Posts by ReLaX
    Keine Idee mehr ?
    Aber DANKE für die Hilfe.
    Hab mich mal mit dem Kundendienst von LG in Verbindung gesetzt.
    Die sagten zuerst nur, ich soll mich an den Händler wenden...tssss !
    Danach rief ich dort mal an und der Herr riet mir ebenfalls mich an den Händler zu wenden, jedoch sollen die mir den Brenner auf Garantie reparieren oder austauschen !
    Den Brenner hab ich Ende November 2006 gekauft.
    Was nun wirklich beim Flashen passiert ist, weiß ich aber nicht.
    Da ich weder eine Fehlermeldung hatte und auch sonst keine Besonderheiten waren, würde ich ja nun gern wissen, was da los ist.
    Firmware-Updates hab ich schon häufig gemacht, nur beim H22L das Erste mal, zumal es ja davor keine neue FW gab.
    Normalerweise hab ich mich nicht genau an die im beiligenden Text geforderten Bestimmungen gehalten, aber diesmal eben schon.
    Darum find ich das sehr komisch.
    Da ich oben erwähnt hatte, nicht genau zu wissen, welche Firmware orig. drauf war, weiß ich es nun doch. Diese findet sich als RomVer auf dem Brenner unterhalb der Seriennummer. Es war die 1.00.
    Secondary Cannel - Master Drive - da hängt der Brenner
    Bei Ultra DMA 4 Ultra 66 ist ein Haken !
    Hier gäbe es verschiedene Einstellmöglichkeiten (UDMA 3 usw.).
    Let Bios select Transfermode -> da ist auch ein Haken.
    Ich denke also mal, DMA ist on ?!
    Leider kenn ich mich da ja gar nicht aus.
    Rohlinge hab ich ja Verschiedene versucht.
    Scheint, als würde er Minus gar nicht erkennen.
    Hab nämlich nochmal 2 andere Rohlinge probiert -> auch hier den Plus erkannt, den Minus nicht.
    Übrigends,...einlesen von beschriebenen DVD's bei beiden Formaten kein Problem !
    Hier mal ein Auszug aus dem Log von Nero:
    CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
    === CDRom-Device-Map ===
    HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L G: CDRom0
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
    BUFE : 0
    Physical memory : 895MB (916976kB)
    Free physical memory: 601MB (615664kB)
    Memory in use : 32 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    18.3.2007
    DVD-Image brennen
    18:12:07 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
    LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    18:12:08 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    18:12:08 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
    Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
    Last address to be written: 2151007 (478:00.07, 4201MB)
    18:12:08 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
    18:12:08 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
    Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L, Media type: DVD+R
    Disc Manufacturer ID: YUDEN000, Media Type ID: T02, Product revision number: 0
    Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
    18:12:08 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    18:12:08 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Modus 1, ISO 9660)
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 2151008 (2151008) = #2151008/478:0.8
    not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2150858 blocks [G: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L]
    18:12:08 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
    Prepare [G: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4405264384, ISRC ""
    DAO layout:
    ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 2151008 | 2150858 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 2151008 | 2150858 | 0x00
    2151008 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    18:12:08 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
    SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
    18:12:08 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
    Caching of files started
    18:12:08 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
    Cache writing successful.
    18:12:08 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
    Caching of files completed
    18:12:08 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
    Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
    18:12:08 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
    Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    18:12:08 #15 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
    Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
    End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Disc Application Code: 0 / 0 h
    Extended Information indicators: 3 h
    Media type ID: T02
    Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
    Media Specific [16..63]:
    00 00 03 59 55 44 45 4E - 30 30 30 54 30 32 00 38 ...YUDEN000T02.8
    23 54 37 10 02 4E 72 02 - 8C 63 16 16 0B 0B 0A 0A #T7..Nr..c......
    01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    18:12:08 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6288
    Drive: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L
    Book Type request [LG]: DVD-ROM
    Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
    18:12:08 #17 CDR -1211 File DVDR.cpp, Line 6195
    Book Type set to: DVD-ROM
    18:12:08 #18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
    Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
    Buffer x06893400: Len x648
    18:12:08 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
    18:12:17 #20 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x80
    CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 0C 80
    Buffer x07410040: Len x10000
    0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    18:12:17 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
    Write error
    18:12:18 #22 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
    Generating DVD high compatibility borders
    18:12:18 #23 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
    Generating DVD borders completed successfully
    18:12:19 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
    Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
    18:12:19 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
    SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
    18:12:25 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
    DriveLocker: UnLockVolume completed
    18:12:25 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
    UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    Existing drivers:
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    Mir sagt das gar nix ?! :nein:
    Und die Rohlinge von Verbatim -R liest er gar nicht mehr ein.
    Die Professional +R (Mediacode Taiko Yuden) schon.
    BenQ +R erkennt er normal 16x.
    Hab schon mehrmals geflasht !
    Hab auch die Firmware vom H22N schon versucht -> gleiches Problem !
    H22N sollte ja außer Lightscribe der gleiche Brenner sein.
    Ich benutze schon seit etlichen Jahren LG-Brenner und hatte mit Firmware-Updates noch nie Probs.
    Ich flashe auch nur, wenn ein Grund dafür vorhanden ist.
    Diesmal hatte ich 16x Rohlinge, die nur 8x erkannt wurden.
    Danke fürs Verschieben ! :)
    Keine Probleme und natürlich Neustart !
    Hab leider beim Flashen nicht nachgesehen, welche Firmware-Version original dabei war ! :hm:
    Und ...
    This firmware update is for drives with original firmware versions below 1.01.
    ..das hab ich überlesen (stand im Text).
    Ich glaube aber, bei mir war 1.00 drauf.
    Blöd ist ja, dass ich im Netz nur diese 1.02 finde, keine 1.01 oder 1.00.
    Sonst könnte ich ja eine andere Version versuchen.
    Mir ist grad aufgefallen, dass ich hier im falschen Thread bin !
    Hab mich wohl verlesen...sorry.
    Mein Brenner ist nämlich der H22L !!!
    Hab meinen Brenner gleich mal geflasht, aber das war ein grosser Fehler ! :hm:
    Jetzt erkennt er nicht nur die Rohlingsgeschwindigkeiten nicht mehr, auch kann ich gar nix mehr toasten.
    Bei Nero, Alkohol und beim Decrypter kommen immer Fehlermeldungen.
    Hat das sonst noch jemand ?
