hi leute,
also hab folgendes problem, hab ein paar fernsehserien im xvid formad bekommen, diese sind mit einer DVB-Karte im Format 768x576 aufgenommen wurden. nun mein problem:
diese avi's lassen sich nicht in ein anderes format konvertieren, auc´h beim abspielen gibt es probleme. wenn ich die datei öffne schließen sich alle fenster auf dem desktop.
aber andere avi's aus der selben "Quelle" im format 720x576 lasseb sich problemlos bearbeiten, ich hab schon alles mögliche versucht, aber ohne erfolg. von virtualdub über cce, tmpeg und was es sonst so alles gibt. ich hoffe kann jemand bei dem problem helfen. ich poste mal noch die logdatei die bei den avi's immer dabei war
mfG YS
# * Audiokompression: * #
# Codec: Lame 3.90.3 MMX (HA.org) #
# Support Tool(s): RazorLame 1.1.5 #
# Parameter "--alt-preset 128" #
# * Videokompression: * #
# Codec: XviD 1.0 Koepis 1.0-Final[The One] Build 2004-05-09 13:11:24 #
# xvidcore.dll version 1.0.0 ("xvid-1.0.0") #
# Support Tool(s): VirtualdubMod 1.5.10.1 #
# AviSynth 2.5.4 #
# AviSynth-Filter: #
# MPEG2Dec3 1.0.1.0 (by MarcFD etc.) #
# MPASource 20031214 (by WarpEnterprises) #
# Decomb 5.2.1 (by Neuron2) #
# Convolution3DYV12 1.0.0.5 (by Vlad59) #
# XviD-Einstellungen: Profile @ Level: (unrestricted) #
# Quantization type.....................MPEG #
# Quantization Matrix...................(Standard MPEG) #
# Adaptive quantization.................yes #
# Interlacing...........................no #
# Quarterpel (1. pass)..................no #
# Quarterpel (2. pass)..................yes #
# Global motion compensation............no #
# Reduced resolution....................no #
# Max consecutive BVOPs.................2 #
# Quantizer ratio (%)...................1.50 #
# Quantizer offset......................1.00 #
# Packed Bitstream......................no #
# Closed GOV............................yes #
# Encoding type: Twopass #
# I-frame boost %.......................10 #
# I-frames closer than... frames........1 #
# ...are reduced by %...................20 #
# Overflow control strength %...........5 #
# Max overflow improvement %............5 #
# Max overflow degradation %............5 #
# High bitrate scenes %.................0 #
# Low bitrate scenes %..................0 #
# Zone: #
# Start frame #.........................0 #
# Rate Control - Weight.................1.0 #
# Force keyframe........................yes #
# Greyscale.............................no #
# Chroma optimization...................yes #
# BVOP senitivity.......................0 #
# Advanced Options - Motion: #
# Motion search precision...............6 - Ultra High #
# VHQ Mode (1. pass)....................1 - Mode Decision #
# VHQ Mode (2. pass)....................4 - Wide Search #
# Use chroma motion.....................yes #
# Frame drop ratio......................0 #
# Maximum I-frame interval..............250 #
# Use cartoon mode......................yes #
# Turbo ;-).............................no #
# Advanced Options - Quantization: #
# Min I-frame quantizer.................1 #
# Max I-frame quantizer.................31 #
# Min P-frame quantizer.................1 #
# Max P-frame quantizer.................31 #
# Min B-frame quantizer.................1 #
# Max B-frame quantizer.................31 #
# Trellis quantization..................no #
# Methode: 2-pass-Encodierung; MPEG-2-Source per AviSynth nach #
# VirtualdubMod, Desired Size: 158096 KB #
# 1./2. Pass AviSynth Script: #
# video=mpeg2source("Futurama.d2v",cpu=4,idct=7,ipp=true) #
# audio=mpasource("Futurama.mp2") #
# dub= AudioDub(video, audio) #
# trim(dub,2612,34011) #
# FieldDeinterlace(chroma=true) #
# LanczosResize(768,576,4,4,716,572) #
# Convolution3d(preset="animeHQ") #
