ich habe versucht mit Nerovisionexpress 3 meine erste Dia-Show zu erstellen, weil es wirklich für Newbies einfach zu bedienen ist.
Es hat soweit auch geklappt, nur habe ich den Fall, dass einige Hintergrund MP3s etwas knistern. Woran liegt das? Sollte man generell nur wav Dateien einfügen?
Welches Programm lässt sich ähnlich einfach bedienen? Ich brauche nämlich ein Prog, mit dem ich auch problemlos MP3 einfügen kann.
Gruss Toby
Beiträge von Toby
na dann teste ich mal die pro version *grml*
Hi
ich wollte zwei meiner SVCDs per DVDlab 1.3
zu einer DVD authoren und habe das Problem,
dass bei einem Film das Bild erstens auf dem SAP
stottert und zweitens ist das Bild extrem nach links
oben auf dem TV verschobenm also kein Vollbild.
Der Film scheint NTSC zu sein. Als Project Size habe ich
704x576 Broadcast D1 eingestellt. Target Pal !
Der andere Film läuft problemlos, vollbild. -
Ok, ich probiers mal aus und hoffe das die ForcedSubs, auch wenn sie nicht in einem separaten Stream liegen, angezeigt werden.
und das geht auch mit nero recode ?
Was meinst du ?
Ich nutze seit einiger Zeit die neuste Shrink Version, weil die im Verhältnis Qualität und Zeit, das Beste Ergebnis für mich erzielt. Nur nervt mich manchmal, dass Shrinks die ForcedSubs verschluckt, nicht aktiviert sind.
Hat Nero Recode2 das gleiche Problem mit ForcedSubs, wie DVDShrink ? -
So nach intensivem Studium habe ich es hinbekommen. Allerdings war es auch sehr einfach, weil die forced Subs in einem Stream lagen.
Was mache ich, wenn diese nicht seperat in einer Spur liegen, sondern mit in der normalen integriert sind.
Dann kann ich doch nicht diese Spur anschalten, denn dann habe ich ja den kompletten Untertitel angezeigt ? -
ich habe mit DVDShrink immer das Problem, dass meine Forced Subs nicht mehr angezeigt werden.
Ich habe aktuell ein Film, wo alle forced Subs in Spur3 liegen, aber leider steht beim SAP alles auf aus.
Nun habe ich gelesen, dass man das mit IfoEdit korrigieren kann.
Ich habe mich schon vorgetastet an VTS_PGCITI->VTS_PGC_1.
Tja und dann weiss ich nicht mehr weiter. Ich will also das SUb3 beim Start angezeigt wird. Soweit die Theorie. Wer kann mir helfen, da ich mich mit IfoEdit nicht so gut auskenne.
Vielen Dank
Edit: Ich habe versucht, ein Pre Command zu setzen, nur finde ich den Eintrag unter der korrekten PGC "There is no PGC Command Table" nicht !? -
welche Einstellungen für einen progressiven Film nehme ich denn z.B. wenn ich die komplette DVD machen will und dann bei 72 % Compression bin ? -
so ich habe jetzt die Grösse aug 4,30 GB eingestellt und die Filegrösse war wieder exakt 4.712.000 bytes !
Werde jetzt mal nen Versuch ohne DTS starten ! -
eDealer
weisst du, ob Pinnacle daran arbeitet, dass man in einer zukuünftigeren Version von IC8 die Tonspuren komprimieren kann ? Wäre echt vorteilhaft und auch sinnvoll ! -
das kann ich dir erklären:
auf meinem Rohling DVD+R passen nur: Free Space: 4.700.372.992 bytes
und die Datie ist exakt: 4.712.977.523 bytes !!! -
ich habe schon einige Film mit IC8 erstellt, nur habe ich jetzt einen "Daemonisch" der macht merkwürdige Dinge !Ich nehme immer die komplette DVD, DTS + Dolby Digital und kann die DVD Größe von 4,36 - 4,8 GB einstellen und der endgültige Film liegt immer bei 4.38 GB !!!
Woran liegt das ?
P.S. Wenn ich ne MDS erstelle, verweigert DVDShrink den Dienst ! -
guck mal hier
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=3453
Da findest du deine Antworten -
ich wollte meinen Rechner mit 1GB Ram bestücken, um auch gewissen
Vorteil bei IC8 zu haben ( Geschwindigkeit etc.) Macht das Sinn, oder ist nur die Prozessorleistung entscheidend (derzeit bei 2,3GHZ Realem Takt AMD Barton)
Gruss Toby -
in diesem Fall war es so:
Track 1 - 4GB
Track 2 - 100 MB
Track 3
Track 21 -
also soll ich lieber nur mit IC8 machen und verzichte dann auf Qualität oder was ?
ich arbeite schon ne gewisse Zeit mit IC8.
Wenn ich nur den Hauptfilm kompremieren will, habe
ich bei IC8 manchmal den Fall, dass nicht ein Track markiert ist,
sondern 10 oder mehr ! Mein erster Gedanke war, dass muss nicht sein,
dass kostet zuviel Platz !Dann habe ich also erst mit DVDShrink den Hauptfilm herausgezogen,
und da haate er mir zwar auch viele Tracks angezeigt, ich habe aber wirklich
nur einen genommen, den dann ohne Komprimierung erstellt.Dieses Ergebnis habe ich dann wieder in IC8 eingelesen und dann
zeigte er mir das gewünschte Ergebnis ! Ein Track für den Hauptfilm, aber statt
63 % wie vorher , habe ich jetzt 80 % bei IC8 !Kann mir das mal jemand erklären ??
P.S. Wenn ich den Schritt über DVDShrink gehe, ohne Kompression, dann
brauch ich doch nicht die Option "DeepANalysis" !?Gruss Toby
ich habe bei dunklen Filmen den Regler auch schon bis zu 4.65 GB gestellt und hatte 4,36 GB als Endergebnis. Dennoch, auch wenn ich 4,2 oder 4,1 GB nur habe, das Ergebnis ist sehr gut !
