Hallo Johann,
ich habe selbst die Erfahrung gemacht, daß DVD_ReBuilder bei Benutzung
mit CCE SP 2.5 stürzt, wenn es nicht über Eclcce 1.81 geladen wird.
pace
Hallo Johann,
pace
Lösung :
1. vsrip.exe & vsconv.exe in einem extra Ordner kopieren.
2. Untertitel mit vsrip.exe aus der VTS_01_0.IFO (z.B.) extrahieren.
3. neuer Ordner mit dem Name Sub.
3. ein textdatei mit folgenden Inhalt editiern:
vsconv -i VTS_01.idx -o .\Sub\Deutsch -f maestro -id x
speichern und die Endung in bat änderen, also .txt zu .bat
mit doppelklick ausführen.
Scenarist: einfach scenarist statt maestro schreiben.
Sub\Deutsch bzw Sub\Englisch usw.
id x :1 bis 31 optional, aber sehr wichtig, wenn mann nur Deutsch oder Englisch untertitel will.
pace
lade den AVS Script einfach in CCE um sicher zu sein, daß es nicht daran liegt
oder mit dem Windows Media Player spielen.
ich möchte mit vsconv eine paare Subs in Maestro-format konvertieren,
weißt jemand wie das geht?
Danke
pace.
Hallo LigH,
das kann man im help lesen, auf englisch, was für dich kein problem ist.
Im englisch Forum habe ich auch genug beiträge von dir gelesen, die sehr Hilfreich
waren.
Nun zu Overflow:
mir ist lieber, daß der Stream unverändert bleibt, leider bis jetzt habe keine richtige
Lösung gefunden.
DSPguru schreibt selbst--either it's a problem with the ac3 track, or a bug of azid.
yes, you could re-encode using -g -1db.
Das problem habe ich auch nur mit einem AC3 Stream.
pace :cheers:
ich bin noch mal,
mit folgende Einstellung gibt auch kein Overflow: -azid( -c normal )
d.h.Dynamic Compression = normal
[00:00:00:000] +-------- AZID -------
[00:00:00:000] | Input Channels Mode: 3/2, Bitrate: 384kbps
[00:00:00:000] | Total Gain: 0.000dB, Compression: Normal
[00:00:00:000] | LFE levels: To LR -INF, To LFE 0.0dB
[00:00:00:000] | Center mix level: BSI
[00:00:00:000] | Surround mix level: BSI
[00:00:00:000] | Dialog normalization: No
[00:00:00:000] | Rear channels filtering: No
[00:00:00:000] | Source Sample-Rate: 48.0KHz
[00:00:00:000] +------- AC3ENC ------
[00:00:00:000] | Bitrate method : CBR
[00:00:00:000] | AC3 bitrate : 224
[00:00:00:000] | Channels Mode : 5.1
[00:00:00:000] | Error Protection: Yes
[00:00:00:000] +---------------------
[02:28:34:304] Conversion Completed !
Ich bin gespannt, was LigH dazu jetzt sagt.
pace
Hier das Ergibnis mit:
"Auto find Maximum Gain"===> -azid( -g max )
BeSweet v1.5b28 by DSPguru.
Using azid.dll v1.9 (b922) by Midas (midas@egon.gyaloglo.hu).
Using AC3enc.dll v1.20 (Feb 18 2004) by Fabrice Bellard (http://ffmpeg.org).
Logging start : 06/17/04 , 05:01:04.
C:\Video\BeSweetv1.5b28\BeSweet.exe -core( -input D:\vts_01_([0x82]_Audio_English_AC3(6Ch)_48kHz___)_Delay_0ms.ac3
-output D:\VTS01\VTS__01_P01-82-384K-[0ms]-ch6English.AC3 -logfilea C:\Video\BeSweetv1.5b28\BeSweet.log
-substream SubS ) -azid( -g max ) -ac3enc( -b 224 ) -profile( The AC3Machine v0.4 )
[00:00:00:000] +------- BeSweet -----
[00:00:00:000] | Input : D:\vts_01_([0x82]_Audio_English_AC3(6Ch)_48kHz___)_Delay_0ms.ac3
[00:00:00:000] | Output: D:\VTS01\VTS__01_P01-82-384K-[0ms]-ch6English.AC3
[00:00:00:000] | Floating-Point Process: No
[00:00:00:000] | Total Gain: 0.000dB, Compression: None
[00:05:40.426] W7: Downmix overflow (1: +0.1dB)
[00:05:40.480] W7: Downmix overflow (1: +0.1dB)
[00:07:04.474] W7: Downmix overflow (0: +0.1dB)
[00:07:08.810] W7: Downmix overflow (1: +0.3dB)
[00:07:08.821] W7: Downmix overflow (1: +0.3dB)
[00:07:08.826] W7: Downmix overflow (1: +0dB)
[00:07:08.832] W7: Downmix overflow (1: +0.2dB)
[00:07:08.842] W7: Downmix overflow (1: +0.2dB)
[00:07:08.848] W7: Downmix overflow (1: +0.5dB)
"Dialog Normalization Reduction"===> -azid( -n1 )
Logging start : 06/17/04 , 05:05:44.
-output D:VTS01\VTS__01_P01-82-384K-[0ms]-ch6English.AC3 -logfilea C:\Video\BeSweetv1.5b28\BeSweet.log
-substream SubS ) -azid( -n1 ) -ac3enc( -b 224 ) -profile( The AC3Machine v0.4 )
[00:00:00:000] | Dialog normalization: -4dB
Wie man sieht kein Downmix overflow mehr.
pace :cheers:
Hallo Pacemaker,
ich habe genau das versucht _Konvertierug ohne weitere Einstellungen_
Ergebnis= downmix overflow.Lösung Häkchen bei Use Dialog Normalization Reduction.
Zitat: (Außer du willst das wieder auf DVD brennen, dann geht das nicht. Wenn du es aber auf DVD brennen möchtest, verstehe ich nicht warum der Stream so klein gehalten werden soll !?!)
Grund: ich habe ein DVD mit 3-AC3 Stream und Ein DTS. Am DTS_Stream etwa 824Mb möchte ich nicht änderen. Die AC3 doch sonst habe ich ein avg.bitrate =2000kbps
was einfach zu wenig ist für viele aktion.
pace :cheers:
Hallo LigH,
ich habe eine Heimkino-Anlage -DVD Palyer mit AC3 Decoder und ein 5.1 System von Teufel. Am Klang ist wirklich nicht zu beanstanden.
MP3 mit 128Kbps ist in der tat zu wenig.
Mit das Programme CDex mache ich selber immer VBR (128 bis 192Kbps).
Musikanlage CD player Sony + Akai Vers. + Visaton Boxen Preis um die 3000 DM.
Mit freundlichen Grüßen.
pace. :rock:
Halle alle zusammen,
Pacemaker: es geht, das ist die Grenze so zusagen. (Create 5.1 ist aktiviert wie LigH geklärt hat.
LigH : _Verhindern kann man das durch "Normalisieren"_ Ein Häkchen bei "Use Dialog Normalization Reduction" behebt auch das Problem. Ich habe es aber mit Absicht aus geschaltet, damit der Stream sich nicht viel verändert.
Was die Qualität bettrift, es klingt nicht grauenhaft. Sogar bei 224kbit/s wird sehr guten 6-kanal-klang erzeugt. Probiere es mal.
Noch ein pare fragen:
Auto find Maimum Gain,
Dynamic Compression,
Gray Coloring For Uncommonly-used Switches.
Was ist das bzw. was bewirkt das?
Vielen Dank pace. :cheers:
Bitrate Senkung (Ac3) von 384 auf 224.
bekomme ich ein downmix overflow.
Bei AC3Machine sind lediglich die Einträge Channels Mode 5.1 und
die Angabe der Bitrate aktiviert.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank pace.
Unglaublich, es lag an die EclCCE_v.1.7b. Mit _v.1.81 funktioniert wunderbar.
Gruß PACE
Hallo Arlsair,
Version_2.66.01.07. Probiert habe ich auch 2.67.00.23, leider kein Erfolg.
Übrigens, egal was im template/0 steht( 0 oder 1 ), es wird einfach ignoriert.
Ein neu installation alle progy hat auch nicht geholfen.
Gruß PACE
Hallo Gleitz,
ReAuthorist_NewDoCCE.txt Version 1.0.1.5
0,"D:\Movie\VTS01\VTS__01_P01.16~9_1.AVS",0,9032,3382,0,3,38,15,0,198944,
-1,-1,-1,-1,0,5571,12890,17715,23653,28420,33844,39535,46116,48562,54653,58924,62989,
73003,79376,86439,90437,99128,105230,109896,115853,115900,119146,124069,129352,133622,
139851,145138,151050,155707,161781,166515,169263,175353,178875,182848,196409
0,"D:\Movie\VTS01\VTS__01_P02.16~9_1.AVS",0,9032,1850,0,4,22,15,0,237,
-1,-1,-1,-1,0
Bei ReAuthorist 1.0... gibst eigentlich nicht viel zu configurieren, da BatchCCEWS
als weitere entwiklung vom DoCCE4U nicht ganz unterstüzt wird. Bekanntlich muß man
BatchCCEWS vom Hand starten und dann ReAuthorist_NewDoCCE.txt laden.
Was die neu BatchCCEWS betrifft, hast du völlig recht, viel funktioniert wie es funk. soll.
Grosses LOB an BBWoof.
Wie ich oben bereit geschrieben habe, BatchCCEWS modifiziert die ecl datei
nach dem ersten gang OPV. Wenn ich die .ecl editiere Create new vaf= 1, wird keine neu .vaf erstellt.
Ich habe BatchCCEWS.0.9.1.3 wieder installiert. Nach OPV Gang wird sofort mit .mpv weiter encodiert.
Noch eine frage, hängt das villeicht mit der CCE _Version?
Gruß PACE
Hallo Arlsair,
danke für deine schnelle Antwort.
Es hat leider aber nicht funktioniert.
In der log datei vom BatchCCEWS steht:
Replace: vid_out=0 zu vid_out=1 mpv schreiben.
: Create_new_vaf=1 zu Create_new_vaf=0 was es eigentlich bedeuten soll
kein neu vaf datei zu schreiben. Es passiert leider das gegenteil.
Das ist auch nachvollziebar. Beim .ecl bedeutet Craete new vaf=1 ~ Use existing file
Create new vaf=0 ~ Create new file
und nicht anders rum.
Wie sollte man diese probleme nun lösen?
Gruß PACE.
Ich habe fest gestelt, daß bei Robshot_bach metode nach dem 1. pass(OPV)
wird die Vaf datei (xx.vaf) erneut geschrieben. Das ist bestimmt ein fehler oder?
Ich muß deshalb ,nachdem ich die xx.vaf in einem anderen Verzeichen Kopiert habe, den zweiten gang immer abrechen und CEE neu configurire -Use existing file.
An Arlsair:
mir ist eine fehler passiert. ich habe es korigiert. Also Use existing file
und nicht use new file.
Besten Dank
