da passiert nix, kann es nicht abspielen!
Beiträge von sYs
Also die Avs datei ist ja nur 1kb groß, doch darunter die datei mit dem selben namen lässt sich im player abspielen.
Womit kann ich denn testen, ob man es abspielen kann?
Denke mal das ist das richtige Forum, da ich vorher den Film mit DIF4U bearbeitet habe. Dann weiter mit DoCCE4U! Nur leider kommt bei einigen VTS jetzt die Fehlermeldung (nicht bei allen!):
"Frame rate 0/1000 is not supported!
Supported Frame rate are 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.97, 60"Was bedeutet das? Hoffe mir kann einer helfen
Dann erstell doch einfach einen ordner namens Video_TS und kopier die daten darein
Die Prozentzahl meines Hauptfilms bei ReAuthorist lag bei 49%!
Ich versuche mal morgen noch nen anderen Film zu bearbeiten und gucke mal ob das selbe Problem wieder auftritt!
Hi!
Klar hab ich auf Autosize ausgeführt, nachdem ich noch nen paar PGC's entfernt habe, alles andere hatte ich vorher schon in DIF4U entfernt.
Was meinst du genau mit Extras Interlaced? Der Film hat ne menge Extras, die ich rausgeworfen habe!Unter DVD-maximum Size habe ich nix geändert gehabt, also 4680000000 bytes (recommended), hab jetzt gerade erst gesehen, dass es auch die Option 4704317440 bytes (max for DVDR) gibt, ist diese besser?
Ich mochte schon Tiger&Dragon, deshalb hat mir Hero auch sehr gut gefallen
Habe mit DoItFast4U, ReAuthorist, DoCCE4u, Scenarist und IfoUpdate einen Film bearbeitet.
Doch der Film hat nur ca. 4.2 Gig, also sind ja noch ca. 500 mb auf der dvd frei die nicht genutzt wurden. Weiß einer was ich zukünftig dagegen machen kann, damit nicht so viel platz verschwendet wird? Hab alles nach der Anleitung von Gleitz gemacht!
mfg
sYs
Hi!
Ich habe jetzt mal eine andere Version von CCE getestet und es funktioniert, lag also an der CCE version!
Hi!
Hab die Trial version 2.66.01.01 SP damit tritt der beschriebene fehler auf. Hab dann auch noch mal zum Test die Trial 2.67.01.19 Basic gezogen. Zuerst läd dann batchcce auch ganz normal hatte mich schon gefreut, dass es funktioniert, doch nach ca. 1-2 min kommt die fehlermeldung
Eclcce
"Unable to find the CCE window
Error 87 falscher Parameter"Der prozess scheint aber dennoch zu laufen, hab mal nen bild angehängt, wie es aussieht, funktioniert es jetzt oder nicht, bin da total irritiert
Also hab mir die neuste BatchCCE geladen! Die Eclcce funktioniert mit CCE (Wenn ich eclcce öffne konnte ich cctspt.exe anklicken und jedes mal wenn ich jetzt die eclcce öffne kommt automatisch cce! Aber wenn ich BatchCCE öffne kommt wieder die selbe fehlermeldung!
Wo bekomme ich denn die neuere Version der Eclcce her?
Thx, mit der konnte ich es laden, mit der neuen BatchCCEWS ging es aber nicht ?!?
Also ich habe mir das Tutorial zu den Big3 durchgelesen und bin an der Stelle, wo ich DoCCE4u aufrufe. Wie auch in der Anleitung hab ich den Pfad zu cctspt.exe angegeben, danach öffnete sich cce und ich habs geschlossen. Doch wenn ich jetzt wieder DoCCE4u öffne kommt folgende Fehlermeldung:
"CCE Executable associated with EclCCE is not supported by DoCCE4U.
Please reconfigure EclCCE and restart DoCCE4U."
Ich bin noch nicht so erfahren auf dem gebiet und weiß jetzt leider nicht was ich machen muss!
habe auch den pionoeer 106 und noch mit keinen Rohlingen probleme gehabt. Hatte Verbatims und mitlerweile nur noch Ritek G04 und sie funktionieren einwandfrei
