hey!
akapuma:
hab mir mal dein tool angeschaut und entweder funktioniert das nicht oder ich habe da was nicht ganz verstanden (vermute zweiteres
ich habe die .ini angepasst und agkpv.exe anstelle von vdm in gknot angegeben. nachdem das encoden startet öffnet sich auch das cmd-fenster wo ich alles auf aus stelle (brauche keine speziellen filter,...). nach dem encoden hab ich dann ein mkv-file, das aber mkvmerge noch immer nicht passt:
At the moment mkvmerge does not support converting from VfW-mode AVC/h.264 tracks to native Matroska-mode AVC/h.264 tracks. You can, however, first import the video track into a MP4 file with e.g. 'MP4Box' (use Google). Then you can use mkvmerge and put the video into a Matroska file.
If you're trying to get AVC/h.264 from an AVI into Matroska then the commands you need to use are for example:
avi2raw avc.avi raw.264
mp4box -fps 23.976 -add raw.264 avc.mp4
Keep in mind to replace '-fps 23.976' with the actual frame rate of your source file.
If you really know what you are doing then you can force mkvmerge to put this AVC/h.264 track into a Matroska file even in VfW mode if you add '--engage allow_avc_in_vfw_mode' to the command line. You can do that in mmg with the 'Add command line options' menu entry in the 'Muxing' menu.
wenn ich jetzt das --engage allow_avc_in_vfw_mode angebe, dann ist es doch gleich als wenn ich dein tool nicht verwenden würde oder?
muss ich da ein skript schreiben dass das funktioniert (sei mir bitte nicht böse, aber deine skriptsprache ist echt kacke - nicht mal englisch) oder den x264 cmdline codec verwenden?
sollte laut deiner anleitung ja auch mit dem vfw codec hinhaun, da ja mp4box ein raw-x264-file erstellen sollte (was es aber bei mir scheinbar nicht macht)?
ach ja, verwenden den x264 vfw codec, nicht den cmd-line...
mfg
scrat
ps: die idee von agkp finde ich schon mal sehr gut :daumen:
