Beiträge von Light-Magic
Hallo !
So geschafft !
Habe alles komplett deinstalliert und nur DVD - Rebuilder, CCE, Avisynth & EDCCE installiert ! Genau wie Du sagtes den Ordner (Plugins) erstellt und schwupps habe 4,31 GB !Hammer ! Freu !
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Gruß Light - Magic
@ Morpheus
Danke für die Links ! Also New Bitrate ist 3737 !
Probiere gerade wieder, mal sehen wie es aus geht !
Sag mal hast Du neben dem DVD Rebuilder auch DVD2DVD-R1.81 laufen ?
Dort ist ja auch das Avisynth Tool drin !
Vielleicht muß ich die Version deinstalieren ??
Werde es gleich mal probieren !Gruß Light-Magic
Hallo !
Habe gerade nochmal mit einem anderen Film getestet !
@ Morpheus
Wenn ich das Fenster verschiebe bleibt das Fenster als weißer Hintergrund stehen und ich kann nicht sehen was dort steht, sorry !@ airwalk
Wo finde ich denn den "DVDRB ECL Optimiser " ?
Hab wohl Ostereier auf den Augen Jungs !
Gruß Light-Magic
Hallo !
Hatte das gleiche Problem !
Liegt wohl am Decrypter, warum er das ab und an macht weiß ich nicht !Habe das Image mit Nero (V. 6.3.1.6) gebrannt, damit ging es bei mir immer !
Einfach Nero Express/ Disk Image/Datei Typ auswählen und los geht`s !
Gruß Light-Magic
@ Morpheus
Leider kann ich das bei mir nicht sehen wie groß die Bitrate ist, sorry !
Ich warte erstmal auf neue Versionen des DVD - Rebuilder !
Gruß Light
tja hat wieder nicht geklappt !
6,40 GB groß das File !Habe es mit QuEnc-0.45 probiert ! Da kam 3,80 Gb heraus !
Versuche 2: Eine Serien - DVD mit 4 Teilen = 4,20 Gb mit QuEnc !Das Ergebnis läßt sich sehen ! Wäre, wie schon einige hier gesagt haben, eine echt alternative zu CCE !
Werde aber noch weitere Versionen von DVD - Rebuilder abwarten und testen !
Gruß Light - Magic
Zitat von Morpheus
ja hab ich, unter Option->Setup-> Path to CCE SP (New) gibst du EclCCE an. Unter Path to CCE 2.50 wird gar nichts Eingetragen da du diese Version auch nicht benutzt.
Und es wird immer EclCCE geladen nie die CCE exe.
Hast du dir schon die überarbeitete Version von EclCCE 1.8 runtergeladen? Mit der älteren gab es Probleme.Nabend !
Probiere gerade Deinen Tipp aus & sage wie es ausgegangen ist !
Ja, habe die EcLCCe 1.8b installliert !
Danke schöön und gute Nacht Nachbar (Wuppertal läßt grüßen:-) )
Light-Magic
Hallo Morpheus,
Wie hast Du die 4,31 GB hinbekommen ?
Kannst Du bitte mal verraten welche Versionen (Rebuilder,CCE,EclCCE,Pfad )Du benutzt ?Ich habe folgende Programme benutzt:
DVD - Rebuilder 0.31
CCE SP 2.66.0.7
EclCCE 1.8b
AviSynth 254Setup:
Einstellungen:
Path to 2.50 SP CCE 2.50 :......... 2.66.0.7 CCE. EXE
Path to CCE SP NEW :..................EclCCE.exe
Path MPEG2DEC3DG : ...................mpeg2dec3dg.dll
Options - CCE Options - CCE SP (v2.66+)Habe das Problem das der Film 7GB groß ist und am Ende 6,40 herrauskommt !
Hat sonst einer einen Tipp ?
Danke für Eure Gedanken gruß Light-Magic
zu früh gefreut. Die Fehlermeldung kam nicht, aber ich habe trotzdem kein Ton im Menü. Der Hintergrund ist animiert und ich habe den Hacken gesetzt für den Ton !
Haste da noch einen Tipp für mich ? Oder ein anderer ?Gruß Light-Magic
Hallo eDealer !
Deine alternative funzt suppi !
Freude,Freufe,Freude !
Dank Dir !
Gruß Light-Magic -
Hallo !
Ich probiere gerade die Alternative !
Danke für den Tipp !Gruß Light-Magic
Hallo @all !
Weiß leider nicht mehr weiter da mein Englisch nicht so dolle ist !
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen ??Folgendes Problem :
Möchte die Serie 24 sichern und bin so vorgegangen:
Files komplett mit S********** auf die Festplatte gebracht.
Tmpgenc DVD Author > Add DVD Video > alle 4 Folgen hintereinander eingelesen
Tonspur 2 verwendet > Dolby Digital 48000 Hz, 2ch bei allen Folgen
Anfang und Ende weggeschnitten so das es 1 Film, der ca. 157 min. lang ist, ergibt !
Kein Menü ausgewählt und gestartet.Jetzt habe ich 1 Film der 6,95 Giga groß ist.
Mit DVD2DVD-R & CCE auf 4,00 Giga gebracht.
Wieder in Tmpgenc DVD Author eingelesen und animierte Menü erstellt.
Bis dahin alles OK !
Dann starte ich „ Begin output“ jetzt kommt mein Problem :*The combined bitrate of the clip exceeds the upper limit for a standard DVD.
The combined bitrate of the video and audio of clip "xxxx" of track "xxxx" is exceeding the upper limit for a standard DVD.
The current bitrate is 9800 kbps for video, 192 kbps for audio, and 9992 kbps combined.
It is necessary with a combined bitrate of less than 9.848Mbps (9848kbps).Tja, was ist zutuen ?
Wenn ich den Film abspiele habe ich keinen Ton im Menü obwohl ich das angklickt habe.
Filmton geht !Ich hoffe ich könnt mir weiter helfen , grüße Light-Magic !
