Bei DVDlab Pro in der Random List wiederholt sich nur ein Track pro Aufruf.Ich möchte aber,das sich alle Tracks in der Liste per random abspielen.Geht das?Und wenn ja wie?
Gruß mediaghost
Gruß mediaghost
Erst dachte ich ja auch mein Problem sei auf einen kaputten Timecode
zurückzuführen.Bei meinen neuen Projekten jedoch fehlt immer noch
das Ende der Videos.Es wird einfach weggelassen. Bei TMPGEnc DVD Author
wird zum Bsp. das Video am Ende einfach weggelassen (black screen)
und der Ton läuft bis zum Ende weiter. Ich glaube es liegt irgendwie
an der 4 GB Grenze meines Windows ME.Strumento schreibt sauber
eine mpv mit 4,35 GB,läßt sich auch im Player vollständig ansehen aber
in den Programmen kann mein System sie wohl nicht verarbeiten.
Nutzt hier jemand auch ME und kennt dieses Problem?
mediaghost
cuttermaran kenn ich gar nicht.Ist das Freeware?Und wo jibet dat?
mediaghost
Leider nein.Es handelt sich um "24 Stunden".Hier waren noch die
Inlinecommercials und die"was-bisher-geschah-Alzheimer-Infos"
zu entfernen. Ich schätze also,das bei"24 Stunden" ein Tag 22Std und
45min hat oder die Uhren werden in Amerika bei"real Time" mal eben
angehalten.
mediaghost
Hallo Leute!
Ich habe eine TV Serie gecaptured, die Werbung mit MPEG2Cut entfernt und die Teile wieder mit PVRStrumento verbunden.Die mpv ist im Softwareplayer 1:36:01 lang.Diese in DVDLab geladen nur noch 0:58:04 lang.Da ich das Original nicht live desehen habe,kann ich nicht mal mit Sicherheit sagen, wo was fehlt.Ende scheint normal.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
Gruß mediaghost
Da ich meine AC3 Streams mit Vegas4 erstelle und dort Timecode eingestellt
ist, gehe ich davon aus, dass im Tonstream dieser auch enthalten ist.
Ließe sich aber auch in Frames umstellen.Jedenfalls danke für Eure
zahlreichen Vorschläge, werde sie am diesem Wochenende in Ruhe
ausprobieren.
mediaghost
Werde die Progs gleich mal ausprobieren,danke.
Zwischenzeitlich habe ich meine Dateien in DVDLab wieder einfach verlinkt
(2 Movies) und diesmal hat sich mein SAP sogar aufgehängt.
Oder war da mit "verbinden in DVDLab" noch etwas anderes gemeint?
mediaghost
Auf meinem SA hüpft es ganz ordentlich,deshalb die Frage.
mediaghost
Ups,das ging ja schnell!
Habe bbMPEG bisher nur zum multiplexen genommen. Wo versteckt sich da
die merge Funktion? Eben beim ersten öffnen meiner Datei im Hauptfenster
kam, das es nicht zu öffnen geht.
mediaghost
Hallo!
Möchte ohne Qualitätsverlust mpeg2 Dateien mit AC3 Ton einfach verbinden,
damit ich in DVDLab nur einen Film hab.TMPGEnc gibt eine Fehlermeldung
bei den AC3 Dateien.Welches Prog könnte ich benutzen?
Gruß mediaghost
Hallo!
Tut er aber nicht,zudem sind die Audio Einstellungen recht mager.
Mitlerweile hab ich das Prog in die Tonne gekloppt.Hab kein vernünftiges
Ergebnis hinbrkommen.Es fehlten so viele Frames,das der Ton um mehrere
Sekunden schneller war.
mediaghost
Hallo!
Habe mit Power VCR einige Clips aufgenommen.Mein Ziel ist DVD,also müssen
die Audio Dateien nach dem multiplexen,mit BeSweet, in 48kHz umgewandelt
werden.Der Ton ist danach völlig verzerrt und nicht brauchbar.Audio wird in Mpg Layer 2 aufgenommen.Der Ton ist schon nach der Aufnahme recht be-
scheiden. Da das Bild recht ansehnlich ist suche ich nach einer Lösung für die
Audiokonvertierung.Oder hat jemand Erfahrungen mit Power VCR?
mediaghost
"mpeg ruckeln" meint den hackeligen, nicht flüssigen Ablauf der Bewegungen
(zb: der Protagonisten) im Video.
mediaghost
Das wollte ich wissen.Habs ausprobiert und das typische "MPEG geruckel"
(Ziel DVD) ist weitgehend weg,allerdings auf Kosten der Quali.
Gruß mediaghost
Hallo zusammen!
Hätte gerne mal gewußt,was diese Einstellung beim capturen bringt,wenn
dei Informationen auf 288 reduziert werden,oder auch nicht?
Gruß mediaghost
Ah super, und dann rechte Maustaste für Interleaving.
Prima,danke für die schnelle Antwort.
Gruß mediaghost
Hallo Leutz!
Habe mir das all incl. von VD runtergeladen und festgestellt,das Audio
im Menue fehlt.Warum das?
Gruß mediaghost
Da mein Brenner an Primary Master hängt ergibt sich bei mir folgende
Zeile:
nec1100a-pri-mas-flashhn108v2e.bin
Jetzt hab ich nur noch das Problem,das die Bootdiskette,mit Image etc.,voll ist und die Flash Dateien nicht mehr draufpassen.
Gruß mediaghost
Nach dem ausführen des Flashtools bekomme ich folgende Fehlermeldung:
NEC ND1100A Flash Toolkit, Ver 1.02
Coded by the Dangerous Brothers, Vlad & Igor
Usage : NEC1100A [-pri] [-sec] [-mas] [-sla] [-out <file>] [-flash <file>]
[-id]
-pri Primary Controller
-sec Secondary Controller
-mas Master Drive
-sla Slave Drive
-out file Specify backup file for current rom
-flash file Specify flash file to upload and burn
-id Display $Id fields
nec1100a -sec -mas -out oldrom.bin -id
nec1100a -sec -mas -out nec_175.bin -flash dell10ge.bin
Warning - This program is intended for use with the NEC ND1100A or the OEM
equivalent drives. Use with caution as a failure could render your drive
unusable.
ERROR: Specify the drive
Was bedeutet das?
Gruß mediaghost
OK,hab mir alles durchgelesen,Bootimage und FW zip runtergeladen aber:
Zitat:
Nehmen wir mal an, dein Brenner hängt am sekundären Port als Master, dann müßtes du an der Eingabeaufforderung eingeben:
nec1100a -sec -mas -flash name.bin
Wie bekomme ich raus wo mein Brenner als was dranhängt und welchen Namen (flash name.bin)gebe ich hier ein?
gruß mediaghost
