scheiden!
sich die geister
und von den geistern mit Ahnung, gibts keine mehr.
scheiden!
sich die geister
.. hab den scexx . zwischen den resize () ubersehen..
also den punkt ! thx euch. Ciaoy
ja, dann sry. bin schon weg.
Ach übrigens
NACH qtgmc und tweaken,
crop(16,4,-8,-8)
spline36resize(384,576).spline36resize(768,576)
mit 1:1 square pix
funzt prima.
falls es einen interesiert ![]()
troll..hmm! komm schon! pff
grz
wenn dann bitte Gnom !
woher soll ich das wissen ![]()
bis später...
edit: eine frage noch,
was macht prefetch am ende des scripts ?
okey
#thx
ich mach dann mit VD, Avisynth+, QTGMC und halt( AvsPmod )weiter.
Die SW von MATROX nennt sich A/V tool in der vers.7.x
Das mit den Treiber Geschichten muss ich mal gleich noch schauen, ob da irgdwas veränderbar ist.
Hab ein extra gut geschirmtes composite kabel, die für audio sind normale.
Heute hab ich einen anderen adapter (vergoldet) angeschlossen..und den Feritkern ans Netzkabel geklemmt..
Ich will mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber
evt vlt könnten die stripes weg /-iner
sein. Muss ich morgen nochmal checken.
Ausserdem hab ich nochmal 3 sampels gemacht und unterschiedlich gecropt und resized etc um auf square 1:1 und 4:3 zu kommen. sieht okey aus soweit..
wenn jetzt nix mehr falsch im x264 eingestellt ist, und das script mit tweak , qtgmc, undsoweter passt-- naja mal sehn. Dachte schon x-mal das wars jetzt aber.aber NEIN doch net !
Jedenfalls once more
veryTHX
für die Aufmerksamkeit
und ich hab wieder was gelernt ![]()
das capture ist wie gesagt immer in
720x576 in 4:3
Tausend+1Dank
Ich versuch jetzt mal noch ein Ferrit-Kern. Der sollte nämlich dran sein, was aber nicht so ist.
Hab halt in einem Thread bei videohelp das identische problem gefunden, aber deine vermutung mit den elkos hab ich auch schon gehört. Hab dann nachgeschaut und nix ausgelaufen oder aufgeblähtes endeckt im inneren des mini.
hier mal der thread: https://forum.videohelp.com/threads/375423…at-do-you-think
Mach dann heut das capture mit 10bit und 0-235.
Liebe Grüße
Tobias
OK, Ich danke Dir,
Endlich mal was konkretes ![]()
Ich mach dann ein sample bei dem der "vertikale linien effekt "- vor allem bei rot und grün/blau sichtbar ist.
comes soon..
thx
EDIT: ABER wie soll ich die codec conifig einstellen (im screenshot zu sehen) zwecks chroma und interpolation nach rgb?
-oder ist das erst später beim bearbeiten bzw der komunikation mit x264 nötig?
EDIT2: ich lass die codec settings jetzt so wie normalerweise, also 16-235 und sonst nix beim capturen. stimmts?
okey
was fürn capture sample soll ich nun machen? zum hochladen?
-m101 codec in 10 oder 8bit uncompressed (losless)
-I frame (lossy) 8-11bit mit (zigzag order - regular/alternate) und bitrate settings etc.
wenns nur drum geht wie:
beim capturen das vorschau- fenster am besten aussieht...
würd ich auf die 10bit uncompressed gehen/bleiben.
Es macht aber kaum einen Unterschied, wenn ich den I frame zum capturen verwende,
wenn ich beide videos in der Vorschau vergleiche.
bis dann,
Grüße
edit: Hab bei der google KI mal gelesen dass QTGMC ein 5:4 tool sei?? was dann wohl nonsens ist!
Ich hätte jetzt nämlich vor qtgmc das hin/her rezise gemacht und danach auf das "Endmass" mit croppen.
versucht . würde gerne bei SAR 1:1 bleiben. Stimmt es das DAR=SARxPAR ist?
THX
mein captr ist immer in 720x576
Ich lad nochmal ein sample hoch bei wetransfer..
in 8bit losless
edit:
ich glaub die streifen sind ein MATROX bug!
noch was:
wäre es sinnvoll das file vor avisynth+ durch mkv toolnix zu jagen um
von 720x576 in 4:3 auf 720x576 in 5:4 zu kommen?
heyho, nicht schiessen :-!
-repeat-
[FRAGE] Wie würdet ihr capturen mit dem matrox mx02 mini?
(lossy) I-frame oder (losless) uncompressed m101 capturen?
Hätte beim I-frame noch einiges an option mehr anzubieten.. zigzag order , mpeg oder matrox codec, oder fps oder bis zu 11 bit und forced dtc.
Viele behaupten ja das losless besser wär,.?!
kommt mir aber so vor das der I-frame irdwie besser geeignet ist zum weiterverarbeiten, obwohl es im capture fenster schlechter aussieht.
Hmm, was sagt ihr dazu?
Jedenfalls vielen vielen DANK an alle hier.
der wirrwarr nimmt kein ende ;-P für mir
grz
EDIT: dein script versuch ich gleich mal, wenn die stripes nichtmehr da sind.. und auf tv korrekt dargestellt wird, dann knie ich nieder (-B
..bei nem i5 aber dann edithreads=2 oder?
Dankeschön, werd berichten.
Heyho,
steinigt mich nicht..
Ich nehm 8bit lossless capture,
und mach NACH qtgmc dann:
crop(8,12,-8,-16)
spline36resize(360,576).spline36resize(720,576).spline36resize(768,576)
ehh, nein . hab doch zeit ![]()
in mathe bin ich halt schlecht ![]()
..oder doch mit dem lossy I-frame capturen? mit zigzag order und,
entweder in 8,9,10, oder 11 bit und forced dct..???!
wenn ich mit 8 bit capture - verändert sich dann wieder alles.?
weil ich glaube das bei 10bit der ITU standart (der in der maske dann ausgegraut ist) und daher wohl keine rolle mehr spielt,
wiederum probleme verursacht!?
Das Problem ist aber hauptsächlich noch das :
Ich nicht weiss wie ich das 720x576 PAL 4:3 25fps Capture File...
so croppen kann, das ich den unteren vhs streifen weg hab und,
-von 360 zurück auf 720 resizen kann - (zwecks den vertikalen linien)
,und am schluss bei der richtigen auflösung am tv lande.
768x576 1:1 Square pixels
oder soll ich SAR 12:11 nehmen und bei 720x576 bleiben?
Danke vielmals
grüße
Vlt das Teil für die Hintergrundbeleuchtung im Eimer..? mir fällt der name von dem bauteil grad nicht ein.
Also mein sogenannter workflow wäre momentan mit avisynth+
avisource, convert YV12, assume tff, qtgmc, spline36resize 360,576. spline36resize 720,576.
dann croppen und mit squared pixel und 768x576 am ende konvertieren in x264.
Was mir unter vielem anderen nicht klar ist:
Wie müssen die parameter in x264 eingestellt werden? und
wie muss mein script dann aussehen,
UND soll ich an den m101 codec - convwersation settings - was verändern beim komprimieren?
zb Chroma expansion oder chroma filtering..?
interpolation von yuv nach rgb? k.Ahhhhhhh
nung
