Wenn Du Deinen file lädst,wird er zuerst demuxt, die enthaltenen Audio-Streams wandern dann in den TEMP-Ordner.
Wenn Du dann unten "BLU-RAY DISC" ankreuzt, erscheint im Feld "Profile"
dann "x.x COPY STREAM",unter Audio kannst Du dann Deinen gewünschten Audio-Stream hinzufügen(wnn der .mkv mehrere hat),das kleine Symbol darüber zeigt Dir an, um welche art Stream es sich handelt(AC3,DTS).
Wenn er asynchron ist, liegt es höchstwarscheinlich an Deinem Ausgangsmaterial.
Kannst da aber bei "mode" 2-pass unter "properties" noch korrigieren (output speed).
Gruß,
fuzzilein
Beiträge von fuzzilein
...also nicht wie beschrieben .mkv als Ausgangsformat und das tsMuxerGUI dann benutzen, sondern sofort als AVCHD ....????
Gruß, hd-man:)
Genau richtig!
Ich habe damit beste Ergebnisse erziehlt und ließ sich
auf meinem Standalone-Blurayplayer abspielen (Sony DSP 350).
Falls Du dann auch noch die Fehlermeldung von ffdshow bekommst,einfach
"ffdshow verwenden immer" ankreuzen.
Ich hatte nämlich auch das Problem mit der Größe der AVCHD-Struktur und keine Lösung gefunden, die richtige Größe genau zu berechnen,
aber es gibt da keine genaue Formel,es liegt einfach daran,das bei der Umwandlung mit tsmux in die AVCHD-Struktur dieses file dann größer wird.
Meist so 7%, aber darauf kann man sich nicht korrekt verlassen, da es auch noch auf die verwendete Tonspur ankommt.
Probier's einfach mit Ripbot direkt, das klappt wunderbar!
Gruß,
fuzzilein -
hd-man
Am besten, Du machst das alles mit Ripbot, ich konnte da keine Schwächen feststellen, lief bei mir immer problemlos.
Einfach wie oben beschrieben twopath, dann aber Bluray-Disk(AVCHD) erstellen,Größe angeben, laß etwas Luft, besonders wenn Du DL brennst wegen Layer-Wechsel.
Ich nehme immer 4470 MB bei norm.DVD und 8130 Mb bei DL.
Du bekommst dann gleich die richtige Struktur und explizit die eingestellte Größe,
die Du dann mit Nero oder ImgBurn mit UDF 2.5 brennst!
Gruß,
fuzzilein -
Ok, danke!
Ist doch recht kompliziert mit dem Overhead.
Dann muß man halt etwas experimentieren mit den Files.
Habe festgestellt, das der Overhead bei (in meinem Falle) gleichgroßen
.mkv-files fast immer gleich groß ist (.mkv> als 4.1 GB).Um diese dann "einzudampfen" auf Rohlingsgröße, muß ich mich dann auf minimale Qualitätsverluste einstellen.
Mache ich das mit MegGUI, sind kaum Verluste feststellbar.
Danke trotzdem!!
Gruß,
fuzzilein -
wenn ich ein .mkv-file mit tsmux in eine bluray-Struktur muxe, wird das
darin enthaltene .m2ts-file größer als die Ausgangs .mkv.
Kann man diesen Größenunterschied irgendwie vorher berechnen, um beim
brennen die Rohlings-Größe nicht zu überschreiten ?Mir scheint, es sind ungefähr 6% mehr als das Ursprungsmaterial,
das ist aber recht ungenau.Weiß jemand Rat?
Gruß,
fuzzilein -
Natürlich habe ich Deine Ratschläge befolgt, die letztendlich aber, (zumindest bei mir) zu keinem befriediegendem Ergebnis führten.
Deine Mühe zu diesem TUT respektiere ich natürlich und der link
sollte nur einen weiteren Weg aufzeigen, um Leuten zu helfen, die die
gleichen Probleme hatten wie ich.Okay, der link gehört hier nicht 'rein, denn es ist ja Dein TUT, aber der Sinn dieses Forums ist ja, sich gegenseitig zu helfen und event. auch andere Wege
aufzuzeigen, zumal der link ja noch aus dem gleichen Forum kommt ...!Bißchen weniger Egoismus und etwas mehr Zusammenarbeit könnte manchmal nicht schaden.;)
Damit verabschiede ich mich aus diesem thread!Gruß,
fuzzilein -
habe eine für mich akzeptable Lösung gefunden.
Um das re-encodieren komme ich zwar nicht herum, aber es geht in
einer akzeptablen Zeit (z.B. für eine 4,5 gb große MKV-File im 2-pass
Verfahren ca. 3,5 Stunden, Dualcore, 2500mhz).
MegGUI ist die Lösung gewesen!(letzter Beitrag)
Man kann damit eigentlich alles machen, die Qualität ist wirklich super!!
Bin vollauf begeistert!!!Gruß,
fuzzilein -
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=39282
Schau mal besonders den letzten Beitrag,
könnte vielleicht was für Dich sein.Gruß,
fuzzilein -
meine source ist ein MKV-File in der o.a Auflösung.
Habe alle Codecs etc. installiert. Habe mal ein jpg der "Properties"
von RipBot264 'drangehängt, so wie es bei mir aussieht.Brenne ich den Film in der vorhandenen Auflösung in eine BD-Struktur,
wird er zwar vom BD-Player(Sony S350) als AVCHD erkannt, jedoch wird
das Bild ca. in der Mitte,eher etwas weiter rechts, vertical geteilt.fuzzilein
ich kann in den "Picture-properties" nicht die im Tutorial angezeigte Auflösung einstellen,
er zeigt mir da nur "HD 1280x544" an, also das Video-Ausgangsformat.
Stelle ich auf "Custom" die vorgeschriebene Auflösung von 1280x720 ein,
wird das Bild in der Script-Vorschau verzerrt dargestellt.
Weiß jemand Rat?fuzzilein
Zitat von LigH
:welcome:
Hast du den DivX-5-Codec etwa gar nicht installiert? (Wäre komisch, denn wie solltest du ohne das AVI erzeugt haben?)
Und warum wandelst du nicht lieber deine gekaufte DVD direkt in SVCD um, was viel bessere Qualität bringen würde?
__Und warum steht der Beitrag in "Digitales Capturing", obwohl du gar nichts vom Digitalfernsehen aufgezeichnet hast? - Verschoben nach "(S)VCD allgemein".
Und warum bezeichnest du diese Frage als "FAQ", obwohl du überhaupt keine Antwort gibst? - Beitrags-Icon wurde entfernt.
Zu a) richtig!
Zu b) Weil es sich um eine Tv-Aufnahme(PCTVsatSE) handelt, die ich ins divx-format komprimiert hatte , ich jetzt aber eien DVD-Brenner habe....
Zu c) siehe b)
Zu d) weil ich hier neu bin, übersehe es einfach,danke!
möchte ein mit Dvdx geripptes Video wieder zu MPEG (SVCD) decodieren,erhalte
aber in TMPGEnc immer die fehlermeldung, das er "dx50" nicht decodieren kann.
Was mache ich falsch? Danke für die Holfe!fuzzilein
