Aha, weiß reicht also aus, werde ich mal testen !
Thx auch für den Tipp mit PhotoFiltre !
goldi
Beiträge von Goldi2001
LR1
Wie machst Du das Bild Transparent ?
Mit welchem Prog ?
Kannst Du das mal bitte kurz erklären ? -
@gleitz.Eriman<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_67834", true); </SCRIPT>
so etwa:
http://stadt.heim.at/entenhausen/120952/dvb2000_c1.htm -
3GB, nur für NT,
warum -
Ich habe mein Windows nicht auf C,
dort sind nur DOS und Utils, damit man Notfalls noch an die Daten kommt u.s.w
Meine C ist 300MB
Windows ist natürlich grösser ! -
3 Stunden später:
So habe ich es wieder hinbekomen !
1) Mit Drive Image ein Backup vom defekten Win2000 gemacht.
2) Windows 2000 neu installiert
3) Backup zurück auf die Platte
Fertig, Windows startet wieder normal !
Juhuuuuuuuuu !
Administrator geht auch nicht,
ist das selbe Problem ! -
Hi !
Ich habe mit PT-Magic meine Win2000 Partition um ca. 500 MB vergrössert.
Es gabe keine Fehlermeldung und die Win2000 Partition ist 100pro OK.Windows 2000 startet bis zum Anmedebildschirm.
Ich gebe den Namen und PW ein, dann nach ca. 5 sek
kommt wieder die Aufforderung zur Anmeldung,
und so geht das endlos weiter.Gibt es eine Möglichkeit, mich wieder Anzumelden, so das ich wieder an mein Windows komme ?
P.S.
- auch das Rückgängig machen der Änderung der Partition brachte keinen Erfolg.- Abgesicherter Modus Funktioniert auch nicht !
Gruss
Goldi
Jo, das Interesiert mich auch !
upss, hab ich doch glatt vergessen !
THX !
Version 1.3 BETA 6 (download dvdlabup13beta6.exe (4.2 MB) - you need to have installed at least full 1.1 version)
Release candidate
- Finally fix for the PAL hi-lite bug that affected few PAL players such as Samsung, Bush, Cyberhome
- Fix for some very rare cases when the background of highliting area can become visible (blue).
- Added displaying of Average Bitrate in Assets and in connection
-Some GUI fixes, added reset toolbars.
-Save, Cancel fix (file was saved anyway)
-Fix Force Selection on motion (couldn't select any other button than selected)
-Fix Force Activate on still menus with audio
-Added Bitrate Viewer for detailed examination of actual bitrate over the whole movie.
[Blockierte Grafik: http://www.mediachance.com/dvdlab/bitrate.gif]-Added Rewrite GOP timecode tool
-Warning if Average Bitrate of input files is too high
-The Import chapters saves the chapterpoints also as frame number so at compile you can choose between fast (timecode) or precize (Frame-Index) chapters.
- Allows adding Frame-Index chapters even if the GOP timecode is missing.
- Since Pinnacle uses *.MP2 as Video, but some people have *.mp2 as audio, to avoid confussion DVD-lab now understand *.mp2 as video but offers renming it to *.mpa if user imports an audio with this extension.
_____________________________________________________
Neue Anleitungen zu dem super Programm auf meiner FAQ Page
Zufinden unter DVD-Erstellung-> DVD-LAB -
hmm.....
Ich dachte ich wäre der Einzige,
denn ich hatte auch ein HITZE Problem.
Beim Umwandeln mit TMPGenc ist der Rechner
immer abgeschmiert. Alles blieb stehen.Ich dachte erst, es lag am System, also das alte Image
draufgemacht, doch das Problem blieb.Erst nach dem öffnen meines PC's funktionierte es wieder.
InstantCopy Hidden Settings Editor 1.3.1 (June 20th) by The Mad Guy (thanks KMan) screenshot. Includes PDIControl (internal), Prediction Calculator MackemX, IC Batch Control.
[Blockierte Grafik: http://www.mrbass.org/instantcopy/33icsettings.png]
Jo, das Audio hat keine Framerate hat, ist mir klar,
es geht mir nur darum, wenn ich ein Film von xy habe mit
einer Framerate von zb. 25fps, dann möchte ich nur wissen,
ohne viel muxen, ob die Audiospur zum Film passt,
und feststellen ob der mit der gleichen "Frameraten länge"
zum Film läuft.Versteht Ihr was ich meine ?
OKIDOKI Chef,
werde ich machen !Gruss
goldi
Ich dachte das Ziel ist hier, jemanden zu helfen....
und das habe ich doch wohl auch damit getan !
Jo, THX,
und was mache ich, wenn ich nur ein AUDIO FIle habe..
ZB. ein MP2 AudioFile, wie finde ich heraus, ob es sich um ein
"PAL oder NTSC" Format handelt... -
Hi !
Gibt es ein Tool, mit dem ich mir die Framerate den Videos (MPEG)
und Audio anzeigen lassen kann ?Ich möchte gerne wissen, ob es sich um ein NTSC oder Pal Film
handelt, und auf welcher Framerate die Audiospur läuft !Gibt es da ein Freeware oder Shareware Programm ?
goldi
Schau doch mal auf meine FAQ Page unter
DVD Erstellung -> SVCD2DVD
dort habe ich 7 Methoden von SVCD auf DVDgruss
https://localhost/www.dvd2one.com
DVD2one V1.2.0
Here's a new version of DVD2one with the following new features:
* New engine with constant compression ratio for better image quality in long movies (2 1/2 hours and more).
* Pre-scanning of files for better estimation of destination size in Full Disk Copy mode.
* Detection of encrypted data is now restricted to the data DVD2one actually uses. This should prevent this error to pop up on homebrew dvd's and unprotected originals.
* Removal of unused padding data in the videostream.
* Japanese translation added for all honoured Japanese customers. Works only with Windows 2000 and XP.
