ne die ist ganz neu habe sie das erste mal befüllt. ich versuch da mal was zu reinigen könnte ja klappen.
Posts by OneForYou84
Neee hab ich sicher nicht, habe genau die Anleitung befolgt. Vorne zwei Gelb Kammern, links zwei rot Kammern und rechts zwei blau kammern. Alle haben ca. 4 ml Farbe bekommen. Die schwarze Patrone hat ca. 10 ml bekommen.
Aber im Bild fehlt schwarze Tinte. Denn wenn Bilder gedruckt werden dann werden alle 4 Farben benötigt, also beide Patronen. Und scharz geht nicht. Es werden keine Word dokumente gedruckt!!
Er druckt keine schwarze Tinte mehr, fabige hingegen schon. Aber Bilder gehen auch nicht, weil überall schwarz drin ist. Jemand ne Ahnung warum?
Hab die Patrone gestern selbst nachgefüllt da ging alles hervorrangend und heute nix mehr. Die farbige habe ich heute nachgefüllt und die geht aber schwarz halt nicht mehr. Ich hab hier schon einiges ausprobiert und der einzige Erfolg ist das er wenigstens ein klein wenig schwarz aufs papier bringt.
Wenn man sich nicht so blöd anstellt beim flashen kann da nix schief gehen. Auf der Homepage von nec gibt es eine Liste was man beachten sollte wenn man über windows flasht. Und wie gesagt habe es jetzt zum zweiten mal mit herries firmwire probiert und bin sehr zufrieden. Der Vorgang dauert etwa 30sec. Ich persönlich würde halt nur von herrie nehmen weil ich da auch sehr viele possitive Kommentare gelesen habe.
Die Firmwire ist gut die 1,0c von herrie. Hab zwar noch nix gebrannt aber die Verbatim werden 4x erkannt und geflasht habe ich über windows.
Dann zieh ich mir jetzt auch die gehackte Firmwire von herrie rauf.
Wußte eigentlich schon jemand das seit dem 10 Mai DVD-R DL 4x bei dretschler.de erhältlich sind?
habe ein kleines Problem mit dem Brenner und einem 8x Rohling von Verbatim. Und zwar will er ihn nur 2,4x brennen und das ist mir zu langsam. Ich habe die 1.08 Firmwire drauf die von Herrie. Er hat auch eine neue raus gebracht ich weiß nur nicht ob das was bringt. Kann jemand englisch??? Hier die txt die zur neuen Firmwire beilag.
* FEATURES: *
* - DYNAMIC BITSETTING: *
* now yoor NEC burn DVD+R(W)s with different book types *
* DVD+R, -R, +RW, -RW and -ROM are possible. *
* The default settings (recommended) at power on are: *
* book type for media *
* DVD-ROM | DVD+Rs *
* DVD-RW | DVD+RWs *
* Use DVDInfo Pro (recommended) or DVDBitSetter to change *
* book type settings. The settings will stay resistant until *
* you power off your computer or until you change them again. *
* - NEW AUTO RESET ROUTINE: *
* Region code - no problem. If you ever have set a *
* regio code to your drive this firmware will reset your *
* drive to factory settings once. Don't worry about the *
* flash memory. After this reset the firmware will *
* not(!) write in flash anymore. *
* Any temporary regio code setting will disappear after *
* changing the DVD. *
* - 2X RIP LIMIT: *
* removed for sure *
* RESTRICTIONS: *
* - This firmware runs only on a original NEC 1300A v1.05 to 1.0C !! *
* The firmware does serveral checks and if it will find *
* incompatible hardware the drive would return the ident string *
* _NEC_ERROR! ND-1300A as an error message *
* to windows (only) applications instead of the correct string: *
* _NEC_DVD_RW ND-1300A *
* In this case go back to a (original) compatible firmware. *
* - NERO: *
* After erasing a preformated DVD+RW with NERO the book type seems *
* not to be changed. But after burning a DVD the selected *
* book type will be correct. *
* Solution: use DVDInfo Pro to format your DVD+RW discs. *
* - NO BITSETTING OF CURRENT MEDIA *
* This firmware cannot change book type settings of the current *
* media afterwards (like a HP300 do), i.e. you must select the *
* desired book type before burning a DVD!! That is no restriction. *
* KNOWN FIRMWARE BUGS *
* - All versions of the original NEC1300 firmware do not indicate *
* the correct book type of DVD+R medias. Regardless whether a *
* DVD+R has a changed book type or not the NEC returns the *
* book type DVD+R for all DVD+R medias. *
* Example: if you burn a DVD+R with book type DVD-ROM the NEC *
* will write the book type DVD-ROM on DVD but will return DVD+R to *
* NeroInfo or DVDInfo. That fact does not affect reading the DVD. *
* Solution: If you want to know which book type is on your *
* DVD+R then use a different DVD-Drive to read out book type *
* (for example a Tosh 1712). *
* Is it a bug or on purpose of NEC? *
* Maybe I will fix that bug later, or not. *
* FAQs *
* - CAN the booktype setting destroy my drive when i use *
* this option more than a 100 or 1000 times or is *
* flashing the firmware more than 100/1000 times only a issue? *
* Answer: Book type settings do not write to the *
* drives flash memory and therefore not reduce lifespan. *
* - How often can I reflash my drive? *
* Answer: Hitachi - the manufacturer of microcontroller guarantees *
* 100 write cycles. Similar processors stand up to *
* 10.000 cycles. Probably the NECs microcontroller will *
* stand more than 100 cycles, but that I can't guarantee *
* that. *
* - If a DVD+RW is burnt as a DVD-ROM BookType/BitSetting... *
* will this disc still be able to be Formatted/Erased after ? *
* Answer: Yes you can format and erase again and again. *
* - Can I use my patcher application to change the firmware? *
* Answer: You must not repatch this firmeware! *Release notes:
When you like my work and would like to support it, please consider to make a small donation using Paypal. Even $1,- helps me to cover the costs for webhosting and media used during extensive testing and improvements! You can use the link below
https://www.paypal.com/xclick/busines…e=Firmware+Hack
Since the first version since long time was released last week, this week I already present you a new version for the NEC 1300A series
I'm very proud to present you a new hacked version of the NEC 1300A firmware. This firmware supports booktype/bit-setting (just like 108v2 Booktype Holiday Edition). Again thanks goes out to BronkowTech45 for this great feature.
This firmware is RPC2, but has an auto reset feature, which will reset the number of allowed region changes so your drive never get's locked to a certain region.
This firmware DOES NOT work on NEC 1000/1100A drives, please see http://www.herrie.org for a special version of this firmware, made compatible with the NEC 1000/1100A series!
The archive contains various files being:
10cftest.exe (firmware including official NEC update utility)
10cftest.bin (binary which can be used with NEC1X00A.exe command line flashing tool by TDB or Liggy's NEC Binflash)
NECWinFlash.exe (alternative firmware flashing tool with GUI, created by Liggy. For a linux, Dos32, Win32 or Mac OSX version of the tool, please see http://binflash.cdfreaks.com).
NEC1X00A.exe (executable made by TDB to work with NEC 1x00A drives. Only works in REAL DOS)Big thanks goes out to Liggy for his great NEC Patcher Tools, Lincomatic for the original NECBinPatch Tools, Etna for the help with the NEC patches (1100-2-1300 and checksum) and of course The Dangerous Brothers (Vlad & Igor) for their great work on a great range of drives and for sharing their knowledge!
For more information regarding NEC (and OEM) DVD-RW drives, please have a look at http://www.herrie.org
Changes compared to original 1.0C:
New in Final Test Version 2:
DVD-R:
Fixed all improved/added DVD-R media support, since it was missing in Final Test v1
Added MAM8XG01 8x @ 4x using MAM4XG01DVD+R:
Added DT-D03 004 8x @ 4x using DT-D02 02
Added ISSM 001 8x @ 4x using MCC 003
Added ISSM 003 16x @ 4x using MCC 003
Improved writing strategy for Plasmon1C01, now using MCC 003 strategy for huge performance improvement!
Improved writing strategy for POMS3A C01, now using MCC 003 strategy for huge performance improvement!
Improved writing strategy for POMSI002 01, now using MCC 003 strategy for huge performance improvement!
Improved writing strategy for POMSI002P01, now using MCC 003 strategy for huge performance improvement!New in Final Test Version 1:
DVD-R:
Improved write strategy for NANYA-JC001 and NANYA-JC002, now uses 4x strategy from LONGTEN 001
Improved write strategy for Dvsn, now uses 4x strategy from LONGTEN 001
Improved write strategy for MCC 02RG20. Now uses real MCC 02RG20 strategy instead of MCC 01RG20's one.
Improved write strategy for FUJIFILM03. Now uses real FUJIFILM03 strategy instead of FUJIFILM02's one.
Improved write strategy for FUJIFILM04. Now uses real FUJIFILM04 strategy instead of FUJIFILM02's one.
Improved write strategy for TTG02. Now uses real TTG02 strategy instead of TTG01's one.
Improved write strategy for TTG03. Now uses real TTG03 strategy instead of TTG01's one.
Improved write strategy for GSC003. Now uses real GSC003 strategy instead of GSC001's one.
Improved write strategy for ProdiscS04. Now uses real ProdiscS04 strategy instead of ProdiscS03's one.Added " " 2x @ 2x using TDKG010000d9
Added " " 4x @ 4x using AN31
Added 3AM0201 2x @ 2x using TDKG010000d9
Added 4M SYS 202C1 2x @ 2x using TDKG010000d9
Added 4M SYS 202C1 4/8x @ 4x using Plasmon1A
Added ACER MEDIA 2x @ 2x using MCI4XG01
Added AML 2x @ 2x using TDKG010000d9
Added AN30 4x @ 4x using AN31
Added ANWELL33 4x @ 4x using AN31
Added BEAll G001 2x @ 2x using BeAll G00001
Added BEALL_G00002 2x @ 2x using TAIYOYUDEN
Added DVD-R 4.7-01 2x @ 2x using TDKG010000d9
Added ENGAGE 01 4x @ 4x using VDSPMSAB 01
Added EuroDig-Disc 2x @ 2x using TDKG010000d9
Added EZOSDVDR 4x @ 4x using AN31
Added FNX102 4x @ 4x using FORNEX101 (Beta, no further information about media available)
Added FNX103 4x @ 4x using FORNEX101 (Beta, no further information about media available)
Added FORNEX 4X002 4x @ 4x using AN31
Added FORNEX001 2x @ 2x using MCIG01
Added FT M01 2x @ 2x using MCC 00RG200
Added GRUPO CONDOR 2x @ 2x using TDKG010000d9
Added INFOD K-R01 2x @ 2x using TDKG010000d9
Added INFODISC-R20 4x? @ 4x using INFODISC-R01 (BETA, no further information about media available)
Added INFODISC R20 4x? @ 4x using INFODISC-R01 (BETA, no further information about media available)
Added INFODISC R01 4x? @ 4x using INFODISC-R01 (BETA, no further information about media available)
Added IS-F 4x @ 4x using AN31
Added LEAD DATA 4x @ 4x using LEADDATA01
Added LEADDATA 2x @ 2x using PVC001001
Added LONGTEN TECH 4x @ 4x using TYG01
Added MAF1202 2x @ 2x using TDKG010000d9
Added MAMEG02 2x @ 2x using MCIG01
Added ME 153 4x @ 4x using MCC 01RG20
Added NANYA P1861 2x @ 2x using PVC001001
Added PNTEDVD-RC2 2x @ 2x using TDKG010000d9 (Beta, no further information about media available)
Added POMS3A 4x/8x @ 4x using Plasmon1A
Added POMSI002 4x/8x @ 4x using Plasmon1A
Added POSG02 4x @ 2x using PRINCO (early test batch, not 4x capable)
Added POSJ 01 2x @ 2x using PRINCO
Added PRODISCG01 2x @ 2x using PRODISCG02
Added REC001 2x @ 2x using TAIYOYUDEN
Added RITEKG04 01 4x @ 4x using RITEKG04 (Mini DVD-R)
Added SHT 001 2x @ 2x using MXL RG01
Added SHT 001 4x @ 4x using MXL RG02
Added SKC Co.,Ltd. 2x @ 2x using PVC001001
Added SMMR001 2x @ 2x using MXL RG01
Added SMMR01 4x @ 4x using MXL RG02
Added TAROKO-X2 2x @ 2x using PVC001001
Added UME01 4x/8x @ 4x using AML (Beta, no further information about media available)
Added VANGUARD01 4x/8x @ 4x using VANGUARD (Beta, no further information about media available)
Added Vanguard 4x @ 4x using VANGUARD
Added VDSP SAB 01 4x @ 4x using VDSPMSAB 01DVD+R:
Added 001 4.0x @ 4.0x using MCC 003
Added 3AMEDIA 16C 16.0x @ 4.0x using MCC 003
Added GSC502 002 4.0x @ 4.0x using GSC503 H01
Added INFOME R20 4.0x/8.0x @ 4.0x using MCC 003
Added IS01 002 8.0x @ 4.0x using IS01 001
Added LD S03 4.0x/8.0x @ 4.0x using SONY D11
Added MBIPG101 R04 8.0x @ 4.0x using MBIPG101R03
Added MEDIA ID 001 4.0x @ 4.0x using MCC 003
Added PLASMON 001 2.4x @ 4.0x DATATRAK001
Added Plasmon1 C01 8.0x @ 4.0x using RICOHJPN R01
Added Plasmon1 C02 16.0x @ 4.0x using MCC 003
Added POMS3A C01 8.0x @ 4.0x using RICOHJPN R01
Added POMSI002 01 8.0x @ 4.0x using RICOHJPN R01
Added POMSI002 P01 8.0x @ 4.0x using RICOHJPN R01
Added SKYMEDIA R01 2.4x @ 4.0x DATATRAK001
Added VDSPMSAB 002 8.0x @ 4.0x using VDSPMSAB 001
Added WINGSHIN 001 8.0x @ 4.0x using MCC 003
Added WINGSHIN 001 1 8.0x @ 4.0x using VDSPMSAB002BEALL P0 001 2.4x @ 4.0x using 4.0x from BeAll000 P40
CMC MAG R01 2.4x @ 4.0x using 4.0x from CMC MAG F01
DATATRAK 001 2.4x @ 4.0x using 4.0x from DT-D02 02
DAXON AZ0 2.4x @ 4.0x using 4.0x from DAXON AZ1
DDDessau V10 4.0x @ 4.0x using 4.0x from DDDessau V20
LD 001 2.4x @ 4.0x using 4.0x from LD S03
MCC 001 2.4x @ 4.0x using 2.4x and 4.0x from MCC 002
MPOMEDIA 001 2.4x @ 4.0x using 4.0x from MPOMEDIA 040
OPTODISC OP1 2.4x @ 4.0x using 4.0x from OPTODISC OR4
OPTODISC OP2 2.4x @ 4.0x using 4.0x from OPTODISC OR4
PRODISC R01 (rev. 0/1) 2.4x @ 4.0x using 4.0x from PRODISC R02
RICOHJPN R00 2.4x @ 4.0x using 2.4x and 4.0x from RICOHJPN R01
RITEK R01 2.4x @ 4.0x using 4.0x from RITEK R02
RITEK R03 (rev. 1) 4.0x @ 4.0x using 2.4x and 4.0x from RITEK R03 (rev. 2/2)
YUDEN000 T00 4.0x @ 4.0x using 2.4x and 4.0x from YUDEN000 T01 (write strategies are 100% identical), space used to add support for additional media!Used MCC 002 @ 4x as default strategy for 'unsupported' media.
Bei ebay gibts gerade für etwa 45€ 100 Verbatim DVD-/+ R 8x. Kommen zwar noch ein paar Euro Porto dazu aber der Preis ist heiß. Etwa 50cent für ein Verbatim ist unschlagbar günstig.
Wenn man marken dvds brennt halten auch diese lange zeit. Die billig dinger sind bei mir auch kaputt gegangen aber die marken teile nicht.
Ich habe einen Cyberhome 302 DVD Player kann ich mit dem ein 5.1 System verbinden.
Er hat die Anschlüsse:Scard, S-VHS, Digital Optisch und Coaxial, 2 Video Chinch Ausgänge
Ich kenne mich da nicht so gut aus. Hab bloss mal ein Player angeschlossen der diese Anschlüsse hat wo man die Boxen an den Player direkt anschließen kann. Das waren so dünne Drähte.
Wer weiß der eiin oder andere muss Platz sparen...sonst sind die Cases auch schon billig zu bekommen. Ich kauf nur Spindeln, sind viel billiger.
Bei REAL gibts jetzt 25 Verbatim DVD-/+ R 8x für 14,99€ ab Montag. Na wenn das kein Schnäpchen ist.
Habs eben mal so eingestellt hoffe das klappt, werds beim nächsten Neustart sehen.
Wie arm ist das denn. Ich dachte die Technik sei ausgereift. Und dann noch so teuer.
Jedes mal wenn ich den pc hoch fahre soll "benutzer" sein passwort eingeben aber ich habe doch gar keins und muss deshalb immer auf enter drück statt dessen das er sich ganz normal hochfährt. Kann man den shit irgendwie ausschalten das früher auch nicht.
Das Thema allgemein ist doch interessant aber bis dahin haben wir ja noch unsere am meist gebrannten singel layer dvds.
Auch dls wird es irgendwann zu annehmbaren Preisen geben.
kosten auch im günstigstem Fall 5€ !!!
Das Plus schon sehr weit ist seh ich auch aber wie sieht es mit Minus aus. Bei denen scheint gar nichts zu gehen, außer Brenner die theoretisch DVD-R DL brennen aber nicht mal einen Medien ID eingetragen haben.
Weiß jemand wann die Medien irgendwann erhältlich sind?
Es gibt Brenner die sie schreiben können aber keine Rohlinge die gebrannt werden können. Und wie sieht es mit DVD+R DL kommt da nicht auch mal ne Steigerung in Sachen Geschwindigkeit? 2,4x ist doch ein bissel wenig.
Würde mich freuen wenn mir jemand was dazu sagen könnte.
