verbessert die Qualität der Bframes)
    Eine andere Methode die etwas mehr Fleiß erfordert, ist das Definieren von Zonen für die entsprechenden Problemszenen, d.h. man sucht sich die Start- und Endframes und setzt für diesen Abschnitt einen gewünschten CR-Faktor oder Bitrate-Multiplikator.
    --zones 100,200,crf=15/300,400,crf=16/500,600,b=1.5
    Edit: wenn Qualitätsmägel wie Color Banding schon auf dem Quellmaterial vorhanden ist, hilft natürlich auch eine höhre Bitrate nicht. Hier muss man dann zu einem Debanding-Filter greifen, wie schon erwähnt.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Unterschied macht, ob ein Film nativ mit 24000/1001 FPS aufgenommen wird oder man bei Material, welches eigentlich Informationen für 50 Vollbilder bietet nach 25p wandelt, indem man jeweils jeden 2. Frame auslässt. Ich finde ein Deinterlaceing von 25i zu 25p teilweise sehr ruckelig und bin immer echt überrascht, dass das vielen gar nicht auffällt. Bei nativ Blu-ray ist es wie gesagt nicht so schlimm aber auch nicht optimal.
    Viele Filme bei Blu-rays werden mit 25fps erstellt, da hat sich noch kein Mensch beschwert,
    Oh doch! Schau dir beispielsweise den Kameraschwenk bei Pulp Fiction bei Minute 35:30 (Zeitangabe UHD) an, da kann man die Einzelbilder quasi mitzählen. Das dürft allerdings auch auf Tarantinos Wahl für den 35mm Film zurückzuführen sein. Er wollte ein möglichst feines Korn und somit fiel die Wahl auf sehr langsamen Film.
    Musst natürlich die Zwischenbildberechnung am Abspieler/TV ausschalten.
    Außerdem haben ziemlich alle modernen Fernseher gute integrierte Deinterlacer eingebaut
    Software-Deinterlacing geht immer mit einem Qualitätsverlerlust einher, daher kann ich jeden verstehen, der sein Material auch interlaced belassen möchte. Wenn jedoch ein Denoise, Resize, AI-Upscaling etc. gewünscht ist kommt man um eine Wandlung nach progressive nicht herum oder bin ich da falsch informiert?
    Bei vielen Fernsehern lässt sich sogar die Overscanfunktion einstellen, dann muss man nicht mal die schwarzen Ränder croppen. Beim LG beispielsweise funktioniert das sehr gut. Wobei Cropping ja das Interlacing nicht behindert? Nur die Entzerrung von 5:4 nach 4:3 könnte dann für manche Abspielgeräte probematisch sein, daher füllt ihr die Ränder ja wieder zu 720x576 auf, richtig?
