Hallo staxrip freunde ,
Seit 2 jahre hab ich gordian knot benutzt und hatte ich schon sehr zufrieden wegen meinen freund befehl hab jetzt staxrip umgestiegen bisher hatt alles gut geklapt aber letzte zeit habe ich mit two pass probleme wenn ich dvb encodieren mache macht der nicht two pass sondern nur 1 pass warum das weiss ich auch nicht ich hoffe gibt es einnen lösung ich kopiere schon meinen logs von staxrip
See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.************** Exception Text **************System.InvalidOperationException: No process is associated with this object. at System.Diagnostics.Process.EnsureState(State state) at System.Diagnostics.Process.EnsureState(State state) at System.Diagnostics.Process.EnsureState(State state) at System.Diagnostics.Process.get_MainWindowHandle() at StaxRip.ProcessForm.NotifyIcon_MouseClick(Object sender, MouseEventArgs e) at System.Windows.Forms.NotifyIcon.OnMouseClick(MouseEventArgs mea) at System.Windows.Forms.NotifyIcon.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button) at System.Windows.Forms.NotifyIcon.WndProc(Message& msg) at System.Windows.Forms.NotifyIcon.NotifyIconNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)************** Loaded Assemblies **************mscorlib Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll----------------------------------------StaxRip Assembly Version: 0.9.9.2 Win32 Version: 0.9.9.2 CodeBase: file:///C:/StaxRip_0.9.9.2/StaxRip.exe----------------------------------------Microsoft.VisualBasic Assembly Version: 8.0.0.0 Win32 Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll----------------------------------------System Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------System.Windows.Forms Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll----------------------------------------System.Drawing Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll----------------------------------------System.Runtime.Remoting Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll----------------------------------------Stax Assembly Version: 1.0.0.0 Win32 Version: 1.0.0.0 CodeBase: file:///C:/StaxRip_0.9.9.2/Stax.DLL----------------------------------------System.Xml Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll----------------------------------------System.Configuration Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll----------------------------------------************** JIT Debugging **************To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for thisapplication or computer (machine.config) must have thejitDebugging value set in the system.windows.forms section.The application must also be compiled with debuggingenabled.For example: When JIT debugging is enabled, any unhandled exceptionwill be sent to the JIT debugger registered on the computerrather than be handled by this dialog box.
<configuration>
</configuration>
---------- Preparing ----------
Preparer: Extract audio from MPEG-2 using ProjectX
Command line: "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\java.exe" -jar "C:\StaxRip_0.9.9.2\Downloads\ProjectX_0.90.1\ProjectX.jar" "C:\Beyaz.Gelincik.BL.49.By.KOKS@LN.11.12.2006.mpg"
Start time: 23:25:52
End time: 23:25:54
Duration: 00:00:01
Preparer: Extract audio and index MPEG-2 using DGIndex
Command line: "C:\StaxRip_0.9.9.2\Applications\AviSynth Plugins\DGIndex.exe" -IF[C:\Beyaz.Gelincik.BL.49.By.KOKS@LN.11.12.2006.mpg] -IA=2 -FO=0 -YR=1 -TN=1 -OM=2 -DRC=2 -DSD=0 -DSA=0 -OF=[C:\Beyaz.Gelincik.BL.49.By.KOKS@LN.11.12.2006] -exit
Start time: 23:25:54
End time: 23:27:47
Duration: 00:01:52
---------- AviSynth Script ----------
MPEG2Source("C:\Beyaz.Gelincik.BL.49.By.KOKS@LN.11.12.2006.d2v")
Crop(10,0,-10,-8)
BicubicResize(512,384,0,0.5)
---------- Audio Encoding ----------
Command Line: "C:\StaxRip_0.9.9.2\Downloads\BeSweet_1.5b31_plus_dlls\BeSweet.exe" -core( -input "C:\Beyaz.Gelincik.BL.49.By.KOKS@LN.11.12.2006 T01 DELAY 0ms.mpa" -output "C:\Beyaz.Gelincik.BL.49.By.KOKS@LN.11.12.2006 T01 DELAY 0ms_AudioOutput.mp3" ) -azid( -c normal -L -3db ) -ota( -d 0 -hybridgain ) -lame( -v --vbr-new -V 5 -b 32 )
---------- Audio Encoding Statistics ----------
Start time: 23:30:37
End time: 23:36:42
Duration: 00:06:05
Speed: 337 fps
Bitrate: 109,87 kbps
Video Bitrate: 572 -> 558
---------- First Pass Codec Parameters ----------
ar_mode: 0
ar_x: 4
ar_y: 3
aspect_ratio: 0
audio_mode: 0
audio_rate: 128
audio_size: 0
audio_type: 0
bitrate: 563
bquant_offset: 100
bquant_ratio: 150
Brightness: 0
chromame: 1
container_type: 1
curve_compression_high: 0
curve_compression_low: 0
Deblock_UV: 0
Deblock_Y: 0
debug: 0
Dering_UV: 0
Dering_Y: 0
desired_quant: 200
desired_size: 338354
discard1pass: 1
display_status: 0
FilmEffect: 0
fourcc_used: 0
fps: 2
frame_drop_ratio: 0
full1pass: 0
gmc: 0
hours: 1
interlacing: 0
keyframe_boost: 10
kfreduction: 20
kfthreshold: 1
lum_masking: 0
max_bframes: 2
max_bquant: 31
max_iquant: 31
max_key_interval: 300
max_pquant: 31
min_bquant: 1
min_iquant: 1
min_pquant: 1
minutes: 30
mode: 1
motion_search: 6
num_zones: 1
overflow_control_strength: 5
packed: 1
par_x: 1
par_y: 1
profile: Home Theatre PAL
qpel: 0
quality: General purpose
quant_type: 0
rc_averaging_period: 100
rc_buffer: 100
rc_reaction_delay_factor: 16
seconds: 0
stats: C:\Temporary Files\Beyaz.Gelincik.BL.49.By.KOKS@LN.11.12.2006.pass
subtitle_size: 0
target_size: 665600
tff: 0
trellis_quant: 1
turbo: 0
twopass_max_overflow_degradation: 5
twopass_max_overflow_improvement: 5
use_2pass_bitrate: 0
use_bvop: 1
vhq_bframe: 0
vhq_mode: 1
vop_debug: 0
zone0_bvop_threshold: 0
zone0_cartoon_mode: 0
zone0_chroma_opt: 0
zone0_frame: 0
zone0_greyscale: 0
zone0_mode: 0
zone0_quant: 500
zone0_type: 0
zone0_weight: 100
---------- First Pass Encoding ----------
VirtualDub.Open("C:\\Beyaz.Gelincik.BL.49.By.KOKS@LN.11.12.2006.avs","",0);
VirtualDub.video.SetMode(1);
VirtualDub.video.SetCompression(0x64697678,0,10000,0);
VirtualDub.SaveAVI("C:\\Temporary Files\\Beyaz.Gelincik.BL.49.By.KOKS@LN.11.12.2006_FirstPass.avi");
---------- First Pass Encoding Statistics ----------
Start time: 23:36:43
End time: 00:10:51
Duration: 00:34:08
Speed: 60 fps
---------- Single, Second or NTh Pass Codec Parameters ----------
ar_mode: 0
ar_x: 4
ar_y: 3
aspect_ratio: 0
audio_mode: 0
audio_rate: 128
audio_size: 0
audio_type: 0
bitrate: 563
bquant_offset: 100
bquant_ratio: 150
Brightness: 0
chromame: 1
container_type: 1
Deblock_UV: 0
Deblock_Y: 0
debug: 0
Dering_UV: 0
Dering_Y: 0
desired_quant: 200
discard1pass: 1
display_status: 0
FilmEffect: 0
fourcc_used: 0
fps: 2
frame_drop_ratio: 0
full1pass: 0
gmc: 0
hours: 1
interlacing: 0
keyframe_boost: 10
kfreduction: 20
kfthreshold: 1
lum_masking: 0
max_bframes: 2
max_bquant: 31
max_iquant: 31
max_pquant: 31
min_bquant: 1
min_iquant: 1
min_pquant: 1
minutes: 30
mode: 2
motion_search: 6
num_zones: 1
packed: 1
par_x: 1
par_y: 1
qpel: 0
quant_type: 0
rc_buffer: 100
seconds: 0
subtitle_size: 0
target_size: 665600
tff: 0
trellis_quant: 1
turbo: 0
use_2pass_bitrate: 1
use_bvop: 1
vhq_bframe: 0
vhq_mode: 1
vop_debug: 0
zone0_chroma_opt: 0
zone0_frame: 0
zone0_greyscale: 0
zone0_mode: 0
zone0_quant: 500
zone0_type: 0
zone0_weight: 100
---------- Single, Second or NTh Pass Encoding ----------
VirtualDub.Open("C:\\xxx","",0);
VirtualDub.RemoveInputStreams();
VirtualDub.stream[0].SetSource("C:\\xxx.11.12.2006 T01 DELAY 0ms_AudioOutput.mp3",0x00000202,1);
VirtualDub.stream[0].SetMode(0);
VirtualDub.SaveAVI("C:\\xxx.avı");
Alles anzeigen
<configuration></configuration>
