Danke für Eure Tipps,
mal sehn wie ich das prob lösen werde.
cu
cu
Hi Leute!
Kennt jemand eine Seite oder ein Forum das sich mit Datenrettung beschäftigt.
Muss nämlich einen komplett verseuchten Firmen PC neu aufsetzen, Problem dabei ist ich muss vorher noch Daten sichern, nur wird einem nachdem WindowsXP hochgefahren ist der Zugriff auf alles verweigert (Arbeitsplatz,div. Programme,E-Mail usw.).
thx
Obersheriff
Also die Qualität bei den Sendern ist in Ordnung.
Die Geräte stehen unmittelbar nebeneinander, hab einfach das Antennenkabel das in den Fernseher geht mittels einem Verteiler dann in die TV-Karte geleitet, also Hauptantennenkabel ist im Fernseher und dann mittels dem T-stück (hoffe ihr wisst was ich meine) zweites Antennenkabel in die TV-Karte.
Werd mal heute Abend versuchen das Hauptantennenkabel in die TV-Karte zu stecken, vielleicht hilfts.
Danke
cu Obersheriff
Danke schon mal,
Nein, hab keinen Videorekorder dazwischen.
Es muss doch einen Grund dafür geben warum ich nur einen Teil der Programme empfange? Hat denn keiner schon mal das selbe Prob gehabt?
Das mit dem Videorekorder hab ich mir auch schon überlegt, möcht aber nicht noch ein zusätzliches Gerät anhängen.
Hi Leute!!
Kann mir einer sagen ob es bei WinDVR 3 von InterVideo eine manuelle Sendersuche gibt? Denn mit dem automatischen Sendersuchlauf bekomme ich nicht alle Sender rein. Zumindest sollte ich doch genausoviele wie auf dem Fernseher rein bekommen oder? Mir fehlt da z.B. MTV, VIVA, NBC um nur einige zu nennen.
Hab die Typhoon TV capture.
Danke schon mal,
Obersheriff
Hi illCP!
Danke für deine Antwort, werd mir mal die Karten ansehen.
Zu deiner Frage: Man sieht ein Fragezeichen.
cu
Danke für die schnelle Antwort, hab ich mir schon gedacht das es wohl nicht anders gehn wird, aber im Zeitalter der Technik ist ja schon so einiges möglich.
Was gäbs denn für kostengünstige Capture-hardware, möcht falls ich mir so etwas zulege nicht allzuviel investieren, da ich das nur alle heilige Zeiten brauchen werde.
Bin für alle Tips dankbar
Hi Leute!
Hab ne komische Frage.
Und zwar möchte ich ein Video das als VHS vorliegt mittels Videorecorder auf meinem Computer aufnehmen. Bin allerdings jetzt draufgekommen das meine Grafikkarte nur "TV-out" hat.
Gibt es noch irgendeine Variante den Film auf meinen Rechner zu bekommen ohne das ich mir eine neue Karte kaufen muss, meine aktuelle GraKa ist nämlich noch ziemlich neu.
thx für eure hilfe
Obersheriff
Hi und danke für deine Antwort.
Ja alle tonspuren haben 48 kHz, 192kpbs.
Ja das gesamte Projekt ist ihn NTSC.
Zu drittens, nein hab ich noch nicht, aber ich hab jetzt mal nur die VOBs direkt mit WinDVD abgespielt und da wird komischerweise der ton von den filmen abgespielt.
Das versteh ich nicht ganz, warum es mit den einzelnen VOBs geht aber wenn ich das komplete projekt lade nicht.
mfg obersheriff
Hi Leute!
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Hab eine DVD mit 7 NTSC Kurzfilmen erstellt. Hab ein Panoramamenü für die Filmauswahl erstellt, Menüs sind mit Ton. Eine Slideshow ist zusätzlich auch enthalten auch mit Musik. DVD-Lab meldet keinerlei Probleme mit den Files die ich vorher mit TEMPenc bearbeitet habe. Tonspur: 48 kHz, 192kpbs.
Der compile prozess läuft ohne Probleme ab, wenn ich zum testen nun das ganze Projekt mit WinDVD starte funktionieren alle Menüs mit Musik auch die Slideshows laufen ohne probs ab, nur beim wichtigsten Teil, den Filmen hab ich keinen Ton auch nicht wenn ich das ganze auf DVD brenne.
Hab so eine DVD schon einmal erstellt nur ohne Panoramamenü und da hat alles funktioniert.
Ich verwende DVD-Lab Pro.
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?
mfg Obersheriff
OK, danke nochmal für die Hilfe
Ich kenn mich wie schon gesagt nicht so besonders aus bezgl. was der Router alles kann und was er haben sollte, aber ich kann euch mal den Typ sagen.
Netgear WGR614
läuft bis jetzt ohne Probleme.
Sorry falls ich hier falsch am Platz bin, dachte in dieser Rubrik wäre das Thema angemessen.
Trotzdem danke für Eure Tips, werd das mit dem Router und Switch vorab mal testen, denn es gibt nichts schlimmeres auf einer Lan wenn das Netzwerk nicht 100% funktioniert.
mfg Obersheriff
Hi Leute!
Ich möchte in nächster Zeit eine kleine Lanparty mit Freunden organisieren und hab ein paar Fragen, da ich Netzwerktechnisch noch eher ein Neuling bin.
Ich habe einen Wireless Router von Netgear, mein zweiter Rechner ist mit dem Netzwerk via wireless netzkerkkarte ebenfalls von Netgear verbunden. Soviel zu meiner Hardware, auf der Lanparty möchte ich jedoch an den Router noch ein Switch von einem Freund anschließen, um genügend freie Plätze zu gewährleisten, da ja nicht jeder über eine Wireless Netzwerkkarte verfügt, ich rechne mit ca. 8 - 10 Leuten.
Worauf muss ich achten damit das ganze halbwegs reibungslos funktioniert? Und funktioniert das eigentlich wenn ich den Switch an den Router anhänge?
Freu mich über Eure Tips und Erfahrungen
mfg Obersheriff
Hi Leute!!
Würd gern mal Euren Rat zu folgenden Problem hören.
Ich hab ein Projekt am laufen mit 9 Kurzfilmen die alle die selben spezifikationen haben : size: 352x240, 48.0 kHz, 4:3, NTSC
hab auch schon einmal eine DVD erzeugt mit solchen files und es hat einwandfrei funktioniert.
Nun diesesmal bekomme ich folgende Meldung beim compilen:
A serious errer occured during compiling the files.
The compile process can´t continue and has been aborted. if your source files are non-elementary files, demultiplex them first and use these to compile the DVD again.
If this didn´t help, try to re-encode the files. Make sure you use DVD compilant settings in your encoder.
Das komische ist nur das wenn ich jedes file einzeln in einen neuen projekt compile um zu sehen bei welchen der fehler wieder auftritt funktioniert es bei allen 9.
gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welches file genau gemeit ist?
Zur Info, ich verwende DVD Lab pro Beta 16 und habe vorher alle files durch TMPGEnc laufen lassen.
Hoffe auf eure Hilfe,
Obersheriff
Hab mich gerade auf der Seite von Mediachance umgesehen und hab da DVD Menu Studio entdeckt.
Wollt euch mal fragen ob schon jemand Erfahrungen damit gesammelt hat und ob es eine sinnvolle Erweiterung zu DVD-Lab in punkto Menüs ist (soll ja kompatibel sein).
mfg Obersheriff
Danke an Euch,
ich glaub ich habs hin bekommen, bei weiteren Problemen melde ich mich wieder.
cu Obersheriff
Hi Leute,
hab folgendes Problem, ich hab mehrere mpeg1 files mit jeweils ca 40min Spielzeit, wenn ich diese mit der proBeta 14 importieren will bekomm ich allerdings die Meldung, dass dvdlab das file nicht importieren kann, weil es momentan in verwendung ist (ist es aber sicher nicht).
Hab dann das ganze mal mit der version 1.3 versucht, da nimmt er mir die files dann problemlos an, fängt zum muxen an und danach transcodiert er wie immer die Audiospur, nur hab ich wenn er dann fertig ist bei jedem file immer nur ca. 18min von den ursprünglichen 40min.
Woran kann das liegen? Kann mir wer helfen?
thx Obersheriff
hab das Problem nun so lösen können:
Hab die mpeg´s mit vcdgear bearbeitet und konnte sie dann in DVDLab laden, das problem mit der Audiospur hat dann DVDLab mittels Audio Transcode lösen.
Danke für Eure Hilfe,
Obersheriff
Also folgende Fehlermeldung bekomme ich:
--> Cause: Not a 11172-2 or 13818-2 Video stream
--> If this is a cature from TV it may have missing/wrong header
was muß ich da tun??
