Habe auch 4 GB drinne, aber es gehen nur 3,5 GB unter Windows XP Pro 32Bit SP2. Genaures sieht man in meiner Signatur.
Beiträge von RussianPsycho
sorry... hab nicht ganz zu Ende durchgelesen... war etwas zu schnell
ich denke du suchst wahrscheinlich sowas:
Lichtleiterkabel Toslink-Klinke3,5mmfür SPDIF-Signale
Das Toslink-Lichtleiterkabel eignet sich für die Übertragung digitaler Stereosignale an Consumer-Schnittstellen vor allem bei tragbaren MiniDisc- und DAT-Recordern, die das Digital-Signal über einen optischen 3,5mm-Klinkenstecker empfangen oder senden.
Durch die optische Übertragung werden "Brummschleifen" bei der Verkabelung mit Sicherheit vermieden. Störungen nach außen oder Beeinflussung durch fremde elektrische oder magnetische Felder sind mit diesem Kabel nicht möglich. Das Kabel ist daher für Überspielzwecke bestens geeignet.
Kabellänge: 1,0 m
max. Biegeradius 50 mm
Leitungsdurchmesser: 2,5 mm[Blockierte Grafik: http://www.funk-tonstudiotechnik.de/Lichtleiter-Toslink-Klinke-5.jpg]
gibts hier: http://www.funk-tonstudiotechnik.de/dakabel.htm
ps: Zwar nicht auf Cinch, sonden auf Toslink!!! Ich hoffe das ist das Richtige was du suchst!!!
edit: Ich glaube jetzt, dass es das Falsche ist... hmmm...
cu
@all,
ich wünsche euch auch allen alles Gute udn natürlich frohe Weihnachten :santa:
[Blockierte Grafik: http://www.ruhr-uni-bochum.de/wiwi-bibl/rub-grafiken/iconplan/nikolaus.jpg]
cu
z.B. direkt bei Teufel
Teufel Mono-Cinchkabel
Speziell entwickeltes Subwoofer-Cinchkabel - die beste Verbindung für den Anschluss unserer Aktiv-Subwoofer an Ihren Receiver oder Verstärker. Durch hochwertige Abschirmung gegen Störeinflüsse anderer Quellen geschützt. Stabile vergoldete Stecker sorgen für sicheren Kontakt. Das neue schwarze Kabel gibt es in abgestuften Längen; somit kann der Subwoofer auch wirklich überall stehen.Muss nicht unbedingt für den Subwoofer sein, geht auch für SPDIF! Habe bei mir auch so angeschlossen!
[Blockierte Grafik: http://www.teufel.de/images/upload/zub07_cinchmono.jpg]
cu
VirtualDub 1.7.5 Build 28225 (stable): [September 29, 2007]
Zitat[bugs fixed]
* Audio display couldn't be opened if the curve editor was open.
* Temporal smoother filter crashed in out of memory conditions.
* Fixed rare cases where WAV reader returned the wrong data.
* Capture: Fixed crash in screen capture driver with video cards that only
support OpenGL 1.0.
* Capture: Screen capture driver sometimes drew garbage cursor before first
cursor change.
* PluginAPI: Default I/P frame model wasn't working. -
@all,
meine Entscheidung ist gefallen, Kingston HyperX DIMM Kit 1024MB PC3200 DDR CL2-3-2-6-1T (PC400) (KHX3200AK2/1G) wird gekauft
mein Board unterstützt den Dual Chanel Betrieb und deshalb wollte ich von Anfang an zwei gleiche RAM Module mir holen :ja:
gespielt wird eigentlich sehr wenig bei mir, nur viel encoded und mit verschiedenen anderen Programmen gearbeitet, ich denke beim normalem arbeiten braucht man soo großen RAM Speicher nicht
spielen tue ich meistens nur Strategie spiele wie Anno, Age of Empires, Empire Earth usw.auch wenn mir irgendwann mal die 2 x 512 Module niet reichen, dann kann ich mir doch immer noch die selben noch einmal besorgen :cool:
in meinem Board habe ich insgesamt vier DIMM Plätze, dann wäre es 4 x 512 RAM Speicher ;DDanke an Rudi und alle anderen für die Hilfe :cheers:
cu
... Setze doch mal den Patienten in einen anderen PC ein ...
keine Chance
funktioniert im anderen Rechner auch nicht, getestet und ausprobiert
es kommen die selben Fehler
jetzt ist es doch deutlich das er kaputt ist, war nämlich einer von Mediamarkt glaube ich, also ein billig Speicher... Ich weiss allerdings nicht, ob dein Board mit einem 2GB-Riegel in EINEM RAM-Port fertig wird, denn da gibt es von Board zu Board durchaus Grenzen, der 1GB-Riegel tut's jedoch so gut wie überall ...
Rudi, danke erstmal für die Empfehlung :ja:
es ist eigentlich ein DualChannel Kit
bei 1024 MB sind es 2 x 512 MB Riegel und bei 2048 MB sind es 2 x 1024 MB Riegel
ich denke mein Mainboard wird beides annehmen, es ist ja auch kein schlechtes Board
laut der Anleitung des Boardes kann ich pro DIMM max. 1 GB verwenden, habe vier davon, also insgesamt 4 GB max.
es würden beide Kingston-Sets gehenich möchte mir jetzt nämlich keinen billig Speicher mehr kaufen, lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und sich einen Marken Riegel kaufen als einen NoName
gibt es eigentlich noch Geschwindigkeitsunterschiede wenn ich statt 1024MB Speicher 2048MB verwende???
cu
liegt 100% an dem Arbeitsspeicher
ich komme nicht mal dazu memtest auszuführen
der Rechner stürzt schon beim BIOS selftest ab
sobald ich den wieder austausche läuft alles prima und ich habe keine Fehler (getestet mir zwei anderen RAM Speicher aus dem anderen Rechner)cu
Hi@all,
da mein Arbeitsspeicher gerade Probleme macht (bekomme immer im laufendem Betrieb Abstürze), möchte ich den austauschen :cool:
vorher hatte ich einen billiger Speicher drinnen, ich vermute der ist einfach hin :hm:zur meinem System:
CPU: Intel Pentium 4 Northwood Sockel 478 2,67 GHz
Mainboard: Asus P4P800SE Chipsatz: Intel i865PE
Grafikkarte: Asus GeForce TI4800SE
Festplatte: 160 GBes muss ein DDR Speicher mit 184 Pin sein
habe mich schon mal umgeguckt und bei Geizhals den hier gefunden:
passend sogar noch auf meinem Chipsatz optimiertdann gibt es noch 2048er Version:
Kingston HyperX DIMM Kit 2048MB PC3200 DDR CL2-3-2-6-1T (PC400) (KHX3200AK2/2G)ist der Ram Speicher eigentlich gut??? stimmt der Preisleistungsverhälnis??? gibts es noch bessere alternative??? gibt es grössere Unterschiede in der Größe 1024->2048 (Geschwindigkeitszuwachs)???
möchte mein System noch ein wenig übertakten
cu
geiles Teil mit sehr guter Reichweite, läuft mit 54Mbit stabil
Grüßeaber keine WPA2 Verschlüsselung :cool:
cu
vielleicht ist das für dich brauchbar, was katjarella schon angedeutet hat "exe+video"
http://tinyurl.com/3dve74 heisst: MakeInstantPlayer <small>a tool for converting your Videos to self-running EXE files.
thx an Mulder!cu
</small> -
stimmt da hilft Überhaupt kein anderes System und viel rumprobieren hilft da wirklich nicht!
man... hattä ich das vorher gewusst! Danke trotzdem!
Lese-/Schreibberechtigung habe ich auch aktiviert und konte sogar einige Daten kopieren auf die andere Patition, aber komischerweise konnte ich trotzdem viele Dateien nicht rüberkopieren, kam immer eine Fehlermeldung!
@all,
was mich wundert, ich kann auf alle Daten in Knoppix zugreifen und sogar öffnen, aber kopieren kann ich es trotzdem nicht!
Gibts es vielleciht trotzdem ein Hintertürchen oder sowas ähnliches, vieleicht ein Programm! Manno... ich brauche die Daten aber *traurig schau*cu
@all,
ich habe gerade mit Ubuntu probiert, geht überhaupt nit aber mit Knopixx (ganz alte Version) konnte ich darauf zugreifen sogar in Eigene Dateien Ordner *juhuuuuuuuu*! Es ist schon mal was! Jetzt installiere ich erstmal Windows neu auf die andere Partition, weil ich bracuhe den Computer auch so! Und dann lade ich mir den neusten Knopixx runter! Die alte Version von Knopiixx konnte irgendwie Daten nicht kopieren! Ich denke das liegt an dem altem NTFS Treiber in Knopixx! Ich werde dann weiter versuchen und berichten ob es klappt :ja: !!!
cu
@all,
Danke erstmal!!!
Ich habe auch schon probiert auf ne andere Partition Windows XP zu installieren, das klappt dann auch, aber trotzdem habe ich kein zugriff mehr auf die Daten! Auf meinem kaputten Windows XP war ich immer als Administartor angemeldet und war mit einem Anmeldungspasswort gesichert! Ich denke da liegt auch mein Problem! Die Daten sind jetz einfach verschlüsselt!
Ich versuche gleich mit Ubuntu LiveCD ob es da klappt und dann versuche ich noch über Windows XP pro CD Windows zu reparieren! Ich hoffe irgendwas klappt! Es ist mir egal was mit meinem Windows passiert, hauptsache ich kriege meien Daten aus Eigene Dateien !!!
PS: Tschuldigung, konnte nit früher antworten, war auf der Arbeit und schreibe gerade vom anderen PC!!!
cu
Hi@all,
ich habe ein kleines oder gesagt ein grösseres Problem mit meiner Windows Partition, ich habe es leider zerschossen ! Passiert ist es mit Smarty Uninstaller 2006 Pro. Mit dem Programm wollte ich einige Programme vollständig deinstallieren wo der Uninstaller kaputt war! Das hat aber irgendwie nit so hingehaut und jetzt startet mein Windows nit mehr! Hat wahrscheinlich ein paar sehr wichtige Daten gelöscht*böse guck*! Das Problem ist jetzt, ich hatte sehr, sehr wichtige Daten in meinem Eigene Dateien Ordner! Ich habe die Festplatte an den anderen Rechner angeschlossen und habe versucht auf Eigene Dateien zuzugreifen, aber es geht nicht! Der Zugrif wird mir verweigert!
Gibts eine Möglichkeit die Daten irgendwie noch zu holen oder zu retten?!?! Es ist sehr wichtig! Ich hoffe das geht noch!
Danke im Voraus :ja: !!!PS: Betriebssystem ist Windows XP pro
cu
ja genau sowas ähnliches wie bei Windows XP die Autostartfunktion, aber wenn man jetzt kein XP hat dann ist es ein Problem :hm:
in meinem Fall ist es Windows 98
es gibt einige Gründe warum ich XP nicht nutze :ja:schade dass ich das Programm nicht mehr kenne
cu
Hi @all ,
bin ein grosser Doom9 leser und jetzt wollte ich das mal auch mal was posten, weil ich kleines Problemchen habe :hm:
ich suche ein Programm welches z.B. eine neu eingelegte CD/DVD im Laufwerk bestimmte Dateien durchsucht und diese dann mit einem ausgewähltem Programm startet
ein Beispiel: auf der CD/DVD befindet sich eine *.avi - Datei, welches das Programm erkennt und dazu Media Player Classic startet und diese dann abspielt!
ich hatte mal so ein Programm gehabt, aber weiss nicht mehr wie das hieß :nein:
aufjedenfall ich habe das irgendwo in dem DVDboard.de Forum im HTPC-Bereich gesehen, aber ich finde das nicht mehr wiedervielleicht kennt einer dieses Programm oder ein ähnliches ;D !!!
Danke im voraus :cheers: !cu
Zitat von hippoth
Das Beste wäre, wenn du uns erstmal verrätst um welchen FireWire Controller es sich bei dir handelt...wir könnten jetzt ewig an der :seher: reiben ohne damit zum Ergebnis zu kommen
kann ich dir eigentlich net sagen, aber es ist onboard auf Mainboard
das Mainboard ist von MSI genauer MS-6703Zitat von seeigeldeinstalliere mal die Firewire Carte im System - Gerätemanager, starte anschliesend neu und suche nach neuer Hardware (wenn XP es nicht von selbst macht)
das Problem ist, es geht net, ich kann soviel deinstallieren wie ich will aber es sind ja überhaupt keine FireWire Treiber auf der WindowsCD bzw. im Windows vorhaden
ps: hätte ich doch die Treiber net entfernen sollen dann hätte ich jetzt das Problem net
cu
